kovacszk
Üdv mindenkine!
Beléptem én is a klubba. ma vettem egy kék aa1-et 160gb vinyóval 1gb ram-al xp-vel!
eee 1000h-t akartam de a bementem a bótba megnéztem és ez sokkal jobban tetszett és még olcsóbb is volt! Kb két órálya használom most 15%-on van az aksi szerintem ez nem rossz! Majd kipróbálom vistaval is hátha annak kicsit jobb az energiagazdálkodása! Egyedül a tuchpaddal nem vagyok kibékülve de csak meg kell szokni.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz Retro DJ #178 üzenetére
Hű vazze ilyenkor örülök meg nem is egyben hogy színtévesztő vagyok. legalább ezzel nem kell fárasztanom magam úgyse látom a különbséget !
Egyébként vannak színbeállító progik vagy mi a ráknak hívják amivel be tudod kalibrálni ph tesztekben emlegetik párszo talán az segít! vagy ha valaki megcsinálta már megoszthatná az ini-t, biztos sokaknak segíene!A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz kapcs-ford #201 üzenetére
Szerinted nem gáz ha én meg szinte folyamatosan tápról használom. ínagy ritkán húsz percekre kell csak levennem utána rakom is vissza.
kovacszk
válasz kapcs-ford #206 üzenetére
Én is hasonló véleményen voltam de azért gondoltam megkérdezem hátha!
Egyébként szerintem az nem off ha a gép aksijáról beszélgetünk.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
bios-t frissített már valaki??
kovacszk
válasz kapcs-ford #211 üzenetére
Na majd meglessük csak flash-em éppen kölcsönbe van, gondolom sd kártyáról nem megy.
wlan driver miért kell, eddig semmi hibát nem tapasztaltam.
Még valami nem írta még ki senki a vinyón lévő xp-t! Le szeretném gyalulni de azért meg kéne tartani, de a partition magicen kívül semmi nem látja azt a particiót.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz nokia3650365 #226 üzenetére
Ha pedig mást raksz fel és nem akarod elindítani akkor a biosban le tudod tiltani!
Felraktam a vistat. Nem tudom mi az oka de nekem sokkal pattogósabbnak tűnik. Wifi is sokkal stabilabb, az aksi pedig legalább húsz percel tovább birja! Egyedl a tuchpadhoz nem találtam drivert így sajna nem megy a görgetés. De még próbálkozom.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
Igen. Még régen az egyik haveromtól kaptam egy külső rack-et amibe bármilyen 5,25-ös cuccot bele lehet rakni. belement a régi dvd írom és már kész is. Igaz a rack úgy 2kg meg akkora mint az egész gép, de nem is hurcibálásra kell az elvan a polcon! Egyébként ajánlom mindenkinek a vistát szerintem gyorsabb vele.
kovacszk
válasz Retro DJ #232 üzenetére
Nem udom nem tettem vele semmt. Lehet csak az az előretelepített xp van teli minden szarral de nekem érzetre sokat gondolkodott. A vista viszont szép pattogós. Aztán lehet hogy csak nekem tűnik úgy. Mondjuk én nagyon vistához vagyok szokva asztali gépemen az első angol béta óta csak azt használom.
kovacszk
válasz nokia3650365 #234 üzenetére
Nekem is Ultimate van fenn. Csináltam egy 30gb-os particiót abból 15gb-ot eszik meg. De mondom szerintem ez mindenkinek más én már ehhez vagyok szokva az xp-n nem is talátam már semmit.
kovacszk
Hali poénból lefutattam a kicsikén egy 3dmak 2006-ot! Kemény 136 pontot kapott, bevallom őszintén kevesebbet vártam.
kovacszk
válasz nokia3650365 #255 üzenetére
k***a szép diavetítés volt! Egy másodpercre nem mutatott egy fps-t
kovacszk
A legegyszerűbben partitio magickel tudod szétszedni. Ezzel megmarad a feltelepített xp. Az előre feltelepített xp telepítőt nem tudom mivel lehetne kiírni. Az egy külön partíción van amit semmivel nem lehet látni csak pm-el. De igazából szerintem maradhat 5gb foglal a 160-ból, telepítésnél formázásnál nem tudod még véletlenül sem eltüntetni.
kovacszk
válasz bulldog70 #264 üzenetére
Szerintem elég jó képe van. Ha csak skypolásra akaro használni arra szerintem tökéletes. Egyébként ajánlom a gépet nagyon, én is sokat gondolkodtam melyiket kéne megvenni és miután egy helyen láttam mindet nekem ez jött be a legjobban. Szerintem az összeszerelés minősége is ennek a legjobb!
kovacszk
Nektek nem ad ki magából egy kicsi daráló hangot ami nem a winyó seek zaja. Én nemrég tök csöndben hallgattam és egy kicsit idegesítő volt. Olyan mintha a venti lene! Csak azért idegesít mert nincs kedvem szervízbe vinni, és több hétre megválni tőle.
kovacszk
válasz kapcs-ford #273 üzenetére
Tipp! olvasd el a hozzászólásomat még egyszer! Én nem azt kérdeztem hogy hangos e másnál is a venti (mert tudom hogy egy kicsit az) hanem, hogy ad e ki olyan hangot mintha seekelne egy winyó. Azt hiszem ez nem ugyan az! Mellesleg biztos hogy a venti volt mert kikapcsoltam a gépet pihentettem egy kicsit és most nem csinálja. Ha felpörgetem most már csak a szélzajt hallom. Remélem nem hallom többet, olyan volt mintha beleért volna valami.
kovacszk
válasz kapcs-ford #275 üzenetére
Tuti hogy a venti. Az előbb megint elkezdte. Kikapcsoltam bekapcsoltam és megint kussban van. Mivel szerintem sem érhet bele semmi idegesít hogy akkor mi a szösz csinálja ezt a zajt! Remélem csak a csapágy (ha csapágyas egyáltalán) és idővel bekopik.
kovacszk
válasz kapcs-ford #305 üzenetére
THX a linket! Ez már frankó kis program végre szépen be lehet állítani hogy lassan menjen a venti így már tényleg hangtalan. Közben rájöttem az a hang amit hallok az attól van hogy a venti pont úgy pörög hogy valamit berezonáltat.
kovacszk
válasz bejmuller #308 üzenetére
Én beállítottam slow módba. Két super_pi-t futtatva negyed órán keresztül beállt a hőmérséklet 63-64 fokra. Aszt hiszem nem nagyon fogom high-on használni!
Alap használaton pedig 50-55 fok között ingadozik. Ez szerintem pont egészséges.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
Egyébként az eredmények:
+ 000h 00m 01s [ 16K]
+ 000h 00m 02s [ 32K]
+ 000h 00m 04s [ 64K]
+ 000h 00m 09s [ 128K]
+ 000h 00m 21s [ 256K]
+ 000h 00m 48s [ 512K]
+ 000h 01m 41s [ 1M]
+ 000h 03m 45s [ 2M]
- Not calculated. [ 4M]
- Not calculated. [ 8M]
- Not calculated. [ 16M]
- Not calculated. [ 32M]A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz kapcs-ford #354 üzenetére
Szép munka! Mennyit jelent ez hőfokban?
Szét lehet úgy szedni a gépet hogy ne lehessen észrevenni? Ramot kéne bele rakni meg megnézném mennyire szar a ventim hogy visszaküldjem e garis javításra vagy csak meg kell igazítani kicsit.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz tortaur2006 #360 üzenetére
Hát lenne mit fejlesztenie rajta az acernak. Igazából csak a hangjával van baj hűteni hűt rendesen. Ha felrakod a ventiszabályzó progit akkor már elviselhető bár kicsit meleg. De még így sem bántam meg hogy ezt vettem.
kovacszk
Egy kérdés. Szerintetek lehet valahogy pendrive nélkül biost frissíteni? Mondjuk cs ről vagy sd kariról. Nem használok semmire pendrivot és ezért nem akarok venni egyet fölöslegesen.
kovacszk
Na megint előjött belőlem az állat és felraktam a windows7-et! Hát ha így adták volna ki a vistát akkor nem fanyalogott volna senki. Még ezen a kis gépen is szépen pattog kissebb helyet foglal, jók a tálca újításai. És főként 22 perc alatt sikerült telepíteni amii nagyon nagyon gyors! Még akkor is felteszi a drivereket ha előtte nyavajog hogy az nem kompatibilis. Sajnos a ventiszabályozás nem működik rajta, de ez szerintem csak idő kérdése. Végre egy jó oprendszert kapunk, na ez az amit nem szoktunk meg bilitől.
kovacszk
Valaki help me!
Biost szeretnék frissíteni de sehogy sem tudom a pendrivomat bootolhatóvá tenni vista alatt! Ha valaki tud segítsen!!!
kovacszk
Elvileg blel lehet rakni 2gb os modult de nem 2,5gb-ot hanem csak 2-ot fog használni, de ez még így is több mint 1,5gb. Gari vesztés nélkül simán szét lehet szedni épp tegnap kaptam szét. Semmilyen matrica nincs rajta. Youtubon találsz jópár videót hogyan kell, nem bonyolult csak vigyázni kell a kis csatikkal.
kovacszk
válasz kapcs-ford #433 üzenetére
Elméletileg minden notebokot úgy kell kialakítani hogy szabadon lehessen bővíteni a memóriát és a winyót! Tehát ha emiatt szeded szét és ez meglátszik az akkor sem jár garivesztéssel. De javítsatok ki ha tévedek! (sok gyártónál így van pl.:MSI)
Egyébként ha valaki tud aa1-hez gyári hűtőt szerezni az szóljon mert egyre vevő lennék nem tudom meddig húzza a venti az enyémben és pár ezresért nem küldöm szervízbe kicserélem magam legalább tudom hogy rendesen alá van pasztázva.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
válasz kapcs-ford #434 üzenetére
Ú vazze azt ez hány kiló, négy?? Egyébként ez így tényleg mobil!
kovacszk
válasz kapcs-ford #441 üzenetére
Ez jó hír bár mondjuk engem csak akkor érdekelne ha maga a gép ugyanekkora marad, 1000h-t is azért nem vettem mert az már nagy.
kovacszk
válasz shadeofme #511 üzenetére
Nem elég egyszerűen pendrive-ra felrakni az új biost. annak a pendrivenak bootolhatónak kell lennie. [link] itt megtalálod a progit amivel meg lehet csinálni. Nem emlékszem xp alatt kell e de vista alatt biztos az elején ott vannak a win98 filok azt letöltöd kicsomagolod és a progiban azt adod meg elérési útnak. Nekem ezzel simán ment minden. Ha véletlenül eközben kiáll a gép hogy se kép se hang akkor kb a 200-adik hozzászólásnál le van írva hogy ilyenkor hogyan kell eljárni.
kovacszk
válasz kapcs-ford #553 üzenetére
Részvétem! Az első elhalálozás
Ha esetleg eladnád a darabokat a hűtőjére vevő lennék. Akkor tovább élne és halála nem lenne hiábavaló. De komolyan tényleg érdekelne, mondasz egy árat és legalább valamennyi kárpótlás kapnál. Szerintem lennének még itt érdeklődők aksira és képernyőre stb.-re is.
kovacszk
válasz kapcs-ford #565 üzenetére
Ok remélem sikerül elintéznetek, de ha mégsem engem mindenképpen érdekelne a hűtő, mert nincs kedvem visszavinni és 1 hónapot szervizben lesni egy 15 perces munka miatt azt a pár ezrest inkább rááldozom. De tényleg remélem hogy sikerül a gari.
kovacszk
Kint van az acer honlapján a 3308-as bios. Valaki nézte már?
Itt a relase:Date : 2008/11/19
BIOS Version : v0.3308
EC Version : 3.5DEC:
1. Fix RIS LAN download system shutdown issue.;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/11/03
BIOS Version : v0.3307
EC Version : 3.4BBIOS:
1. Formal release base on 3306c.;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/10/30
BIOS Version : v0.3306c
1. Set XP DC mode C4 timing to 0x0B.
2. Set XP DC mode pcie break event to disable.
(Please see attach file "PowerConsumption1.xls".)EC(3.4B)
1.Set Brightness table
AU Flicker Panel 46% 47% 48% 49% 50% 63% 72% 81% 90% 100%OTHER Panel and AU new Panel 21% 25% 31% 35% 39% 51% 63% 75% 87% 100%
Date : 2008/10/08
BIOS Version : v0.3306a
EC Version : 3.4ABIOS:
1. When Panel is V1, send 0x12 to port 0x6C and send 0x00 to port 0x68.
The other, send 0x12 to port 0x6C and 0x01 to port 0x68.;------------------------------------------------------------------------------------
Date : 2008/10/06
EC Version : 3.4BIOS:
1. If PowerOn password is equal to Harddisk password, do not ask Harddisk password.
2. Change BIOS Date to "10/06/2008"
;-------------------------------------A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
kovacszk
Üdv a klubban!
1. A wifit a kis lámpája alatt lévő gombbal tudod ki be kapcsolni. A 800mhz-es működéshez kell az egyik ventiszabályzó progi azzal tudod csak levenni.
2. A Launch Manager arra jó hogy csak ezzel működik minden "fn" gombos opció, valamint képernyőre kiírja hogy mit nyomtál. szerintem nem árt ha fent van.
3. Ilyen progiról nem hallottam hogy létezne hozzá.A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- Dell Latitude 3510 i7-16GB-256GB-MX230
- Kiváló ár! HP Probook 430 G4 laptop (i5-G7/8GB/128SSD) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad Pro dock 40A1 dokkoló + 90W töltő
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L570 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
