intelfan
Ez a Prescott egy gagyi átvágás.
Írja az anandtech hogy most még nem gyors, meg majd ha 4Ghz-en jár akkor már picit gyorsabb lesz mint egy azonos órajelű Northwood volna, meg majd ha kicserélik alatta a foglalatot, meg kicserélik a memóriát, meg ráoptimalizálják a programokat az SSE3-ra :)
A 2,8-3,2 Prescott egy 0.
Március-Áprilisban lesz 3,4Ghz-es majd egy év múlva 4Ghz-en már lehet hogy lesz egy értelmes Prescott procijuk is de ez sem 100%, addig viszont felejtős.
Bár nincs kétségem hogy megetetik az emberekkel a Prescottot, ahogy a ''szuper teljesítményű'' P4 Celeronnal is nap mint nap kaszálnak a sok hozzánemértő ember pénzéből. :(
Én is érdekesnek tartom hogy senki sem vizsgálja a procik hőtermelését, pedig ma nagy divatja van a csendes gépeknek.
Érdekes hogy az AMD Thunderbird 70W-os hőtermelésén hónapokig lovagoltak a Prescott hőtermeléséről meg egy árva szó sem esik. :)
Csináljanak már egy tesztet Prescott 3,2Ghz vs. AMD 64 3000+ mindkettőre egy Zalman CNPS7000 ALCU venti idle-ben mennyi a fogyasztás+hőmérséklet, és mennyi terhelés alatt. (Cool'n Quiet rulez) :)
[Szerkesztve]az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Azért a skálázódással kapcsolatban nem szabad elfelejteni hogy az AMD reménysége a Newcastle lesz ami 512kbyte cache-el is hozza az elvárható teljesítményt.
1MB cache-el egy AMD64 106millió tranyót tartalmaz 512kbyte-al+ esetleges fejlesztések kb. 75-85millió tranyó lesz abban a prociban.
Tehát 75-85millió tranyóval, 0,09mikron SOI technológiával kell majd 2,4-3Ghz közötti órajelen működnie.
Ezzel áll szemben a Prescott:
125millió tranyó, 1MB cache, 0,09mikron,és 3,4-4Ghz között kell majd mennie.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Hát hogy simán átállnak a 0,09mikronra az nem valószínű. :D
Az intelnek a pénzesbányával a háta mögött sem volt ez sima, és még a jelenlegi 0,09mikronos technológiájuk is komoly fejlesztésekre szorul.
A 0,13mikronnal az AMD 2,4ghz-ig tudja tolni az órajelet, az Intel novemberre jut el a 3,6 esetleg 3,8ghz-es Prescott-ig, tehát ha az AMD novemberre ki tud hozni 2,6GHz-es, és nagyobb mennyiségben 2,2-2,4Ghz-es, dual channel AMD64 procikat és lesz final 64 bites windows addig akkor komoly sikerekre számíthat.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Akkor minek személyeskedsz velem te kedves user? Talán szólj hozzá a témához érdemben. :D
Vagy szerinted az engedélyed nélkül nem kérdezhetem meg hogy ugyan mit jelentenek a Prescott topicban ezek a jelek :C meg valami Hiperg-t minek emlegetnek itt?
Szerinted ezek miben kötődnek a témához?
intelfan
Nem ismerem HiperG-t, szal nem valószínű. :)
Órajel nélküli processzorok, egy kísérleti prociról olvastam amit az Intel a P1 óta elkészít minden új processzorával párhuzamosan.
A p1-es változat nagyobb teljesítményű volt kb. 10%-al mint az eredetiek.
Majd megpróbálok előkotorni infót erről de nem nagyon találtam most.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
In technical terms we will be seeing the new 3.2E Prescott be able to thermally dissipate 103 watts. The 2.8GHz Prescott is rated for a maximum of 89 watts. This is all considering a Vcore of 1.25v - 1.4v. The new Pentium 4 3.4 Extreme Edition (Gallatin Core) is also rated at a 103 watt TDP (Typical Dissipation Power).
Itt az utolsó Typical kifejezés a bukta, az intel úgy értelmezi ezt mint átlagos 75%-os prociterhelésnél mérhető fogyasztást.
A Typical 103W-os 75%-os fogyasztási adat azt jelenti hogy 100% terhelésen pl. videókódolás közben a 3,2Ghz Prescott proci kb. 137W-ot fogyaszt.
''As you can see, the 3.2GHz Prescott ran extremely hot.''
Ez nem véletlen, nézzük a tényeket rudi hozzászólásából:
rudi:
''Pentium 4 (Prescott) 3.2GHz (ritkán ????103W????? inkább 137W)
45oC
61oC
Pentium 4 (Northwood) 3.2GHz (maximum thermal power 108W)
30oC
48oC
Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz (maximum thermal power kb.120W)
32oC
51oC
Ezekből az adatokból kiderül hogy a megadott 103W az csak egy kozmetikázott adat, nem vethető össze az AMD által megadott maximum power dissipation adatokkal ami 89W a jelenlegi leggyorsabb AMD 64 FX processzornál. (átvágás az egész :t )
Ilyen alapon a top Athlon 64 FX nem 89W-ot fogyaszt hanem 67W-ot.
intelfan
Még egy érdekesség nézzetek meg egy Prescott vs. AMD 64 FX tesztet pl. az anandtech-en és nézzétek a különböző alkalmazások alatt nyújtott teljesítmény/fogyasztás arányt. [L]http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1956&p=16[/L]
3,2Ghz Prescott max. 137W
2,2Ghz Athlon 64 FX max. 89W
Ráadásul a 0,09mikron Newcastle a fele méretű cache miatt, a növelt órajel ellenére várhatóan kedvezőbb adatokkal bír majd.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
''Én úgy emlékszem, hogy a megadott ''Typical'' fogyasztás egy processzorcsaládon belül az összes előre tervezett modellre érvényes. ''
Nem nézz meg egy hivatalos intel pdf-et nem így van.
Más érték van megadva minden P4 procira, te a thermal design power-ről beszélsz de itt nem arról beszéltünk.
Nem árt megnézni a teszteredményeket sem, rögtön kiderül hogy szó nincs arról hogy ez a proci nem hozza az általam megadott adatokat. :)
intelfan
Most szerinted ha adott egy 3,2Ghz-es Prescott proci 137w-os fogyasztással, ami a belinkelt hőmérsékleti adatok szerint idle állapotban is melegszik mint atom. (szivárgási áram itt volt a cikkben érdemes átfutni hogy mi a hátránya mikor fordul elő ez a jelenség) Ha elolvasod akkor megérted miért ilyen nagy a hőmérséklet idle állapotban is. (sok (dupla annyi) tranyó/nem teljesen kiforrott gyártás/0,09mikron csíkszélesség/magas órajelek)
Ezután van a következő Prescott a 3,4GHz-es amit március-április táján adnak ki.
Utánna jön a lapok/proci/gyártástechnológia áttervezése, optimalizálása hogy elbírják ezeket a batárokat.
Szerintem a 4GHz sok nem valószínű hogy idén megjelenik.
intelfan
Erdoke írtad ezt:
''A gondot egyértelműen a lap által automatikusan adott 1,5 V okozza, a kérdés az, hogy ez tényleg ennyi, vagy csak vmi BIOS hiányosság. Ha ennyi, akkor a legpesszimistább előrejelzéseknél is rosszabb, ráadásul ezen a feszen már jól kellene mennie az overclockingnak is (Itt nem retail procit néztek, ezért nem húzták. Még nézem a többi tesztet).''
Ezt a procit pont az előbb említett szivárgási áram miatt is nehéz lesz húzni.
45oC
61oC
30oC
48oC
Jól látszik hogy idle állapotban is 15 fokkal melegebb a Prescott emiatt is:
''Az alacsony fogyasztás elérésének egyik kulcsfontosságú eleme a szivágási áram csökkentése. A szivárgás (szivárgási áram) a félvezetők lezárt átmenetén létrejövő jelenség, amely szabad elektronok és lyukak kombinációjából származik és nanoamper nagyságrendű. Ez a jelenség az egyik legnagyobb probléma a nagyteljesítményű processzorok tervezésében. A processzorok fogyasztása a működési feszültség csökkentésével mérsékelhető, azonban ahogy a tranzisztorok nyitófeszültsége (az a feszültségszint, amikor a tranzisztor ''bekapcsol'') tart a 0 Volthoz, a szivárgási áram nő és egyre nagyobb problémát okoz.
A szivárgási áram elsősorban azért jelent komoly problémát a növekvő komplexitású processzorokban, mert a chipben található összes tranzisztorban jelen van, még azokban is, amelyek az adott időpillanatban nem aktívak -- az aktív tranzisztorok száma adott pillanatban általában 10 százalék körüli. Ezért a szivárgás rendkívüli módon növeli a disszipációt, ráadásul az áramkör bonyolultságával, a tranzisztorszám növekedésével együtt növekszik. A szivárgási áram -- mivel a tápfeszültséggel fordítottan arányos -- egy kisebb csíkszélességű gyártástechnológia bevezetésénél akár két-háromszorosára is nőhet, ezért a jelenség megnyugtató kezelése a kutatók elsőszámú feladata.''
(C) Bodnár Ádám (Ytse), HWSW -''az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Néhány nem hivatalos infó: ;]
-Az Intel gyári hűtője a 80 dekás Zalman CNPS 7000CU lesz megerősítve.
-Vargáné és társai csődbe fognak menni mert a jól megszokott tápok nemhogy egy évet de egy másödpercet sem bírnak majd az új Prescott konfigokban, hanem rögtön szénné égnek.
-A Prescott procis gép indítása előtt be kell majd telefonálni Paksra, hogy nagy erőkkel felkészüljenek a táplálásra.
:)az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
válasz hobizoli #128 üzenetére
Nagyon jó link a Prescott fogyasztásáról. :)
Én ugye a magánszámításaimnál ezt írtam:
idle: 45oC
100%: 61oC
idle: 30oC
100%: 48oC
Jól látszik hogy idle állapotban is 15 fokkal melegebb a Prescott emiatt is -> szivárgási áram stb.
Ezt csak alátámasztja ez a cikk is:
''A PC with standard components and the new Intel Prescott chip dissipates nearly 50 Watts more under full load than the same system with the previous-generation Northwood chip. In Idle(no load) mode, the Prescott system still uses nearly 35 Watts more.''
Tehát már üresjárásban is 35W-al többet fogyaszt a 3,2GHz-es Prescott, terhelésnél pedig 50W-al többet mint a Northwood.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Csak számolni akartam: Tehát egy 3,2GHz Prescott idle állapotban 40 full terhelésen 80W-al eszik többet mint egy Athlon 64 3200+. Számoljunk 50W-al, napi 12 óra használattal. Ez azt jelenti hogy lekerekítve éves szinten 5500FT-al nagyobb lesz a villanyszámlád csak a proci miatt.
Ez persze egy gépnél nem tűnik soknak de egy 100 gépes irodában azért már igen.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Igen de szerinted mégis mivel közelítsem a proci fogyasztás/processzorterhelés jelleggörbéjét ha az Intel szerényen elhallgatja a max. fogyasztást?
Vagy te tudod pl. hogy milyen jellegű műveletek termelnek nagyobb hőt az intel procikban?
Mert én nem ezért ez volt a legegyszerűbb megoldás, a valóságban picit 10W-al többet eszik mint amit számoltam, de ez is csak méréssel derült ki nem számítással, az Intel ezeket az adatokat természetesen nem fogja reklámozni.
intelfan
Nem tévedtem azt írtam idle alatt 40W full terhelésnél 80W a különbség. És pont a gyakori idle miatt 50W-al számoltam, mi a gond?
Most még csúcsprocesszor, de azért ne nevvezzük már az alap Prescott-ot hosszú távon csúcsprocesszornak. Ahogy a 2.4C sem csúcsprocesszor már régen.
Irodai munkával kapcsolatban gyakorlati tapasztalat a legritkább esetben kapcsolják ki ezeket a gépeket akár ebétszünetre is, de nagyon sok ember estére is bekapcsolva felejti a gépét.
''3. (esetleges) Nem biztos, hogy hosszú távon ennyi marad a Prescottok betáplált feszültsége, ez az 1,5 V nagyon sok.''
Pont idle állapotban a szivárgási áram miatt fogyaszt ennyivel többet ez a proci, az meg ugye fordítottan arányos a corefeszültséggel. Ne várd azt hogy egy esetleges core fesz csökkentés, ha lesz egyáltalán ilyen csodákat fog művelni a Prescott fogyasztásával.
Ezt a problémát a gyártósorok szintjén kell majd valahogy megoldani az Intelnek.az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
Már bocs de te ne magyarázd már el nekem hogy hogyan ítéljek meg egy procit.
Lehet hogy nem tűnt fel neked de itt a jelenlegi intel Prescott-ról beszélünk nem a 0,065mikronos változatról és nem az 1-1,5 év múlva kiadott esetleges változatokról.
A topic célja az hogy az olvasó eldöntse mit tud ez a proci, megéri-e majd rohanni a boltba megvenni. Lehet hogy ez neked új de a számítástechnikában, a processzorpiacon nem 1,5 évre előre történnek a procivásárlások.
Nem véletlenül ilyen nagy cég az Intel, megvan az az előnyük hogy lekényszerítik a vásárlók torkán az aktuális processzorukat, nagyon hasonlít ez a cég a Microsoft-ra. Lásd nap mint nap a P4 celeront, vagy akár ezt a P4 Prescott-ot, vagy majd a Prescott Celeron procit.
Láma dolog egy procit védeni hogy ez csak egy 'mintadarab', tudod ezt a procit igen rövid idő alatt 70 millió példányban fogják eladni, igen szép haszonkulcs mellett, ezért emberek/cégek komoly pénzeket fognak kiadni és nem a 0,065mikronos változatról beszélek hanem pontosan erről a prociról.
Ennek a fórumnak nem a ködösítés a célja hogy az intel mítosz így meg úgy, hanem hogy egyértelműen kiderüljön mit tud és mik a hátrányai a hírben említett 2,8-3,4GHz-es P4 Prescott prociknak.
ui. a topicban számos helyen szó esett arról hogy mik a proci hátrányai és hogy majd ezeken komolyan fog fejleszteni az Intel, de nagyon úgy látszik te csak szelektíven olvastad a topicot.
ui.2 remélem majd akkor is fel fogsz bukkanni hasonló elánnal amikor ezen fórumon az AMD procikról valaki épp azt írja hogy instabilak, és túlságosan melegszenek stb. :)
intelfan
''Szerinted ezeket a procikat intel 875ös lapokba rakják majd?''
''Szerinted az új alaplapok (1-2 hónap) nem lesznek úgy tervezve hogy kielégítsék az áramigényt?''
''Szerinted nem lesz pár hónapon beül szteppingváltás?''
Ha olvastad volna a topicot akkor tudnád hogy nem, szó szerint ezt írtam:
''Ezután van a következő Prescott a 3,4GHz-es amit március-április táján adnak ki.
Utánna jön a lapok/proci/gyártástechnológia áttervezése, optimalizálása hogy elbírják ezeket a batárokat.''
''Szerinted tényleg eladnak sokmillió példányt 1-2 hónap alatt?''
Miért mégis mit gondoltál hogy a most termelt 2,8-3,4GHz-es Prescottok a kukába mennek?
''Szerinted miért ugyanolyan gyors az Athlon64 3400+ mint az Athlon64 FX.51?''
Nagyon leegyszerűsíted a dolgokat, a két processzor közötti különbség alkalmazásfüggő tanulmányozd át ezt a tesztet: [L]http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1946&p=5[/L]
''Szerinted miért nem lépett még 0,09re az AMD?''
Másik topicban volt szó erről, ideális esetben év végére elérhetik:
-anyagi okok - disszipációs problémák - az IBM-es eggyüttműködés sikerességétől is függ
''Szerinted 0,13on meddig (hány MHz) él meg az AMD?''
2,4GHz-ig
Érdekesnek tartom hogy itt csak én válaszolok minden kérdésre te nagyvonalúan átugrasz minden problémát a hozzászólásoddal kapcsolatban.
A 0,065mikron felvetése 2005 elejére enyhén szólva vicces.
2004 február 3,2Ghz 0,09mikron Prescott közel 150W-os, disszipációs problémák
2004március-április LGA775 socketváltás, új platform bevezetése, 3,4Ghz-es Prescott bejelentés
Ebből az idővonalból hogy következik az átállás 0,065mikronra 2005 elején? :)
intelfan
Nézd nagyon alulinformált szinte mindenki az Intel procik teljesítményével kapcsolatban.
Az utóbbi idők legjobb tesztje nálam nem a Prescott/Athlon64 vagy az FX processzoroké volt hanem az Anandtech budget CPU shootout tesztje.
[L]http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1927[/L]
Amikor megmutattam sok embernek ezt a tesztet, szinte senki sem akarta elhini hogy az intel celeron 2,6GHz ilyen gyenge. a legtöbben azt mondták hogy a teszt rossz, egy átvágás, ennyire a hiedelmek, előítéletek határozzák meg az Intel procik teljesítményének megítélését 2003-2004-ben is. Ez nagyon szomorú. :(
Lehet hogy ez a P4celi vonal mellékesnek tűnik de ebben a szegmensben is hatalmas pénzek forognak, és nagyon sok árérzékeny vásárló vesz ilyen procit nálunk is.
2004-ben az Intelesek 90++%-ának nem lehet elmagyarázni hogy egy Intel proci többet eszik 3GHz környékén mint egy 3200+os AMD.
Ezért mentem rá ennyire a fogyasztásra itt.
intelfan
-Én is kíváncsian várom hogy ennyi tranzisztorral, ilyen fogyasztással mikorra sikerül elérni a 4Ghz-et az Intelnek.
-LGA775 vs. +teljesítmény tartalék a Prescottban.
-Az 1MB l2 cache-hez képest megmagyarázhatatlanul sok tranzisztor kérdése vs. 64 bit vs. SSE3.
-Legalább ennyire érdekes hogy az AMD hogy lép át a 0,09mikronra (SOI) , lesz-e akkora késés mint a 0,13mikron bevezetésénél?
-Mekkora órajeltartomány nyílik meg az Athlon 64 proci előtt, segít-e a jóval kevesebb (512Kb L2 cache) tranzisztor a megfelelő skálázódásban majd.
-Mekkora mennyiségben, milyen árakon kínálja majd az AMD az athlon 64-et 2004-ben?
Van itt még sok válaszra váró kérdés. :)az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
intelfan
''intelfan: Ha 0,13on az AMD 2,4GHz-ig juthat és ma 2,2GHz környékén van (3400+), akkor mivel rukkolnak elő addig, amíg lecsiszolják a 0,09et (idén)? Intel idén 600MHz-et tervez emelni, ez durván 17% a mai (első negyedév) 3,4GHz-hez képest, AMD durván 10%ot megy a 200MHz-el és utána is kérdéses, hogy mire jut a 0,09el (szerintem ők sem ma találják ki, szóval nagy bajuk nem lesz, ott sem hülyegyerekek dolgoznak).''
Az AMD-nek idén az a feladata a 0,09mikronra való átállás mellett hogy minél nagyobb mennyiségben egyre csökkenő, versenyképes árakon ontsa az AMD64 processzorokat. (3000+ jó példa erre) Ezzel tudják megalapozni az új platformot.
Sebesség: Ügyesen fognak játszani a Performance Rating-el, kihoznak egy 2,4Ghz-es AMD64-et, behozzák a dual channel-t ami nem csak az FX kiváltsága lesz hanem bekerül az AMD64-be is. Ez egy 3600/3700+ proci lesz, de inkább a kisebb elérhetőbb árú 3000/3200+ procikon lesz a hangsúly.
Az Intel vonal órajelének növelésével kapcsolatban lehet hogy túl optimista vagy szerintem. Meglátjuk hogy skálázódik majd a Prescott, érdekelne hogy egy 3,8GHz-es Prescott %-ban mennyivel fog többet nyújtani mint pl. a most bejelentett 3,4GHz-es P4EE vagy Northwood, bár a GHz-ek úgyis el fogják adni ezeket a procikat. :)az összes magyar ISP tehet egy szivességet...
- Aliexpress tapasztalatok
- Mini-ITX
- World of Tanks - MMO
- Hobby elektronika
- Jövedelem
- EA Sports WRC '23
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
