[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
fabiandaniel
Sziasztok, szerintetek van valami megoldás a tablet fényerejének állítására a gyárin felül mert sötétbe hiába veszem le minimumra még mindig nagyon fényes. [a gép root -olva van]
Fabi
fabiandaniel
én magam készítettem el egy nokia adatkábelből és egy Usb hosszabbító kábelből. Egyel próbáltam de azzal nem működött mivel nem volt megfelelően bekötve. Ha ilyet vásárolsz akkor össze kell kötnöd az 5. pin-t a GND vel vagyis a fekete kábellel. De pl. a Concord gépek OTG kábelei és többi kínai tablet kábele is helyesen van bekötve. Általában egy két veterán vagy hasonló oldalakon vásárolt kábellel van a gond.
Fabi
fabiandaniel
válasz sto1911 #7255 üzenetére
A microUSB csatlakozó 4. pinje az ID pin. Ha ez le van húzva testre (GND) a csatlakozóban ellenállás nélkül, akkor a kábel csatlakoztatásakor az OTG kompatibilis eszközök hoszt módba kapcsolnak. A 4. (ID) és 5. (GND) pin az OTG-kábelekben közvetlenül van összekötve ellenállás beiktatása nélkül. Vagyis azért van szükség a 4. és az 5. pin összekötésére hogy a gépünk hoszt módba váltson és így kliens módban működő eszközöket csatlakoztathatunk. A pendrive-ok, külső HDD-k mindig kliens módban működnek.
A mellékelt képen egy miniUSB-s kábel bekötése látható de természetesen micro usb-nél is így zajlik.
Fabi
fabiandaniel
Van, ha jól tudom akkor az javítja aki az eee pc -ket. Mert az Asus kiadta a szervizelést kisebb szervizeknek vagyis nem egy nagy Asus szerviz van hanem több kisebb és megvan hogy melyik szerviz milyen termékeket javít.
Itt tudod kitölteni a szerviz igénylést: https://eu-rma.asus.com/pick_eu/pickup.aspx?country=h&rma_form=eee_pick
Fabi
fabiandaniel
Most jutott eszembe hogy két éve az eee pc -met a Cseheknél javították és az majdnem 2 hónap volt de egy évvel később már Magyarországon a Cordon Electronics Kft. javította. Tehát ha a Nexus -t is a Csehek javítják akkor mostanában nem látod. De ha kitöltöd a formanyomtatványt akkor kapsz egy üzenetet ahol le lesz írva ki javítja a gépet.
Fabi
fabiandaniel
válasz Drachoo #7533 üzenetére
Így van, igazából nem olyan vészes mint ahogy a képen látszik. Szabad szemmel csak sötétben és max fényerőnél látszik hogy nem egyenletes a a sarkoknál.
Egy fokkal jobb minőségi kép: https://www.dropbox.com/s/dcfyl4epalmuyxc/WP_000101.jpgFabi
fabiandaniel
Szerintetek van különbség a két gép között: Asus Nexus 7 ME370T-1B006A és a Asus Nexus 7 1B030A 16GB. Mindegyik 16 Gb-os háttértárral rendelkezik az egyik bolt leírása alapján és mégis külön gépként és külön árba árulják.
Fabi
fabiandaniel
válasz Sterilzona #7552 üzenetére
én a helyedbe ezt használnám márt azért is mert sokkal szájbarágósabb: http://www.wugfresh.com/nrt/
de ha nem megy akkor vegyél fel skypra és segítek este 8 után.Fabi
fabiandaniel
válasz -Gerzson- #7560 üzenetére
Én örülök neki hogy nem magyarországon van javítva mert az itteni szervizzel vannak azért bajok, pl a laptopomat elküldtem aztán megnyomták a sarkát, második javításnál letörték az odd előlapot. És utána semmit nem vallották be és azt mondták hogy az már olyan volt mikor beküldtem pedig ez egyáltalán nem így volt. Igaz a javítási idő az csak egy nap volt a külföldi szerviznél meg 2 hónap. De a külföldi szervizbe még azt is kicserélték amit én tettem tönkre és az nem tartozott a garanciális javításhoz.
Fabi
fabiandaniel
válasz matteo_szg #7570 üzenetére
Igen ami úgy történt hogy az utp kábel be volt dugva a gépbe és kitépték belőle és a hálókártya tönkrement.
Ismerősömnek kicserélték az eltört burkolatot kérés nélkül. Az igaz nekem is kicserélték a lcd burkolatot mert megrepedt több helyen is de kb 1,5 hónapomba tellett mire bebizonyítottam hogy nem az én hibám.(ezt a magyar szerviz javította).Fabi
fabiandaniel
válasz matteo_szg #7573 üzenetére
Csak annyit mondtam nem a jó a hálókártya. De a hülye is látta hogy nem magától ment tönkre mert le volt törve.
Fabi
fabiandaniel
válasz matteo_szg #7577 üzenetére
A szerviz nagyon jól tudta hogy én tettem tönkre mivel magától nem törik le a hálókártya-csatlakozó a kártyáról.
Fabi
fabiandaniel
válasz fermacht1994 #7596 üzenetére
én biztos kicseréltetném mert sajnos az egyre rosszabb lesz, nokia lumia -val voltam így hogy nem vittem vissza és most 3 hónap után vennem kellett rá egy új hátlapot mert már mindenhol recsegett
Fabi
fabiandaniel
válasz fermacht1994 #7601 üzenetére
Akkor kötelesek visszavenni ha gyári hibás, már csak az a kérdés hogy ezt elfogadják -e hibának. Egy próbát mindenképpen megér.
Fabi
fabiandaniel
válasz fermacht1994 #7603 üzenetére
mondhatja azt is hogy ledobtad és azért recseg vagyis innentől már te okoztad, de ne legyük pesszimisták, remélhetőleg ki fogják cserélni
Fabi
fabiandaniel
válasz belavagyokbp #8449 üzenetére
Haverom se vette észre az egyenlőtlen háttérvilágítást de én megmutattam neki hogy az öve se tökéletes ezért elküldte szervívbe és ma mikor visszakapta azt tapasztalta kapott egy pixel hibás kijelzőt (3 döglött pixel) de ennek legalább a háttérvilágítása jó. Én speciel jobban elviselem az egyenlőtlen háttérvilágítást mind a pixel hibát és ezzel haverom is így van és azóta szid is érte mért mutattam meg a háttérvilágítás problémát neki
Persze egyből írt az Asus -nak aki lekoptatta és megmondta ez nem garanciális hiba.Fabi
fabiandaniel
válasz fermacht1994 #8920 üzenetére
felhősödés alatt azt érted hogy a hogy a háttérvilágítás fekete háttérnél enyhén egyenlőtlen? Mert azt tényleg nem cserélek és szerintem az még nem is annyira zavaró.
Fabi
fabiandaniel
Valaki tud adni egy linket ahonnan a gyári kernert le tudom tölteni?Fabi
fabiandaniel
válasz tupijani #9150 üzenetére
Ennél létezik egyébként egy sokkal egyszerűbb módja is.
Csak az utasítósokat kell követni és egy kicsit tudni angolul: Nexus Root ToolkitFabi
- Vírusirtó topic
- Gyúrósok ide!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Jövedelem
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Legújabb - M4 iPad Pro 13" 512 GB WIFI + Cellular - Bontatlan - 1 Év garancia
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Ezüst- fehér-Szép Állapot, üzletből, garanciával
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
