600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
krealon
válasz kisbalazs83 #89 üzenetére
"Biztos hogy a router állítja magát valahogy, de nem értem hogy ha folyamatosan tudta hozni egy ideig azt a sebességet akkor most miért nem."
Mert nem tudod erzekelni a WiFi tartomanyaba tartozo radiojeleket, igy azt sem tudod muszer hianyaban, hogy az adott pillanatban mennyi a zavaro kulso tenyezo (pl a szomszed is pont sebessegtesztet vegez).
krealon
válasz flegga92 #232 üzenetére
"Lenne valami tippetek, hogy mit állítgassak?"
Ha a kornyezet nem megfelelo (nagy e-zaj, interferencia, radiohullamokkal nehezen vagy nem atjarhato tereptargyak), akkor allithatsz barmit, nem lesz gyorsabb az atvitel. Ugyhogy eloszor a kornyezeti viszonyokat kellene tisztazni.
Ha sebesseget akasz, hasznalj kabelt. -
krealon
válasz Intruder2k5 #289 üzenetére
Csak annyit fuznek hozza megjegyzeskent, hogy ezek a kulso HDD keretek nem igazan non-stop mukodesre vannak kitalalva hutes szempontjabol, igy celszeru valamilyen kenyszeritett legaramlast (ventillator) megvalositani az eszkoz kozeleben, hogy a winchester ho-halalat megelozzuk.
krealon
"És arra is kíváncsi lennék, hogy ebben az esetben a külső winchester állandóan pörög, vagy csak ha van torrent forgalom, vagy másolás történik éppen? (a melegedés, és a meghibásodás esélye miatt kérdezem, mert gondolom nem arra tervezték ezeket a külső winchestereket hogy 0-24ben menjenek.)"
A winchesterek az allapotvaltozasra a legerzeknyebbek.
Legtobbszor indulaskor hibasodnak meg, mivel ilyenkor a lehnagyob a mechanika terhelese.Ha biztositani tudod, hogy a HDD rezges mentesen, fuggolegesen vagy vizszintesen, stabilan alljon es a belso homerseklete ne menjen 45 celsius fok fole (SMART-bol kiolvashato), akkor nagyon sokaig muegbizhatoan fog mukodni.
krealon
"Gondolom, a szerver az az ftp://192.168.xxx.xxx, ami a router címe."
Az
ftp://192.168....
egy URL, amibol a
192.168.x.y
a szerver (IP cime)"De mit írja oda, hogy "elérési út"?"
Az FTP szerveren az almappat, ahova a kepeket videokat szeretned tenni. Legalabbis ennek va ertelme, ha mar egyszer sikerult a magyar felreforditast hasznalod... Angolul egyertelmu lenne.
krealon
válasz vasszarvas #653 üzenetére
"az Asusnál szaggatnak már a 720p-s filmek is, mi lehet a gond?"
Tegyel be egy 100-as (Fast ethernet) switch-et a Dune es a router koze.
Ha ettol megjavul a problema, akkor a linksebesseg detektalasban van inkompatibilitas a ket eszkoz kozott, vagy hibas a kabel.
Ha a routerben lehet fix port sebesseget (100M full duplex) allitani a medialejatszonak, probald meg. -
krealon
válasz vasszarvas #656 üzenetére
"Kifejtenéd a problémát részletesebben?"
Futottam mar bele olyan problemaba, hogy gigabites menedzselheto switch es a ra kotott 100-as eszkoz kozott automatikus link sebesseg allitas mellett kerethibak leptek fel, ezert a rengeteg re-transmission nagyon lelassitotta az atvitelt (10 Mbit ala). Fixen beallitva 100 Mbit Full duplex-et megszuntek a hibak.
Az ASUS routerekben (legalabbis az ASUSWRT firmware-t hasznalokban) legjobb tudomasom szerint lehet allitani az egyes portok link-sebesseget.
Ha ott be tudod allitani a fix 100 M / Full duplex-et a medialejatszo portjan, es ettol megszunik az akadozas, akkor nem szukseges kozbeiktatni switch-et.A kozbeiktatott 100-as switch csak hibakeresesere kell (illetve ha a router switch-e nem allithato, akkor a megoldas is lehet).
krealon
"Van egy port a gyári torrent általános fülén: Download Master-port
Van egy a bittorrent beállításban is: Beérkező port
Ennek a kettőnek meg kell egyeznie, ugye?"Nem.
Az elso port a parancsok tovabbitasara, masodik pedig az adatatvitelhez kell.
Nem egyezhetnek meg."Ugyanezeket be kell állítani a Port Triggerben ezek szerint tcp és udp-re, ugye?"
Nem.
Port trigger csak nehany regi on-line jatekhoz kell.
Az ujabb szoftverek mind UPnP-t hasznalnak."A port továbbításnál milyen port tartományt és helyi portot kell beállítsak?"
Amit az adott alkalmazas igenyel.
A port tartomanynal, egy darab erteket megadva lehet egyesevel tovabbitani a portokat.
A helyi port ertket uresen hagyva, altalaban ugyanarra a szamu portra tovabbitodik a keres, amelyikre erkezett."Itt ugye IP címhez lehet hozzárendelni."
Pontosan.
"Mi van, ha az asztali pc, amin a GUI fut, nem fix ip-re van beállítva?"
Hardvercim alapjan (MAC Address) fix IP-t allitasz be a DHCP szerverben es akkor mindig ugyanazt az IP-t kapja.
krealon
válasz sittes79 #840 üzenetére
"szeretném kivülről is elérni a routerem lévő NAS-t, hogy tudom megtenni a legkönnyebben, NOIP szolgáltatás működik?"
A router-hez adott ASUS dynamic DNS nem jo?
krealon
válasz jozsef123 #1147 üzenetére
"A géphez vettem usb 3.0 gigabites adaptert.
De nem hozza a 20MByte-ot lan-wan között,jelenleg 10MByte.
Mi lehet az oka?"Nehany tipp:
- USB 3.0-s eszkozok altalaban nagyobb etvagyuak, mint az USB 2.0-sok, igy USB2-es portban nem tul megbizhatoan mukodnek.
- Az USB-s eszkozok tipikusan jelentos CPU terhelest okoznak mukodes kozben. Nem utkoztel CPU limitbe (az egyik processzormag 100%-on teker)?
- A 10 MByte/s az a 100 Mbit-es halozat csucserteke koruli ertek. Osszejott a Gigabites link, vagy csak 100-as? (A 100-as linket az is okozhatja, ha keves aramot kap a szamitogeptol az adapter) -
krealon
"(Transmission-höz kellene, azért használom a router fix LAN címét.)"
A Transmission a router LAN portjan hallgatozik?
Mert a fenti beallitassal ezt definialtad.Ha a transmission a routeren fut, nem kell port tovabbitas.
Ha a transmission nem a routern fut, akkor annak a gepnek az IP cimet kell beirni a "Redirect To"-hoz, amin a transmission fut.
krealon
válasz trunsel #1828 üzenetére
"UPC netem van wifis modemmel"
WiFi-s modem nincs. WiFi-s router van, illetve WiFi-s modem-router, masneven Home GateWay (HGW).
"amin ugyebár nincs dindns a kamerához"
dindns (Bocsi, de igy irva meg nem lattam)
"ezért vettem egy Asus Rt-N18u modemet"
Az RT-N18U egy WiFi-s router. Nem modem.
"A modemet switch módba kapcsoltam, beállítottam a routeren mindet és el tudom érni a kamerát kivülről."
Mivel eddig mindent modemnek hivtal, es router-rol szo sem volt, igy ez a mondat szamomra ertelmetlen.
"Eddig minden okés, na viszont van egy kis gondom, mert én szoktam játszani netes játékokkal, és amióta ez a routerem van bizonyos játékoknál minilaggol stutteringezik stb stb.. ez ellen nem tudtam csinálni semmit. Ez tuti a router hibája mert amikor direktbe volt a modemmel kötve csak a gép sose volt ilyen. Most egy olyat csináltam hogy vissza reseteltem a modemet, tehát mind a két oldalról el lehet érni a netet. De most a ddns meg nem működik tehát nem jó a kamera, azt írja hogy az ip cím nem érvényes.. Mit lehet tenni a helyzetembe? tanácstalan vagyok.."
"mind a ket oldalrol el lehet erni" ???
IP cimek es pontos eszkoz tipusszamok nelkul en nem tudok neked segiteni.Ha nem ertesz a halozathoz es nem is vagy hajlando megtanulmi mi, miert es hogyan mukodik, akkor hivj egy szakembert (vagy a szomszed kissracot, ha ert hozza), aki beallitja neked a dolgokat.
krealon
Idezet a Milyen routert topikban erkezett valaszbol:
"Én megpróbálnám egy 100Mbps kábellel is, lehet a router erőlteti a Gbit-es linket, és mivel a Dune nem tudja, így ennek ez a vége."
Ha lehet allitani az egyes switch port-ok max sebesseget, akkor a medialejatszo fele meno portra allits be fix 100 M Full Duplex-et.
A 100M bites kabel egyebkent 4 eres, az 1 (narancsfeher) - 2 (narancs) es a 3 (zoldfeher) - 6 (zold) -os csatlakozoknal levo erparak vannak csak bekotve rajta. -
krealon
"Én nem találtam ilyen állítási lehetőséget amit írtál...."
Lehet, hogy a gyari firmware-ben nincs ilyen allitasi lehetoseg.
En speciel Tp-link (Atheros chipset) vonalon mozgok, ott is csak OpenWRT alol elerheto a switch config, gyari firmware alatt nem."A kábel ami a gép és a router között van,szerintem 100 megás,4 kábelt látok amik olyan színűek mint amit írtál. Ezek szerint ezen nem is fog majd jönni az 500 gigabites net?"
Ha nincs tobb er a kabelben, csak 4, akkor biztosan nem megy gyorsabban mint 100Mbit.
Ha mind a 8 er be van kotve a kabelvegi csatlakozokban (mind a 4 erpar (narancs, zold, kek barna)), es a kabel minimum CAT5e, akkor azon lehetseges a gigabites kapcsolat, es a gigabites eszkozok ki is hasznaljak.
Ha egy ilyen kabelen megszakitod valahol a kek vagy a barna erparat, akkor csak a narancs es a zold marad, amin viszont maximum 100 Mbps kapcsolat johet letre. Ezt tekintem en 100Mbps kabelnek.
"A Dune és a router között patch kábel van(ez van ráírva),ezen úgy látom több vezeték van.
Ha jó látom narancs /fehér,narancs,zöld/fehér,kék,kék/fehér,zöld,barna/fehér,barna színű vezetékek vannak.
Most akkor milyen kábelt rakjak,és hova? Cseréljem át a két kábelt,vagy újakat kell vennem?"En a 8 eres kabelt tennem a router es a gep koze (remelem a gepben gigabites csatolo van), es a 4 eres kabelt a router es Dune koze (mert a Dune ugysem megy 100Mbitnel gyorsabban).
Szerk:
Lekestem...[ Szerkesztve ]
krealon
Ha beteve a regi 100M Linksys-t, AP / switch modban * a problema megszunik, akkor egyertlmuen port sebesseg problema all fenn. (Persze ehhez kell egy harmadik patch kabel is.)
* (A Linksys LAN IP cim ne utkozzon a ASUS LAN IP-jevel, se az ASUS DHCP tartomanyaval, Linksys WAN port uresen marad, a Dunebol es az ASUS-bol jovo kabelek egy-egy Linksys LAN portba dugva)
krealon
válasz Intruder2k5 #1917 üzenetére
Tudtam, hogy valami ki fog maradni...
Koszi a kiegeszitest!
krealon
válasz Intruder2k5 #2909 üzenetére
"Így van, az 5Mbps felfelé meg sem kottyan neki, az mehet nyugodtan fullon."
Ez igy nem tul jo tanacs, ha figyelembe vesszuk, hogy feltetel, hogy:
"Viszont akkor sebességben mi az amit ezek a routerek úgy tudnak kezelni hogy mellette észre se vegyük hogy fut a torrent."Ha kitomjuk a felfele iranyt adatokkal, akkor minimum QoS-sel meg kellene tamogatni a kis meretu ACK csomagokat, kulonben a letoltes is belassul.
krealon
válasz Intruder2k5 #2914 üzenetére
"Én a routerre gondoltam"
Ez a baj ezzel a franya forummotorral, hogy a gondolatokat meg nem kepes atvinni...
krealon
válasz ftamas0201 #3157 üzenetére
"a servio nem jelenik meg a tv-men."
"Portforwardba állítsd be a 8895 TCP és 1900 UDP portot, nálam ez volt a megoldása a dolognak. utána akár restartolhatsz mindent is"
A port-forward kulso halozatbol (internet) teszi elerhetove, a helyi halozatban levo port-ot.
Ennek semmi koze ahhoz, hogy a helyi haloban nem mukodik az UPnP.Nalad valoszinuleg valamilyen masik valtozas is tortent a helyi halozaton, ezert javult meg a rendszered a "portforward"-tol.
Valoszinubb inkabb, hogy a restart volt a kulcs.Ha pedig erre gondoltal, mint a megoldas forrasa, akkor melle lottel a port-forward-dal.
Itt ugyanis az szerepel, hogy
"Also make sure that TCP port 8895 and UDP 1900 are open in your firewall."
Vagyis a servio-t futtato PC-n / routeren kell engedelyezni a tuzfalprogrambol a fenti portokat (ha alapertelmezes szerint blokkolva van minden), es nem kell forward-olni semmit.Szerk:
(#3158) Schizoka
"a tv már látja a routerbe bedugott vinyó tartalmát,ez jó hír."Ha ez a "latja" DLNA-ra ertendo (zene, kep, es videok latszodnak csak), akkor mar csak ido kerdese, hogy a tobbi DLNA kepes eszkoz is ratlaljon.
krealon
válasz johndoo1000 #3195 üzenetére
"A kábel cat5e, elméletileg itt már 1000 Mbps átviteli sebességet írnak, de lehet, hogy ez lesz a gyenge láncszem ?"
Attol, hogy Cat5e, meg lehet kontakthibas, vagy szalszakadt.
Kabelmero muszer hianyaban, csak a cserelesevel tudod letesztelni, hogy az okozza-e a problemat. -
krealon
válasz poki198q #3213 üzenetére
"a jelszint megavan távolabb is, viszont net nincs"
Had irjak erre egy analogiat, ami segit megvilagitani a kerdes megvalaszolhatosagat.
Az automban tele van a tank, megsem megy.
Megoldasok
- az auto mellett allok, nincs benne vezeto
- nincs nalam a slusszkulcs
- kerekbilincset szereletek fel
- lemerult az akku
- stb...Nem megy az net:
- tudsz kapcsoldni az Access Point-ra (router-re)?
- kaptal IP cimet a routertol?
- meg tudod pingelni a routert?
- mukodik a nevfeloldas?
- jo verzioju (IPv4, IPv6) valaszt kapsz a nevfeloldaskor?
- tudsz pingelni egy szervert az interneten (pl prohardver.hu)? -
krealon
válasz Sickboy75 #3277 üzenetére
"szerintetek mi lehet a baj akkor amikor N18U-n Tomato-t telepitve a my-ip.org-os cimemet hasznalva idehaza siman el tudom erni az RUTorrent oldalat, de sajna sehonnan mashonnan nem (tehat az utcarol vagy a melobol mar nem) ?"
Nulladik kerdes.
A routered WAN oldalan publikus IP cim van? -
krealon
válasz ftamas0201 #3851 üzenetére
"Mit csinál ilyenkor?"
A normal DHCP muveleteket.
A szolgaltato levette alacsonyra (7200 sec = 2 ora) a berleti idot, ezert gyakori a "renew" (lease time / 2 -nkent).Ilyet akkor szokas csinalni, ha valamit konfiguralunk a halozaton es azt szeretnenk, ha a kliens gepek hamar megkapjak es alkalmazzak a valtozasokat.
krealon
válasz MaCS_70 #4312 üzenetére
"A HGG egyszerűen nem hajtja végre a DHCP reservationt. Ott figyel a listáján egy eszköz, MAC-címmel, vágy szerinti IP-címmel, de dinamikus IP-t ad neki a poolból, aztán egyszer majd, többszöri újraindítás után adja meg a lista szerintit."
Mindig a kliens inditja a DHCP folyamatot.
Ha a szerveren atallitasz valamit, az addig nem ervenyesul, amig a kliens ujra nem probalkozik a DHCP-vel.Ezert szokas halozatbeallitasi, tesztelesi idoszakban kicsi (par perces) "Lease Time"-al dolgozni, majd ha mar vegleges format oltott a halozat, akkor lehet magasabb berleti idot megadni.
krealon
válasz MaCS_70 #5452 üzenetére
"A telefonban 60/15 Mbps-mal tölt le/fel, a Huawei stickkel az N18 10/2 Mbps értéket produkál.
Kérdés, hogy mi a szűk keresztmetszet: a router tud ennyit, vagy a stick ennyire béna?"Irrealisak az elvarasaid a Huawei E3131 HSDPA 21,6 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps stick-el kapcsolatban.
krealon
"Van egy nsa325 nas ezen megy az ftp
Felállás a következő, digi utp-router-nas."A router WAN IP-je megegyezik azzal, amit a what-is-my-ip tipusu website-ok mutatnak?
(Ha nem, akkor NAT-olt (tuzfal mogotti, az internetrol kozvetlenul nem elerheto) IP cimed van.)A 21-es portot hasznalod a WAN oldalon?
(Forward port 21 to NAS-IP port 21 ?)
Ha nem, akkor csak Aktiv modban mukodik az FTP es az FTP kliensnek publikus IP-vel kell rendelkezni.Szerk:
Targytalan. (#5633)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz enginev3.0 #5926 üzenetére
"Be lett kötve a 120megas net otthon
Hogy tudom telefonon is elérni ezt a sebességet? Wifi"Ezzel a routerrel sehogy, mert nem mukodik az 5 GHz frekvenciatartomanyban es AC atvitel sincs benne.
De mi a jo istennek kellene egy telefonon ekkora sebesseg? -
krealon
"Valakinek van tippje miért lép be válogatás nélküli üzemmódba (link) a router?
Mar 31 00:51:23 kernel: device tun21 entered promiscuous mode"A normal modu interface-ek csak a nekik szolo kereteket (ethernet frame) dolgozzak fel (a sajat MAC address-uk vagy a broadcast (
FF:FF:FF:FF:FF:FF
) van a cel cim mezoben).A Bridge-elesre hasznat interface-eknek promiscuous modban kell lenni, hogy az atadasra szant kereteket is fogadni tudjak.
A logreszlet alapjan a VPN interface aktivalodasa es deaktivalodasa valt ki uzemmod valtast a bridge-ben resztvevo interface-eken. -
krealon
válasz fogtunder #8807 üzenetére
"ezt a részét még értem is. ami nem tiszta, hogy miért iktatott ki két AP-t, amin át sem kellett mennie az IPTV adatoknak."
Nem iktatott ki 2 AP-t, hanem elarasztotta az UDP broadcast-okkal, amik megbenitottak oket (amolyan Denial of Sevice (DoS) modon).
Ha jol mukodik az IGMP snooping, akkor az IPTV forgalom nem kerul a vezeteknelkuli interface-re, amig ott nincs IPTV eszkoz csatlakoztatva.Okolszabaly: olyan halozatra szabad csak IPTV forgalmat engedni, ahol a vezeteknelkuli eszkozok (Access Point-ok) mind IGMP Snooping kompatibilisek es akiv is rajtuk az opcio.
krealon
"Próbálom kideríteni, hogy wifin miért olyan lassú az adatátvitel a Himedia és a laptop között."
Ha ez az elso 2 eszkozt jelenti a korabban idezett keprol (Dell 144 Mbps, HiMedia 72 Mbps), akkor a ketto kozott hozzavetoleg 15-30 Mbps atvitel a realis (a 72 Mbps kapcsolat a korlatozo, ami egy 20 MHz, 1x1:1 -es link).
A HiMedia lejatszo nyilvanvaloan nem mobil eszkoz, igy azt kabeles kapcsolattal illene a halozathoz kotni (illetve a tobbi fix telepitesu eszkozt is, pl TV).
krealon
válasz markvar07 #9608 üzenetére
"A Samsung Smart TV-n van egy DS video program"
DS Video = Synology Video Station (Disk Station Video)
Synology NAS-sal tudod hasznalni.
krealon
válasz Woodslave #10426 üzenetére
"amikor megvettem a routert akkor dsl modem volt a házban. kipróbáltam működik-e, egyből indította a setupot. Most kábelmodem van, összedugom, de nem indul a setup, nincs net se. Mit kellene csinálnom?"
Amikor megvetted, gyari allapotban volt.
Most nincs gyari allapotban, mert a setup egyszer mar lefutottt.Megoldasi lehetosegek:
- veszel egy ujat, mert az is gyari allapotban van
- reset-eled, hogy gyari allapotba keruljon
- internet kapcsolat nelkul elinditod, belepsz az adminisztracios menube es elinditod a quick setup-ot, vegul csatlakoztatod a a kabelmodemet. -
krealon
"150Megás netünk van de viszont a router csak 80-at biztosít.5.-re mérem tőle telefonnal és notebookal is."
150 Mbps csak kabelen lesz meg valoszinuleg.
Mennyi a kapcsolati sebesseg a kliens eszkozokon?
Pontosan milyen tipusu wifi adapterekkel kapcsolodsz a router Access Point-jara?
krealon
válasz uriember #10621 üzenetére
"Igen, 3 különböző routerral...És mind3 ugyanazt csinálja: két-három óra után wifi gyengül, utána leáll (nem, a TP link nem áll le, csak gyengusz). Több klienssel ellenőrizve, illetve egy Fuji s760-al és egy Nokia 930-al. Nem kliens probléma. Egyébként köszönöm a kioktatást. Ha-tegyük fel (és hajlok is rá már)- a két Asus jó, akkor mi a rossz?"
Akar az is lehet problema, ha az ut tulodalan, a bufekocsiban uzemeltetett mikrohullamu suto sosszul van szigetelve es az idonkent mukodesekor teleszorja a 2.4 GHz savot.
(#10628) uriember
"A router helye eddig a laptop mellett volt(mindegyik), a router mellett egy multi nyomtató(közvetlenül a router mellett)"A multi nyomtato nem wifi-s veletlenul?
Ha igen, fix wifi csatornat hasznalsz?
Ha auto channel beallitast hasznaltal eddig, tedd at fix-re. -
krealon
"Van aki használ Samba megosztást rákötött HDD-vel? Amikor PC-n indítok egy torrent letöltést, s a cél így felcsatolt meghajtó, akkor megindul, majd leáll, mert elveszti a kapcsolatot (valóban, ilyenkor lecsatolódik, s egy kis idő múlva lesz ismét elérhető)."
Magyarul: tulterheled a torrent tobbszalas irasaval.
"Ha csak simán fájlokat másolok ide-oda, azzal semmi gond nincs."
Ezzel igazoltad a korabbi megallapitasomat.
Kerulo megoldas:
Letolteskor hasznalj a gepen atmenti letoltomappat, igy csak a letoltes vegen masolja fel a torrent program a router HDD-jere az anyagot, amit mar el fog tudni viselni. -
krealon
"a teljes működési elvet nem teljesen értem, a túlterhelés abból ered, hogy nem sorfolytonosan írok a lemezre, hanem random (melyik peertől melyik szelet), s ezzel van a gond? Tehát, ha kevés peerhez csatlakozok, valószínűleg nem jön elő a gond?"
A keves peer nem jelenti, hogy a torrent program csak egy handlert (nem tudom hogyan forditjuk magyarra, talan kezelo hivatkozas (?) ) nyit meg a fajlra.
A torrent alapvetoen a tobbszalas mukodesre van kihegyezve, ezert a fajlokhoz tobb pozicioban csatlakozik es leech-kor ezek tobbsege irasi muvelet.Amikor PC-n fut a torrent program, akkor a helyi tarolon, szinte nulla eroforrast igenyel a nehany tucatnyi hivatkozas fenttartasa a fajlokra.
Amikor a tarolo SMB (Samba, Windows Network) megosztason van, akkor valoszinuleg minden handler kulon session-t nyit, amit a kis eroforrasbol (proci , RAM) gazdalkodo router nem kepes lekezelni.
Eroforras szempontjabol a legnagyobb pazarlas a PC-n futtatott torrentkliens hasznalata halozati tarolorol, hiszen nagysagrendi kulonbseg van a helyi es a tavoli tarolorol elvegzett hozzafereshez szukseges muveletek szamaban (hitelesites, hozzaferesi jog meghatarozas, halozati kommunikacio).
Szerk:
(#13055)
"Itt amúgy mi a szűk keresztmetszet, a HDD ház, vagy a router hardver, vagy a router gyári szoftver?"A router hardvere (RAM, CPU).
A router alap funkcioja, hogy a viszonylag kis meretu adatcsomagokat tovabbitsa. Ehhez kepest a Samba vagy a torrent funkcio sokszorosan osszetett feladat.[ Szerkesztve ]
- SkyShowtime
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- RAM topik
- Linux kezdőknek
- Házimozi haladó szinten
