ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Konyika
Azzal kapcsolatban szeretnék segítséget/tanácsot kérni, hogy lehet-e valahogy a NAS-ra valamilyen Windows disztribúciót varázsolni akár terminálból, akár valamilyen más megoldás segítsével. Tudtok rá megoldást esetleg, vagy ez teljesen halott ötlet? 😀 -
Konyika
Számomra next next finis megoldás nem létezik, csak a napokig tartó mókolás. Anno a zyxelt is 2 nap alatt üzemeltem be
Linuxot még müködés közben sem láttam
Szerinted?
A gépépítés összerakás, meg a telepítgetések helyett inkább elmegyek arra az időre dolgozni és bőven megkeresem az árát
SZERINTEM!
Az asustort csak kivettem a dobozból és müködött ahogy én szeretném! Tudod kinek a pap...........
Konyika
Anonymus23 #7133 üzenetére
Konyika
Én 80-ért vettem, azt a 25-30 ezret nekem meg megéri az op. rendszer
Saját DDNS, mindenféle kliens (utorrent, deluge, qbittorrent, transmission) stb. Távoli elérés két klikkes nem kell mókólni
UPNP, DLNA kliensek többféle is , rendes defender .......meg még sorolhatnám.
Ja és két 3TB-os WD-reddel szinte hangtalan. Ez bent a hálóban a tv mögött a 325-öt meg egy szinttel lentebb is hallom!
A 4k felbontást HDMI-n keresztül ki ne hagyjam
De kinek mi, van aki inkább mókol én nem bántam meg, hogy megvettem.
Attól a zyxel is megvan még. Néha el is felejtem, hogy van, mert nincs vele gond csak teszi a dolgát.
Anonymus23: Szerintem ez annyival többet is ér
Konyika
Anonymus23 #7127 üzenetére
Esetleg egy asustor? Nekem is ilyen fut a 325v2 mellett. Simán kihajtja a gigás netet
Ja és remek funkciói vannak
Konyika
Nem tudja valaki véletlenül miért kapom ezt a hibaüzenete a transmission-től?
421: Misdirected RequestTransmission received your request, but the hostname was unrecognized.To fix this, choose one of the following options:Enable password authentication, then any hostname is allowed.Add the hostname you want to use to the whitelist in settings.If you're editing settings.json, see the 'rpc-host-whitelist' and 'rpc-host-whitelist-enabled' entries.This requirement has been added to help prevent DNS Rebinding attacks.
Asustor 3202t nas-on fut egy transmission 2.94, mióta frissített a 2.83-ról azóta ezt kapom
A zyxel szépen csenben elvan a 2.82
Konyika
SunMount3r #6294 üzenetére
Ismerős kérdések ismerős válaszok
A 325v2 ennyit tud sajnos de nem használhatatlan. A torrent megfogja
Ha nagyobb sebességet szeretnél elérni felejtsd el az arm-es procikat és gondolkodj intelbe. Bár az 3-4 szeres áron lesz.
Nem akarok a zyxel ellen beszélni mert engem is több mint két éve szolgál és eddig hibátlanul müködik 7/24-ben
Pár hónapja egy asustor 3202t nast állitottam be mellé. Na az vígan kihajtja a 300-as netem
De mint írtam nem egy kategória.
Konyika
tomi5244 #5900 üzenetére
Szia
Szerintem ez nem a NAS és a TM hibája. Próbálj meg friss torrenteket leszedni amin kevés a seeder de sok a letöltő.
Ha a letöltésed 30-31 MB/s akkor az csak 240-250 Mb/s ami azért elég messze van az 1 Gb/s-től
ez pedig a nas hibája lesz mert kevés alá a procid. Ha megnézed egy ilyen letöltés alatt minden bizonnyal 100%-on fog pörögni.
Ha csak egy torrentet szeretnél nagyobb sebességgel vissza tölteni akkor állítsd a TM-ben a prioritást magasra.(egeret a kiválsztandó fájl fölé húzod jobb klikk majd prioritás és high)
Nekem 200 Mb/s a netem felfelé de láttam már 12 MB-al feltölteni a TM-et.
Konyika
Mr Dini #3664 üzenetére
"Illetve ha valamit nem tudsz, akkor a Google is segíthet."
Na ezzel van tele a hócipő. Ha valamit szeretnék megoldani akkor napokig keresem a megoldást. Sem időm sem kedvem nincs hozzá!
"Ui.: lásd az aláirásom"
Azzal meg teljesen egyetértek. Csak itt sajnos engem kell tanítani. Na de a jó pap is holtig tanul
(44 éves vagyok két éve vettem meg az első gépemet)
A topic link-jét bedobnád? Hátha ott is tanulok valamit.
Konyika
Konyika
Anonymus23 #3652 üzenetére
Esküszöm az előbb még nem volt ott ez a menü pont
Úgy látszik már vak is vagyok
Anonymus23, Tonyk: Köszi, hogy megosztottátok a tapasztalatokat. Próbálkozok ezzel is.
Konyika
Anonymus23 #3649 üzenetére
Nekem az a cél, hogy minél többet töltsek fel. Jelenleg 20 aktív torrentem van, ez este felmegy 60-70 re.
Így is átállítsam?
Ha a válasz igen akkor hol tudom átállítani?
Konyika
Anonymus23 #3645 üzenetére
Nálam minden korlátlan
Konyika
Anonymus23 #3643 üzenetére
Nem összehasonlítom csak a viszonyítás miatt! Azt is tudom, hogy nem erre van kitalálva!
Azért írtam le, hogy ha valaki erre tervezi venni akkor tisztában legyen a korlátaival.
A 60-as net az jóesetben 7.5 MB/s ott még nálam sincs gond a bajok 10 felett kezdődnek. Az nem mondtam, hogy használhatatlan a nas de van, hogy 20-30 mp-et is várni kell mire elérem a TM-t
Tonyk: Nálam sincs gond a HD stream-el DLNA keresztül az stabil. Gondolom ilyenkor vissza vesz a TM teljesítményéből. Szerintem nem a kapcsolatszámmal van a gond hanem a torrentek mennyiségével
(kb. 600torrent és 2TB
Konyika
Konyika
Avicularia #3623 üzenetére
Köszönöm. Akkor ma este felpattintom én is
Konyika
Firmware frissítést jelez a nasom. (325v2) Tud valaki valamit róla? Érdemes frissíteni?
Vagy hallgassak az általam oldalára ragasztott cetlire? "Soha ne frissítsd!!!"
Konyika
Most tervezek két db 3 TB-os WD red merevlemezt venni a nas-ba (325v2) viszont az olvasom, hogy csak 4TB-ig lehet bővíteni. Ez igaz? Vagy csak elírás?
Használja valaki 2x3 TB-os vinyókkal?
Konyika
bexinho23 #3314 üzenetére
Általában nasokhoz a WD Red szériát szokták javasolni. Nekem ennek ellenére (olcsón jutottam hozzá) két WD Green van benne. Az egyik 5 ezer a másik10 ezer órát ment eddig hibátlanul.
A green-nek vannak fejparkolgatási gondjai viszont olcsóbb, a red-re több a garancia.
Ha csak stremelni akarsz arra elég a router.
Konyika
Konyika
Anonymus23 #2934 üzenetére
A webes felületet sem érem el csak belső hálóról. A setting.json fájlt merre keressem?
A Nas gyári nem volt még mókolva. Szerintem csak valamit nem állítottam vissza. Webes közzététel? Megosztás? Nem tudok rájönni.
Konyika
"Reset után nem érem el transmissiont csak belső hálóról. Mit kell állítani, hogy kívülről is elérjem?"
Erre esetleg valaki? Mit csinálok rosszul? A nasnál volt frissítés és reset a routerhez nem nyúltam így ott elvileg minden jó.
Konyika
Lenne egy buta kérdésem.
Konyika
Mr Dini #2884 üzenetére
"A transmission felületén a beállítások (csavarkulcs) ikonra rámenve találhatsz olyat, hogy randomize port on launch és olyat, hogy use port forwarding from my router. Mindkettő elől szedd ki a pipát, portnak meg írj be valami random nem használt számsort (5 jegyűt érdemes)."
Ugyan nem nekem szólt de kipróbáltam és nem jött be. Ha kiveszem a pipát alig csorognak a feltöltések 2-300 kB-al ha visszarakom megy felfelé a 6-7 MB-al. Valamit rosszul csinálok?
Más. Most lett egy DLNA képes TV-m. Médiaszerverként látja a nast, mennek is a filmeket de csak ami a music, fotó, videó mappákban van. Mit kell állítanom, hogy az admin mappát is lássa ahová a transmission tölt?
Nehogy azt mondjátok, hogy állítsam át a letöltés helyét mert nem szívesen dobnék ki 3.2 TB filmet
Konyika
stefi68 #2745 üzenetére
Igen le lehet játszani csak kell hozzá egy médialejátszó! Bár én most ezzel az androidos csodával használom KODI-val
Konyika
Üdv
Csináltam egy kötet törlést, hogy töröljem a merevlemezeket viszont most nem látok semmit az admin felületről!
Mi lehet a baj?? http://prntscr.com/9s625k
Konyika
Ezer köszönet és hála
Így már minden ok
Köszönöm a segítséget Tonyk, Anonymus23, és enginev3.0 fórumtársaknak
Egy sörre bármikor a vendégeim vagytok
Üdv: Konyika
Konyika
enginev3.0 #1769 üzenetére
Sajnos nem megy! Letölteni próbálja
Konyika
pill... kipróbálom!
Konyika
enginev3.0 #1766 üzenetére
Igen de én nem letölteni akarok hanem új torrentet szeretnék feltenni. Valamit rosszul csinálok?
Konyika
Anonymus23 #1763 üzenetére
Az úgy sajnos nem működik. Ha utorrentel csinálom a torrent file-t akkor a TM nem áll seedbe!
Azért köszi
Konyika
enginev3.0 #1761 üzenetére
Laptop és NAS párost használok. A NAS 7/24-ben megy a seed szervert váltottam ki vele.
Ha az utorrentel csinálok torrent file-t akkor a laptopnak is menni kell és azt nem akarom. Vagy tévedek?
Konyika
Nem tudom volt-e már téma a torrent kliens cseréje?
A transmission nem elégiti ki az igényeimet.(nem tud torrent fájlt létrehozni) Jó lenne egy rtorrentet rátenni!
Van erre lehetőség? Ha van akkor hogyan?
Előre is köszi: Konyika
Konyika
Pár hete vettem egy ilyen Zyxel NAS-t de az istenért nem tudok rájönni, hogy tudok külső hálózatról rácsatlakozni!
Itthon minden működik de ha kilépek a saját hálózatból (UTP, Wi-Fi) onnantól nem érem el a Nas-t!
lo Egy ZyXEL NSA325v2 "felsőkategóriás" NAS első napjai a szolgálatban, ismerkedése és házassága a Transmissionnel.
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Végre bemutatkozott a Google Pixel 4a
- Megmutatta a Google az Android 16 Material 3 Expressive felületét
- Horgász topik
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- HYNIX 1x4GB DDR3 RAM eladó
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT Rampage SHIVA Zalman 600W
- Lenovo ThinkPad P51s, P52s, T570, T580 eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
