ksanc
Üdv mindenki!
Na, én éppen megőrülök ezzel a w450-el. Valamelyik barom alkalmazás - pedig hányszor megfogadtam, hogy jegyzetelek, mit csinálok - belenyúlt a build.prop fájlba. Pontosabban csak próbált, lementette build.prop.bak néven, viszont a build.prop az egy szép, 0 bájtos üres fájl.
Így persze nem indul el a teló, az animációnál meghal szépen.
Bármit próbálok, nem tudom a bak fájlból visszaírni/átnevezni, vagy read only filesystem, vagy egyszerűen csak nem történik semmi.
Próbáltam cwm scripttel, de semmi, nulla.
Újraflashelni a system.img-t egyelőre nem szeretném.
Cappa, írnál egy rövid cwm script példát egy sima átnevezésről?Mert én már gondolkodni sem tudok...
ksanc
Végül is újraírtam a systemet, mert miért ne, így persze jó lett.
Legalább normális rootot csináltam
A cwm scriptek írása nem olyan egyértelmű, mint gondoltam... -
ksanc
Igen, a rootoló zip-et használtam, azt írtam át.
Pedig valahogy így próbáltam, aztán már sokféleképpen...
Látszólag lefutott, csak éppen nem történt változás.
Na mindegy, majd beleásom magam.
Egyébként a Build Prop Editorral sikerült elszúrni a build.propot...
Úgy tűnik, csak a cwm+script a járható út a /system módosítására. Vagy a csatolás linuxban.
Erről jut eszembe: te hogyan csatolod linux alatt a system image fájlt? Ez a file system.img szerint egy sima ext4 fájlendszer. Fel is tudom csatolni, csak éppen szinte egyből valami problémát jelez, aztán trying to mount read only... így csatolja is, csak ugye így megint nem módosítható. Valamit én nem tudok már megint[ Szerkesztve ]
ksanc
Persze, a csatolási pontok jók voltak.
Máshol volt a hiba, hogy az a...Az van, hogy hibás a system partícióm. Hát ezért nem tudom újracsatolni rw módban, mert a hiba vagy hibák miatt automatikusan újracsatolja read only-ként. Ezért jelenik meg csak egy pillanatra írhatóként.
Amióta felírtam egy másik system-et, azóta bezzeg jó és simán megy a buhera.Ezért nem reagált senki arra, hogy miért nem lehet rootként rw módban csatolni a /systemet, mert másnak nem volt ezzel probléma
Viszont akkor kezdetektől hibás a fájlrendszer vagy valamelyik fos rootoló szúrta el. Vagy én, mikor menet közben kikaptam az akksit. Az érdekes az, hogy flash tool-al leszedtem, linux alatt ellenőriztettem a fájlrendszert de hiába írja, hogy javítva, egy következő ellenőrzésnél megint hibás. Csatolásnál újra is csatolja csak olvashatóként. Mindegy, használom azt, amit rátettem.
Az újracsatolásig azonban írható a fájlrendszer, ezért működhetnek a scriptek és ezért lehet néha mégis módosítani. Lásd build.prop editor, az eredeti build.prop-ot még el tudta menteni, de az újat már nem tudta létrehozni -> nem indul el a teló.Szóval ha valakinek érdekes gondjai vannak, érdemes egy fájlrendszer ellenőrzést csinálni.
ksanc
magortaltos #1023 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni, nem vagyok nagy májer a témában, de nem lehet, hogy hibás lett az az SD?
Hogy látszólag írja rendesen, a valóságban viszont nem. Külső SD, ha jól értem, próbáltad asztali gépen formázni vagy ilyesmi? -
ksanc
magortaltos #1026 üzenetére
Úgy értettem, hogy simán egyetlen partíciót hozol létre, megformázod és leteszteled, hogy egyáltalán működik-e rendesen a kártya. Egyébként - de megint nem akarok hülyeséget írni - úgy rémlik, hogy bizonyos SD kártyák (és pendrive-ok is) egyszerűen "nem támogatják" a több partíciót, nem tudod használni, csak eggyel.
Én partícionálásra az Easeus-t használom, nagyon bevált.Szerintem a probléma az, hogy ezt a másodlagos partíciót a link2SD kezeli, az is formázza, nem vagyok benne biztos, hogy a CWM-al natív módon tudod használni. Vagyis vagy link2SD, vagy CWM recovery (backup-recovery), ugyanazt az SD kártyát nem tudod mindkét célra egyszerre használni szerintem, de ezt egy tapasztaltabb majd leírja
ksanc
magortaltos #1032 üzenetére
Nem hiszem, hogy megoldaná. Próbáltad már másik SD kártyával?
Egyébként EZT csinálja velük. Hogy miért?? Mert nagyon jófej és így azoknak is lehet CWM recoveryjük akik nem tudnak/akarnak készíteni maguknak...
ksanc
magortaltos #1034 üzenetére
Huha...
Neked vagy marha nagy szerencséd van, hogy egyáltalán működik a telód, ha "csak úgy" letöltötted "valahonnan", vagy mégsem volt az annyira "valahonnan".
Szóval elég biztos, hogy az akárhonnan való CWM a ludas nálad.
Mert igen, durván hardverfüggőek ezek a modok. Vagyis egy-egy CWM egy adott készülékhez jó, máshoz nem. De hozzá lehet igazítani egy létező CWM-ot egy adott készülékhez, erről szól a topik.[ Szerkesztve ]
ksanc
magortaltos #1036 üzenetére
Nem, nagyon rosszul gondolod. Egyáltalán nincs minden készüléktípushoz és amikkel a net tele van, annak jó része használhatatlan. Szóval nem újat kell gyártani, hanem működőt.
ksanc
Kérdés: próbálkozott már valaki CWM forrásból való fordítással? Esetleg van is ennek már blogja?
Sajnos elkezdett lebegni a szemem előtt egy magyar nyelvű recovery...
Értelme persze nincs sok, mert aki használ CWM-et annak nem gond egy kis angol.
De érdekesnek találom a dolgot -
ksanc
cappa72 #1042 üzenetére
Köszi a választ!
Persze, tudom, hogy egyáltalán a forrásból való fordítás nem éppen három egérkattintás. Csináltam ilyesmiket... utoljára jó 10 évvel ezelőtt
De most elkezdett érdekelni a dolog.
Az XDA-n nagyon jó leírások vannak és megvannak a forráskódok is. Most éppen a fejlesztői környezetet hozom létre. Hát majd meglátjuk -
ksanc
Egy kicsit kolbászoltam a topikban. Cappa, ezt írtad az 1012-es hozzászólásban:
CWM alól kell indítani a factory reset-et, nem a működő rendszer „gyári adatok visszaállítása” menüpontból.
A működő rendszer „gyári adatok visszaállítása” menüpontból csak gyári recovery-vel fog működni az adattörlés (ha működik).A Carliv féle CWM recovery volt fent, mikor - mielőtt végiggondoltam volna - simán elindítottam a működő rendszerből a gyári adatok visszaállítását. Már újraindult, mikor kapcsoltam, hogy nem a gyári a recovery. Viszont gond nélkül belépett a recovery-be (nyilván) és gyönyörűen magától megcsinálta a formázásokat, a teló újraindulása után a totál gyári alapbeállítások jöttek be, nullára suvikszolva minden, mintha most kapcsoltam volna be először. Ezzel teszteltem a 2.2-es Carliv-ot egyébként, mert utána gond nélkül megvolt a recovery, visszajött minden.
Szóval (nálam a W450-en) működött úgy is.[ Szerkesztve ]
ksanc
Na kérem, mondhatom, megizzadtam, de megszületett ez első pre-alpha magyar nyelvű CWM.
Sajnos a 2.2-es verzió forrása nincs még fent Carliv oldalán. Legalább is én nem találtam.
A fontot kell még beállítani (ötlet?), direkt nem írtam át.
Utólag annyira nem bonyolult a dolog, de ez mindennel így van...
Talán írok a folyamatról egy blogot, már ha rajtam kívül érdekel ez bárkit is.[ Szerkesztve ]
ksanc
Na most már kiakadt az agyam, nem tudok gondolkodni.
Nem simán font kérdése, persze, hanem hogy a forráskódba én írhatok utf-kódolású karaktereket, de fordításnál már nem tudja értelmezni ugye, ezért két üres karakter jelenik meg helyette.
Kitől tudnék én tanácsot kérni? -
ksanc
cappa72 #1075 üzenetére
Nehogy azt gondold, hogy én annyira vágom. 15 év tapasztalat, gugli+leírások na meg nagy adag józan paraszti ész. Pl. találtam font header készítő python progit is, szóval olyan karakterkészletet rakok a recovery-be, amilyen tetszik
De rengeteg mindenről gőzöm sincs.Például írtad, hogy nem tudsz portolni a Cubot GT90-hez, mert yaffs-t használ. Hát az eredeti recovery.fstab-ban valóban mtd/yaffs rendszer van, viszont a működő rendszerből származó info fájlokban már emmc és ext4. Ezek alapján ha átírod a recovery.fstab-ot, akkor nem fog ugyanúgy működni? Az eredeti fstab-an ugye egyébként is érdekes csatolási pontok vannak.
ksanc
cappa72 #1088 üzenetére
Nekem van egy régebbi, valóban mtd partíciós (nincs is benne belső SD) telóm, na annak mások is a scriptjei.
És nincs dumpchar sem.A factory_init.rc-re gondolsz?
Abban mindenféle fájlrendszerhez megvannak az initek, a default.prop-ban szereplő ro.mount.fs property alapján dönti el, hogyan csatol. Márpedig ennél a telónál az ext4...
Erős a gyanúm, hogy az eredeti recoverykben az etc/recovery.fstab csak dísz, köze nincs semmihez. A /sbin/recovery bináris csinál mindent.Ja és egy láma kérdés
: linux alól hogy a fenébe flasheled vissza pl. a recovery.img-t? A fastboot módszer nem működik. Most mindig vissza kell lépkednem a vindózba.
ksanc
cappa72 #1090 üzenetére
Ott a cat /proc/mtd kimenet (és a cat /proc/partitions még segíthet) írja le.
Jaja, használtam a régi telóimon. Azt akartam ezzel írni, hogy az tuti mtd/yaffs.
És a scriptekben sincs fájlrendszer választás, mtd és yaffs csatolás van és jóéccakát.A boot.img-ben is is ott figyel a ro.mount.fs=EXT4, a scriptekben is megvan az ennek megfelelő csatolás, vagyis biztos, hogy nem mtd.
Ráadásul az fstab fájl az tökéletesen ugyanaz, mint pl. nálam a w450-nél a működő recoveryben. Gyakorlatilag az etc/recovery.fstab is ugyanaz, a partíciókat kell csak az infók alapján átírni. Pl. nálam a system az a mmcblk0p5, a cuboton pedig mmcblk0p4.
Szerintem működnie kell.
Egyébkén ha csak a partíciók nem stimmelnek, akkor annyi történik, hogy pl. a Carliv recoverynél alul csak egy csík látszik, aztán egy idő után (nálam ha kihúzom az usb kábelt) megjelenik a recovery, csak kiírkálja, hogy semmit sem tudott csatolni
A dd-t azt sejtettem, csak a szintaxisban és az értékekben nem voltam biztos. És mivel egy partíción van pl. a preload-al, nem szeretném valami félreírás miatt gyalulni azt is
ksanc
cappa72 #1092 üzenetére
mert a recovery nem partíció, hanem a blokkeszköz egy szakasza,
Hoppá, bocsánat, igen. Csak már mennem kéne a melóhelyre hülyeségekkel foglalkozni, pedig most ezt csinálnám szívesenMég a recovery.fstab-ot sem kell átírni, az emmc@ formának is működnie kell.
Én megpróbálnám ezt felrakni:
Ennek legalább el kellene indulnia.
Más: A csináld magad... topikodba írtam, hogy létezik boot és recovery img kicsomagoló, újrapakoló cucc windows alá is:
Boot/Recovery repack utils for WINDOWS
Működik win7 alatt is, most próbáltam, csak a parancssort rendszergazdai jogokkal kell futtatni.
ksanc
Tényleg csak teszt. Még a w450 szerepel a szövegben és a képernyőről is ki fog lógni. Ha elindul...
ksanc
Akkor örülünk.
Öööö, hát igen, rengeteg szöveg van benne, csak a főmenüt csináltam meg, hogy egyáltalán működik-e.Backup-ot tudsz vele csinálni? Írtam, hogy működnie kell, de hogy a helyes partíciókat látja-e, az más kérdés.
Csinálj egy backupot és ha egyáltalán lefutott, akkor tedd fel valahova a boot és recovery.img fájlokat, megnézzük, azt szedte-e le, amit kellett.
Ha jó, akkor ennyit az eredeti /etc/recovery.fstab fájlról. Úgy tűnik, az az előző gányolásból maradt a kici kínaiaknál a romban, nem foglalkoznak vele, mert nem érdekes.Összehasonlítottam a két recovery.fstab fájlt, ugyanazok, csak az enyém emmc@, a generált pedig emmcblk0px formát használ. Ez utóbbi a tuti, de az fstab-ban meg az emmc@ szerepel, szóval az is tuti.
Gyakorlatilag szabványos a kiosztás, ezért lehet simán generálni hozzá CWM recoveryt.
Vagy valami ilyesmiAkkro érdekel valakit magyar nyelvű recovery? Milyen font legyen?
ksanc
Naggggyon jó!
A generált átírja a készüléktípust, pontosabban ilyen általános infókat ad meg. Ahogy Cappa írta, ez teljes firmware frissítésnél lehet gond, de én nem félek attól, hogy ezekre a telókra hivatalos firmware frissítés jönne bármikor isMég a data és a system mentéseket kéne megnézni. Ha nincs rajta különösebben fontos adat, akkor a legtutibb teszt, ha csinálsz backupot, majd egy factory resetet, aztán recovery-t.
Egyébként az MTK telók elég univerzálisak. Carliv oldalán minden felbontásra van egy recovery, gyakorlatilag kiválasztod a sajátodét, letöltöd, szétbontod, újra összerakod a saját kerneleddel és majdnem biztos, hogy működni fog.
ksanc
rstwingo #1111 üzenetére
Carliv a legújabb, 2.2-es (lepkés) verzióból kiszedte a virtuális gombokat, valóban nincsenek. Viszont gyorsabb, megbízhatóbb az érintős működés.
Azonban a teló saját, akár fizikai, akár érintőképernyős gombjaival működik. Vagy neked csak egyetlen Home gombod van?[ Szerkesztve ]
ksanc
rstwingo #1129 üzenetére
Az, hogy álló, vagy fekvő, az orientáció kérdése.
Egyébként mindenhol állónak mutatják:
Az nagyon gáz, hogy azt a bizonyos három billentyűt a rendes képernyőre rajzolja ki... A leghülyébb megoldás szerintem. Részemről már az is gáz, hogy nem fizikai billentyűk ezek, de ma már nem gyártanak ilyet
Nem szabadna elszineződnie, az a szivárvány mód, akkor kapcsol be-vagy ki, ha végighúzod a menün az ujjadat és így legalább 5-ször váltasz menüpontot.A touch recovery valószínűleg felejtős ehhez a valamihez.
ksanc
fotosjani #1152 üzenetére
Háát, mindenki az elsőkézből való infókra vár. Úgy tűnik, hogy se GPS, se Bluetooth.
Hiába írják, hogy ezek integrálva vannak a prociba. Az infók között sincs. Nekem is volt olyan változat még valamelyik régebbi MTK-ból, amelyik nem tudta pl. a 3G-t, pedig rengeteg más ugyanolyan procival szerelt teló tudta.
A forgalmazó pedig csak forgalmazó, azt árulja, amit hozzávágnak a gyártótól.
Akárhogy is, én várnék ezzel.[ Szerkesztve ]
ksanc
Megpróbáltam végigkövetni az eseményeket
Amiket eredetileg elküldtél fájlokat, abban a recovery.img és a g610-u00-recovery.img az tökéletesen ugyanazok (vagyis sikerült felrakni), egy berhelt reco, ami nem működik, vagyis nem a telódhoz való, akárhol is találtad. Cappa persze ez(ek) alapján csinálta az újat, ami ugye szintén nem megy.
Nekem akkor indul újra a recovery helyett egy idő után, ha elszúrok valamit, vagyis biztosan nem klappol a küldött reco a telódhoz.
Az eredeti recovery nincs meg?Én valami olyasmit találtam, hogy az MTK 6589 nem támogatja a fastboot-ot, vagyis a hangerő le+power nem is fog működni.
ksanc
ksanc
cappa72 #1205 üzenetére
Nem hiszem, mert akkor a bootloader kell, hogy ellenőrizzen, de ezt nem tartom valószínűnek. Ezt úgy lehetne megnézni, hogy a boot image-t módosítani kell valami jelentéktelen dologban, majd visszaírni. Ha bármi is ellenőriz, akkor a teló nem fog elindulni sem
De kínai telónál ezt kizártnak tartom. A Motorola csinált ilyesmit, de az más tészta.Szerintem egyszerűen nem jó a recovery. Ezzel a cserélt kernellel meg majd kiderül. Ezzel legalább egy pillanatra meg kell jelennie valaminek.
ksanc
Mit jelent az, hogy másik rom? Komplett firmware, mindennel, vagy csak egyes részek?
Ha nem működik, nem a telódhoz való.
Nem érdemes kísérletezgetni, mert durva esetben hidegre teheti a telót egy nem rávaló rom a driverek miatt. Legalább is olvastam ilyet.
Egy ismeretlen romból én csak a systemet (android) raknám fel először. A kernelt a boot és a recovery tartalmazza.[ Szerkesztve ]
ksanc
Fenébe, szenvedek a 2.3-as CTR-vel. Carliv változtatott a módszerén a forrásban és a belső SD kártyára (EMMC) való mentés nem működik, nem találja a partíciót. Nem mintha az ember gyakran mentene a belső SD-re
De érdekel, mi hibás.
Az érdekes az, hogy ha a totál eredeti cuccokat fordítom, akkor sem. Pedig a 2.1-nél gond nélkül ment.7 napja van kint a forrás, tud esetleg valaki mindenben jól működő 2.3-as Carliv touch recoveryről?
ksanc
Hát vannak hibák
Most már ment/visszaállít sdkártyáról és belső sd-ről is.
Most MD5 ellenőrző összeget nem tud számolniSajnos nem tudok írni az XDA fórumra, nincs 10 hozzászólásom. Egyet írtam valamikor az egyik topicba, azóta sehova sem tudok
ksanc
Tévedtem. Egyikben sem megy az Advanced backup to internal sd.
Ha valakinek van Carliv Touch Recoveryje, nézze már meg legyen szíves, hogy nála működik-e!
Teljes backup az megy.
Tehát Advanced Backup/Recovery -> Advanced Backup to internal sd kellene.Köszi!
ksanc
Hát az a helyzet, hogy nem egy hiba van a forráskódban...
Kijavítottam párat, tesztelni kéne:Carliv Touch Recovery 2.3 - W450 - ksanciv0.3
450x854-es felbontásra optimalizált, elvileg bármelyik CWM recoverybe be lehet buherálni, ki kell cserélni a teljes res mappát illetve az sbin/recovery-t az ebben lévővel.
ksanc
... persze ehhez csinálnom kell egyet a W450 felirat nélkül
Cappa, egy kérdés: a Droid Tools-al mentett nvram.bin-ben benne van az imei is, vagy csak a baseband?
Az egyik XDA fórumon nyavalyog valaki, hogy küldjenek már neki egy nvram.bin-t, mert az övében (C30 teló) nem kezeli a 850-es 3G-t és neki az kellene.
Nem tudom, hogy miért gondolja, hogy menni fog...
- Redmi 12 / Midnight Black / Sky Blue / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung Galaxy S22 Ultra / Phantom Black / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MacBook Pro 16 inch M1 - ÁFÁS
- SPIGEN ULTRA HYBRID SAMSUNG S23/S24 ULTRA MINTÁS TOK
- Apple watch Ultra 2 hibátlan dobozos 2027.05. 09 Alza gari
