válasz jokeph #18872 üzenetére
Máshol ezt a szerepet a management tölti be, helytől függően durvábban, vagy kevésbé
@KROK640 : "Ebben az a durva, hogy az amerikai autók, már az 50-es években simán kigyorsultak bármilyen európai vasat, miközben" kanyarodni nem tudtak, és elfogyasztották a háromszorosát
@Silverboy : Mire felfogja, hogy működik egy hitel? B+... felnőtt emberek...
Mutogatni való hater díszpinty
KROK640
válasz jokeph #19868 üzenetére
56K-s Rockwell modememnek is nagyon szép zenéje volt, igazi alternatív rock koncert volt, nem is tudtam, hogy így érthették "Rock??? Well..." vagy pedig "This is the Rock well" mikor elnevezték.
C64-en a kazettás betöltés is jókat tudott "zenélni".Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Syl
válasz jokeph #19900 üzenetére
Ez logikus. A nagyobb fizikai méretű, alacsonyabb kapacitású lemezeken ritkábban vannak, szélesebbek a szektorsávok, nehezebben válnak olvashatatlanná. Az 50 évvel ezelőtti 8" 100-200K lemezek nagy részét még ma is lehet írni-olvasni. Már ha van mivel és egyáltalán minek
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
KROK640
fatpingvin
válasz jokeph #20030 üzenetére
ja, én az Asrock 4Core SATA2-re gondoltam, mókás benne egyszerre AGP-s Matroxot meg PCIe-s Radeont használni, csak az egyik DDR2 slot gyilkolja a ramokat...
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz jokeph #20033 üzenetére
ez volt a kompromisszumos megoldás igen...
mondjuk elég röhejes összeállítás bolt 2 GB DDR500 turbó ram, egy négymagos reszelt Xeon, egy Matrox G550 meg egy Radeon HD4670A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz jokeph #20132 üzenetére
Na várj, milyen LAN partyn van Nivea?
@PH 5.5 : Értem én, hogy meggyőzhetetlen volt
Amúgy a zsír a bőr alatt és a procin tök másképpen működik, szóval jó az hővezetőnek is, amíg össze nem száradSzakácsnak... vajon a NÉBIH előírásokat betartja? Érti?
@bambano : Hangtalanságot ventimentesen kb. ilyen nyiszlett procikkal lehet Van itt mellettem egy AMD A8-as SFF gép, az defaultból alig volt hallható - a leghangosabb dolog a házventi, amit én tettem bele.
ElektrikusDE
válasz jokeph #20233 üzenetére
Ja, jobb lett a légáramlat
@Diabolis : Egy szar, szemét, szar alak vagy. Karácsonyozol, miközben valakinél nem működik az a szar, amit más tanácsára vett? Miért nem azt b@sztatja, aki azt javasolta neki?
Kutyáról meg képet
@BiP : Így köllene ezt. Én is októberben állok neki a beszerzésnek (ha saját készítésű, akkor korábban).
Könyvelő meg, ha igazán jó, megoldja, hogy ne kelljen adózni
fatpingvin
válasz jokeph #20230 üzenetére
IMÁDOM
lehet anyázni az intel stock hűtőit, a ventik viszont tagadhatatlanul szuperek. nekem van egy coolermaster toronyhűtőm amin beszart a venti, feltákoltam rá egy inteles ventit, ugyanis mint kiderült, a körmök meg a bevágások pont illeszkedtek ha leszedtem a legfelső lamellát.
kritikai észrevétel csak annyi, egy csípőfogóval eltávolíthattad volna a távtartó műanyagokat, hogy a keret már közvetlenül a lamellákra üljön le. kevesebb az áramlási veszteség[ Szerkesztve ]
Top cat
Ingyér?
Azért savanyú ubit csak kaptál. Meg még talán azt a zacskó gumigyűrűt is mellé.
hobizoli
válasz jokeph #20282 üzenetére
a top flow hutok, mint amilyen a gyari intel is, azok sugariranyban fujnak szet, hutve bordakrol levalo levegovel a VRM-t es a RAM-t is
szandekosan ezert van igy kialakitva a bordazat a huton
a toronyhutok ezt nem csinaljak, mert ez legcsatornaban fujnak el ez(ek) felett
a rez magos i7 hutot kell feltenni, az eleg jol szokta birni, pedig igazabol nem nagy a venti atmeroje, de magasabb a hutoborda
sokszor nem ertem, hogy egy nem is tunnerolt, nem is csucsorajeles CPU-kra is minek raknak fel 25-30k-s toronyhutoket... azt inkabb koltene hasznosabb dolgokra
nyilvan nem a jelenlegi VGA arak mellett, de anno egy 4GB-s RX570 helyett egy 8GB-s RX580, vagy egy 1050 helyett egy 1060 kijott a tunnnnnner CPU huto felárából, aminek game kozben tobb haszna volt/lett volna, jo esetben a CPU amugy se megy uvegen
ja meg amikor hazikoban a tapegysegen es a CPU-n kivul semmi mas venti nemvan, hazikoban se be fujo se kifujo venti nuku, de a huto az a 30k a CPU-n...több drón kell ;P
hobizoli
válasz jokeph #20286 üzenetére
i3-7350K-n nekem egy Cooler Master i117 volt
es sosem volt melege
ossze akartam rakni a gepet 2017 elejen, akkor neztem csak, dikk, vmit beneztem, nincs hozza kuler....
bementem a legkozelebbi PC-s boltba, hogy adjalegykulertdemost, ez volt csak keznel nekikgondoltam, ha fika lesz max majd veszek vmi rajabbat ra, csak menjen most
iden tavasszal azzal is adtam el...a E5-1620v3-n egy Deepcool Gamma Archer van, top flow az is, 80mm 1600rpm
az egy desktop i7 kb
3200Ft a PCX-n
siman biiiiiiirgyjajaz[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
KROK640
válasz jokeph #20349 üzenetére
Jaja, a képen látható féle van neki!
Igen, hát VGA az sehogy nem fog neki beleférni, az biztois. baj az, hogy tavaly elmondtam neki, hogy nagyon kevés ez a keret, amivel ő gépet akart venni. De elmondta, hogy ennyi van, és kész. Akkor még (2020 március, amikor a projekt indult), nem tudtuk, hogy mi mindnen fog bekövetkezni a piacon (chiphiány, bányászok), ezért úgy okoskodtam, hogy majd idén kap egy komolyabb faceliftet a gép (VGA csere, plusz RAM, ilyesmi) és akkor még el kerreg vele 1-2 évig. Bár megjegyzem nagyon elleneztem, hogy brand gépet vegyen, de a keret szűkössége miatt csak az fért vele.
Álomvilágban leledzik, de mentségére legyen mondva, hogy nem követte sosem a hardverpiacot, így majd most fogja érni a hidegzuhany, amikor megmondom neki, hogy ez már tavaly nyáron is karcolt volna, nemhogy most ...
Játékok, meg mindenféle autós játék (rally-k, Forza 4, Grid-ek) meg háborús FPS-ek, pont olyan cuccok, ahol kellenek az FPS-ek.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
hobizoli
válasz jokeph #20379 üzenetére
18-20k egy HDMI-s monitor itt a HA-n
DVI is mar lejart reg...
egy X99 is siman jo huzas lett volna
tavaj marciusban E5-2620v3 2.4GHz 6c12t CPU 2x8GB DDR4-2400-l ~42k volt az Ali-n
free shipping-l
es az mar a jobbik anyulap volt melle, amin 6 SATA3 es USB3.0 is van
all core turbo hack-l 3.2GHztöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz jokeph #20411 üzenetére
lehet, de 2015-16 korul is latszott mar, hogy a DVI-nek vege van
akkortol kezdve kezdett eltunni a kartyakrol a DVI ismarmint nem az ilyen vmi csinaljon kepet a monitorra fajtakrol, hanem amivel jatszani is lehet 1080p-ben 60+ fps-l vmi aktualis cimmel
tokmind1, mert ha gepet cserelne le egy ujabbra, akkoris kell masik monitor az abba rakodott "uj" VGA miatt, hiszen egy mostani (meg az utobbi par evbol szarmazo) gamer zsugan DVI sincs mar, nemhogy DSUB
az adapter meg halottnak a csok kategoria...
amikor az adott monitor gyarto adott tipusabol a HDMI-t is tudo verzio 1-2k-val kerult tobbe, ha egyatlan annyival tobbe kerult, akkor vmi nagyon ritka hulyenek kellett lenni ahhoz, hogy vki ne azt vegye meg eleve, ha mar egyszer ujat vesz
amikor en vettem konkretan 800Ft volt a diffi a DSUB+DVI meg a DVI+HDMI verzio ara kozott
jo nagyot lehetett am vele sporolni, ja
egy teljes PC 250kHUF-s aranal kb fel sem tunik
de ha meg csak magat monitort vett vki akkor, akkor sem[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
KROK640
Igen, hát van itt probléma. A legnagyobb az volt, hogy egy bolt (bontó) készletéből kellett gazdálkodni (elleneztem a döntést, de csak ez lett), plusz akkoriban még a Xeonokban sem gondolkodtam (otthonosan most sem mozgok abban a világban, de már legalább fent van a "térképem"en), ma már tuti, hogy 1620V3 és X58 lap lenne az alap ...
Egyébként a 22"-es monitorral csak óvatosan, mert ha felugrunk FHD-re, akkor a jelenlegi gépe még harmat gyengébbnek fog hatni.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
hobizoli
válasz jokeph #20445 üzenetére
nyilvan egy digitalis jel ugyanez lesz DVI-D, ha HDMI, vagy DP, meg az analog DSUB-n se lesz mas az emberi szemnek
de itt nem ez a lenyeg
ha tiz eve is tudhato volt, hogy ez ki fog vezetodni, akkor az atmeneti idoszakban is erdemes/celszeru volt az ujabb csatihoz igazodni uj hardver vetelekor, es a regit fokozatosan elhagyni
ezert is vettem mar DVI+HDMI monitort a DSUB+DVI verzio helyett 2011-ben
GTX560TI tudta mindegyiket, de miert hasznaljam akkor meg a regit rajta?
most pont ezzel vannak sokan meglove, hogy anno leszartak, most meg hiaba tudna 1080p-t is a monitor, ha csak DSUB van rajta
mert a 60Hz-hez igazabol eleg az is, csak a RTX2070/RX6600-n nincs DSUB se
monitor+adapter meg sokkal tobbe kerul, mint az alapbol is HDMI-s valtozatu monitor
EuroScart is volt a TV-ken evtizedekig meg a CRT-ken is, aztan ma mar az sincs
Svideo-t is manapsag ki hasznal?
regebbi "HD Ready" LCD TV-ken meg DSUB is volt, mg EuroScart is, amit meg 2008-ben vettem azon tuti volt, a mai LED TV-ken az sincs, egy DVD/BluRay lejatszot is HDMI-n dugtak mar akkoris a LCD TV-kre, ott s Svideo meg a RCA meg a EuroScart volt hasznalva, hanem a HDMI, hiaba tudta a TV meg a lejatszo is eppen ezeket is
HDMI-n atmegy digitalisan minden a terhatasu 5.1-s hanggal is, okafogyott a regieket hasznalni
ilyen HDMI cumizasokra nem igazan emlexem, max azert vettem masik kabelt, mert a regi rovid volt es nem ert el vhova
PS/2 egeret meg bill-t ki hasznal USB-s helyett? a juzerek 1%-nal is kevesebb reszetöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz jokeph #20460 üzenetére
voltak ujabb szabvanyok meg hozza ujabb kabeleka ahogy nott a felbontas is idovel
de nyilvan a 2.0 vagy 2.1-s kabellel fog menni visszamenolegesen minden IS, de a 15++ eve a DVD lejatszohoz es a HDready TV-hez vett a 1.1-s kabellel meg nem fog a sokkal ujabb 2.0-s cucc, mert nincs bekotve benne annyi vezetek, ami az ahhoz kello savszelesseget kiadna, pedig kivulrol ugyanugy nez ki
2011-ben 16:10-s 22" 1080p DVI+HDMI Samsung LED(!) monitort vettem ujan brutto 46k-ert
45k volt ugyanebbol a DSUB+DVI-s verzio...több drón kell ;P
hobizoli
nemtom, nekem ezen a kinai mATX X99-s deszkan sincs PS2, pedig 6-8 eves technika igazabol a chipset-e
ellenben van rajta NVME M.2 ketto is, ami akkor a tervezo asztalon volt kb
elotte a Gigabyte Z270M-D3H-n volt pl sima PCI csati ketto is, de tizeneve nem hasznaltam mar egy olyan kartyat se
PS2 is volt azon....de minek...?
2000-s evek kozepetol mar jott az USB2.0 is es a PCIE mindenbol, ami meg ma is PCI lenne, ahhoz meg Win10-x64 driver sincs mar kb = kuka
USB1.1 mar volt a Pentium 1-s VX anyulapon is 1997-98-ban
azert az akarhoz nezem huszonsoksok ev manapsag
USB1.1 is a low speed 1.5Megabit-n rohogve megbirt egy USB bill+egerettöbb drón kell ;P
frescho
