[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
fermacht1994
Tegnap vettem egyet az Edigitalban és az lenne a bajom h a képernyő jobb szélen középen pattog ha ott fogom meg.. Érdemes kicseréltetni vagy nálatok is él a hiba?
Feri
fermacht1994
fermacht1994
fabiandaniel #7597 üzenetére
Akkor szerintem reggel 10 kor sugárba kezdek... Érdekes mert miután pattan egyet utána hiába nyomkodod, kell 1 perc és akk ujra recseg..
Feri
fermacht1994
fermacht1994
Egyrendurvábban recseg :s
Feri
fermacht1994
fermacht1994
4.2.1 et is lehet rootolni? Ha igen akkor linkelnétek nekem?
Feri
fermacht1994
Valaki tudna nekem leírást készíteni magyarul? Megköszönném :$
Feri
fermacht1994
Használ valaki cm 10.1 et???
Feri
fermacht1994
Valaki tudna segíteni a cm 10.1 felrakásában :s telora már raktam fel de itt bonyolultabbnak tűnik a dolog nincs valakinek Magyar leírása?
Feri
fermacht1994
Mert ha recovery re rámegyek akkor egy robot piros háromszög és megáll a dolog..
Feri
fermacht1994
Installing recovery using fastboot
You can use fastboot to install your recovery image to the device.
Installing ClockworkMod Recovery on the Nexus 7
Download koush's ClockworkMod Recovery.
koush's ClockworkMod Recovery: download
md5: 686f101f1cd753813dafa6497192a512
Connect the Nexus 7 to the computer via USB.
Make sure the fastboot binary is in your PATH or that you place the downloaded image in the same directory as fastboot.
Open a terminal on your PC and reboot the device into fastboot mode by typing adb reboot bootloader or by using the hardware key combination.
Once the device is in fastboot mode, verify your PC sees the device by typing fastboot devices
If you don't see your device serial number, and instead see "<waiting for device>", fastboot is not configured properly on your machine. See fastboot documentation for more info.
Flash ClockworkMod Recovery onto your device by entering the following command: fastboot flash recovery your_recovery_image.img where the latter part is the name of the file you downloaded.
Once the flash completes successfully, reboot the device into recovery to verify the installation.
Note: Some ROMs overwrite recovery at boot time so if you do not plan to immediately boot into recovery to install CyanogenMod, please be aware that this may overwrite your custom recovery with the stock one.Feri
fermacht1994
Ezt valaki egyszerűen nekem írja pls
Feri
fermacht1994
http://wiki.cyanogenmod.org/index.php?title=Install_CM_for_grouper
Feri
fermacht1994
Nekem fastbootban bekapcs gomb+hang le, ott van h recovery mode, bekapcs gombal elindítom és egy zöld robot jön be egy piros háromszöggel a közepén :s nektek is ilyen vagy van recovery menütök?
Feri
fermacht1994
Holnap leszedem a hátlapot és meghúzom a csavarokat, persze nyom nélkül, aztán remélem elmúlik ez a pattogás
Feri
fermacht1994
Ez legyen a legnagyobb gondunk
Akinek nem tetszik vegyen ipadot
nekem volt Ipad1-em, csak nem volt 150ezrem potyára az új ipadra.. Erre volt pénzem, de eddig gyorsaságra mindenre bejön
Feri
fermacht1994
Én is szervizen gondolkodom
Egyre jobban recseg a Nexusom, a màsik pedig h ma a kijelző alsó részén ahol van a home gomb átvilágít egy hatalmas fehér folt :s ez ma reggelre jött elő... Mennyi idő a szervíz kb?Feri
fermacht1994
Szervíz lessz belőle basszus :s már a töltő kábelnek a micro usb része is lötyög... Komolyan mondom.... Világvége hangulat kezd rajtam eluralkodni..
Feri
fermacht1994
fermacht1994
Valaki lentudná írni, hogy h megy a garanciáztatás menete? Felhívom őket stb..
Feri
fermacht1994
Na írtam az asusnak garival kapcs. Remélhetőleg holnap délelőtt válaszolnak is rá. Van esély h holnap jön érte a futàr?
Feri
ma A legújabb Android referenciagépet az Asus gyártja, a készülék Tegra 3 lapkakészlettel, IPS kijelzővel és Jelly Beannel érkezik.
- Samsung Galaxy Tab S8 Wifi 8/128
- IPad Pro 12.9 M1 128GB LTE + Magic Keyboard (5th Gen) Megkímélt állapotban
- Új, bontatlan iPad 10 2022 10.2 64GB Wifi, üzletből, apple gyártói garanciával
- Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető
- iPad Air 5.gen WiFi / 64GB / Blue (250)
