Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
Dolphine
Valószínűleg miattam van probléma a Blitzwolf fordíthatós kábelekkel!
A múlt héten érkezett 2db 2 méteres kábel és két BT hangfalamat kinyírta, a SONY Z4 tabletemet lefagyasztotta! Írtam a Blitzwolf supportnak és a Banggodnak is ez ügyben!
Azóta eltelt egy hét és egy kedves fórumtárs (206 cc) segítségével kiderült, hogy az adat szálon is 5v feszültség jön!
Ma sikeresen detektáltam,hogy a kábel hibás mert többszöri mérés alkalmával is az 5v megjelent az adat lábon is -usb data - azaz a 2-es lábon ...tény hogy eszkábáltam egy mérőcsúcsot amivel kicsit macerás volt a mérés,de többször is próbáltam és ezt tapasztaltam. Szóval hibás a kábel biztosan....[ Szerkesztve ]
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Mr.Csizmás #73399 üzenetére
Sok levelezés ment ez ügyben, de eddig még semmi konkrétum.
Eddig videót kértek, illetve kérték, hogy próbáljam ki a kábelt másik eszközben. Két eszközt nulláztam, újabbat nem akartam.
Hajnalban én is megkaptam Nancy levelét, hogy vagy teljes visszatérítés, vagy másfajta kábel, ami nem fordítható. Visszaírtam nekik, hogy a teljes visszatérítés a minimum, továbbá megkérdeztem, hogy a két tönkrement hangfallal mi lesz? A javítási költséget állják? Az egyik szintén külföldről lett rendelve, így nem tudom elküldeni szervizbe, talán majd egyszer elküldöm azt is 206 cc-nek. A másik garanciális volt, remélem sikerül megjavítani. Ha nem, akkor ez nagyon drága "mulatság" volt. Arról nem is beszélve, hogy már a szervizbe eljuttatni sem volt olcsó mulatság, ugyanis postán küldtem.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz buca84 #74082 üzenetére
Nekem Aukey van én szeretem.
A többiektől kérdezem:
Adott egy autós telefontartó. Semmi bajom vele, csak a rögzítésre szolgáló gumi (ami az ablaküvegre "cuppan") valószínűleg elszakad, így nem rögzíti rendesen a tartót. A kérdésem, hogy lehet ilyet külön venni, vagy érdemesebb inkább egy másik tartót venni?Másik kérdés:
Kulcstartóra (sluszkulcs) akasztható kis lámpa közül melyik az ajánlott?
Előre is köszönöm a válaszokat![ Szerkesztve ]
Dolphine
Na, ezért nem jó a duplán fordíthatós Blitzwolf kábel!
A videót köszönjük 206cc fórumtársnak!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Real_Necro #74137 üzenetére
Igazad van, elnézésedet kérem.
Én voltam a buta.
Úgy gondoltam, hogy minél több helyre beteszem, annál több ember tud majd róla. Nem mindenki van benne ezekben a topikokban.
A topikgazdát kérem, hogyha zavaró a hozzászólás, akkor törölje.
Még egyszer bocs!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Dolphine
Három dologban kérném a segítségeteket:
1. Egérpad. Most ami van, annak textil a teteje, amivel nincs is probléma, ám a szélén felpörög a ráragasztott anyag és eléggé idegesítő, hogy kb. fél évet bír ki. Erre valami ötlet?
2. Elem tesztelő. Van itthon egy Varta, na ilyet ne! Kihúzható és vagy sikerül tesztelnem az elemet vagy nem!
3. Állítható hosszúságú autós telefontartó. Valami ilyesmit. Nem a szélvédőre szeretném rögzíteni, illetve ha igen, akkor jó lenne, hogyha állítható lenne a hossza, vagy legalábbis "takarásban" lenne a telefon. Nyáron a telefonok nem nagyon szeretik ha közvetlenül rá süt a nap.A válaszokat előre is köszönöm!
Dolphine
válasz KaiotEch #74415 üzenetére
206 cc
A mágnesest hanyagolnám.
Valami ilyesmire gondoltam, csak azt tudom, hogy ez mennyire megbízható.
Értem mire utalsz a Blitzwolffal kapcsolatban!KaiotEch
Van jobb ajánlatod, mint a Xiaomi? Egyébként mi vele a baj?[ Szerkesztve ]
Dolphine
A cipőre tehető szögekről eszembe jutott valami.
Létezik olyan eszköz, amit szintén a cipőre lehet tenni és nem csúszik a cipő zárt térben?
Fitness edzés közben kellene, mert számos alkalommal csúszik a cipő a parkettán.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Kábel kötegelőt milyen néven keressem? Nem olyanra van szükségem, amit az asztalhoz lehet rögzíteni, hanem olyanra, amikor egy USB kábelt hajtok össze és bedobom a fiókba.
Magyarán a kábelhez adott vékony huzal helyett keresek valamilyen hosszútávú alternatívát.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Rendelt már valaki külföldről hátizsákot, ami jó nagy és jó sok rekesze / külön zippzáros részei vannak?[ Szerkesztve ]
Dolphine
köszönöm és Neked is petipetya!
Jelen pillanatban most ilyen (a színe más) táskám van.
Amit tartok benne: egy klarinét tokkal + kották + kottaállvány + egyéb mütyűr. Kezd kicsit elhasználódni, és az sem lenne baj, hogyha a következő nagyobb lenne!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz dugesz77 #77250 üzenetére
Ez a mindent irányító IR nagyon bejövős!
Ha majd bővebb tapasztalatod lesz vele, akkor kérlek oszd meg velem, hogyha kell, akkor privátban is jöhet!
Egy kérdés máris. Időzíteni tud? Úgy értem, hogyha beállítom neki, hogy a klímát 3 óra múlva kapcsolja be, akkor azt meg tudja tenni?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Olyan megoldás létezik, hogy egy hordozható lejátszóba jacken keresztül egy eszközt rákötök, ami bluetoothon keresztül adja tovább a jelet egy fejhallgatónak?
Van egy régi MP3 lejátszón és azt szeretném összekötni egy új BT fülessel.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Real_Necro #77426 üzenetére
De nagy marha vagyok! Pedig van az autómban, csak nem gondoltam, hogy saját akus verzió is van!
Dolphine
Tervezek venni egy kapunyitót (nem árt, hogyha több van), de honnan lehet tudni, hogy a kapunyitó hány MHz működik?
Dolphine
válasz kirkri #77462 üzenetére
Sikerült kideríteni a kapunyitó márkáját: Fadini.
Ha jól láttam, akkor az ehhez való távirányító 433 MHz-s.
A nagy kérdés, hogy most akkor bármilyen 433 MHz-es távirányítót rendelhetek, vagy csak olyat, ami 100%-ig kompatibilis a rendszerrel? Ugyanis, ha jól olvastam, akkor a rendszer ugrókódos. A mostani távirányító sem szabványos ami nálam van.
Vagy, hogyha rendelek bármilyen távirányítót ami 433 MHz-s és megtanítom a nálam lévővel, akkor működni fog, vagy esélytelen?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Tarek El-Ali #77600 üzenetére
Ez a rendszer van.
Elpro 7 vezérlőegység + Nupi 66 nyitószerkezet. Itt 433 MHz-t ír.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Skillet #77613 üzenetére
Köszönöm és Neked is Tarek El-Ali.
Nem állok neki szerelni, mert a társasház, ahol albérletben vagyok, nem biztos, hogy örülne neki!
Azt hittem, hogy ennél egyszerűbb lesz. Kaptam ugyan egy távirányítót, de a lakáskulcson és gondoltam veszek egyet az autóba, amit csak ott tároltam volna, de ez ennél azért egy kicsit bonyolultabb és drágább, mint ahogy én azt elképzeltem!
Viszont, köszönöm a segítséget, ma is tanultam valamit!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz janakbacsi #77629 üzenetére
Nekem is van itthon Aukey, több portos + gyors töltős + USB kábelek. Nem adnám semmiért, mert nagyon jó!
Dolphine
válasz Donki Hóte #77662 üzenetére
Pedig párom most először rendelt onnan nekem szülinapomra ajándékot
Dolphine
A mai "termés"
Baseball sapka_01. Nagyon vékony a teteje. Igazi nyári sapka lesz.
Baseball_sapka_02 Vastagabb a teteje mint az előzőnek, de ez is vékony. Nem olyan, mint amilyen a képen látható. Eléggé vékony anyag. Most tavasszal tökéletes lesz!
Gyógyszertartó Egyszerű, teszi a dolgát. Remélem a kulcscsomóról nem hagyom el!
Bőr kártyatartó Itt javasolta valaki, ezért is mertem megvenni!
Dolphine
válasz Czimby #78747 üzenetére
Elvileg valódi bőr, de hogy ténylegesen mi...
Vásároltatok mostanában Baseball sapkát? Én tegnap kaptam meg kettőt, de egy kicsit vékony. Ez és Ez azonban nagyon bejön. Vett már ezek közül valaki? Vagy van alternatíva?
Dolphine
Nekem hétfőn érkezett megy egy SAMSUNG pendrive Sinceritytől. Rendeléstől számított 16 nap alatt itt volt!
Dolphine
válasz andrisms #78873 üzenetére
Nekem is tegnap érkezett meg a Liitokala Lii-500 töltő és nekem is van Tronic elemem.
Az enyémeket rendesen töltötte, de hamarosan megszabadulok tőlük. Helyette LADDA elemeket veszek, illetve már használok, ami gyakorlatilag Eneloop.[ Szerkesztve ]
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- EAFC 24
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby elektronika
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- The Last of Us Part I Ps5
