bejmuller
a boot sectorban kell lennie valaminek. valoszinuleg ezert van hogyha egy uj OS atirja az MBR-t, akkor nem hajlando mukodni mukodni az Alt+F10. Amugy nekem linuxos van, azzal nincs ilyen gond
Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz Annesoft #919 üzenetére
netbook:
-kis meret
-alacsony fogyasztasu, alacsony(abb) teljesitmenyu processzor
-kis meretbol adodo kis kijelzo
-netezesre van kitalalva, de mas egyszeru feladatok elvegzesere is, ebbe az office is beletartozik
-architekturajat tekintve teljes erteku szamitogep. barmi ami megy notebook-on, PC-n, megy ezen is. (kivetel jatekok, nagy processzorteljesitmenyt igenylo programok, mivel grafikus chip gyenge, es processzor sem eros)notebook... gondolom arrol nem kell irjak
bejmuller
válasz Annesoft #922 üzenetére
igen, optikai meghajto nincs, de nekem eddig nem is hianyzott
formazni hivatalosan nem kell, mivel li-ion-os akksi, de ugyhiszem hogy mindenki az elso par toltest hosszabbra hagyja. nem art nekioprendszerrol nemtudok nyilatkozni, nekem linux-os verzio volt, ott minden mashogy mukodik.
majd mindjart jon ide egy xp-s tulaj es (remelhetoleg) megvalaszolja a kerdesedAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
1. linpus es nem limpus
2. rajtam kivul meg 1-2 ember megtette, es mindenkinek mukodik
3. fentebb van link is, utana magyarul is leirtam hogy hogy kellmi akarja leformazni a vinyot? nem fogalmazol eleg erthetoen
bejmuller
hat akkor majd ugyis kell csinalj egy ext2-es particiot a linpusnak, es egyuttal csinalsz egy 1 gigas swap particiot.
a legtobb particioszerkeszto progi kepes ilyen tipusu particiokkal ugykodniAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
nemtudom hol olvastal ilyesmit
kovasz forumtarsnak ugyanez a problemaja volt es nem segitett rajta a bios update, ime:
"regebben volt hogy fagy standby-ban meg hibernalasban. raktam fel uj bios-t az 5-os verziot de ugyanugy fagy." [link]tanacsot inkabb csak akkor adj, ha biztos vagy a megoldasban
bejmuller
Valaki az itt forumozok kozul irta? Habar nemhinnem, mert akkor eddig mar megosztotta volna velunk.
Van egyket hasznos info, es magyarul. Jol johet a linuxosoknakfkenny:: azthiszem hogy a proci a lapra van forrasztva, ugyhogy az a lehetoseg nemhinnem hogy mukodne (gondolom poennak szantad )
bejmuller
ezzel az egesz sztorival csak egyetlen problema van:
"Atom processors became available to system manufacturers in 2008. Atom processors are not yet available to home users or system builders, although they may be obtained preinstalled on some ITX motherboards. " [link]magyarul: intel atom procit kulon meg tudsz venni, mivel nem kaphato kereskedelmi forgalomban
de azert szep kis tortenet volt
bejmuller
azt hittem hogy a torteneted csak a kepzeleted szulemenye, de ha te ezt tenyleg elhitted... akkor nem tudom mit mondjak
nem art tajekozodni "kicsitt"
ez az info 10 masodperc alatt elerheto
utaneztel egyaltalan hogy az atom proci cserelheto az aa1-ben?Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
hat na jo nagy hulyeseget mondtal.
A egy 4000+-os AMD soha nem lesz 4.00 GHz. Az AMD tipusmegnevezesei mar az Athlon XP (kb 2000-2001 ota) nem a megahertz-et jelolik.
ja es processzorhoz drivert? max az energiagazdalkodashoz...
es azt nemhiszem el hogy eredeti AMD-s driver megbuheralja hogy ne irjon ki valos orajelet.
ahogy az intel sem teszi.
osszevissza beszelsz...
es az nem 3.2 GHz, hanem 2 db mag, 1.6-1.6 GHz-es orajellel. Egy olyan szoft ami nem tudja kihasznalni a 2 db mag adottsagait, az csak egyet fog hasznalni, 1.6 GHz-s orajelen.kepet meg ugy lehet ide feltolteni hogy itt lennebb van egy olyan hogy "Új kép feltöltése a szöveghez". max 1 megas lehet.
vagy feltoltod valahova mashova, es bemasolod a linket.
bejmuller
szerintem is hagyjuk. szavaidnak hitelessege megkerdojelezheto, de ugy is mondhatnam hogy osszevissza hazudozol...
ja, es igen, google... te csak tudod, onnan szerezted a kepet valahol kozeptajon, ott a haverod nettopjanak alaplapja...
persze gondolom erre az a magyarazat hogy mar feltettetek netre es dicsekedtek hogy ti mit hoztatok ossze...mod: es azzal hogy utolag atmodositottad a hsz.-ed, sokat nem ertel el. lattam ami oda volt irva eloszor, es en arra reagaltam. mostmar ugyesen atirtad, hogy ne legyen annyira szembetuno a mellebeszelesed... na de legyetek boldogok a 3.2 GHz-es ketmagos atom procitokkal
bejmuller
nekem augusztus ota van meg, azota semmi valtozas.
lehet hogy nalad van egyedi problema, esetleg a fuled lett erzekenyebb (utobbi csak poen)ha romlik akkor sztem vidd vissza gariba, biztos ami biztos
bejmuller
igen bizony, es egyre csak jobb lesz...
bejmuller
Hat nem te vagy az elso akinek ilyen problemaja akadt. A megoldas mar sokszor le volt irva fentebb.
Amugy meg ez mindenhol garancialis problema kellene legyen, mivel nem a felhasznalo hibajabol tortenik. Ha neked 10e Ft-ert akartak megcsinalni akkor ritka pofatlanok.Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
bejmuller
Ez de jo :
most lattam hogy van google translate, mostmar magyar nyelvhez is
gondoltam kiprobalom a bios frissiteses szoveget, hatha jobban fordit mint en:A Aa1 beépített BIOS helyreállítási rutin, amely lehetővé teszi a BIOS flash még akkor is, ha a rendszer nem indul többé. Ez csak sürgősségi esetben és érvénytelen a garancia, hogy használja mindenki a saját felelősségére használhatja.
Kövesse minden lépését óvatosan!
Először is formázni USB zsírral. {durva FAT=zsiiiir }
Töltse le a legfrissebb BIOS-t, és az mind FLASHIT.EXE és a BIOS-fájlt a gyökérkönyvtárban a botot. Átnevezés a BIOS fájlt ZG5IA32.FD, ez fontos. Ne távolítsa el az USB-stick.
Kapcsolja ki a Aa1 győződjön meg róla, hogy mind az akkumulátor és az AC adapter van csatlakoztatva. Nyomja meg a Fn + Esc, ne nyomják meg, és nyomjuk meg a gombot a hatalom pedig a Aa1 be. Release Fn + Esc néhány másodperc múlva, a hatalom gomb lesz villog. Nyomja meg a POWER gomb egyszerre. A Aa1 most megkezdi a BIOS flash, ne szakítsa meg, hogy minden körülmények között. Egy idő után a hatalom Stop gomb villog, és a Aa1 majd újraindítás után röviddel. Várj türelmesen.
A BIOS nem villant, és minden visszaáll az alapértelmezett beállításokat.
Ha valamilyen okból Ön hibázott az eljárás során, és nem önmagában újraindíthatod várjon 5 percig, mielőtt le, csak azért, hogy biztonságos legyen, hogy nem is villog a BIOS.Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz energymen #1164 üzenetére
Mint oly sok mas helyen az eletben, itt is a belso a fontos
Az SDD-ben nincsenek tanyerok, meg olvaso-fejecske, ami ide-oda mozog, hanem olyan flash chipek vannak mint pl az USB-s pendrive-okban.Az ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz hétalvó #1192 üzenetére
en mikor veletlenul kikapcsolva hagytam a ventit, es agyban dogolve hasznaltam(paplanon volt ) akkor boven felment 70 fok fole is, de nem lett semmi baja
valamikor valami olyat is olvastam hogy a 90 fokot is kellene neki birnia, persze azert nemhinnem hogy egeszsegesAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz fenomen24 #1245 üzenetére
az iso file beszerzese nem jelenthet gondot
en az asztali gepre telepitettem, nem kellett hozza net...
amugy nemhiszem hogy telepites kozbe feldobna az ablakot hogy melyik wifi AP-hoz csatlakoznalAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz muxi-muxi #1286 üzenetére
nem, a lecsavarozhato ajto az nem a moriafoglalatot rejti maga mogott, hanem azhiszem a wifi-t, vagy valami egyeb mini pci-expresses valamit. szoval nemtudom biztosasn hogy mit, de azt tudom biztosan hogy mit nem
bejmuller
na forumban sokszor le volt irva, most nem tudom pontosan hol, de ha rakeresel a bios szora biztosan megtalalod.
a lenyeg az hogy el nem lehet rontani, mivel van egy beepitett flash recovery, csak egy usb flash drive kell ahhoz is, es vissza lehet hozni a halott rendszertAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
mi a menete? nem ertem a kerdest... le van irva:
persze azota vannak frissebb bios verziok, azokkal kell, es lehet hogy csak fat32re formazott flash drive-val mukodik
ez abban az esetben, ha esetleg elrontanad, a recovery...
windows aloli frissiteshez nem tudok hozzaszolni, de sztem nem lesz semmi gondAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz Nonó444 #1317 üzenetére
erre megvan a megoldas: [link] ha esetleg megprobalkoznal vele
ha nem mersz belemenni ilyen dolgokba, akkor vidd szervizbe, de semmikeppen se fizess a "javitasert", mert ez szinte mindegyik Aspire One-nal elojon elete soran egyszer...
bejmuller
válasz Zsé2003 #1359 üzenetére
bocs hogy belepofazok de azthiszem az kell neki
logikus is, mivel ha daemon toolsbol instalalod akkor szuksege van a hdd-re(mivel onnan telepul), kozben meg nem tud rajta ilyenolyan particionalasi muveleteket vegrehajtaniAz ornitológusoknak nincs jutalom a munkájukban. A madarak leszarják az embereket. :D
bejmuller
válasz ForRedGlory #1399 üzenetére
"...akkor betenném saját magamnak a memóriát."
sajat magadnak eddig is betehetted a memoriat, garivesztes nelkul, max egy kis fajdalommal jar
bejmuller
válasz tomee007007 #1414 üzenetére
te elhiszed amit a gyartok mondanak? xpben ne varj ennel tobbet, ha a wifi be van kapcsolva...
- HP Elite x2 1013 G3 Tablet-Notebook i5-8350U 16GB RAM 256GB SSD 700 NITS ultra könnyű 1,1kg
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 8GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR bill. érintő képernyő
- Dell TB16 / K16A Thunderbolt 3 Dock / Dokkoló +130W töltő Ingyen szállítás
- Gyári ÚJ ÁLLAPOT Lenovo 135W Töltő ingyen szállítás
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
