válasz KROK640 #19290 üzenetére
Kezd összeállni a DOS+Win98 retro virtuálgép Hang valamiért nem jön át róla (pedig az SB16 és az AC97 kártya emuláció is jó, az oprendszerek felismerik, és a többi virtuálgépen sem jó), de a video teljesen jó, DOS játékok szépen mennek (Heroes2, Destruction Derby, Hind, Street Rod, Test Drive 2 eddig), Windowson kevésbé, és ott még háló sincs (16MB-os Cirrus videokártya van benne mind a két OS-hez).
1 DOS-os winyó van benne, meg egy 1GB-os a Windowsnak, indításkor boot menüből lehet választani, miről induljonMutogatni való hater díszpinty
fatpingvin
válasz KROK640 #19292 üzenetére
nem sértődtem meg. meg szoktak lepődni ezen hogy nem játszom, főleg hogy a gépem amúgy bőven alkalmas lenne rá. Van a mostaninál komolyabb videokártyám de nem raktam bele a gépbe mert minek (ez most változik, kellenek CUDA magok az egyetemi cuccokhoz... akkor se fog képkockákat gyártani, nem azért lesz betéve)
szóval a lehetőségem simán meglenne, a technikai tudásom is hogy Linuxon megoldjam, egy dolog hiányzik de az nagyon, az pedig a szándék. egyszerűen soha nem vonzott. az én preferált gaming platformom a tölgyfa asztal és a sokoldalú színes dobókockák
pár dologban olyan tudok lenni mint valami hatvanas UNIX wizard szóval ha a szóhasználatomat nem annyira figyelted korábban abszolút nem lepődök meg rajta ha 40+nak néztél.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
hobizoli
válasz KROK640 #19338 üzenetére
nekem a 750-s Duron volt az elso
900-n siman ment 120MHz FSB-vel, aztan kesobb 975MHz-n is
aztan csinaltam egy 650-st vkinek, az is ment 975-n, meg egy 600-s isugyhogy nekem maradt a 600-s 975-n, a 750-st meg eladtam
erdekes modon 1000-n mar egyik sem ment, akarmekkora Vcore-t is adtam neki
be se bootolt, pedig tudtam szorzot is allitani, hogy 10x100-n induljon
a 6.5x150=975MHz-t meg vitte 1.75V-n akarmeddig
a memoria CL 2-2-2-2 1T Turbo timing-l ment 150MHz-nja megvettem boltban a 256MB-s SDR-RAM-t (akkor meg nem volt DDR), nezem hazaerve, hogy a chip-n a felirat Seitec (ez a gyarto neve, sosem hallottam rola...), alatta sok szam es a vegen -6
hm, mondom maskor ilyen -7 meg -75 szokott lenni, ami 143 ill 133MHz
osztom 1000-t a 6 = 166
azert vitte ez az uveghangot ennyiremondjuk nekem Abit KT7A-Raid lapban volt ez igy, meg egy Enermax 365AX-VE duplaventis tappal es egy 80mm-s ventis huto volt rajta
annak a tapnak olyan sulya volt, mint ket-harom klasszik masiknak egyuttvkinek csinaltam pont egy gepet, abba egy Chieftec 360-s egyseg kerult, szinten duplaventis
akkoriban ez eleg kuriozum volt, hogy a CPU felol is van egy 120mm-s szivo venti, hatul a 80mm-s kifujon kivul a tapbana ket tapnak egyutt olyan sulya volt, hogy frankon megnyult a nylon szatyor fule, amire hazaertem veluk a Bosnyak tertol a 18ker-be
mondjuk ezekkel nem volt problema akkor sem, ha 3-4 HDD is volt a gepben, meg ket DVDRW, meg 3-4 hutoventi is indult egyszerrre hideginditaskor...ezek akkoriban ilyen huszonsokezres cuccok voltak egyenkent, 27k volt az Enermax, es 25k a Chieftec
több drón kell ;P
válasz KROK640 #19382 üzenetére
Ja, ez egy "gamer gép VGA nélkül "
Szerintem tök felesleges pénzkidobás. Amire használja, ugyanolyan gyors lesz (a net ugyanaz maradt ) , a kedvenc i3-10700-ad tök jó lett volna bele egy olcsóbb lappal, és akkor lehetett volna bele nagyobb ssd + winyó, esetleg hdmi felvevő, és akkor nem sd filmeket venne fel.Mutogatni való hater díszpinty
BiP
válasz KROK640 #19384 üzenetére
Na, akkor opció lehet az a csere is. (bár pont ma vettem egy 4.gen i5-ös félgépet helyette 30ért, hogy évekig ne kelljen nyúlni ahhoz a géphez).
Majd eldöntik, melyik legyen.Mi most sógornak vettünk egy Ryzen 3600-as gépet 1060-as VGA-val, 16GB ram, 120 SSD+1Tvinyó. Mindezt 200-ért + monitor. FullHD gamingre pont jó lesz. Szóval ha valóban 250-300e a keret, akkor használtan igencsak jó gép belefér.
#19385 hcl :
Amúgy durva, hogy ennyiből már nem jön ki egy RTX 3060. 1 éve 190ért lehetett csípni.[ Szerkesztve ]
tupacamaru
Némileg türelemre intettem, abban maradtunk, hogy 2022 Q1-re átteszi a gépvásárlást, mert most karácsony, hiány, bányászat stb, miatt nem épp a legjobb időszak gépet venni.
Szeretem ezt a hurráoptimizmust.Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
BiP
válasz KROK640 #19394 üzenetére
Eddig azt az E8400-at használta 2giga rammal, meg egy XP-vel. Siralom.
Most kérdés az, hogy E8400 + 4GB ram +SSD legyen, vagy +30k-ért a 4.gen i5. +8GB ram +ssd.
Én utóbbira szavazok, mert akkor tuti pár évig jó lesz.
Meg kap egy frissebb Wint, mondjuk 8.1et start menüvel. (10-et nem akarom ráerőltetni)Amúgy igen, 3gigás. Majd meglátjuk, mire lesz elég vagy kevés.
Ha mázlid van, 120-150k-ból megveszel egy jó kis "gémer gép vga nélkül" konfigot, és marad 130-150k vidkártyára. Abból már jó kis játszós konfigot lehet összerakni.
Ha monitor is kell ebbe a keretbe, akkor szorosabb lesz a nadrágszíj.[ Szerkesztve ]
BiP
válasz KROK640 #19400 üzenetére
El is dőlt, nem ajánlgatom itt az opciókat, ha már megvettem, az lesz.
(csak azért ódzkodtam, mert faja kis itx-es gép, tök csendes, megtetszett, fáj továbbadni nekik. NAS-ba jó kis cucc lenne. most egy 10W-os passzív van, de idle-ben ez se fogyaszt sokat, de ha meg kéne kraft, azért az i5 tudna. De aztán belegondoltam, a mostani is szépen teszi a dolgát, felesleges variálnom.)Így legalább pár évig tuti nem kell hozzányúlni, azért a mai weboldalak zabálják a gépet. Mert Windowsban szépen reszponzív egy E8400 is, azért egy facebook megeszi reggelire.
Nyáron amúgy én is agyaltam egy igp-s ryzenen, 5600G vagy 5700G, kiváltani a videokártyát, azt meg eladnám jó pénzért, mondván úgysem játszom, arra a kevésre meg elég lesz az IGP. A proci árából kijött volna az APU. Az alternatíva egy alap vga latt volna a mostani proci mellé. Az APU mégiscsak jobb választás, mint egy túlárazott 1030-as 35e-ért. És aztán ebből lett, hogy még kicsit hozzáteszek, 1050-et kapok, még kicsit, még kicsit stb. így jutottam el a(z általam) sokat emlegetett 1060-ig.
hobizoli
válasz KROK640 #19417 üzenetére
szerintem a 32GB nem indokolt, hacsak nem vmi videovagos/grafikai gep, en inkabb VGA-ra koltenem azt is
eleg ritka, hogy vmi game-hoz 16GB+ RAM kene, ha igen, akkor oda a i3 is csira egyebkent is
Battlefield orok pelda kb, de ahhoz 6-8core CPU illik inkabb, ami ~100ktöbb drón kell ;P
opr
válasz KROK640 #19419 üzenetére
Volt chia őrület? Én annyit láttam az egészből, hogy jöttek hírek vagy 1 hónapig, aztán eltűnt a süllyesztőben, mikor kiderült, hogy iszonyatos mértékben öli az ssd-t meg a hdd-t is, aztán mikor rájöttek a bányászok, hogy a büdös életben nem lesz rentábilis az egész, össze is omlott a faszba az árfolyam is meg minden is. Vagy egy éve nem is hallottam róla semmit, egyáltalán létezik még az a marhaság?
"Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
opr
válasz KROK640 #19426 üzenetére
Azt nem tudtam, hogy pool se volt, elég amatőr hiba. Na mindegy, a lényeg, hogy már halott az egész hála égnek, béke poraira, remélem nem támad fel soha. Jöjjön el végre a proof of stake ideje eth oldalon végre valahára, aztán picit remélhetőleg szebb lesz a világ.
válasz KROK640 #19421 üzenetére
" mint a főtéren a faállítás, régen dec 4-én emelték (2000-es évek eleje) mostmeg nov 20-án már ott van)..."
Attól is függ, mikorra esik Advent első vasárnapja, idén pl. november végére. És persze, hogy nem aznap kezdik összerakni, amikor napokig tartMutogatni való hater díszpinty
BiP
Majd meglátjuk, mikor lesz az ETH váltás. Múlt héten valami olyasmi hír jött szembe, hogy tovább csúszik.
Na meg ugye az se garantált, hogy azt a mérhetetlen kapacitást, ami most az ETH bányászatban van, azt nem fordítják-e azonnal valami másik coinba.
Tehát az sem is biztos, hogy azonnal el fogja elárasztani a piacot csomó bányászvga. Mert ha valami másnak felverik az árát, amivel ugyanúgy hasznot hoz nekik, akkor 1-2 kocabányászon kívül, akik inkább kilépnek, a többiek úgyis nyomják tovább ezerrel.
Szóval nagyon távlati és bizonytalan jóslások ezek.De a környezet meg a használt piac meg fogja köszönni, ha mondjuk az ETH váltás hatására a GPU bányászat abbamaradna.
válasz KROK640 #19442 üzenetére
Figyu, ebben sokkal nagyobb pénz van, mint a gamer piacban. Ez fog jobban menni, mert a világ csak olyan, hogy amíg valamiben pénz van, addig sajtolják belőle.
Nagyon sok esetben látszik, hogy semmi nem számít, csak az, hogy valamivel mekkorát lehet szakítani.Mutogatni való hater díszpinty
hobizoli
válasz KROK640 #19535 üzenetére
azert vhogy megis mukodik....
aki tavaj ilyenkor bevasarolt a 40k-s 8GB-s RX470-480-570-580-bol, az biztos nem ezt gondolja, amiikor havi 4-500k-t leakaszt csak ebbol
munkatarsam akkoriban vett 4GB-s 570-t 24k-ert a fianak jatszani, 4GB-s 470-k 20-22k-ert mentekbeletolt pl 2 misit aztan az 5 honap alatt megterult neki
az utan ha ki kell dobnia a kukaba az egeszet nulla erteken mert tonkremegy minden egyszerre, akkor is pluszban vanbefektetes = kockazat
40k-s zsugakbol akkor vett ennyiert 40-42db-t plusz melle maradt a koritesre, abbol akkor 6 komplett pl ETH-s miner gepet osszedobalt
vagy gondolj arra, aki tavaj kb ilyenkor vett 30 millioert RTX3080 kartyakat [link]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz KROK640 #19542 üzenetére
azt a kartyat mar eladtak ujonnan 1x
azaz a gyar megkapta a penzet erte 2017-ben
BTC-t nem eri meg banyaszni PC-kkel
amugyis az arfolyamok volalitasabol gyorsabban lehet penzt keresni
nyilvan eshet lefele is, de arra be lehet allitani stoploss limitert
de akar meg az esesbol is lehet haszonnal kijonni
30misi RTX3080-knal is olyat emelkedett az arfolyam, hogy 1-2 het alatt tobb penz jott ki belole csak az emelkedes okozta arfolyam nyeresegbol, mint amit a 78db dVGA zsuga elszamolgatott 0-24h 3 honap alatt
es akkor ott nincs az, hogy lekotlott 1-2 zsuga es le kell gariztatni
igazabol az a baj, hogy 2009 tavasazn nem hallgattam az ismire, aki aszondta vegyunk mar 100USD-ert ilyen BTC-t, amikor ilyen 160HUF sem volt az USD arfolyama ... en is azt mondtam akkor, hogy aaa ez egy faszsag
akkor 1309db BTC-t kaptal 1 (EGY) USD-ert
szamold mar ki mostani BTCUSD USDHUF arfolyamokon az mennyi lenne.. 2000 Mrd felett
több drón kell ;P
válasz KROK640 #19538 üzenetére
"Javíthatatlan túlárazott vackok."
Ájfon 3-5S-SE-6-6S-7 szerelésen vagyok eddig túl, ezek tök javíthatóak. Szereltem Macbook-ot is, igaz, az is a 2000-es évek vége volt, de azért azt nem jelenteném ki, hogy az összes javíthatatlan.Indexet meg... Tavaly óta felesleges
"Persze tudom ez a survivor bias, hogy látott 5 embert"
Biztos, hogy nem kevesen keresnek nagyot a bányászaton, különben már régen tele lenne minden adósságban úszó bányászokkal, és nem pörögne ennyire a VGA piac sem.Mutogatni való hater díszpinty
Tim82
válasz KROK640 #19541 üzenetére
A KROK640 amúgy rendes név?
Btw, Zendaya Maree Stoermer Coleman - tehát az első utónevéből van a "művészneve". (És igen, két vezetékneve van, mindkét szülőét megkapta.)
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Syl
Tény hogy az Apple cuccai (főleg az újak) szinte javíthatatlanok. Az is tény, hogy az Apple-nél gyakran elgurul a gyógyszer az árazó csapatnál (1000 dolláros monitor stand, 700 dolláros mac pro kerekek... )
De a konzumer cuccainak nem nagyon lehet ellenfelet találni. Például a Macbook Air. 380-400 ezer forint. Mutass PC laptopot ami a párja lenne. Full alumínium ház, gyönyörű kijelző (2560x1600px), teljesen passzív CPU (ami bármelyik i5-öt reggelire eszi meg), 15 órás akkuidő.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
BiP
válasz KROK640 #19563 üzenetére
Ez a művészneve, így szerepel mindenhol, és csak ő fut ilyen néven, ezért nem írják ki a teljes nevét szerintem. (hogy ez most pont egy keresztnév, hát így alakult).
De pl. Drake is ilyen, egy keresztnévből lett művészneve, de mivel ő az egyetlen, aki így alkot, nem kell elmagyarázni, ki az.
Pl. Snoop Dogg-ról sem kérdezi senki, hogy mi a polgári neve vagy 50Cent-ről sem.Más kérdés, hogy míg régen csak pár egyedi arc volt, aki művésznéven került a filmvilágba, most, hogy lassan minden arcoskodó gettórepperről híreznek (aki egy normális nevet se tud választani), nehéz követni, meg beazonosítani. (vagy csak öregszem)
szebe
válasz KROK640 #19564 üzenetére
Ezek az apple bhuzik megvannak ám samu/huawei/stb vonalon is, ott is megy a hype, pre-covid utaztatták az "influencereket" a bemutatókra, stb.
A túlárazás végülis lehet igaz, de a többi gyártó is szépen felzárkózott árban, a flagship mindenhol ~1000 eur/usd. 1-2 talán hasznos featurrel kevesebb van benne, de már itt sem akkora a szakadék, mint régebben.Javítás: lehet nevetni, de az apple még mindig "prémium". Így pedig nem vállalták be azt, hogy józsi a sarki gsm-ben nekiálljon mókolni az új telefonon, amin aztán nem megy mondjuk a touch/faceid, hanem csak a hivatalos partnernél van szerviz.
Ja, ezt tudja a huawei is. Édesapám bepókhálózta a kijelzőt, bevitte a bótba amin kint a huawei customer service plecsni. Ők azt mondták, küldik a központiba, min 1 hét, cserekészülék nincs. Sarki gsm megoldja nyilván 1-2 órán belül, de na...Több mint 1 éve van saját hw, azóta a következő széria is megjelent, és "kicsit" jobb, mint az ultramobil intel
"ha ledobsz a Mecsekbe egyszer késsel, meg egy banki terheléssel, én megiszom a h*gyomat, megeszem a lárvát, de akkor is fizetem a villanyszámlát"
Olvasd el, amit írtam Az újabbaknál durván elszaladt velük a ló, de még pár éve is szerelhető volt az ifon legalábbis.
ON :
Asus TUF 504 géming fos LCD csere (ezt törtem el nemrég). Szétszakadt a fedél, elporladtak a csavarfészkek (enne is köze volt a LCD-s szíváshoz). Cseréljük fedelet, zsanért (az is kettétört, 0 tartása van), LCD-t. Megjön az új fedél, rakom össze, ugye ehhez rá kell tenni a gépet. RECCS. Már letört egy kis darab róla (nem látható helyen), ennyit az anyagminőségről. Gondolom idővel szétöregszik (pár éves)...
Mondjuk ez nem attól van, hogy gamer gép (amúgy tetszene is), hanem az Asus szeret ilyen szar anyagokat használni (szerintem ugyanonnan veszi a műanyagot a MSI is )Mutogatni való hater díszpinty
Tim82
Nyugtass meg, hogy azért érted, hogy arra a (nem fogom szépíteni, mert az) baromságodra világítottam rá, hogy "Rendes neve sincs, szal megint"
Szerintem tökre jogában áll, hogy a maga pályáján professzionális imidzséhez olyan nevet válasszon, amilyet akar (btw., simán és egyszerűen az egyik rendes keresztnevét használja, nincs itt semmi látnivaló), és természetes, hogy egy bulvárcikk azon a néven nevezi meg, amelyen közismert.
És nem azt írtad le korábban, hogy miért nem írják ki a teljes polgári nevét a cikkben, hanem azt, hogy kábé hogy "milyen neve van mááár". Innen szép persze utólag menteni.
Tim82
válasz KROK640 #19580 üzenetére
Leírtam fentebb, hogy "természetes, hogy egy bulvárcikk azon a néven nevezi meg, amelyen közismert."
Amúgy tulajdonképpen mit vársz? Nyilván nem Te vagy a célközönség (én sem), de ettől még éppen futó szekerű színésznőről van szó, nyilván generálja a róla írt bulvárcikkecske kattintásszáma a bevételt.
Amúgy szerintem más hasonló esetben sem írnák ki, más sajtótermékben sem. Nem tudom, hány évtizede nem láttam kiírva azt, hogy "Madonna, aki Madonna Louise Ciccone néven látta meg a napvilágot/született" - nyilván mindenki tudja, hogy "Madonna" ugyanúgy brand/professzionális név, mint "Zendaya", nem kell magyarázni, hogy XY polgári nevű személy professzionális pályához választott/alkalmazott megnevezése, művészneve.
válasz KROK640 #19578 üzenetére
Igen, saját ARM alapú proci. Az alapból olyan, hogy az ARM azt gyártja, amit kérsz, vagy kreálhatsz magad is az ő magjaikból.
Mondjuk a korábbi cuccaikból is volt, amit maguk gyártottak.Mutogatni való hater díszpinty
BiP
válasz KROK640 #19625 üzenetére
Igen, én is azt jósolom, hogy az após részéről csak félre van rakva.Mostanában gondolom szimplán csak nem gépezik, elkönyvelte, hogy ez kútba öntött pénz volt.
Majd egyszer megtalál, és az összes frusztrációját, ami felgyűlt az elmúlt hetekben, lassan hónapokban, hogy jól le lett húzva, a Te nyakadba varrja majd. Ne így legyen, de esélyes.
Mert ugye Te nem ugrottál, amikor még megvolt a lehetőséged
(hogy gyakorlatilag menni sem tudtál, az csak olcsó kifogás )Tivadar: amúgy viszonylag a végén jártok már, nem? a nagy részét talán rendezte már, ugye?
fatpingvin
válasz KROK640 #19648 üzenetére
hát IDK, én egész jól elvoltam eddig is szenzoradatok nélkül. a proci érdekel egyedül, mert nem a gyári hűtéssel használom.
egyébként egy ilyen minimál lap (feltéve hogy a hálózati vezérlőn nem spóroltak) nekem kifejezetten bejönne kis szerónak.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
opr
BiP
válasz KROK640 #19664 üzenetére
Azért sajnálom Tivadart.
Mennyire más színezete lett volna az egésznek, ha nem bassza szét, és működne. Akkor tuti rég megkaptad volna a pénzed, sőt, lehet, hogy pár ezres már némi upgrade-re (közös sörözésre) is előkerült volna.
Így meg csak a szenvedés meg a kerülgetés megy.Ahogy após is jól megszopatta magát. 50-ből lehetett volna egy fasza gépe, amit a téli hosszú estén nyomogathatott volna, ehelyett 100e-ből van neki egy halom vasa.
bambano
válasz KROK640 #19676 üzenetére
"nem szeretném ha precedens lenne ebből": precedens?
a precedens azt jelenti, hogy egy korábbi eset alapján döntenek el későbbi eseteket. ebből akkor lehetne precedens, ha továbbra is odaadnál gépeket úgy, hogy nincs kifizetve.
de ilyet nyilván nem teszel, hiszen ebből az esetből tanultál.
UGYE???Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz KROK640 #19753 üzenetére
én eleve bele sem futottam volna ebbe a helyzetbe több okból sem:
1. szeretek a saját káromon tanulni. nem mindig sikerül, de igyekszem. tehát aki eljátszotta a hitelét, annak nincs hitel.
2. én 135 kiló vagyok, és 187 centi. velem max. gyengénlátók szoktak kötekedni, de inkább azok sem. az arcberendezésem sem a vogue címlapjára való, így a látványom önmagában rendvédelmi intézkedés.
3. ha ennyire hülyének néz, akkor azt javaslom, okozz neki kellemetlenséget. akár úgy, hogy megvárod a leendő csaját és elmondod neki, mennyire fillér..., akár úgy, hogy felmész hozzá és zálogot szedsz, vagy bármi ilyesmi. vagy írd ki a lépcsőházra, ahol lakik, hogy egy büdös csaló a lakótársukEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
