DraXoN
Jót tesznek azok a ledek az audió minőségnek ...
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
DraXoN
válasz Cingáriusz #9 üzenetére
Párhuzamos nincs, de soros port még van rajta (alaplapi tüskeként)
DraXoN
válasz Lacika112 #18 üzenetére
Anno és manapság is, sokszor így oldja meg a gyártó, hogy az "olcsó VRM"-es lapjának a feszültség dropja terhelés esetén ne okozza a rendszer instabilitását, hogy alapból "túl kell feszelni" a rendszert ...
Ez alól egy gyártónak sincs mentsége, mert mind elkövette már ezt..
A legjobb ha ezt olcsó táppal is keverjük és közben az meg emeli a feszültséget a megnövekedő amper igénytől..The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
DraXoN
Anno Abit NF7 amivel kezdtem.
Barton magos 2500+al, alap órajele 1833Mhz,
a 3200+ órajele 2200Mhz volt, ezt közel mindegyik példány bírta maximum kicsi feszültség emeléssel, csak az FSB-t kellett 333ról 400Mhz re állítani.
Az én példányom kényelmesen bírta feszültség emelés nélkül a 2400Mhz-et, feszültség emeléssel 2600Mhz is hiba nélkül ment vele (csak nem győztem lehűteni, pedig eléggé nagy hűtő volt rajta a "kor szellemét" figyelembe véve)... valami olyan példányt fogtam ki ami eszméletlen jól sikerült darab volt. A típus kódja is teljesen más volt mint a többi chippé (nem illett bele a sorozatba, valószínű valami laptopba készült példány lehetett, asztaliként eladva.. a laptopos példányok tudtak ennyit menni többnyire mint az enyém).. azt eladtam a platformot egy Celeron D 2.8-as holmiért egy "vegyes" Asrock alaplappal (DDR1/DDR2 támogatása volt, az volt a fő ok).. De nem volt igazán gyorsabb (csak akkor még hittem az "újabb ram jobb" dologban, és így 2 lépcsőben tudtam ramot cserélni "gyorsabbra").. az AMD-s 754-es platformok meg "drágák" voltak (diák zsebpénzhez).A VIA chipsetekkel a fő gond AMD vonalon csak annyi volt, hogy lassabb volt a memóriakezelése mint a kortárs nvidia chipsetes NForce2 lapoknak...
De annyira, hogy VIA folyamatosan próbálta visszaszerezni az első helyet miután a KT400-al alulmaradt, a KT600 és KT800-ak egyaránt "visszavágások" akartak lenne az első helyért, de sose sikerült...The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
DraXoN
válasz SunMount3r #52 üzenetére
A legtöbb alaplapnál csak a licensz miatt írnak HDMI 1.4-et (és arra hitelesítik), de többnyire tudják a HDMI 2.0 szabványt képességeit is (bár fene tudja azt tesztelik-e, így csak próba után "biztos")..
Persze, ez csak akkor érdekes, ha olyan cpu van benne amiben van grafikus mag is..
Előbb-utóbb jönnek majd az "erősebbek", de ezen egységek nem érik majd be egy középkategóriás VGA tempóját se. Maximum videólejátszás miatt lehet jó. Vagy "lightos" játékra (régi játékra, vagy "kis grafikai igényű" címekhez).[ Szerkesztve ]
