600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
sebgutkopf
Találkozott már valaki az alábbi problémával?
Nyomtatót USB-vel kötöttem a routerre, asus féle printer progi indít (usb alkalmazások alapján), felismeri telepít, majd a nyomtatót is usb üzemmódban telepítem. Ez után a nyomtató hibátlanul működik, szkennel mind az asztali gépről, mind laptopról.
Másnap bekapcsolom a nyomtatót a router látja, de a szgépem nem észleli. Asus féle printer.exe futtat megint, erre a keresés után azt írja, hogy nem talál kompatibulis routert.
Router restart (admin felületről), amit követően a progi gond nélkül megtalálja és minden működik szépen ismét ahogy kell. Következő nap pedig ugyanezt ismét eljátssza.Na ez mi a fene? Mi történik a routerrel, hogy egy bizonyos idő után nem alkalmas nyomtató megosztásra?
Megjegyzem, hogy a nyomtatót wi-fi-vel csatlakoztatva a routerre simán megy és nincs ez a probléma, igaz akkor az usb alkalmazást se kell futtatni.
Naív módon azt gondolnám, hogy az usb mégis csak egy stabilabb kapcsolat mint a wifi, illetve a wifi rádiót időzítő szerint engedem csak működni (gyerek ne netezzen tanulás helyett), ami miatt jó lenne, ha a wifi állapottól/napszaktól függetlenül a nyomtatás lehetséges legyen. -
sebgutkopf
Rég jártam a topicban lévén eddig minden rendben volt nevezett routerrel. Pár napja viszont azt műveli, hogy a wi-fi egyszerűen belassult és a fiam panaszkodik, hogy a szobájában a router jelét ugyan látja még, de nem tud rá csatlakozni.
A vezetékes rész gond nélkül változatlan sebességgel működik, tehát nem net hiba. Azt is megnéztem, hogy telefonon ftp szervert futtatva az asztali gép és a telefon közötti átviteli sebesség a korábbi értékek töredékére esett vissza, nem éri el az 1MB/s-ot, ami nevetségesen kevés, tehát a csak belső adatforgalom is lassú.
A router beállításain hónapok óta nem változtattam semmit, fw-ből a legújabb gyári van rajta, de azt is hónapokkal ezelőtt tettem fel.Valami ötlet, hogy mi okozhatja, vagy egy bizony gari?
sebgutkopf
válasz WestBam #6809 üzenetére
Vannak led lámpáim, de azokat már korábban telepítettem.
Elkezdtem nézegetni egy wifi analizátorral (jobb híján telefonról), hogy mi van az éterben. Persze nagyon sok a wifi hálózat, így elkezdtem auto-ról kézzel kiválasztani a csatornát, mert volt az enyémmel egyező csatornán más router is. Egy darabig jó volt aztán újra elkezdett lassú lenni.
Illetve egy érthetetlen jelenséget láttam. Ha ugrasztottam a csatorna számát, egy bizonyos másik router rövid időn belül követi az enyémet. Ezt nem értem, lopná a wifi-met, vagy direkt zavarja? Mit lehet ez ellen tenni? -
sebgutkopf
válasz Gubek-Einste #6812 üzenetére
sebgutkopf
válasz Gubek-Einste #6823 üzenetére
WiFi-n van 3 mobiltelefon (samsung mind), egy philips tv, és egy himedia androidos media lejátszó a max terhelés.
LAN kábelen pedig egy asztali pc és egy noti van rajta.De a gond akkor is fennáll, amikor csak 1 eszköz csatlakozik a wifi-re, korábban akár a teljes terhelés se okozott gondot, ezért is szembetűnő a lassulás.
Ja igen a két vezetéken lógó eszközt nem érinti a probléma azok net elérésével és sebességével most sincs gond csak a wifi-re csatlakozók bármilyen összeállításban. -
sebgutkopf
válasz Gubek-Einste #6825 üzenetére
A tv-re nyilván lehet wifi direkttel csatlakozni, de a telefonokon csak akkor aktíva direkt, amikor egymásnak küldünk valamit, utána kikapcsoljuk.
Karácsonyt mindenesetre nem fogom végigszívni a routerrel, így vettem egy AC68U-t. Azzal minden rendben 2,4 és 5 ghz-en is.
Ez alapján valami tényleg nem stimmal a n18u-val. Még ennyit megteszek, hogy kölcsönadom a routert egy barátomnak, hogy próbálja ő is ki egy pár napig, akkor nyilván lesz egy factory reset, ha nála is lassú akkor viszem gariba vissza. Nincs hozzá több idegrendszerem. -
sebgutkopf
Igen nálam is UA probléma áll fent. Most ott tartok, hogy kölcsönadom a routert egy barátnak próbálja ki magánál mi a tapasztalat. Ha nála is azonosan jelentkezik a gond valószínűleg megpróbálom gariztatni. Viszont mivel otthon nincs kedvem tovább szívni vele, ezért vettem egy másik, de már AC-s routert.
