"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
asynur
Ennek ugyebár én vagyok a hirdetője
( http://hardverapro.hu/apro/ati_3d_rage_ii_dvd_pci ) szívesen tanulok, szóval kérdezek:
Miért nem hihető, hogy viszi a win7-et ráadásul aeroval is? (csak amiatt az apróság miatt, hogy 19. évében jár ? )
Mi azzal a probléma, hogy a windows 7 hez 4 mb-nál több „vram” szükséges ?
Amúgy nem kellett semmit külön beállítani...Mellesleg tőlem nem kérdeztél semmit, nem bánom sőt meg szoktam köszönni, hogyha valaki kijavít ha hűlyeséget írok, de nehéz ha nem tudok róla...
Hétvégén, „játszogattam” egy szintén általam meghirdetett korosodó alaplappal 1 ghz-s celeron procival és 256mb(!!) sd rammal, ugyan itt hamar leszedtem az aero-t:[ Szerkesztve ]
asynur
válasz djculture #6024 üzenetére
Mondjuk ilyen 3D-s ablakváltogatást nem próbáltam, de az alap skin és az áttetsző ablakok szerintem be voltak állítva, az első próbánál.
Az előbb posztolt konfignál már gyanús, hogy csak az alap win7 skin-t hozta be igazából eléggé örültem neki, hogy sikerült összehozni egyáltalán 256mb rammal, majd egyből butítottam a kinézetet.A 2d-s megjelenítésben nem maradt el sokkal performance test eredményben egy nem túl régi integrált alaplapi videókártya pontszámaitól, de most így hirtelen nem tenném rá a nyakam, nem lepne meg ha neked lenne igazad.
(megjegyzem a hirdetésben az aero-t egyáltalán nem is említem)WEI ami ugyan nem jelent semmit hozta az 1-es pontszámot :
asynur
válasz quailstorm #6028 üzenetére
Köszi, jó kis olvasmány
engem meglepett mennyire simán ment próbálgatás közben ugyan mindenféle frissítés nélkül, de a 1m40s körüli boot idő se volt rossz.Win8 al sajnos már nem megoldható ugyanez, SSE2-t nem tud sajna a proci.
asynur
Nem tudom mikor lesz időm ismét összerakni vagy betenni a kártyát egy másik gépbe, most hirtelen egy integrált videókártyával „szerelt” gépen nézegettem a memória használatot ha lehet hinni a gpu-z nek min 8 mb ot használt (szóval ennyi erővel akkor akár elég is lehetne a 4? ).
Javítsatok ki ha tévedek, de tudtommal a windows 7 képes a rendszermemória dinamikus kezelésére amiből éppenséggel a gpu is kaphat anélkül, hogy bármit is kéne a biosban ügyeskedni.
Szóval továbbra sem értem mi a gond, lehet gúnyolódni az ember háta mögött, de célravezetőbb a normális válasz abból akár tanulni is lehetne. -
asynur
Erről valami dokumentációt/forrást is légy szíves mert akárhogy keresem az ellenkezőjét találom annak amit állítasz pl.:
„PCI provides separate memory and I/O port address spaces for the x86 processor family, 64 and 32 bits, respectively. Addresses in these address spaces are assigned by software. „
„In a typical system, the firmware (or operating system) queries all PCI buses at startup time (via PCI Configuration Space) to find out what devices are present and what system resources (memory space, I/O space, interrupt lines, etc.) each needs. It then allocates the resources and tells each device what its allocation is.”Ugyan nem vagyok topon architektúrákat illetően és a szakmai angolban is lehetnek hiányosságaim de nekem ebből az jön le, hogy a pci busz"on/ról" nyugodtan címezgethető a memória, amit aztán akár a gpu is használhat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access[ Szerkesztve ]
asynur
válasz djculture #6034 üzenetére
Köszi végre egy használható válasz ,
ahogy nézem a 64 bites pci max sávszélessége: 512 Mbps, míg az agp 266 Mbps - 1.07 Gbps között mozog szóval ha elméletileg sem kizárt ezek alapján a számok alapján nem lepne meg ha gyakorlatban is működne (vagy ez vagy a win7 nek tényleg elég a 4 MB).Ezen kívül, van itthon egy conroe ConRoe945G-DVI (ebben próbáltam először az ati-t)
ami jelenleg integráltról megy és a gpu-z szerint pci buszon végzi a dolgait , ennek tuti nincs dedikáltja és használja a rendszer memóriát ezzel volt a minimum 8 mb-os memória használat, igaz ezt elvileg lehet biosban állítgatni( fix,DVMT bár úgy tűnik ezzel nem sokat törődik a windows)És pluszban az előző aero-s témához előbbi lap, 2d performance ban csak ~30 pontal veri a ati rage-t igaz itt megvannak a minimum aero támogatáshoz szükséges dolgok.
asynur
Köszönöm, ez végre korrekt válasz volt.
Viszont akkor a windowsnak elég az a 4 MB dedikált, ami engem kicsit meglep, de pozitív értelemben.És valóban elírtam még egy dolgot a felbontás csak 1024x768 ez viszont 32 biten megy. Ha privátban jelzi valaki hibákat kicsit előbb is javíthattam volna kár, hogy erre nem volt fáradtság senki részéről ha már észre lett véve…
Természetesen nem bírtam ki, hogy ne rakjam be megint az egyik gépbe, az aerot- és egyebeket megnézni, az „aeros skin” megy de maga az aero nem, youtubos videókat viszont eldöcögnek szép 240p-s minőségben
asynur
válasz snecy20 #6218 üzenetére
Az ilyen történetnek azért lehet másik oldala is, bár ez az árváltoztatás így is érdekes és visszatetsző ( főleg ha már le is van beszélve a dolog).
Ha valaki ár alatt ad valamit és jelzi is, hogy külföldre megy annak egy egészen egyszerű oka is lehet: meg van szorulva, nincs munka, megvan a repjegy kell a költő pénz, hogy el tudjon „indulni”.
Az meg, hogy végül 90 ért adta helyben ezt látszik igazolni.Persze ettől még lehet mese az egész és ha jelezte is, hogy a tied nem teszi kevésbé inkorrekté irányodba.
asynur
válasz proci985 #6337 üzenetére
Bezony, ezért ennyire menők most a 771 es xeon-ok, én egy e5450-et használok, g31-es lapba egy e6400-at cseréltem le, amit sajnálok az a memória csak 4gb és 800mhz (meg talán, hogy az fsb wallos lap miatt nem húzható) de még remélem legalább 2 évig gép lesz.
Szóval fejlesztésre ha van egy kis barkácsszellem elég nyerő így .
~10e-ért jutottam hozzá és a példánál maradva, i5 760-at verő/közel egyenrangú proci. (legalábbis netes benchmarkt pontok alapján, RL csak öcsém i5 660-hoz tudtam hasonlítani de ott egyértlműen nyert a xeon teljesítményben)Ugyan az utasításkészletében vannak hiányosságok az i5 höz képest (de a 64bites win10 et viszi majd) és még a tdp-je is kisebb szóval alap hűtővel is lazán elmegy, stabilan undervoltolva 1.072V-ra meg nem is eszik sokat.
Persze ehhez kellet a vágás és a bios moddolás is, de ahogy számolom egy teljesen új konfighoz képest nem egy 775-ös alaplapot kellett volna eltosznom, hogy ne érje meg
asynur
válasz #90933760 #6996 üzenetére
A gt szériából nekem egy gigabyte gt 430-asom volt (tehát a normálisabb változat, a 730 al ellentétben azonban 128 bites), alap játékra is jó volt de az öcsémtől „megörökölt” hd 4850 ebben jócskán odavágta, igaz jobban melegedett és közel sem volt olyan halk. Passmark és 3dmark benchmarkokat is letoltam velük mielőtt váltottam és eladtam őket, ezeket az ARCHIVÁLT hirdetéseimben meg lehet lesni a képeken, hátha segít a döntésben. (http://hardverapro.hu/apro/gigabyte_gt_430_1gb
http://hardverapro.hu/apro/gigabyte_hd_4850_1_gb )A ~2 éves gt-nél a mért hőmérséklet újrapásztázás nélküli a képeken, és több óra játék mellett sem lépte át a 60-at ha jól emlékszem, extra venti nélküli házban.
asynur
válasz snecy20 #7953 üzenetére
Szerintem, még itt a PH-n sincsenek többségben azok, akik FHD-ban tudnak játszani nemhogy azon kívül.
A GTA V optimalizáltságához: xeon e5450 @ 3GHZ 4gb ddr2 @800 MHZ HD 5770 1GB OC-nélkül, FHD-ban normál beállítások mellett 30 feletti FPS, lag-spikok nélkül (29 volt a min amit szemmel elkaptam, nem benchmarkoltam még), számomra abszolút élvezhetően fut. És az is látszik, hogy a VRAM az elsődleges bottleneck.
asynur
válasz djculture #8109 üzenetére
Nekem Xeon e5450 @ 3GHZ 4gb ddr2 @800 MHZ HD 5770 1GB OC-nélkül, FHD-ban normál beállítások (low nincs a gta v ben) mellett 30 feletti FPS, lag-spikok nélkül, persze nem jön ki a játék teljes vizuális potenciálja így, de bőven játszható, witcher 3 is állítólag jól optimalizált bár azt még nem próbltam. Persze az árba bőven bele lehetne kötni.
asynur
"Eladó egy Videoton Super Star
(TC 1612)képcsöves,fekete-fehér,30 cm hordozható,működőképes tv,nem működik. "Tudom nem olyan extra, de a végét olvasva felsírtam
asynur
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
