sb
Márpedig renderről volt szó. Ott a 6/12-nek vernie kell a 7700K-t simán.
@Malibutomi:
Ez a ram freki általi gyorsulás erős. Eddig ebben van a legnagyobb potenciál.@b.
Eddig arról volt szó, hogy feleslegesen is ugráltatja a processzeket CCX-ek között az OS. Tehát javítania kellene 4 szálon belülieken is. Pl. nem csak a játék szálai futnak egyszerre a gépen. De meg is fordíthatjuk: ha ilyenkor nem gáz akkor mitől voltak belassulva 4 szál alatti játékok is?De ha optimális (vagy lesz) a szálak kiosztása akkor is elég jó ez a ram boost. Akkor ott gyorsít "csak" ahol eddig becsuklott a Ryzen. Méghozzá nem keveset...
sb
Formaster #315 üzenetére
Vagy már alapon is throttlingol.
Ez elég kétesélyes.
De ilyen alapon meg a Ryzen 4GHz-ig elmegy és van 6 magod + jobb HT-d.Renderben nincs nagy csoda, kell a nyers erő, +50%-nyi magot nehéz behozni és a HT sem véletlenül muzsikál jól render alatt. Elég megnézni a 8/16-os Ryzen teszteket. Renderben úgy viselkedik ahogy egy 8/16-osnak viselkednie kell egy 4/8-assal szemben.
sb
R5-ről volt szó és azon belül is kiemeltük a 6 magost. Mi nem stimmel.
Továbbra is tartom, hogy jobbnak kell lennie renderben. Ahogy a 8/16 ereje is ott látszik a 7700K-val szemben.4/8 és csak játék az egy másik téma...
De ott sem lesz szvsz annyira gáz a helyzet. 4/4-el kell versenyeznie, az ellen azért van némi tartaléka és a korábbi állítások is állnak amiket írtam: a CCX-en belüli kiosztást is lehet még javítani, de főleg a ram dobhat sokat a 2+2-őn a korábbiak szerint.Ill. még eggyel kiegészíteném: volt már nem hivatalos 2+2-re letiltott 8/16-os teszt itt-ott a neten. Nem volt azokban sem óriási összecsuklás.
sb
Malibutomi #339 üzenetére
Igen, csak helyeseltem erre a gondolatmenetre. Sokat adhat, egzakt a probléma oka, nem kérdéses, hogy javít-e a teljesítményen. És a legegyszerűbb szvsz orvosolni, nem egy vágyálomnak tűnik, hogy stabilabbak legyenek gyorsabb ramokkal is a lapok/biosok.
@b.
Akkor még egyszer: Nem lovagolok rajta, ez volt a konkrét kérdés amire válaszoltam:
"Nekem 10fps ide-oda nem számít, viszont ha egy i5 áráér renderelésben lenyomja majd a 7700k-t akkor tuti, h nem fogok gondolkodni a cserén."
Beszélhetünk arról is, hogy szar a socket, nem tetszik a proci színe... de nem ez volt a téma.Általánosságban egyetértek. A kisebbnek, főleg a 4 magosnak játékban (is) hoznia kell egy jó szintet. Ott az i5-öt kell elverni i5 árból. Avagy az i7-et alulról megközelíteni amennyire lehet, de jóval olcsóbban. Erre lásd a korábbi érveket.
sb
Ha ez+az...apámf***.. már bocsánat...
Ne hülyéskedjünk már. Nitrogénnel meg a Ryzen is elmegy 5GHz-et. Ennek kb. ennyi értelme van egy olyan hsz-re bedobva, hogy mit tud "alapon" a 7700K.Azt írták, hogy elmegy 4.8-5GHz-et. Én írtam, hogy van ami alapon is túlmelegszik. Most erre hogy releváns azt beírni, hogy nem melegszik túl... HA delidelsz... meg imádkozol meg még ki tudja mit csinálsz, amit halandó nem szokott...
Ez olyan, hogy a Suzuki Swift is megy 300-at... HA motort cserélsz benne meg még a fél autót széttuningolod.
sb
Igazad van, nehezen viselem a trollkodást és/vagy értetlenséget. Plussz te is bekezdtél a "nézz utána" résszel, mintha én lennék a helikopter...
Te, figyi: A nitrogént azért mert rá akartam világítani, hogy mennyi nem életszerű a delidre hivatkozni. Pont annyira mint a nitrogénre. Avagy: hányan delidelnek a világba' szerinted? Úgy általában, de egy 100k+ procit főleg.
Ez totálisan marginális és nem életszerű. Teljesen irreleváns volt beírnod már az elején.
Továbbra is tök egyszerű a képlet. Azt írtam "alapon". Megveszed, hazaviszed, berakod oszt' hadd menjen. Így hány 7700K megy 4.8-5GHz-et? Úgy általánosan, ahogy írod.1. Nem, nem megy mind. Nem tuningolok de amikor betévedtem 3 napra a Skylake topicba ott is találkoztam ennyi idő alatt jó pár emberrel aki azon sírt, hogy miért nem megy 4.8-at a cucc.
2. Hogy throttlingol-e alapon? Igen: keress rá fórumokban.Dehanemisthrottlingolegyse, akkor is hülyeség a delid-et behozni. Mind bííííírja!!! Hát épp csak delidelni kell...
Tovább nem tudom magyarázni a teljes képzavart úgyhogy kiszálltam. -
sb
Innen. Indultunk:
"7700k azért elketyeg 4.8Ghz-en is sőt jobb példányok 4.9-5Ghz-et hoznak"Erre reagáltam, hogy ez nem általános.
Te hozzátetted, hogy delidelve mennek azok ennyit.
Azóta mellétetted, hogy delid nélkül 4.5-öt is a tiéd.Most akkor hol támasztottad alá, hogy annyira nagyon bírják ezek a nagy tuningot mindenféle hókuszpókusz nélkül amit amúgy az 1% HC userek 1%-a csinál meg?
szerk: Ja de IGP is van benne!4! Meg lettem győzve.
Kabaré ez a topic.[ Szerkesztve ]
ph A Ryzen 7 család a boltokban, de a kedvezőbb árú Ryzen 5 szériáról elég keveset hallhattunk. Eddig.
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Apple iPhone 11 - népalma
- OTP Bank topic
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
