ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Beni2360
Beni2360 #2797 üzenetére
Egy TP-LINK TL-MR 342 300 MB-es készülékem van az jó lesz hozzá? A netem az 30/5.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Anonymus23
Beni2360 #2803 üzenetére
Igazából nem az én dolgom, de nem értem, miért te akarsz fizetni a barátok helyett. Mármint miért te akarsz sávszélességet növelni, amikor a feltöltés sebesség nincs itthon normális áron (kivéve ha Digis területen laksz).
Akkor inkább add oda az elérésed az adott torrent oldalhoz, és ha a szabályok miatt aggódsz, akkor töltse le a haverod is az Ő (a te feltöltésedtől) gyorsabb netjével, és te is, ugyanazzal az accal, és te seedeled a nassal amíg a szabályok szerint kell. De van még egy jó pár megoldás, ami működik (pl prémium acc), ha már mindenképpen a barátokon akarsz "segíteni".;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Beni2360 #2805 üzenetére
A 200 Mbit már elég lesz mindenre
Akkor miért a T van bekötve???A Digivel meg tudod oldani a fenti elképzelésedet, hiszen sokaknak a letöltési sebessége sincs még csak közelében sem a 200 Mbitnek. Mondjuk ahhoz másik router meg ilyenek is fognak kelleni, de ez már csak hab lesz a tortán.
Tonyk
Beni2360 #2807 üzenetére
Mi az amit nem tud a dvb-c -n a digi, ami a T-nél olyan jó az iptv esetében? Én költözés miatt jöttem el a digitől, a T-hez. De a T mérföldekkel szarabb szolgáltatást nyújt, mint a digi, dupla áron. Visszasírom a digit.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Beni2360 #2809 üzenetére
Mondjuk én magamból indultam ki. Mindegyik tv-m tud usb-re rögzíteni. Csatornaváltás itt Szegeden semmivel sem gyorsabb, mint a digi-n volt ellenben ott vannak a plusz áramzabáló dobozok (plusz pénzért persze), hiába az okostv, valamint az iptv bizonytalansága. Itt egy hónap alatt több gondolom volt a T-vel, mint a digivel az elmúlt 6-8 évben.
De hát, hogy egy klasszikust idézzek: "Nőkkel jóba kell lenni, mert náluk van az összes p*na!"Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Anonymus23
Beni2360 #2813 üzenetére
A legtöbb sorozat (HD-ban), amit le lehet tölteni, ahhoz van (szinte mindegyikhez) felirat is.
Azért írom így, mert amiket én nézek azoknál elvétve van talán olyan, hogy nem kell a feliratot levennem a médialejátszóval, őszintén nem is emlékszem, hogy van-e ahol nincs. SD-nél már előfordul, de itt megint bejön, hogy ha már van nagy képernyős TV (azaz ez inkább most már kicsi, mert csak 40"-os a TV), akkor nem szeretek rajta SD-t nézni.Sógorom Érden lakik, nemrég újságolta, hogy a digi pár hét alatt bekábelezte a várost, és sokkal olcsóbban jön nekik minden együtt. Előtte neki is T volt, 1 nap alatt lemondta a T-t, másnap bekötötték neki a Digit, azután, hogy a szerelő kocsi rakta fel a póznákra a cuccot.
Persze, ha kifejezett egy csatorna kell, akkor nincs mese, azt kell venni, amelyik adja.
Anonymus23
Beni2360 #2881 üzenetére
Seed: vedd ki a pipát a "Megosztás eddig az arányig", illetve a "Megosztás megszüntetése, ha nem használt" elől, és akkor seedel amíg van kinek, és van a feltöltési sávszélességből. Ha senki nem tölti a torrentet, akkor értelemszerűen nem tölt felfelé.
A TM GUI-ban fix portot adtál meg neki? Routerben port forwarding be van állítva?
Beni2360 #2883 üzenetére
Amikor zöld csík van a torrentnél, akkor seedel.
A routerben viszont vagy az upnp-t kell bekapcsolni, vagy ami még jobb azt előttem említették.
A transmission felületén a beállítások (csavarkulcs) ikonra rámenve találhatsz olyat, hogy randomize port on launch és olyat, hogy use port forwarding from my router. Mindkettő elől szedd ki a pipát, portnak meg írj be valami random nem használt számsort (5 jegyűt érdemes).
Ezután a routeredbe kell belépni és ezt a portot kell a nasod ip címére forwardolni (továbbítani).
Ezek után menni fog a seed.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Anonymus23
Beni2360 #2885 üzenetére
Az a letöltő az nem a Transmission, hanem a beépített gyári torrent klien, ami kb semmire sem használható, meg max csak 10 torrentet tud.
A programcsomagos TM az ott van felül, Rendszerbeállítások, azon belül Firmware/programcsomagok fül.
M_AND_Ms
Beni2360 #2971 üzenetére
Én az összes nagy rést a keret és a műanyag ház között a csomagolóanyaggal kitöltöttem. Most csak a vinyók között és az áramköri rész felé mehet a levegő. Ez bőven elég, sőt még így jobb is, ugyanis az a légtömeg, amit a ventilátor megmozgat, most közvetlen a vinyók mellett és az áramkör felett halad el. Annyira meg bőven elegek azok a 3-4 mm-es közök, hogy ezen légtömeg mennyiség szépen áramoljon. Figyelem és semennyit se emelkedtek a hőmérsékletek.
A 80P pedig, ahogy mások is írták nem jó, mert az 25 mm vastag: http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_22.html
Aki tejszínhabot szeretne, az inkább verje ki a fejéből!
Avicularia
Beni2360 #3086 üzenetére
Én le tudom mindenhogyan játszani, akár FTP-ről, akár HTTP-ről, viszont azért kérdeztem, mert van egy ismerősöm, aki elég limitált számtech tudással rendelkezik és ez lenne a legegyszerűbb módja, ha böngészőből le tudná játszani a filmeket, amik meg vannak osztva. Természetesen nem belső hálózatra gondolok itt.
Beni2360 #3375 üzenetére
Akkor sehogy. Max ha kiírod pendrivera/külső HDD-re a filmeket.
A nashoz kell egy router minimum (internet nem feltétlen, szóval ha leviszed a routert, az elég) és mondjuk egy RPi2/3-al a "buta TV"-re rádugod openelec-kel (korábban xbmc). Vagy laptopot/gépet is rádughatsz, ha van hdmi.
Beni2360 #3377 üzenetére
Hát, ha össze akarod kötni a kettőt, akkor kell egy dhcp szerver a gépre, vagy statikus ip mind2 eszközre. Illetve ha jól tudom a nasnak Gigabites portja van, szóval nem kell router hozzá, se cross kábel. (Bár nem próbáltam még)
Az rpinél samba, vagy nfs van. De ha a twonky/minidlna fent van, akkor az UPnP is megoldás lehet.
vlevi
Beni2360 #3386 üzenetére
Igen, LAN kábelen megy, de nem a TV-re, mert az nem annyira okos, hogy ISO-t játsszon.
Asztali gépen is próbáltam ezt az ISO-t lejátszani, kodival, de itt is beszaggatott pár perc után. Kábelhiba nem nagyon valószínű, mert a file másolás megy 60-70MByte/sec-el.
De megpróbálok még másik iso-t is, mondjuk nincs sok iso filmem, de jó lenne, ha menne a lejátszás. -
Beni2360 #3464 üzenetére
Tudod a nast Win alól a Számítógép>Hálózat>NASHOSTNAME (pl NSA325v2) alatt éred el. Na ide navigálj el és ezen belül az admin megosztást (mappaszerűséget), majd a zy-pkgs mappát válaszd. Na itt kell létrehozni pl jegyzettömbbel egy kiterjesztés nélküli sima web_prefix nevű fájlt és beleírni vagy a ZyXEL tech, vagy a MetaRepo urljét, attól függően, h mit akarsz feltenni.
@nlpK
Én ugyan BD lejátszást még 325v2-n nem próbáltam, de a közeli rokonával, a 320S-sel nálam tökéletes Rasperry Pi2-re az iso lejátszása nfs-en. Illetve winen néhányszor régen próbáltam, mikor még a TV-n nem volt Pi Daemon Toolssal lejátszani BD isokat a nasról. Nem akadozott egyáltalán az sem.
(3D volt és full hd mind 2, pontos bitrátát, médiainfó adatokat már nem tudok...)
Beni2360 #3542 üzenetére
Arm proci van benne.
Amúgy nemrég szedtem szét a nasom, h tudjak kernelt cserélni és megkérdeztem, h egészséges-e venti nélkül indítani. Azt mondták, h persze és, h a proci 105 fokon hal meg, szóval szerintem az a 4x fok is normális. Amúgy nekem szétszedve, venti nélkül fix 38°C a proci tegnapelőtt óta. (Igaz, egy ZyXEL nsa320sről és nem egy 325ről beszélünk)
Szóval ne izgulj a proci miatt, inkább a HDD hőmérsékletére figyelj.
Konyika
M_AND_Ms
Beni2360 #3540 üzenetére
Csak annyit, hogy alul a bemenet van. A venti hátrafelé szívja el a levegőt, ami elöl jön be.
Ne fúrj lukat, ne gányolj! Ha valamit akarsz tenni, akkor növeld meg a nas lábait egy öntapadós bútor alátéttel.
Én csak azért tettem ilyet alá, mert bútor nagyon átvette és felerősítette a nas testzaját.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Beni2360 #6124 üzenetére
De miért nem oda töltöd le azonnal?
Mi értelme van annak, hogy az egyik vinyóra letöltöd, majd áthelyezed a kész cuccot a másikra (ezzel is lefoglalva az erőforrást a NAS-ban).
Egyébként ha jól rémlik benne van, a kész fájlok áthelyezése funkció, csak semmi értelmét nem látom.Simán csak töltsd le az új vinyóra, a transmission GUI-ban a beállításoknál átállítod a mappát az új mappa nevére és útvonalára, és ennyi.
De ha külön szeretnéd rakni féleségenként, akkor amikor berakod a torrentet, akkor is kérdezi, hogy hova töltse le, de ez meg minden egyes torrentnél plusz munka akkor beállítani a letöltési helyet.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Beni2360 #6128 üzenetére
Amit Mr Dini írt, de ezt Ő tudja elmagyarázni, ez már inkább mélyvíz.
Nem tudom mennyi választási lehetőséget akarsz, de ha az elég, hogy ugyanolyan nevű mappába, de másik meghajtóra, akkor a két meghajtó között az md0 és md1 lesz a különbség.;) - The Power of the Light Side
Beni2360 #6130 üzenetére
A korábban letöltött torrentjeidre ez a beállításmódosítás nem lesz hatással, hacsak nem helyezed át őket is kézzel. Ez csak az új letöltésekre fog vonatkozni. Tehát a seed menni fog mindkét esetben.
Még egy elérési utat pedig nem tudsz hozzáadni ilyen módon sajnos, viszont amikor betallózol a Remote GUI-nak egy új anyagot, akkor kézzel meg lehet adni, hogy azt az egy adott torrentet hova töltse. A befejezetlen (incomplete) mappát pedig érdemes bekapcsolva hagyni, s egy erre a célra elkülönített mappára irányítani (mondjuk /i-data/md1/video/incomplete/ - de a mappa legyen létrehozva kézzel, mielőtt betallóznád!). Ezt a HDD-d hosszútávon meghálálja!
Amire pedig én utaltam, az egy hasznos tool, melyet KyLEK kolléga írt anno. FFp alá telepíthető, s amennyiben a tracker képes RSS hírcsatornákba rendezni a "kedvenceidet". Be lehet konfigolni ezt a tool-t, hogy ezt a feed-et scannelgesse megadott időközönként, s ha talál benne új "anyagot", akkor megnézi, hogy mi a teendő vele. Ha pedig megegyezik a neve az általad definiált mintával, akkor letölti oda, ami meg van neki adva elérési útnak. Lehet, hogy picit túlbonyolítottam a magyarázatot, de a lényeg annyi, hogy a oldalon Neked csak csillagoznod kell a sorozatot/letölteni valót, s az máris tölti a megadott mappába a Transmission-nel.
Pl beállíthatod, hogy az
AkarmiSorozat.*
mintára illő neveket a /i-data/md1/video/sorozatok/AkarmiSorozat/ mappába töltse.Azzal egyetértek @Anonymus23 kollégával, hogy a konfigolása/telepítése nem két kattintás, viszont elég csupán egyszer végrehajtani a műveletsort.
Beni2360 #6132 üzenetére
Na látod, ez egy jó kérdés! Viszont ha jól értelmezem, mostantól csak a második HDD-re fogsz tölteni (vagy nem?). Akkor tedd arra az incomplete mappát. Vagy akkor szedd ki a pipát előle, viszont azt majd meg kell néznem, hogy a TM-ben alapból be van-e kapcsolva, hogy a fájlokat előre foglalja le.
TRob1
Beni2360 #6752 üzenetére
Persze amire most válaszoltál, ott van eggyel alatta a megoldás is.
(Tehát mielőtt így jártál, már előtte ide volt írva
szerk: Látod, látod? Pedig azért írtam le, mert tudtam hogy másnap problémád akad.
(Fontos is a kép, sokszor előfordul h vki nem tud olvasni a ph topikjaiban
¤ R'n'R ¤
lo Egy ZyXEL NSA325v2 "felsőkategóriás" NAS első napjai a szolgálatban, ismerkedése és házassága a Transmissionnel.
