opr
Hat, nem tudom, nekem meg mindig furcsa, hogy barmilyen gyartonak van bor a kepen PRO-nak nevezni olyan notit, amin van ket usb, nincs kartyaolvaso, illetve semmilyen videokimenet. Es ez nem csak a huawei-re vonatkozik.
"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz Hieronymus #3 üzenetére
"adapteren keresztül."
Tehat nincs rajta videokimenet. Az apple-fele annyira mobilak vagyunk, hogy a laptop mellett hordoznod kell meg egy fel kinai kipakolos piacot, ha hasznalni is akarod a gepet viziot inkabb nem eroltetnem.Amugy tok jo lenne, hogy van neki tündérboltja (igen, csak ezert kigugliztam a szot es atcopy-paste-eltem, hogy legyen ekezet csak ebben az egy szoban. Igen, tok megerte. ) ha ez a tobbi port mellett lenne, nem pedig helyett.
A normalis dokkolot mar lelekben elengedtem, valamiert az mar nem divat, de legalabb a nagyon alap dolgok legyenek mar meg.
Nem olyan sok az amugy, legyen minimum 2-3 gyors, normalis meretu usb csati, egy dp vagy hdmi kimenet, teljes meretu sd-kartya olvaso meg egy jack es kesz. Siman elferne, tehat az egyetlen ok, hogy nincs az az, hogy fillerszexualizal a gyarto egy olyan termeknel, amit aztan csucskategorias aron ad el. Mindezt ugy megmarketingelve, hogy ez jo a vevoknek.... Es a legroszabb, hogy lathatoan mukodik a dolog, mert veditek itt.
Tegyuk hozza, hogy olyan nem fordulhat elo, hogy valami van, de nem hasznalod, es ez teged zavar. Olyan fordulhat elo, hogy valaminek a hianya zavar. Egy profi gepnel ezert elvarnam, hogy ilyen hianybol a leheto legkevesebb legyen, plane ha az ara is ezt tukrozni.[ Szerkesztve ]
opr
Na, pont ez volt az ertelme a normalis asztali dokkoloknak, amit itt leirtal. A laptopon alapbol annyi port volt, ami egy meetinghez kell. Ezert van ket usb meg valami videokimenet, mert eleg hulyen nez ki, amikor az uberallesatyauristenmanager hasraesik a tyukbelben, mikozben ramolja maga utan a 600db hulye kulso portot meg elosztot meg atalakitot meg mittudomen meg mit.
Ehelyett ott a dokkolo otthon is meg az irodaban is, dokkolora szepen radugva a minden, hazaersz/vissza az asztalodhoz, belerakod a gepet a dokkoloba, nem radugod, ami segitett a zajszinten meg a hutesen is es ott van egy komolyabb desktopnyi port. Barmi mas esetben meg eleg csak a kicsi, konnyu lapost a honod ala csapni es harcrakesz vagy, mert annyira, amennyire kell, eleg.Ha esetleg nem lenne trivialis, miert engedte el minden gyarto a normalis dokkolot, akkor a valasz az, hogy gyartani dragabb volt. Sokkal egyszerubb egy usb-s fos portreplikator kockat dokkolonak hivni es elkerni erte ugyanannyi penzt.
opr
Az optimális megoldás üzleti és vagy professzionális gépek esetén az, ha feltételezzük, hogy a professzionális felhasználó nem hülye, hanem professzionális, és rábízzuk a választást.
Amúgy nem hülyeségekért nyígok. Egy hdmi vagy dp nem fáj, vékony, minden is támogatja, elfér bármin. Egy kártyaolvasó konkrétan vékonyabb, mint egy type-c, szóval, bakker, férjen már el... Két normál méretű usb port pláne. És e mellett kötelező jelleggel legyen minimum egy, de inkább kettő type c thunderbolt csati is, normális kijelzővel, normális billentyűzettel és kész a profi gép, amire úgy csapna le a nép, mint gyöngytyúk a takonyra.
Érted, aki type c dokkolót akar, azt nem bántaná, hogy van ott más is, sőt, néha még valszeg jól is jönne.
Akinek viszont konkrétan kell a többi csati úgy, hogy nem kell dokkolót cihelni a gép mellett, az viszont nagyon örülne neki, ha legalább az opció adott lenne.Amúgy részemről annyi, hogy ilyet se fogok venni és kész. Laptoszaki kollégák szerintem már konkrétan röhögnek itt rajtam, hogy évek óta nem találok olyan notit, amiért hajlandó vagyok fizetni, pedig hidd el nekem, árban ott tartok, hogy nincs felső limit, csak ha nincs felső limit, akkor kompromisszum se legyen, különben nem adom ki rá a pénzt és kész. Eddig annyira nincs számomra jó választás, hogy végül kínomban vettem egy olcsó fost (acer swift 3 egy r5 3500u-val meg fhd ips kijelzővel), mert úgy éreztem, hogy ugyanannyi kompromisszum lesz, csak éppen tized áron. Nameg ez két év alatt meghal, és két év alatt hátha lesz olyan noti, ami tetszik eléggé ahhoz, hogy megnyíljon a legérzékenyebb pontom (a pénztárcám ).
- Zbook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- ThinkPad X13 Gen 4 13.3" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen2 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- XPS 9530 15.6" 3.5K IPS érintő i7-13700H RTX 4060 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
