Interpoláló szűrő alatt a rekonstrukciós szűrőt érted vagy mit? Pont arról beszél ROBOTER, hogy ha a DAC túlmintavételez, szóval a szűrő nem 22 kHz-en lesz, hanem legalább 44 kHz-nél, így nem lesz fázishiba a hallható tartományban.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Én attól őrülök meg, hogy rengetegen biztosan benne, hogy hallják a FLAC és az MP3 (320 kbps) között különbséget, aztán vakteszten meg elbuknak. Anno nyílt egy topik az MP3 vs FLAC témában, és ott egyedül nekem sikerült 10/10-es ABX tesztet összehozni, azt is csak bizonyos zenével, s hát nagyon nüansznyi a különbség.
Ez nem jelenti azt, hogy az MP3 jó, és nem hallgasson senki FLAC-ot. Szvsz ha lehet, legyen meg a lehető legjobb minőségben minden, ártani nem árt. Még az sem, ha az ezoterikus 96 kHz 24 bit minőségben van meg. Csak ne hazudja senki azt magának, hogy hallja a különbséget.
válasz #16939776 #48 üzenetére
"hangmintát letöltöd, használod és örülsz /ja azt se kézzel rajzolták meg, hanem 1x valaki felvette és bedigitalizálta valahol/
Még sosem éreztél rá késztetést, hogy saját hangokat csináljál, mert tudtad mit akarsz ott hallani, és a letöltött hangminta annak kb.: az 50%-át ha hozta még 3 óra tekergetés után is?"Hogy mi?
"Nem mondhatom azt, hogy volt itt egy konverter, átengedtem rajta és ilyen lett, akár tetszik akár nem, tessék szépen kifizetni, rányomni arra az 2000 darab CD-re."
Akkor valami gond van a konverterrel (algoritmussal).
"Itt a hiba az, hogy azt hiszed hogy a dsp majd ezt megoldja, csak megfelelő programozás kérdése, gyakorlatban meg újra kell keverni az egészet, egy másik koncepcióval, mert el kell tudni hitetni, hogy az a magas tartomány ami 8K felett használhatatlan felharmonikusok tömegeinek egymás melletti megjelenítésére, mennyire kontrolált, tiszta és higgadt tud maradni."
WTF? Jól értem, hogy a 44.1 kHz mintavételezés 8 kHz felett használhatatlan? Nyquist és Shannon forog a sírjában. A használt DAC-kal / ADC-rel lehet probléma, ha 44.1 kHz-nél ennyivel gyengébben teljesít, mint 48 / 96 kHz-nél.
válasz #16939776 #64 üzenetére
Matematikailag a 44.1 kHz-es sample rate 22.05 kHz-ig tud tárolni bármit. Ugyanígy matematikailag lehet SRC-t végezni veszteség nélkül a sávhatárolást leszámítva. Ebből következően ha a 8 kHz felett gond van, akkor az a konkrét implementációból eredő probléma. Nem azt mondom, hogy nem létezik, hanem azt, hogy valami más az oka.
válasz #16939776 #74 üzenetére
Tényleg van ilyen, hogy valamikor fordítva bedugva romlik a hangminőség, de ez szintén implementációs probléma.
Ha tisztában lennél azzal, hogy miképp működik egy kapcsolóüzemű tápegység, akkor nem írnál ilyen butaságokat, hogy "nem talál össze a fázis a fázissal". Eleve manapság már jóval tisztább tápfeszültséget lehet generálni egy kapcsolóüzeművel, mint egy hagyományos lineárissal. Ugyanez igaz a D-osztályú erősítőkre is.
válasz #16939776 #101 üzenetére
"Itt már elgondolkodtató, hogy mindegy-e a tápegységnek, hogy a hálózat felöli egyenirányítás utáni DC-vonal GND-je, a stabilabb nulla potenciál közelében tartva érzi-e jobban magát, vagy úgy, hogy ezekkel a feszültségcsúcsókkal az esetlegesen modulálva van?"
De hát a Graetz-híd lényege pont az, hogy tökmindegy melyik a fázis és a nulla, s mindkét oldalról töltődni fog a kondenzátor. Pontosabban a hullám pozitív és negatív felét is használni fogja.
"Ezeknek a kapacitásuk bizonyos mértékben feszültség függő, pl.: a hálózati részen levő "Y" kondenzátorok közül a dugó bármelyik állásban, csak az egyik van kitéve feszültségnek, a másik ~0V-on van"
Én úgy tudtam, hogy a kondenzátor két felén eltérő potenciál szokott lenni, és azok között van a feszültség.
válasz #16939776 #105 üzenetére
"A puffer kondenzátoron pontosan ugyan az a feszültség lesz, csak a védőföldhöz képest nem."
Ennek a mondatnak se füle se farka. A védőföldet a tápegység negatívjával szokták összekötni, de amúgy lehetne a pozitívval is. Vagy semmivel sem, így a tápegység kimenete lebeg, mert ugye adott a galvanikus leválasztás. Emiatt semmi értelme a védőföldet idekeverni.
"Amiről ott szó van kondenzátorok, azok a föld-fázis és föld-nulla között vannak, míg az első kap polarizáló feszültséget 0V vs. -340V...+340V addig a másik 0V vs. ~0V nem."
Na, itt a probléma: hogy polarizálná kondenzátort, hogy ha másodpercenként 50 alkalommal egyszer az egyik irányból, egyszer a másik irányból tölti fel és süti ki? Ha egyenáram alatt lenne, akkor lenne ez igaz. Már ha ez a "kondenzátor polarizáció" létező jelenség.
válasz #16939776 #107 üzenetére
Jó, látom, ha már a szakmai érvek nem mennek, akkor megint jössz a személyeskedéssel, semmitmondással, tereléssel. Mint pl:
"Valamint csak a hajlandóságot nem láttam arra, hogy megpróbáld legalább elképzelni: az áram nem csak két összeérintett fém darab között folyhat keresztül."
Mindössze csak a transzformátorról beszéltünk itt neked ketten is, ami pontosan így működik.
Jó sörözést.
válasz #16939776 #110 üzenetére
"Erre beleugrottunk a közepébe és el is akadtunk a transzformátorban, ott, hogy az bizony nem visz át zajt, mert galvanikusan leválaszt."
Nem, ilyet senki sem mondott.Azzal a kijelentéseddel van probléma, hogy nem talál össze a fázis a fázissal a kapcsolóüzemű tápegységben.
válasz #16939776 #112 üzenetére
Nem, te elektronikai szempontból magyaráztad, a #101-ben olyan badarságokat hordtál össze, hogy a pufferkondinak nem mindegy, hogy a fázisról vagy a nulláról töltődik.
Nem, a #103-ban csupán arról van szó, hogy a galvanikus leválasztás miatt a szekunder tekercsen már nem értelmezhető az, hogy fázis meg nulla.
Itt nem azzal van a probléma, hogy azt állítod zajosabb egy tápegység, ha fordítva dugod be. Hanem azzal, amit ennek okaként írsz le, ráadásul abból az is következne, hogy minden tápegység zajosabb fordítva bedugva.
válasz #16939776 #130 üzenetére
Ne haragudj, de itt azért vannak bajok. Olyan apró részletekről beszélsz, hogy a trafónak is van kapacitása, miközben a rajz alapján nem sok fogalmad van egy olyan alapvető dologról, hogy egy tápegységben a transzformátor hol szokott lenni és hogyan kell bekötni.
De ha meg mindezt félretesszük, akkor itt most azt akarod mondani, hogy a kapcsoló, biztosíték, stb. az fixen az egyik oldalon van, s ez az aszimmetria okozza a zajt?
Na erre kíváncsi leszek!
Erről jut eszembe, hogy egyik ismerősöm is zenél, analóg szintetizátorokat használva. De a digitalizálás során a bemeneten mindig volt egy magas frekvenciás zaj, konkrétan halkan sípolt, cicergett a háttérben. Kérdeztem tőle, hogy ez mi ez. Erre azt mondja, hogy ez mindig is ilyen volt, ez van, ennyit tud a technika. Mondom, ez nem létezik, valahol valami nagyon el van cseszve. Próbáltam neki debuggolni, de sehogy sem sikerült megszüntetni. Azóta eltelt jó pár hónap, s egyszer csak ír, hogy megoldódott a probléma: el volt cseszve a lakásban a villany, szétégett kábel, stb., elvileg nem is kellett volna áramnak lennie, de valahogy mégis volt.
- Háztartási gépek
- Milyen egeret válasszak?
- Plazma TV topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Trollok komolyan
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
