ASUS RT-AC56U (802.11ac kétsávos Wireless-AC1200 Gigabites útválasztó)
*H*
*H*
*H*
Mert más esetben, ha kell akkor használható. Nem mindegyik frissítésnél kell resetelni. Viszont, ha a kódban olyan változás/javítás volt, ami miatt kell a clear nvram, akkor nem javasolt a visszatöltés, de ez sem mindig teljesen kizárt. Meg lehet próbálni, ha hiba van, utána akkor reset+újra konfig.
Az utolsó Merlin-nél is csak ajánlott, de nem kötelező a reset. Ha valaki hibát tapasztal akkor kell.
Ha nem sikerül a reset, akkor a WPS gombbal is lehet. A kikapcsolt routert a WPS gomb nyomva tartása mellett kell bekapcsolni és 10mp után lehet elengedni a gombot. Ez is és a reset gomb is törli az nvram-ot.[ Szerkesztve ]
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz Intruder2k5 #1408 üzenetére
Nem kell bekapcsolva lennie az otthoni Wi-Fi-nek ahhoz, hogy máshol lehessen használni a Wi-Free-t. Ha a fiókbeállításoknál aktiválva van, de a Wi-Fi ki van kapcsolva a routeren, akkor is tudok csatlakozni máshol. Egy helyen nekem is bridge módban van a UPC eszköz kikapcsolt Wi-Fi-vel és tudok csatlakozni még más országokban is. Ha a fiókbeállításoknál deaktiválom, akkor nem működik.
*H*
válasz Intruder2k5 #1410 üzenetére
Nekem Thomson eszközön nem megy a Wi-Free kikapcsolt Wi-Fi-vel.
*H*
válasz MC Pite #1519 üzenetére
Nincs kapcsolatban a frissítéssel, az ASUS-nál van a hiba. Két napja is problémás volt. Nyomj rá megint az alkalmaz-ra a WAN - DDNS beállításoknál. Nekem sikeres volt, frissítette az IP-t, de pár perc múlva már megint illetéktelen regisztráció kérést írt. Ha nem javul meg akkor várj, mást nem tudsz tenni.
*H*
Lehet. Szintén Digi-n lóg az a router is. Nekem Merlin-nel régebben párszor volt ilyen, mostanában nem. Azon a routeren pár napja volt egy full reset, Merlin került fel, a HGG helyett. Azóta még nem jött elő a hiba.
*H*
Valami más lesz a gond, mert tegnap én is tapasztaltam megint a fagyást egy RT-AC68U routeren. Merlin 378.55 FW. Éppen ment filmlejátszás DLNA-n, közben böngészés egy PC-n és egyszer csak kiírta a TV, hogy kapcsolat megszakadt. A PC-n éppen egy oldalbetöltés volt. Egy kis idő után ott is írta, hogy sikertelen. Kezelőfelület elérhetetlen. Csak a ki/bekapcs segített. A router szintén Digin volt.
*H*
válasz energomatt #1825 üzenetére
Szó sem volt összefüggésről, csak az egy időben jelentkező hibákról. Nem a netkapcsolat szakadása miatt nem volt DLNA. Nem a net ment el, nem a wifi szakadt meg, hanem lefagyott a router. Egyik funkciója és szolgáltatása sem volt elérhető.
*H*
válasz energomatt #1836 üzenetére
Azt csak azért említettem meg, hogy ugyanazon szolgáltató hálózatán volt a router, mint a másik amelyik szintén fagyott.
A lényeg, hogy akinek a válasz ment és mindenki más is értette...Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz energomatt #1838 üzenetére
OFF.
Fejezzük be ezt az értelmetlen offolást. Nem tudom mit ragozol ezen, mit nem értesz te egyedül itt a fórumon, de nekem nem szokásom értelmetlen üzenetekkel gyarapítani a fórumot és a hozzászólásaim számát. Nem, nem a net szakadásáról van szó, hogy az okozta, mert nem szakadt meg a szolgáltató oldaláról. A router lefagyott, csak tényként lett megemlítve, hogy érdekes módon 4 random lefagyó router is azonos szolgáltató hálózatán van. Egyébként a net szakadása okozhat gondot és nem feltétlenül központi hiba miatt. Két helyen is tapasztaltam, hogy a telefon/internet elosztó vagy már beszerelés után vagy egyszerűen megmozgatva, szakadást okozott és volt, hogy 10Mbps kapcsolatot jelzett a router, nem működött a telefon, internet, fagyás, stb.
ON.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Https kapcsolódáskor nem egy külső fél által hitelesített biztonsági tanúsítványt használ a router, ezért kapod a figyelmeztetést, hogy nem biztonságos a kapcsolat. Mivel a tanúsítványt a router maga bocsátotta ki, írta alá és nem ellenőrzött.
*H*
A Merlin 378.55 beta 1 óta nincs rendszeres cache ürítés ARM routereken. Ezért mutat kevesebb szabad RAM-ot. Ha valaminek szükséges, akkor szabadul fel memória. Ez normális működés. Mivel a HGG Merlin-re épül, ezért arra is igaz.
*H*
válasz Bacusuz #2035 üzenetére
Digi neted van? Találkoztam már pár darabbal ami szintén random ezt produkálta. AC56U és AC68U is volt köztük. Naplóban semmi erre utaló bejegyzés nem volt. Volt ahol hetente többször is előjött, de utána pl. 1 hétig semmi.
Az oka nem igazán derült ki. A közös az volt mindegyiknél, hogy volt vezetékes eszköz is csatlakoztatva és Merlin vagy HGG futott rajtuk. Amelyikhez csak WiFi eszköz csatlakozott az még soha nem fagyott így. Az egyikre (AC56U) most az utolsó gyári került fel, az 2 hete nem produkálta a hibát. Előtte Merlin FW-vel rendszeresen fagyott..Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Pár napja tapasztalható ez a hibajelenség. Már régebben regisztrált Asus DDNS-nél is megjelent a sárga felkiáltójel. Illetéktelen regisztráció kérést írt szintén, de közben működött a távoli elérés. Valószínűleg Asus oldali hiba. Próbáld újra. Én most megnéztem három routeren, már nem dob hibát. Se gyári, se Merlin FW alatt. Az egyiken belépéskor még ott volt, de frissítés után már sikeres regisztrációt írt.
*H*
Nem ragadt be semmi. A WAN beállításoknál az ISP speciális követelményeinél kell kikapcsolni az Enable VPN + DHCP Connection-t. Ezzel eltűnik a második sor azonnal. Ez a beállítás csak néhány orosz szolgáltatónál szükséges.
*H*
válasz nyikszi #2258 üzenetére
A képen látható FW már nagyon régi. A 374-ről nem lehet frissíteni 378-ra. Mivel az újabb Merlin és ezért a HGG alapja is már 378.xxx, ezért sikertelen az upgrade. Először tegyél fel egy 376.xxx verziót a 374-re, azt már lehet frissíteni a 378-as verziókra.
Ha azzal a régi verzióval volt gondod, szerintem a 376 frissítés után próbáld ki a legújabb gyárit először, mert azóta már volt változás bőven. Frissítés után csinálj egy NVRAM törlést, állíts be minden és teszteld. Utána még mindig mehet a Merlin vagy HGG, ha gondolod.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Merlin nélkül Telnet-tel megnézheted, ha kíváncsi vagy rá.
CPU hőmérséklet:
cat /proc/dmu/temperatureWiFi 2,4GHz:
wl -i eth1 phy_tempsenseWiFi 5GHz:
wl -i eth2 phy_tempsenseA CPU temp egyből dobja az aktuális értéket.
A WiFi esetében a kapott eredményt elosztod 2-vel, majd hozzáadsz 20-at.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
válasz Bacusuz #2516 üzenetére
Nem a HGG sajátossága csak. Egyik ismerősöm jelezte, hogy Merlinnel is ugyanezt tapasztalja. A kapcsolat (WiFi) megvan, a Win is látja a nyomtatót, de nem indul el a nyomtatás. Ha a Win-ben kitörli majd újra hozzáadja az eszközt, akkor működik.
Klara_
A router fagyás amit te is tapasztaltál, volt azóta megint egy AC68U-nál (Merlin) és egy AC56U-nál (gyári FW) is.[ Szerkesztve ]
*H*
Volt már nem egy reset, NVRAM törlés azon is. Hogy WPS vagy reset gomb vagy gyári visszaállítás az mindegy. Az érdekes az, hogy a 4 router közül csak az a kettő produkálja random, amelyiken vezetékes PC is van és mindig böngészés közben jön elő. Amihez csak WiFi eszköz kapcsolódik az még sosem fagyott.
*H*
válasz Gubek-Einste #2535 üzenetére
Már javították, tölthető.
*H*
válasz tomibro #2548 üzenetére
A tűzfal beállításainál a NAT Loopback-et változtasd meg és próbáld meg utána. Alapból elvileg Merlin-en van, nézd meg ASUS-ra állítva. Meg kell próbálni mindkét beállítást, mert az a gond, hogy bizonyos konfiguráció mellett az ASUS problémás, a Merlin meg nem kompatibilis a Trend Micro DPI engine-nel. Lehet arra emlékszel, amikor még nem volt a Trend Micro benne.
*H*
válasz tomibro #2556 üzenetére
Véletlenül nem a NAT gyorsítást próbáltad amikor romlott a sebességed? Én a Merlin-ben a tűzfal beállításainál található NAT Loopback-et írtam.
A Trend Micro Deep Packet Inspection engine az AiProtection része ami egy ideje bekerült az FW-be.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
Nem a Merlin/HGG hibája lesz a fagyás, mert az egyik AC56U az utolsó gyári FW-vel is fagyott mostanság többször is. Másik kettő pedig Merlinnel sem fagyott ki még soha (egyik Digis a kettőből). Egy AC68U pedig az utolsó Merlinnel pl. jó már hetek óta. Négy routerből (3db. AC56U + 1db. AC68U; 3db. Digis ezekből) csak az a kettő produkálta különböző FW-kel, amelyiken vezetékes eszköz is van csatlakoztatva.
*H*
A status.txt-ben van.
*H*
Az már egy 10 hónapos FW, azóta 4 újabb érhető el. Hibák mindegyikben lehetnek (ebből következik, hogy az éppen általad használtban is), ezért (is) adnak ki újabbakat. Ennyi idő után már nem nevezhető "ész nélkülinek" a frissítés, ha nem is szoktál egyből frissíteni.
Egyébként nyomtató gondja egyik ismerősömnek is van, igaz nála WiFi-n csatlakozik a routerhez. A kapcsolat rendben, a Win látja is, de mégsem indul el a nyomtatás sokszor.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
*H*
*H*
válasz envagyok #4741 üzenetére
A mostani legújabb béta (384.7) már nem támogatja, mivel az Asus nem adott ki frissített kódot erre a modellre. Ha a jövőben nem lesz frissítés, akkor esélyes, hogy a 384.6 lesz az utolsó, de majd kiderül.
*H*
Gyári FW-ben nincs benne. Itt a leírás, hogyan kell Win 10 alatt beállítani.
*H*
Hivatalos FW-vel csak ez a megoldás rá. Újabb FW már nem lesz az AC56U-ra, mivel End-of-life listás. A Merlin verzióban (ami a gyárira épül) tudod állítani a Samba protocol version-t. Tedd fel a legutolsó 384.6_0 verziót. Frissítés már ehhez sem lesz.
Itt találod:[ Szerkesztve ]
*H*
Felesleges okoskodnod és ilyen mélyen szakmai tartalmú hozzászólásokkal növelni a hozzászólásaid számát. A felhasználó eldönti mit és hogyan csinál, ott a link a Merlin-hez. Van választása. Azon kívül ez a hivatalos megoldás rá ami az EOL státusz miatt nem is fog változni ennél az eszköznél. Ha alternatív FW-ben sem lenne rá lehetőség, akkor vagy ez marad, vagy nem működik amit szeretne.
*H*
A te "szakmai" megszólalásaid pontosan feleslegesek.
"Bakker, leírtam, hogy ezt ne!!!"
Természetesen, ha te mondod, mint elismert kiberbiztonsági szakember, akkor azonnal ki kell kapcsolni."Azt inkább ne, okkal nem támogatott már."
Ha nem lenne támogatott a rendszerben, akkor nem lenne mit engedélyezni. Az, hogy kikapcsolt állapotba kerül, nem a támogatás megszűnését jelenti. A kettő nem ugyanaz."Használ még valaki gyárit?"
Többen, mint gondolnád... És nem, nem 1bites userek használják csak. Tudok párat akinek van valós szakmai tudása és mégis ilyen elvetemült és maradi."...Kb 20 éves lehet"
Nem, már kb. 29 éve elkezdték fejleszteni. Ha nem tudod, akkor nézz utána először vagy ne találgass, ha szakmai tanácsokat adsz."Ez nem megoldás a problémára."
De, a problémára ez az EGYIK megoldás. Tisztázd magadban a fogalmakat.Az Asuswrt-ben Samba 3.0.xx van, ami nem támogatja SMBv2-t. Amig nem kerül implementálásra 3.6 vagy újabb verzió, addig nem is lesz támogatás. Az AC56U-hoz viszont már nem jön újabb FW akkor sem.
Ha Merlinben sem lenne, akkor mi lenne a tanácsod? Vegyen új router, ha használni akarja? A gyártók felé is jelezhetnéd, hogy mekkora felelőtlenség a támogatásban leírni, hogyan kapcsolják be a felhasználók manuálisan az SMBv1-et újabb Win 10 alatt. Esetleg helyezz kilátásba egy pert is emiatt...[ Szerkesztve ]
*H*
Az AC56U már End-Of-Life listás, arra már nem érkezik új FW és új funkció sem.
Az RT-AC66U B1 verzió támogatja az AiMesh-t gyári firmware-rel. Zárt forráskód, alternatív FW nem fogja támogatni. Még a Merlin sem, ami a gyárira épül.Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
- Bomba ár! Asus VivoBook X412F - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 650 G5 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Asus VivoBook S410U - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
