include777
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy 2 kártyás modecom xino z25 x2-őt, 1.0-ás rommal, alapban rootolva, rom manager 2.x-es cwm-et mondott, hogy az van rajta. de ha cwm-be akarnék menni, akkor restartol.
Kiadtak egy 1.04-es frissítést, amit sp-vel kell felrakni. Abban a scatter nem a telefonhoz való.A cég oldalán ott an 1.0-ás rom is, abban levő scatter jó a telefonhoz, amit készítettem mentést + block maps-ból scatter szintén jó.
az alap 1.0-ás - cég által kiadott - rom és minden hozzátartozó cucc jó a telefonhoz, frissítettem vele.
amit mentettem, az szintén jó, visszafelsselve vele a telefon, müköd, de nincs cwm, semmivel nem tudtam frissíteni. sp flash kifrissíti, de ha bekapcs + hangerő fel-t nyomom elindul, tölt majd újraindul. factory mode van.
ha 1.04-et felrakom ( minden állomány az 1.0-ból, a system.img viszont 1.04 ) akkor addig amíg nem rakok alá más cwm-et akkor van cwm, de csak softwate-ből tudom indítani. amint sp-vel frissítek egy recovry.img-t , vagy valamilyen apk-val frissítem a cwm-et, akkor nem akar indulni, a fent említett szindóma. tölt, újraindul és elindul normálban a teló.nagyon nem zavar, csak bosszant.
a scatterek: http://y101.hu/files/scatterek_modecom_xino_x2_6572.txt
Ötlet hogy miért nem tudok alárakni cwm-et úgy, hogy elméletileg van, gyakorlatilag is van, de mégsincs ?Előre is köszönöm a segítséget.
keep calm and learn powershell
include777
cappa72 #1426 üzenetére
kép szerint:
<3e> gyári recovery>rom manager
>Na ezt felejtsd el MTK platformon.
>Mobileuncletools kell ide.
azzal sem volt hajlandó felmenni.
(mivel próbálkoztam már sokmidnennel a TWRP is felment, de azsenemse indult, de rom manager szerint akkor az volt fent.)>1.04-es frissítést, amit sp-vel kell felrakni. Abban a scatter nem a telefonhoz való.
>Nem biztos. Lehet, hogy jó, csak módosítottak rajta.
a gyári 1.0-ás romban ua. scatter volt, mint az általam kimentettemben.>Naaagy dícséret, hogy végre valaki MENT, mielőtt piszkálódik!
>Ezt nem viccnek, cikizésnek szántam. Tényleg .
Köszi, de elég sokat olvastam itt is és máshol is hogy első az legyen hogy 1 saját mentés, majd ennek visszaellenőrzése.>Ez - mint említettem - mostanában divatos...
>Esetleg ha a telefon töltőn volt úgy is próbáltad? Mert van olyan is, amikor töltés közben engedi a >gombkombinációt.
igen, nem hajlandó sem így sem úgy.
1.0 b@szik, power+vol up tölt majd restart |mobileuncle restart recovery 1.04-es system.img-vel elindul, 1.0-ással nem.>Na itt a helyzet.
>A boot és a system összetartozik.
>És itt van/lehet a kutya elásva (a feltételes mód fontos, mivel change logot nem írtál):
nem adtak hozzávan 1 rar, letöltöttem, kitömörítettem, manualt szintén. a manual a frissítéshez egy lengyel pdf, ami gyk azt tartalmazza, hogyan kell sp-vel flashelni.
(ott képekkel is illusztrálva hogy mit kell csinálni).>A boot.img kernelében vannak bedrótozva a partíciók. Ehhhez kell igazodnia a PMT-nek (partition >management table), ez miatt lehet más, sőt ebben az esetben másnak kell lennie a scatter file-nak.
ezt így már értem.>Ezt viszont csak firmware upgrade-del lehet feltenni, flesselve a preloader-t is. Ekkor a PMT is frissül (a __NODL_ előtag ellenére).
ez így ok.>További fontos dolog, hogy a recovery-ben is ugyanaz a kernel van (jó esetben és logikusan), mint a boot.img-ben, így azt is fontos frissíteni.
>Ami a recovery-t illeti, a recovery-ben lévő kernel is befolyásolja a recovery helyes működését, legyen az gyári 3e recovery, vagy egyéb módosított recovery.Ha zaklathatlak még egy két kérdéssel, mert vagy figyelmetlen voltam, vagy nem találtam rá megfelelő információt:
1. sp-nél mi a különbség a download és a firmware upgrade között ?
2. ha fw upgrade-et nyomok, de tégla lesz a teló, akkor a saját mentésemet alá tudom-e megent rakni sp-vel?
3. van-e különbség abd-n keresztüli flash és sp flash download között ?
mert adb-n kersztül is próbáltam de mégsenemse akarta frissíteni a recovery-t.
(hibát adott vissza)Köszönöm a segítséget.
include777
cappa72 #1428 üzenetére
Cappa72:
Átolvasva a Te és ksanc válaszát is rájöttem, hogy b@lfasz vok.(pedig komolyan igen sok minden elolvastam, próbáltam megérteni, de ezek szerint nem sikerült)
Gyári recovery van a telefonon, mind az alap 1.0-ás , mind a cég által kiadott 1.04-es frissítésben.
(kipróbáltam ma a a telefont a gyári 1.0 és 1.04-es fw-vel is.). Viszont semmilyen kombinációra nem hajlandó elindulni a recovery, csak mobileuncletools recovery reboot-al.
Mivel én gondolkodtam hülyén - úgy gondoltam hogy van 1 alap cwm ami majdnem minden telón megy <-- rossz gondolat - és a azokat próbáltam aplikációkkal, illetve sp flash tools-al download módban felrakni, de ezek nem jártak sikerrel.
Próbálkoztam adb fastboot -> fastboot flash recovery recovery.img-vel, ami addig eljutott hogy feltölti az img.t de utánna meg hibára futott.2-3. ha fw upgrade-et nyomok, de tégla lesz a teló, akkor a saját mentésemet alá tudom-e megent rakni sp-vel?
Ha a saját preloader-edet használod, akkor kicsi az esélye a téglásításnak.Mai tapasztalat. Elszállt pont fw upgrade preload frissítés közben a benti gépen, a telefont nem tudtam bekapcsolni, ha rádugtam a gépre akkor ismeretlen eszközként ismerte fel - előtte már frissítettem bent sp-vel, driverek fent voltak hibátlanul -, a driver hálistennek megvolt, mert a gyártó cég ezt is mellékelte
, kézzel aláraktam a wines preloadert az ismeretlen eszköznek és úgy már ment a frissítés.
ksanc:1.04 gyárilag kiadott, a gyártó honlapjáról lett letöltve. de mint írtam fent, gyári recovery van benne, csak óriási fogalomzavarban szenvedtem|szenvedek.
Az 1.04 hivatalos firmware ehhez a típushoz? Akkor tedd fel és Cappa gyárt hozzá neked recovery-t
igaz, de csak ha elvállalja.annyira nem létszükség a cwm, csak az android valahol kimaradt az életemből, most meg egyre inkább érdekel és ez az ami miatt esetleg még sokat fogok kérdezni.A Firmware upgrade törli, átpartícionálja és formázza a flash-t, ergo mindent újra kell pakolni (de az nvram az IMEI adatokkal pl érintetlen marad!).
Ezért van, hogy ha kiveszed a pipát bárhonnan, átugrik download módba,kimarad a formázás és nem fog működni rendesen az új rom.
Az én W450-es telómnál is az újabb firmware-k más kiosztást használnak, nem kompatibilis a régivel. Csak Firmware upgrade módban lehet felrakni a régi telókra, ha máshogy próbálod, gond lesz.
És a régi kernelt használó recovery-k sem működnek az új rom-al, vagyis hiába hemzseg a net a recovery-ktől, kellett gyártani egy újat az új kernellel.értem.(gyári pdf download-ot írt a felrakáshoz, fw update-el simán minden probléma nélkül felkúszott az új rendszer, annyi hogy nem van benne magyar, írtam is a cégnek hogy ezt javítsák).
Elég sok. Mégis hogyan próbáltad adb-vel feltolni a recovery-t? Fastboot módban? Az nem fog menni.
Működő rendszer kell hozzá, normál módon. Lehet ugyan olyan recovery-t is mókolni, hogy az alatt is teljes értékűen tudod használni az adb-t, de itt nem erről van szóadb fastboot mint fent írtam.
Akkor tovább kérdeznék.
Mivel a droid linux alapú, van-e értelme, vagy jobb-e, biztonságosabb-e a frissítése egy telefonnak linux alól ?Köszönöm a válaszokat, segítséget.
include777
Nem gondolnám, hogy bármi negatív is vagy
Énse, de evanA fastboot-os módszerrel nem nagyon foglalkoztam, mtk-n nem igazán tudok róla, hogy működne. De nem is érdekel, jobban szeretem a Flash Tool-t.
adb fastboot után recovery flash megy, de az én telómon nem. Flash tools jó, csak mivel van adb-s flashelés is, ezért engem ez is érdekel.Az, hogy magának az androidnak linux alapjai vannak, az a frissítés szempontjából nem igazán számít.
Sőt, én linux alatt nem is ismerek egyszerű és pláne biztonságos módszert.
Engem inkább az dll-es b@szkódás és a win-nek a kissebb nagyobb nyavajái zavarnak.
Maga az egyszerűség nem feltétel, mert sokaknak az Sp is sok.keep calm and learn powershell
- Yettel topik
- Meglehetősen egyedi külseje lett az Iqunix analóg klaviatúrájának
- Assetto Corsa Competizione
- Melyik tápegységet vegyem?
- DIGI Mobil
- Gaming notebook topik
- Cyberpunk 2077
- Redmi 12 / Midnight Black / Sky Blue / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung Galaxy S22 Ultra / Phantom Black / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MacBook Pro 16 inch M1 - ÁFÁS
- SPIGEN ULTRA HYBRID SAMSUNG S23/S24 ULTRA MINTÁS TOK
- Apple watch Ultra 2 hibátlan dobozos 2027.05. 09 Alza gari
