Huawei P30 Pro összefoglaló
-Maci-
Mi a helyzet az AOD-vel Emui 9.1 alatt? A 9.0-ban csak az sms és az elmulasztott hívás jelenik meg (P20Pro), de semmi más. Sikerült ezt javítani?
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Gyerekek, gyerekek!
A civakodás helyett azt mondja el nekem végre valaki, hogy számíthatunk e normális AOD-re Miui 9.1 - egy, vagy sem?! Engem ez piszkál mióta megvan a P20pro.
-Maci-
P20PRO-n van a menüben egy "teljes képernyős kijelzés" menüpont a beállításokban. Ott be tudom állítani, hogy melyik alkalmazásnak engedem a teljes képernyő módot.
Károgás helyett javaslom azt. (gondolom ott is megvan).
-Maci-
Gondolkozom egy P20pro - > P30pro ápgréden. Csomó mindent olvastam, de maradt 1-2 bagatel kérdésem. Sajnos csak kiállított P30pro - t tudtam megfogdosni, amin Emui 9.1 volt. Úgy sejtem már van frissebb verzió(?).
A készüléken futó bolti demo miatt épp a zár képernyőt és az AOD - t nem tudtam megnézni. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem.
- A mostani P20pro - nál sem értem (szégyen), hogy az aktív AOD csak a megjelenített pixeleket haználja, az összes többit nem? Tehát elvileg a feketén maradt részek inaktívak, így nem fogyasztanak?
- A p20pro aktív AOD mellett nézi, hogy zsebben van e a telo, vagy sem?,! Zseb esetén fekete a képernyő. Ez nem módosítható. Ez a P30pro - nál is így van? Csak mert szerintem e miatt eszi az akksit. De cáfoljatok meg.
-Visszaolvasás nélkül is sejtem, hogy szinte örök téma lehet a kamera. Tudtok adni egy jó linket, ahol elmagyarázzák a működést fogyatékosoknak? A téma indító cikk ezen része kicsit magas nekem. Mikor melyik lencsét használja, mikor van optikai képstabilizátor stb...
-Végezetül pedig: Aki P20pro - ról váltott, megérte kamera téren? (nem várok összehasonlító esszét, elég egy igen/nem).Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat.
-Maci-
válasz zoli8814 #11761 üzenetére
Nem a legolcsóbb, de én mindíg a Mobile otfittersel csnáltatom a Westenben. Vér profi munka. Még csere garit is adnak, de nekem soha semmi gondom nem volt még a munkájukkal.
-Maci-
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
Még annyi, hogy ti már találtatok itthoni üzletben New Editiont? Azért kérdezem, mert én nem.
-Maci-
Tegnap óta vagyok boldog tulajdonosa egy szépséges P30pro - nak. P20pro - ról jövök.
Nagyon élvezem az újdonságot. Perverz módon mindent manuálisan állítgatok be egyesével. Semmi phone clone stb...
Lenne egy gondom, amiben kérném a segítségeteket. Egy ős régi "Fuel log" nevű alkalmazást használok a járműveim költségeinek követésére. Az a gondom vele, hogy nem tudom előcsalni a menüjét, hogy tudjam importálni /exportálni az adatokat. Régen, a navigációs dokkot használva megjelent 3 kis pötty ott, ahol bekarikáztam. Még korábban pedig a telefon beállításai között volt a kisegítő lehetőségeknél egy "segítő menü" opció ami elő hozta ezt.
Most viszont, az új Androiddal nem tudom ezt előcsalni.
Valaki tudna nekem segíteni, légyszi?
Előre is nagyon köszönöm.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz Sztyepadzso #11992 üzenetére
Nem, nem erre gondoltam. Tudom, hogy el lehet tüntetni.
-Maci-
Még 1 kérdés :
Nem lehet megoldási, hogy a kamera használata közben a hangerő gombokkal zoomoljak, mint a régi szép időkben?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz andreas49 #11998 üzenetére
Igen, ez az. Ez az ősi. Nem feltétlenül ragaszkodnék hozzá. De egyrészt nem tudom mivel lehetne kiváltani. Mivel lehetne beimportálni a mentés. Több jármű, sok évi adatai vannak benne... A kézzel át pötyögés így nem játszik.
(szintén gond, hogy a P20Pro is lefrissükt 10-es Androidra és ugyanúgy nincs meg a menü. Tehát pillanatnyilag nem tudom kimenteni se, amit kéne.)[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz andreas49 #12002 üzenetére
De, van export file-om. 2020.04. Havi. csv file. Ami azóta lett, azt legfeljebb át pötyögném kézzel.
A gond az, hogy én nem nagyon találtam olyan appot, ami felismeri ezt a . csv - t[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz andreas49 #12005 üzenetére
Pont ezekkel az appokkal próbálkozom, de nem járok sikerrel. Pedig fizetős is érdekelne.
Lehet, hogy át kellene konvertálni a csv - két, ahogy írod? viszont azt már nem tudom hogyan kell. Tudnál segíteni?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Gyakorlatilag sikerült belaknom az új telót. Imádom! Többen segítettek a teljes átállásban. Ez úton köszönöm szépen mindenkinek, aki segített. Hála nektek, végül minden "összejött".
Viszont lenne itt még 1-2 amatőr kérdés felétek.
-Ti a gyári kamera alkalmazás használjátok? Ha nem, akkor mit? Kinek mi vált be?
-Elnézést, de hogyan lehet 3D fényképet készíteni? Béna vagyok. Nem találom a gyári kamera appban.
-Voltam ma Telekomnál, megnyomkodtam a P40Pro-t és a lite-ot is. A telefon névjegyét pont alatt mindkettőnél ott volt, hogy "Android verziója 10.0". Ez hogy lehet? Nem az van, hogy a P40 szérián már nem GMS fut? Mit értettem félre?
Előre is köszönöm szépen.
-Maci-
Szia,
Nekem azt csinálja, hogy nem mindíg villan fel a kijelző. Csak csippan és kész.
Viszont amikor mégis felvillan, akkor megjelenik az üzenet is a tartalmával együtt. Direkt kipróbáltam mos Whatsapp, Messenger, Outlook. Ezeket biztosan kiírja.Azt viszont nem tudom miért nem villan fel mindíg.
A 10.0 van fent nekem.
-Maci-
Használ valaki külsős "led" értesítőt? (AOD helyett) Ha igen, melyiket?
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12208 üzenetére
Ne má'! Komolyan?
Az enyém még nem frissült. A széles látószögű és az 5x zoom kamerát is unnan kell elő matatni, ahol írod?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Nah,
Hozzám is befutott a 10.1. Most tettem fel.
Ahogy felment, rögtön talált is még egy 2,3Mb-os update pack -et. Gyorsan feltettem azt is.
Így most 10.1.0.123(C431E19R2P5patch02) van fent.
Kíváncsi leszk....If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12233 üzenetére
Köszönöm.
Ez az osztott képernyős téma sosem izgatott. A miheztartás végett azért megnéztem most.
Ha nyitva van egy alkalmazás és használom az általad leírt gyorsindítót, akkor ott tudok másik appot választani, amit ekkor kitesz osztott képernyőre (egyiket a másik fölé (fedik egymást)). Annyi, hogy a fejlécét fel kell húzni a képernyő tetejére és akkor 50%-50% arányra igazítja és megszűnik az átfedés.
Nem tudom mit kell nézni, most hirtelen ezt csekkoltam.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12237 üzenetére
Nem tudom. Nem is szeretnék okoskodni, mert én tényleg sosem használtam az osztott képernyőt.
Most, hogy szóba került megnéztem.
Elhúzom balra a képernyőt és megjelenik egy 4 alakalmazást kínáló kis ablak, aminek a tartalma testre szabható (Összesen 7 alkalmazást tud betenni oda gyors elérésbe). Bármelyik alkalmazást kiteszi (legalábbis, amik nekem telepítve vannak, az mind ott van) osztott képernyőre.
Igaz, zárójelben, hogy első körben átfedésben mutatja a két kiválasztott appot, kézzel kell az egyiket felülre húzni, úgy lesz egyforma a méretük.
Amiket én így próbából betettem osztott képernyőre simán, a megszokott módon tud kijelölni szöveget.Én ezeket vettem észre. Nem tudom hogyan kellene működnie, majd lehet, hogy nyomkorászom még. Mindenesetre nekem eddig logikusnak tűnik.
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12242 üzenetére
Értelek és megértem.
Annyi kiegészítés csak, hogy 15 appot lehet oda betáraznii. Korábban tévesen 7-et írtam.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Williams #12249 üzenetére
Ugyanígy voltam én is.
Reggel jött meg a frissítés. Csináltam egy backupot pont az itt olvasottak miatt, hátha vissza kell pakolnom 10.0-ra.
Aztán lefrissítettem és a fő verzió után nekem talált mégegy ~2.5 MB frissítést. Azt is feltettem.
Én eddig tök elégedett vagyok. Szépen működik minden, azok is amiktől féltem (amiket itt olvastam) .[ Szerkesztve ]
-Maci-
SZTORNÓ
Mégiscsak az arc alapú feloldás volt a "ludas". (Persze logikus is...)Sziasztok,
Egy gondom lenne mióta feltettem a 10.1-es frissítést.
Valamiért zár képernyőn nem jeleníti meg fogadott üzenet tartalmát (Whatsapp, Messenger, Outlook).
A zárképernyő beállításoknál engedélyezve van a tratolm mutatása és az egyes appoknál is.
Mi lehet az oka?
Csak annyit újítottam, hogy beállítottam az arc alapú feloldást, de ha kikapcsolom, akkor sem írja ki.
Ötlet, valaki? Nálatok működik?[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12282 üzenetére
A teljesítményeket én sem tudom.
Tény viszont, hogy a gyári töltővel a P20Pro is szuper töltést csinált.
A gyári töltővel a P30pro is szuper töltést ír, de érezhetően gyorsabban tölt, mint a P20Pro.
Tehát bár szám szerint nem tudom, de egészen biztos, hogy van különbség szuper töltés és szuper töltés között is.
Illetve el tudom képzelni, hogy a kábelek ellenállása is más lehet.
Továbbá egymás mellé téve a P30pro töltője érezhetően nehezebb egy kicsit.
Persze rá van írva hogy melyik mekkora áramot ad le, de azt én nem tudom kiolvasni, az én szememnek túl apró.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz thesound #12289 üzenetére
Bal oldalon a P20Pro gyári töltője, jobb oldalon a P30pro - é.
Ha jól számolom a bal oldali kb 22W max., a másikon pedig ki is van emelve, hogy 40W.
Ennek ellenére a P30pro a P20Pro töltőjét hadmsználva is szuper töltést ír.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz DonDragonka #12304 üzenetére
Ma olvastam valahol, hogy alap Android scurity patch. Semmi változás.
-Maci-
válasz FrezeR #12326 üzenetére
Szia,
Hát én jobbnak érzem. Nem mértem, nem számoltam, csak megérzés.
Azóta pedig letiltottam a FB alkalmazás háttérben való futását is és a mozdításra felébredést is. Előbbi nem keveset javít az üzemidőn(Aztán meg behavaztak melóval, úgyhogy tegnap reggel 06:00-kor vettem le a töltőről és most van 51%-on... )
-Maci-
válasz Lallos #12383 üzenetére
Szia,
De lehet és az S7e-re is lehet, olyanom volt (illetve még meg is van).
Én ha veszek egy készüléket (mobil, tablet), akkor ki sem bontom, hanem nagy szertartásos arccal felvonulok a Westendbe és leadom az eszközt a mobile outfitters -hez fóliáztatni, még az első bekapcsolás előtt.
Bár garancia is van a fóliára (kedvezményesen cserélik, ha megsérül), nekem még soha semmi gondom nem volt velük. Nem olcsó, de egyszer kell kifizetni. Ez nem kezd el feljönni meg buborékosodni stb. Sőt állítólag az ütések ellen is véd, de ezt szerencsére nem volt alkalmam kipróbálni, maradjon is íg.
A P30Pro - ra konkrétan jobban passzol az Ő fóliájuk, mint a gyári. Jobban ki/fel nyúlik a szélekre. (A P20Pro-n is jobb volt az övék, mint a gyári)[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz NiceCube #12389 üzenetére
- Milyen kijelző védelmet ajánlotok? ( pl mennyire jó ezt a mediamarktos Clearplex cucc? van annyira jó mint egy tempered glass, ill. a tokkal együtt tud élni? esetleg más megfejtés? )
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12388 üzenetére
Én nem értem ezt a hívás rögzítő dolgot. Sosem használtam.
Kívácsiságból érdeklődöm, hogy mit kellene látni?
A tárcsázóban valóban nincs olyan gomb, amivel rögzíteni lehetne.
Viszont ha a zárt képernyőt simítom felfelé, akkor ott van egy hang rögzítő. Az nem az? Persze bejövő hívásnál megint semmi...[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz Sztyepadzso #12398 üzenetére
Aha... Értem, köszönöm szépen.
Ilyen viszont valóban nincs nekem sem 10.1-en.[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz NiceCube #12404 üzenetére
Én a Turbado - n vettem. Azt ígérik, hogy hiba esetén nem javítanak, hanem rögtön újra cserélik és jó volt az ára is. Elhittem. Ezzel volt kereken 2 kilo, mire meghozta a futár. Bő 1-1.5 hét volt mire megjött. Mystic blue színben rendeltem. A hátulja 2/3 matt, 1/3 csillogó kék, de a felrakott fólia (amit korábban linkeltem) miatt full fényes lett az egész hátulja.
-Maci-
válasz -Maci- #12405 üzenetére
Bocsi, ejárt a szerkesztési idő...
A garinak olvass utána, mert mintha lenne valami, hogy Huawei-t nem tudsz leadni Huawei szervízben garanviális javításra. Mindenképpen az eladóhoz kell visszaküldeni és ők intézik a javítást, külföldi szervízben. Így rémlik, javítsatok ki ha tévedek.
Ezért is letz Turbado-ról, hogy alapból cserélik újra.Mindezek ellenére nekem még nem volt gondom Huawei készülékkel. Maradjon is így.
Bocsi a dupláért
-Maci-
Ma reggelre megérkezett hozzám a 10.1.0.133 -as verzió. Elvileg csak Android biztonsági update és eddig nem is találtam semmi változást.
-Maci-
válasz NiceCube #12423 üzenetére
- nem kapod meg a 2 év garit, legtöbb helyen csak fél évet
Én kaptam számlát meg papírt, hogy kifizettem a 2 év "extra"-t (csere gari)
- nincs 14 napos elállás..van 24 órád, hogy visszaküld, az eszközt és csak abban az esetben, ha hibás teljesités történt ( pl törötten érkezett )
Ezt nem tudom, erre nem figyeltem. Gyári, lefóliázott dobozban jött a készülék, ahogy a gyárat elhagyta.
gyártói gari van, igy él rá a 2 év ( + háztól-házig)
Na erről nem vagyok meggyőzve. Természetesen én is körbe telefonáltam pár boltot, mikor keresgéltem. Máshol is mondták, hogy persze, 2 év gyártói. Mondom: Akkor ha gond van, vihetem a Huawe szervízbe a körúton? - Nem, nekik kell viszzavinni, ők intézik (így értendő a háztól házig). Mindenhol így volt.
-Maci-
válasz Szecska26 #12432 üzenetére
Mindenki arra panaszkodik, hogy a 10.1 frissítéssel eltűnik a gyári hívásrögzítő. Én, kis túlzással, azt sem tudtam, hogy van ilyen... Sosem használtam, ezért nem is hiányolom.
Ez az egy hibája van. Viszont az eddig is elég patent ujjlenyomatolvasó még gyorsabb lett és az akksi üzemidő javult a 10.0 -hoz képest.
Én nem csináltam FR-t, csak simán ráengedtem az updétet.
Szóval ha nem zavar a hívásrögzítő hiánya, akkor szerintem érdemes frissíteni.Éberség figyelő gyárilag nincs. Kicsit én is hiányoltam, mikor átálltam Samuróp a P20Pro-ra, de aztán gyorsan elfelejtettem. Lehet, hogy valami appal megoldható, de nem tudom.
-Maci-
válasz horfer84 #12436 üzenetére
Nekem sosem volt se kamera hibám, sem a FB nem rendetlenkedik. Direkt próbálgattam őket, de semmi hiba.
Igen, még a Chrome-ra panaszkodnak páran (de nem szent írás, hogy a FW a hibás. Lehet, hogy az app, ami szintén nemrég frissült), de Samuról jövet gondolom nem kell győzködni, hogy a Samu böngészőt használd....[ Szerkesztve ]
- Android játékok topikja
- PayPal
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gyúrósok ide!
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- LEGO klub
- 3D nyomtatás
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 Mini 128 GB Blue, Független, Karcmentes gyári kijelző! 91% Akkuval!
- iPhone 11 Pro 64 GB, Sapce Gray, Független, Karcmentes gyári kijelző! 93% Akkuval!
- 2025 januárig garis kártyafüggetlen nagyon szép állapotú S21 eladó!Posta az árban!
- Xiaomi Poco X3 NFC 6/64Gb
- IPhone 13 pro max Gold gyönyörű állapotban eladó!
