nokia3650365
Üdv.
Tegnap vettem én is egy ilyen kis csodát egy külső dvd íróval az iponnál.
Az író nagyobb mint a A1 maga
Akksi első használat után 1.45 percet bírt voda modemet használtam fényerő közepes és végig netezés msn-ezés.Ez normálisnak mondható érték(kb10 órát töltöttem azért előtte)? -
nokia3650365
Használja valaki voda usb modemmel a gépet? Mert 1,5 órát bír kb, ami szerintem elég gáz.Többet kéne bírnia nem egy 2napos akksinak?
nokia3650365
válasz Retro DJ #196 üzenetére
Ok köszi gondoltam rá,hogy kicserélem egy asus 6 cellásra (Most ne kövezzetek meg)
Az iponnál azt mondták,hogy csak ha hibás akkor cserélik.Az acer szervízet felhívtam,hogy mennyi a specifikáció azt mondta a gyerek,hogy a 1,30 perc kevésnek tűnik és hogy javítják a gépet ha gondolom.Viszont ha gyengébb a telep akkor az ipon cseréli ki ergó ki kéne cserélniük ráfizetéssel persze akár egy asusra is.Most tesztelem csak megy a gép modemmel és most is 1.30 perc lesz nem fog tovább menni ez volt a 3dik töltés... -
nokia3650365
nokia3650365
Üdv.
Na döntöttem megtartom és nem viszem vissza a kütyüt.
Teljes terhelésnél 1,5órát bír usb modemmel.anélkül 2 órát megy.Jó árban volt mert xp-vel 84e volt ennyit szerintem megért.
Lehet bios-t kéne frissítenem és akkor tovább menne az akksi?
Az xp újratelepítés,hogy megy,mert a bootnál nem látja a fat-es bootot,biosban kell kiválasztani?Vagy lezúzom a c: -t particion magic-el akkor automatikusan a telepítő menü fog bejönni,mert első bekapcsolásnál úgy volt[ Szerkesztve ]
nokia3650365
válasz kapcs-ford #223 üzenetére
A c: meghajtón nincsen rajta az xp telepítő.Ezért elméletileg ha leformázom akkor el kéne indulnia a telepítőnek mivel első bekapcsolásnál így úgy kellett lennie,mivel egy külön partición van az xp,ha megnézed egy particion magic-el.Amúgy én azzal a winyót is megosztottam úgyhogy vagy egy 40es rendszerem meg egy 80as d: m.
nokia3650365
Megkérdeztem a szervízközpontot telefonon,mert érdekelt
ALT+F10
Jó megjegyezni -
nokia3650365
válasz kovacszk #233 üzenetére
Hát nem tudom nekem a Vista Ultimate volt asztalin és vagy 25gb telepítve
Ezt nem akarom felrakni,nekem a gyári xp teljesen jó,bár ha 25 percel többet megy,akkor meggondolandó lenne.Mondjuk a drivereket sem raktam fel,csak alapban felraktam az xp-t és ennyi,semmi driver nem lett telepítve és a bios-t is kéne frissíteni.Na meg az akksit sem töltöttem még csak 3x szóval még lehet jobb lesz az idő amit bír.Amúgy a deviza hatására drágultak a gépek is ahogy nézem.Iponon 84e ért vettem és most már 91e...
Neked melyik Vista van fennt?Hány mb-ot eszik meg a winyóról? -
nokia3650365
Ti mennyire állítjátok be a fan controlt?Mert nem találtam specifikációt,mennyire lehet sütni az atomot Nekem 65nél be-55 nél ki-re van állítva most .
nokia3650365
Valaki írja már le,hogy csinál usb boot biost.Még soha nem csináltam és nem ártana felrakni az új bios-t(Bios-t frissítettem már,csak usb-ről nem)
nokia3650365
Nagyszerű...
Csináltam egy usb bootos pendrive-ot átállítottam a biosban,hogy a pendriveról bootoljon és újraindítottam azóta nem indul el a gép... Sötét a kijelző...
Bios reset kéne de ahoz szét kell gondolom szedni a gépet... -
nokia3650365
válasz kapcs-ford #282 üzenetére
Köszi,igazándiból nekem csak bios reset kellene,nem akarnám megflash-elni a bios-t....
nokia3650365
válasz kapcs-ford #284 üzenetére
Nagyon köszi!
Vettem tegnap egy pendrive-ot,mert nem volt.A leírások alapján kb 1 perc alatt újra működik a gép tökéletesen.Mindenkinek ajánlott a bios frissítése szerintem ezek alapján.
nokia3650365
Egy kérdés.Biosban neked mit ír ki a bios verzióra,mert elméletileg a 3305-ös bios ment fel rá,de 3114-est írja nekem ki.
nokia3650365
válasz kapcs-ford #290 üzenetére
Akkor most vajon melyik bios is van fennt?
Mert tutira a legutolsót töltöttem fel... -
nokia3650365
Letöltöttem újra a bios fájlokat,
Megflasheltem mégegyszer és most már az új bios verziót írja ki a bios-ban...
Lehet,hogy az átnevezés miatt írta ki a régi verziót?[ Szerkesztve ]
nokia3650365
Az új bios-al 1,5 óra helyett 2 órát megy a gép usb vodafone modemmel...
nokia3650365
Tegnap leteszteltem mennyi bír az akksi az új bios-al.Tehát az 1.30perces vodás usb netezés volt a régi bios-al a frissel 2óra 15 percet sikerült a gépet használnom.
nokia3650365
nekem is annyit írt ki először.
Szerintem ez amiatt van,hogy átnevezed a file-t de attól még a új bios lesz,csak az alapot írja ki,valószínűleg mivel ezt a fajta flash-elést a szervízeseknek találták ki.
Ha zavar akkor ezzel formázd meg a pendrive-od.
Ha megvan másold rá a biost,nem kell átírni,csak kitömöríted.Elindítod a bootot bejön a dos ha kell átváltasz c meghajtóra,mert nekem annak látta az usb-t.Beírod 3305.bat elindul a flash- újraindul a gép.Biosba belépve 3305v fogad. Örülsz[ Szerkesztve ]
nokia3650365
Ha xp-vel telepített gépet vettél Alt+F10-el tudod újrarakni!!!
nokia3650365
Holnap 1 éves az A150B -m 45%-os az akksi elhasználtság,megy vissza gariba, hátha kicserélik, hétfőn viszi el az UPS. Kiváncsi leszek, hogy mit okosítanak majd rá, mert lehet nem cserélik ki, bár szerintem ki kellene mert fele annyit bír, mint újkorában. Amúgy semmi baja nem volt 1 év alatt, csak a bios halt meg nekem is 3 hét után de azóta nem kellett hozzá nyúlni.
Üdv. -
nokia3650365
Akkumulátor tulajdonságai:
Eszköz neve UM08A31
Gyártó SANYO
Egyedi azonosító 2626SANYOUM08A31
Akkumulátor típusa Újratölthető Li-Ion
Tervezett kapacitás 23760 mWh
Kapacitás teljesen feltöltve 13068 mWh
Jelenlegi kapacitás 12334 mWh (94 %)
Feszültség 11448 mV
Elhasználódás mértéke 45 %
Energiaállapot Merülés alatt
Merülés mértéke 12733 mW -
nokia3650365
Tegnap végre megérkezett 3 hét után a gépem. Kicserélték az aksit. Átvétel után vártam vele úgy 2 órát, hogy kicsit "kiolvadjon" mert elég hideg volt. bekapcsolásnál pittyen egyet a gép és semmi.Nem a bios, mert nem reagál a flash-elésre sem.winyó?
nokia3650365
Köszi a tippet, de ennyire lúzer nem vagyok
Próbáltam tölteni, aksit levettem visszaraktam, hátha biost frissítettek, próbáltam aksi nélkül is, mert úgy is mennie kellene,a bios flashelés sem indult el, szóval más hiba van. Amúgy tegnap visszavitte az UPS. Várom, hogy mi lesz a hiba és majd beszámolok róla.
Üdv. -
nokia3650365
Megvan a hiba, alaplapcsere...
Felmerül bennem a kérdés, hogy mitől ment tönkre az alaplap amikor semmit mást nem kellett csinálniuk, csak, hogy ledobják az aksit a gépről, és rárakják az újat...
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
