válasz Linkin1994 #1944 üzenetére
Én nem sokat gondolkodnék ezen, egyértelmű S10. Még 3 évig simán tökéletes lesz.
S7 / S9 fél perc után kapcsol le, ha letakarod a proximity szenzort. Más kérdés, hogy nem tudom, ezeken a modern full display képernyőkön üzemel-e egyáltalán a proxy szenzor kikapcsolt kijelzővel (AOD-ot beleértve)...
EDIT: most látom, más is írta, hogy itt már tkp. nincs is szenzor :(
válasz Namelesske #2812 üzenetére
Téves érvelés, maga a műszer is "tévedett", amikor a 9V-os (QC 2.0 szerinti) tipikus (maximális) töltő feszültséget azonosította az akku cellafeszültségével. Ez utóbbi nem ~9V, hanem kb. a fele, ~4V. A műszer írja, hogy 19. 5 Wh energia ment a telepbe (úgy is, mint ~10W 1h:52 percig). Ez osztva a valós 4V cellafeszültséggel 4800 mAh töltést ad, ami igen pontos érték.
TL;DR ezek a műszerek nem mérik az akku valós cellafeszültségét, a maximális töltési feszültséget veszik annak, ami gyorstöltés esetén hibás származtatott kapacitást eredményez. Te amúgy elég pontosan kimérted, hogy kb 4800 mAh az akksi kapacitása!
válasz FattyDove #2886 üzenetére
Én 5 éve használom a OneDrive fotó feltöltést androidon (előtte WP-n). A "sima" OneDrive appban állítottam be a fotó szinkront a megfelelő mappákra, és kész (akkoriban a Samsung Gallery még nem tudott ilyet). Instant, be lehet állítani, hogy csak WiFi-n, csak töltés közben szinkronizáljon stb.
Annyi nyűgje van így, hogy néha rákérdez a Gallery, hogy nem akarom-e beállítani a OneDrive syncet, olyankor elhajtom melegebb éghajlatra... -
válasz eladogeppc #6512 üzenetére
Mind az exynosos S20 FE-nél, mind az S21-nél jobb az FE snapdragon akkuideje, kb. pariban az S21 plusszal.
Ahogy írják, használat, ill. beállítás függő. Nálam napi töltéssel elég stabilan 10% ~ 1 óra SOT. Tehát ha 24 óra alatt 100-ról 30%-ra merül, akkor ca. 7 óra SOT jön ki. 1 SIM / 3G, de más beállításokban meg all in (WiFi, mobil adat, Bluetooth, GPS, NFC always on, 2 perces display timeout stb)...
Annyit azért hozzátennék, hogy feloldott telefonnál (kézben, fülön stb) tökéletesen működik a virtuális proxy "szenzor". Kizárólag kikapcsolt kijelzővel értelmetlen (mivel nincs is szenzor, a zseb mód pedig nem pótolja megfelelően). Szóval tényleg _csak_ a duplakoppos feloldás a probléma, semmi más...
válasz *RLaci* #7007 üzenetére
Szerencséd van, vastag a zsebed, mittudomén. Lehet részben az értesítések tiltása miatt is, bár segélyhívás ilyenkor is befigyelhet. Örülj neki, hogy nálad OK :)
Amúgy kb. az egyetlen problémája a készüléknek nálam, illetve hívás után néha lassan éled a kijelző (szintén proxy szenzor működésével függhet össze).[ Szerkesztve ]
Én 4 éve így szívtam meg BF akciós A5 2017 készülékkel. EMAG nem adott kitöltött Samus gari papírt (nem is tudhatott, hiszen bontatlan fóliás volt a gyári pack), ezért a Samsung egy évvel később nem fogadta el jótállás keretében. EMAG-nál kellett gariztatni, megcsinálták rendesen, de 30 napig tartott...
Soha többet EMAG nálam :( -
Ha jól emlékszem, az is van, hogy amikor frissül a banki app, akkor a frissítés után ismét PIN-t kér, és újra be kell kapcsolni a biometrikus azonosítást. Mintha a Raiffeisen app is ezt csinálná, talán a PayPal is, de nem emlékszem pontosan. Mondjuk ezek egyedi esetek, nálam évek óta stabil az NFC fizetés, Simple és saját banki appal is.
válasz s4hu|SyD^ #11238 üzenetére
Én kisbetűvel sem értem Egyébként érdekes módon a halk érthetetlen szöveg jobban zavar, mint a hangos érthetetlen. Ilyen szempontból jobb is az ALL CAPS, a szemem már messziről kerüli, az agyam pedig felkészül a fájdalomra
Mondjuk a "Kellemes Ünnepeket és jó egészséget!" amúgy rendben van...
válasz ravensky13 #11599 üzenetére
Durva nekem ilyen súlyos hibám okostelefonnal kb. évtizede volt (Lumia 1020 vagy előtte E52)...
válasz Micsurin #11726 üzenetére
nincs olyan, hogy TRSS. Olyan van, hogy TRRS (Tip, Ring, Ring, Sleeve), vagy TRS (egy Ringgel kevesebb). Mivel az S20 FE-n semmilyen jack aljzat nincs, irreleváns a kérdés
a dongle érintkező kiosztása ettől teljesen független, de nyilván az is TRRS, ha kezel mikrofont. Amelyik TRS, az biztosan nem kezel mikrofont. -
válasz StarKiller89 #11727 üzenetére
igen, az egy másodlagos mikrofon. Ha elég erősen megbökted, valószínűleg kuka a mikrofon és az IP68 is...
válasz kissati66 #11802 üzenetére
TL;DR semmi baja a lencsének, a nagylátószög perspektivikus torzítása normális, fotógéppel is ilyen - meg kell tanulni ügyesebben fotózni / komponálni...
Ez teljesen normális jelenség, széleslátó lencsékkel a "rendes" gépek ugyanígy viselkednek. Amit a mobilokon "normál" látószögnek mondanak, az nagyjából 23-26 mm ekvivalens gyújtótávnak felel meg kisfilmes koordinátarendszerben, ami már erősen nagylátószög kategória. Minél nagyobb a látószög (minél kisebb a gyújtótáv), illetve minél jobban távolodunk a képmezőben a középponttól, annál erősebb ez az. ún. perspektivikus torzítás. Ez nem lencsehiba, nem lehet rá korrigálni - a széleslátók automatikus korrekciója a hordó / párnatorzítást korrigálja, ami valóban leképezési hiba, korrigálható / korrigálandó fényképezőgépes kontextusban is.
válasz eclipse19 #12006 üzenetére
Másnak is fáj ez... Samsung community fórum hsz-ek közt találtam ezt a workaroundot:
Csinálj egy "Routines OFF" módot, és tedd be minden rutinba a "negatív" feltételek közé, vagyis abban a módban ne aktiválódjon egyik rutin sem. Nem elegáns, de utána az említett gyorskapcsolóval már tudod könnyen használni... -
válasz icemad #12024 üzenetére
Nekem felhőben is fenn van minden (sok Tera kapacitásom van OneDrive-on), de offline is kell. Sokszor tizenéves képeket, videókat pörgetek, zenéhez sem akarok netet használni (nem vagyok amúgy spúr a nettel, a telefonom akkor is mobilneten is van, ha WiFi is van). A két lehetőség nem zárja ki, hanem kiegészíti egymást.
Én alkalomszerűen használom (pl. most hétfőn ment két órát), és picit talán melegszik a telefon, de max. enyhén langyos lesz, szóval sosem forrósodik. Mondjuk lightosan használom, kb. email + böngésző, ahogy @kelly416 is írja. Huzamosan, nagy terheléssel semmiképp sem használnám, épp a melegedés miatt. Ha ez az igény, arra szerintem sem telefon való, hanem valami MyFi eszköz...
válasz balazs1956 #12153 üzenetére
Szerintem engedd el az SD kártyát. Hasonló cipőben járok, mint te, én is ezt fogom tenni. Akkora belső tárhely kell, hogy bőven elférjenek. Nálam kb. 20-20 GB kép és videó van, ez még 128 GB belső tárhely esetén sem vészes (inkább a 80 GB offline zene az).
Annyit vesztesz, hogy reset / új telefon esetén nem elég áttolni a kártyát, hanem vissza kell másolni mentésből. De ettől eltekintve, ha nem szoktad kivenni az SD kártyát, ugyanott vagy.
Nekem A54 a tartalék telefonom, kezesség / használati komfort alapján a nyomába nem ér az S20 FE-nek. Az A55 ugyanez pepitában, minimális facelift. -
válasz balazs1956 #12156 üzenetére
Nálam csak 10k körüli kép / videó van, biztosan kevesebb, mint neked. A Google Drive-ot sohasem használtam, viszont már a Nokiás idők óta van OneDrive előfizetésem (akkor még SkyDrive-nak hívták). WinPhone (Lumia1020) is már arra mentette automatikusan a képeket, semmiféle lebutítás / minőségromlás nincs. Minden fotónk ott van, DSLR is, nemcsak a telefonok.
Sajnos nem tudom, mennyit kóstál önmagában, de M365 Home (családi) előfizetésben 6x 1 TB-ot adnak, az mindenre is elég (6 user, 6+6 Office licensz, 6x 1TB tárhely, Win licenszek egyben ~100 EUR / év).
