600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Oczu
123-as felment, viszont az alábbi hibát dobja a csomag telepítése közben
./opt/usr/lib/
/opt/bin/ipkg: line 1:EL@4▒: not found
/opt/bin/ipkg: line 2: syntax error: unexpected "("
rm: can't remove '/opt/etc/lighttpd/conf.d': No such file or directory
/nas/optware-install.sh: line 77: /opt/sbin/tune2fs: not found
/nas/optware-install.sh: line 78: /opt/sbin/tune2fs: not found
Stopping rtorrent -
Oczu
Ez alapján csináld, de elötte javasolnék NVRAM és HDD formázást. Nekem is összeakadt.
Részlet innen:
Karoly said: ↑
Is there guide to install Optware for Asus RT-N18U?
Run a SSH session (Usually via something like Putty) and run "/usr/sbin/optware-install.sh". That script should guide you through the rest.
As of Tomato v123, that script should also fix the issue where the NSLU2 repo wasn't being added, therefore being unable to install anything via IPKG. If you're running a prior version, it's probably easiest to upgrade first.
I also always forget where the optware-install script is located! So if you've got a decent memory, you can run "find / -iname optware-install.sh" and you'll find it. Apparently for me that's easier than remembering it's in /usr/sbin :p
Oczu
Semmi mást nem kell tenned, csak beírni
/usr/sbin/optware-install.sh , majd az ipkg update paranccsal lefrissíteni
Mint ahogy írták is, ez megcsinál mindent, ez egy programcsomag script, ......akkor még ezt is olvasd el, a Karoly én vagyok :-) + a következő postok
innen frissít
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable/Packages.gz
Oczu
válasz < CyberBob > #399 üzenetére
Fura volt látni, de nekem a 30Mbit-es netemről 74Mbit-tel töltött Csak lestem - Tomato esetén, hálózati másolást kicsit később tudom leírni.
Gyári FW esetén ez épp, hogy elérte a max-ot, hálózaton a másolás max 2Mb/sec volt USB2 rack-vel.Gyaníthatóan FTP-ről már nem megy a hivatalos sebesség fölé.
Oczu
Íme Intruder kolléga tutorialja, ez alapján tudsz FW-t felrakni, HDD-t formázni, felcsatolni. Optware telepítésben pedig ez fog segíteni. Itt kiemelném, hogy a telepítés után érdemes lefrissíteni az ipkg update transmission és az ipkg update optware paranccsal
Oczu
válasz Somax_69 #451 üzenetére
Van újabb FW is, nekem ez van.fenn.
RT-N18U_3.0.0.4_376_2678-gb2dcaa5.trx
Tűzfalon nyitva van az adott port?
A tomato- 123-at felraktam, de vannak még hibái, leakad a HDD, bezárja a nyitott portokat....ezért visszament a gyári FW.
Igen, csak Tomato alatt mennek ezek a kliensek.
jozsef123 :
http://192.168.1.1:9091/transmission/web
ez a Transmission címe, de ezt látod az USB-> Bittorrent -> GUI web surface......vagy valami hasonló, már nem emlékszem.
Nyomj rá egy ipkg update transmission parancsot, majd indítsd újra, mennie kell, ha nem dob hibát a telepítés közben.
Oczu
válasz Intruder2k5 #453 üzenetére
Eh, igazad van, ezt elfelejtettem :-)
Oczu
Valaki írja már le nekem, hogyan kell beállítani a GUi-t a DM-hez?
Oczu
válasz Intruder2k5 #462 üzenetére
Hát én is azt hittem, de valamiért nem megy
Oczu
válasz Intruder2k5 #471 üzenetére
Helyi címmel szeretném.
Csatlakozni próbál 1 percen keresztül, aztán leáll network subsystem unusable hibával.
Oczu
Sikerült a Transmission GUI-t ráaplikálnom a routerre, azaz tudom managelni a DM-t.
Viszont azóta nem érem el a gyári DM felületet:
404: Not Found
Couldn't find Transmission's web interface files!
Users: to tell Transmission where to look, set the TRANSMISSION_WEB_HOME environment variable to the folder where the web interface's index.html is located.
Package Builders: to set a custom default at compile time, #define PACKAGE_DATA_DIR in libtransmission/platform.c or tweak tr_getClutchDir () by hand.Ez normális? Másrészt újraindíatás után nem indította el a torrenteket, GUI-ból restartoltattam mindet.
Oczu
válasz oldmanoka #727 üzenetére
Nekem ugyanez volt egy Revoltec rack-vel. Mint kiderült, a rack volt rossz. Most egy Kolink van, ezzel nincs ilyen problémám, csak amit tegnap írtam :-).
Próbáld meg esetleg egy másik rack-vel, vagy átmenetileg egy pendrive-val.
(#726) lolchief70 : igen, meg. DM-en belül találod az általános (vagy bittorent) beállításokban, megmutatni nem tudom, mert jelenleg nem megy a felület.
Remote GUI-n belül:
Eszközök-> Transmission beáll->Letöltés->
Oczu
válasz < CyberBob > #1057 üzenetére
Gyanítom, nem sok tapasztalat van még ezzel kapcsolatban, bár erősen kétlem, hogy kazánként üzemelne, mivel egy 20°C-os szobában 25-30°-os a jószág torrent alatt is.
Nincs hőfok kijelzés.
Oczu
Az 50.5 installalas utan nem latja az usb eszközöket. Gondolom, a formázás megoldaná bar nem szeretnem 😃. Van valami ötletetek?
Oczu
válasz sziku69 #1389 üzenetére
RPSMA csatija van, a legtöbb antenna ilyen.
Gondolom, ilyet akarsz rátenni
Oczu
MarQs
Hová menti a letöltött cuccot?
Egyszerűen nem találom TC-ben:-)Megoldva. Valamiért nem hozta létre a Transmission mappát,
Oczu
válasz Gubek-Einste #3825 üzenetére
Nem rég meglepő dolgot tapasztaltam. Az Asus simán vette a netet az elötte lévő modem-routertől, a UPC eszköz által kiadott IP címen. Még rá is ellenröziztem.
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
