ggeleven
Ezek a távirányítós funkciók jöhetnek Pace 1-re is!
Egyébként szerintem nagyon jó eszköz hardverileg és szoftveresen is! Ha normalizálódik az ára (tavasz környéke?) le is cserélem az előző generációst.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
Na nekem is előhozta a frissítés a brutál merülést. Hétfőn feldobtam a Rel 27: Full install Version 2.0.53.0-át.
Azóta így alakult az üzemidő. A második után nyomtam egy factory resetet, azzal már kihúzott egy napot. Ezek után teszem vissza a jól működő (5-6 napos üzemidő) régebbi szoftvert...
2019-02-03 19:52
2019-02-04 11:03
2019-02-05 21.35Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz ggeleven #3085 üzenetére
Tegnap este visszatettem a Rel 24: Full install Version 2.0.46.0-át. Nem meglepő módon "megjavult" az üzemidő.
2019-02-06 20:00Egyébként a hibát én sem jelentettem, mert nem gyári ROM-ot használtam. Így a fejlesztők simán mondhatják, hogy ez már nem az ő termékük.
(#3089) zhorvath
Itt azt írják, hogy a telefonos Amazmodon a Trükkök menüben be kell kapcsolni az Admin beállítást az órán.
Utána próbálhatod ezzel:
adb uninstall com.amazmod.service(#3093) bikepank
A múltkor csináltam egy összeollózott leírást másnak való segítségként. Kicsit összecsapott, de a lényeg benne van! Valamint igen, parancssorból tudod intézni (és nincs is ezzel semmi baj)*** Magyar nyelvű ROM telepítés leírás képekkel ***
*** CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE! ***
*** google doc link ***[ Szerkesztve ]
ggeleven
válasz bikepank #3097 üzenetére
Hohó várj még azzal a paranccsal!
ADB-t telepítetted? Ha igen, akkor a parancssort kezdd azzal, hogy átmész az adb mappába! Pont, mint a képen a leírásban.
cd..
cd..
cd adb
Utána már menni fognak az adb parancsok.
Először azt csinálnám a helyedben, hogy
adb devicesHa kiír valami értéket, akkor látja a géped rendesen az órát. Ezután jöhet a bootloader nyitás! Addig nem fogsz tudni új romot feltenni, amíg ez nincs meg.
Nikaré
Következő update-nél csinálok egyet ha el nem felejtem.
Most ezzel a friss telepítéssel tuti kivárom a lemerülést, hogy össze tudjuk hasonlítani az üzemidőt.[ Szerkesztve ]
ggeleven
válasz bikepank #3100 üzenetére
Kezdetnek jó!
Akkor jöhet a lényeg. Az utolsó előtti oldalon kezdődik a folyamat. A letöltött zipből másold be a négy fájlt az adb mappába.Ezután mehet a négy sor parancs szépen egymás után, nem egyszerre (idézőjel nélkül).
Ha minden igaz, akkor most gyári szoftver van rajta, ugye? Ha igen, akkor ideiglenes root fog majd kelleni (7-es pontban van linkelve, benne az instrukcióval).
Ezután 8+9es pont és türelem. Telepítés és első boot van vagy 10 perc.
Ha nem kívánt nyelven indul, akkor jöhet a nyelvváltás az utolsó paranccsal.Érzem, hogy ez a leírás egy fércmű, szóval majd kiegészítem és szerkesztek rajta. Mondjuk nem is nagyközönségnek készült első körben.
ggeleven
válasz bikepank #3104 üzenetére
Ugyanúgy az adb mappába!
adb shell reboot bootloader -> újraindítja fastbbotban
fastboot devices -> látja a fastboot (azaz parancssor)?
fastboot boot STRATOSfied-boot-adb-root.img -> ezzel bootol ideiglenes roottal
reboot után mehet az adb shell parancs (8as pont).Szerintem
1, Honnan érdemes beszerezni? Ali 44eFt, Xiaomishop 55eFt, Xiaomi 60eFt. ->gearbesten vettem vámmentesen 44e körül
2, Van e olyan ismert hibája, ami miatt a hivatalos magyar garisat érdemes venni? -> nem tudok róla, hogy lenne
3, Mennyire pontos a pulzusmérés, légnyomás mérő? -> nem orvosi eszköz, erre kár komoly edzést építeni, de érdekességnek jó. légnyomásmérőt sosem használtam
4, Utóbbi szenzoros vagy letölti a hely függvényében az adatot? N/A
5, A nem gyári Alis szíj, ami szélesebb az óra oldalán megfelelő minőségű, használ valaki ilyet? -> használnak itt páran és szeretik is
6, Beltérben is jól látható a kijelző? -> igen
7, Tengervízben is ajánlott a használata? -> még nem próbáltam[ Szerkesztve ]
ggeleven
válasz $tavros #3130 üzenetére
Amazmod megy gyári szoftveren is? Erre eddig nem is gondoltam (mondjuk nekem csak a dobozában volt gyári, mert bontás után egyből cseréltem a szoftvert).
(#3132) Gloob
Itt van a legutóbbi órára való verzió: latest
Itt pedig playstore: link
Az órára vagy adb-n keresztül tudsz telepíteni vagy a mappában lévő exe-vel vagy pl gidano által fordított ApkInstaller-rel.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3146 üzenetére
Pont az első parancs másolja a legnagyobb fájlt, ami eltarthat 3-5 percig is minden visszajelzés nélkül.
Megcserélem a sorrendet, hogy egyből legyen visszajelzés, hogy rendben megy a másolás.
Egyébként full gyári van most fent? Ha igen, akkor ideiglenes root fog kelleni (ez is be van linkelve, 7es pont).Most már nem állok neki, de a héten megpróbálok csinálni egy videót.
Más.
Amúgy az új számlapok sima apk fájlok (pl: link) és azokkal nem vettem észre merülést. Még anno Pace-en viszont pár hetente mindig összeomlott az aktuális wfz alapú (WOS2 rendszeren).[ Szerkesztve ]
ggeleven
válasz sludgeboyx #3167 üzenetére
Sajnos nem tudom, hogy miért dobott hibát az ideiglenes boot.
Amúgy ha fastbootban van az óra, akkor fastboot devices a parancs.
Illetve a legutolsó képek den kimaradt egy adb root parancs. Utána mehet az adb shell. Azért nem fut le, mert nincs root hozzáférés (csak $ van, nem pedig #).Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3176 üzenetére
Hát bizony valami gebasz az van. Más fastboot parancs működik?
Pl fastboot getvar unlockedNézd csak ezt a hszt!
236
Miután neki is hibát dobott ugyanúgy próbálta tovább és egyszer csak átváltott neki #-re a jel és le is futott a telepítő. Neki is 0123456789 van fastboot devices-nál.FONTOS, HOGY MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE CSINÁLJA A ROM CSERÉJÉT! VESZÉLYES ÉS GARANCIAVESZTÉSSEL JÁR!
Bocsi a "kiabálásért" és nem személyesen Neked szól sludgeboyx!
ggeleven
válasz sludgeboyx #3181 üzenetére
Na akkor a hiba ellenére lett root? Vagy hogy volt? Ez jó tanulság lehet a többieknek is és beleírnám a leírásba.
A legvégén ott van a nyelvváltás.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3192 üzenetére
Ezzel nem megy? Nekem mindig hiba nélkül váltott. Nyomj egy factory resetet (utána kínai nyelv lesz) és próbálj rá újból.
Nyelv beállítása:
adb shell setprop persist.sys.language en
adb shell setprop persist.sys.country HU
adb rebootEgy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3199 üzenetére
De legalább tudom, hogy oda is kell képernyőkép.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3261 üzenetére
v28 simán lejött nekem. Mi kell? Feldobjam onedrive-ra vagy gdrive-ra?
ggeleven
válasz sludgeboyx #3296 üzenetére
Nincs másik sajnos. Kapsz hibaüzenetet a másolásnál?
ggeleven
Reggel pont néztem és 5n9órája töltöttem és 24%on voltam. Erre most ránézel az órára és 5%. Mondom WTF. Na de sebaj, úgyis ki akarom próbálni a legújabb STRATOSfied-et.
ggeleven
Egy este alapján már látom én is, hogy sokkal jobban merül a 28as. Majd visszadobom a 24et max.
Készítettem egy rövid videót a szoftverfrissítésről, hátha jól jön valakinek.
youtubeMivel a bootloaderem már nyitva van és eleve STRATOSfied volt rajta, így a nyitást és az ideigelenes root szerzést nem tudtam felvenni.
Az első ilyenem, szóval ne kövezzetek meg!Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3343 üzenetére
Előtte nyomok egy unpairt, de ugyanez a telepítés menete. Most még megvárom, hogy lemerüljön teljesen, majd feltöltöm 100-ra és várom a csodát.Mondjuk a gyári alap is merül azt olvasom, de egy próbát megér.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3345 üzenetére
Amíg csak szoftveres gondom van, addig nem izgulok. Dizájnban és tudásban még mindig remek ár/érték aránya van.
Mi 5s Plus-om több, mint két éves és erősen használva (van, hogy napi 2 töltés+éjszaka) is hoz 5+ óra kijelzőidőt, szóval valamit csak értenek a jó minőségű alkatrész kiválasztáshoz és szoftveroptimalizációhoz. Talán 1, max 2 gyorsabban merülő heti béta rom volt az évek alatt.
ggeleven
A v28-as Stratosfied nekem is lemerült 2n10 óra alatt telepítés után. Szintén csináltam egy teljes merítést és töltést és helyrejött az üzemidő. Most van 2n20 óránál és még 62% visszavan.
Egyébként nekem sem volt hibám az órával eddig.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz hatvani #3460 üzenetére
Infó a többieknek.Végül ezzel a twrp-vel készített factory reset oldotta meg a dolgot és megy a gyári 2.3.9.0.
TWRP For Amazfit Stratos50+ pm és sikerült működésre bírni!
ggeleven
válasz Old Gyfland #3462 üzenetére
STRATOSfied fog hozzá kelleni. Mit akarsz feltenni?
XDA topic
Amazfit Stratos ROM csere (saját írás)Amúgy ezekkel tudsz apk-t telepíteni:
APK Installer : (Windows)
Huami AMAZFIT Tool : (Windows)
Android Commander : (Windows)Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz Gizmike #3740 üzenetére
A legújabb frissítésben módosítottak a gombok működésén, szóval az így marad. Moddolt rom-ban a régi van!
Gyárira nem tudom, hogy lehet-e, mert azonnal cseréltem romot, de moddolton biztosan lehet.Amúgy ezekkel tudsz apk-t telepíteni:
ggeleven
válasz Mr.Manus #3744 üzenetére
Nem szabadna felvenni többet, mint amennyit fel tud dolgozni és a töltőnek sem szabadna 3A-ral nyomni a töltést, hiszen érzékeli, hogy egy kisebb felvételű cucc van rákötve. Nincs egy USB-s mérőd esetleg?
Zozo0525
5-6 napot szokott hozni többeknek GPS használat nélkül. Kis futással csak nem vitt el annyit. Ha 2- és 3. ciklus is ilyen rövid lesz, akkor mindenképpen beszélj a bolttal (esetleg factory reset, de erről majd beszéljünk akkor, ha tényleg konstans rövid lesz az akkuidő).Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz sludgeboyx #3763 üzenetére
Milyen rendszer? Adminként futtatva esetleg?
ggeleven
válasz kispatak72 #3774 üzenetére
Én még nem mondanék le róla. Csak ez van folyamatosan vagy néha újra is indul? adb vagy fastboot látja bármikor az órát?
ggeleven
válasz caveman1 #3896 üzenetére
Szerencséd van, mert nekem is ekkora a csuklóm. December óta van meg az óra, szóval így fél év tapasztalattal azt tudom mondani, hogy nagyon kényelmes és egyáltalán nem néz ki hülyén (sem szerintem, sem más szerint).
Csak neked, csak most képek:
[kép]
[kép]Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
Ha eszembe jut, akkor töltés előtt csinálok egy printscreent, szóval vannak pontos adataim.
táblázat
Az utolsó oszlop ne rémisszen el titeket, mert most legutóbb ismét az utángyártottal töltöttem és megint 5-6+ napos üzemidő fog kijönni. Az inkább csak magamnak jegyzet.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
ggeleven
válasz walgud6 #3987 üzenetére
Neked most milyen ROM van?
Nálam még a 2.0.55.0 alapú STRATOSfied Rel 28 (Neuer_User) van fent, de azóta volt már pár frissítés. 2.0.55->2.0.59->2.0.63->2.0.66->2.0.70
Ezeket már Saratoga79 viszi tovább PACEficator Project Everest alatt, de még nem raktam fel őket (futó akksi és töltőtesztelés miatt). Könnyen lehet, hogy javítottak benne ilyen hibákat is.A mostani töltés ciklus után kipróbálom a legújabbat.
Saratoga munkáját még a Pace időkből ismerem és mindig jó dolgok kerültek ki tőle.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
- Apple Airtag új, bontatlan és tokok - Darabra is 1db/11eFT 2db/21eFT 3db/31eFT
- Eladó iPhone tartozékok !
- ÚJ ÁR - Samsung Galaxy S24 Ultra Smart View Wallet gyári tok + 35 W PD power duo töltő (bontatlanok)
- Samsung S-Pen több féle színben! Samsung laptophoz, tablethez, ultra telefonhoz
- Eredeti Fából - iPhone, Samsung, Huawei tokok - ÁRENGEDMÉNY
