ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Anonymus23
Neked melyik volt fenn előtte? A programcsomagos, vagy a ffp-s telepített?
Programcsomagos helyett szűz telepítés kell, a másiknál meg "u", azaz updatelni kell. Nálad akkor rendesen el volt valami állítva.
Bár ha 2.84-esről frissítettél akkor gondolom ffp-s. Pl MrDini most frissítette a sajátját, simán fel tudtam rakni -u val.[ Szerkesztve ]
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Igen, az kellene, de az sem volt jó mert a 2.90-es sem indult el, de már utoljára odáig jutottam, hogy az IP-re panaszkodott, mint nálad.
Az ffp-t komplett töröltem, és nulláról raktam fel.
De kérdés: a 2.84-es csomaghoz elég volt az a 2 plusz amit fel kellett telepíteni, de a 2.9x-hez még kell vagy 2-3 plusz, amit slackers kell felrakni. Szerintem itt lesz valami, mert lehet nem egyforma verziók vannak adott esetben feltelepítve.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Cáfolnám, mivel nekem sem alap settingsel ment, és nekem is Unauthorized IP-t dobott...
Csak hogy biztos legyen, a programcsomagosba visszamásolva a mappákat és a fájlokat azonnal indult és ment a korábbi autentikációval.
Hétvégén ki fogom próbálni friss ropogós telepített FFP-vel a 2.92-es telepítését nulláról. Annyit meg fogok tenni, hogy most screenelem a hibaüzeneteket is.Csak egy kérdés a tudósokhoz:
A 310-es leírásában szereplő curl és libevent telepítése illetve sorrendben való telepítése ugyanilyen fontos?
Ezeket már slackerrel töltöm le, és ott a legmagasabb verziószámú kerül fel mindig...;) - The Power of the Light Side
taip
Kívülről = nem az otthoni belső hálóból, hanem internetről.
A megosztást a saját szoftverével csinálom (belépek IP címmel, bejelentkezek, majd Adminisztrátor - Megosztások). Ez nem tudom SMB lesz-e...
A VPN működik, mintha rendes gép lenne? Nem próbáltam. És akkor ha a megosztott cuccokat el akarom érni kívülről, VPN-t használjak? Az FTP is megy, csak gondolom ott a biztonság kérdéses.
Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
taip
Kezdjük ott, hogy már belülről is problémáim vannak.
Úgy értem, jelenleg vagy a saját szoftverével érem el böngészőből vagy PC-ről megosztásként. Ez utóbbi nyilván nem megy, ha távol vagyok és ki van kapcsolva a PC. Ha tudsz egyéb módszert, ami nem túl bonyolult, szívesen veszem.Az FTP-is lehet turbózni, ez valami FTP over SSL-t javasol, de nyitott vagyok egyéb módszerekre is.
Viszont akkor az lenne a kérdésem, hogy a VPN csatlakozást mivel tudom kivitelezni?
taip
taip
Hasonlót már próbáltam, csak egy AllCast nevű programmal. Sajnos csak odáig jutottam, hogy a TV-n megjelent, hogy "Loading..." meg "Buffering" de nem lépett tovább, lehet hogy én nem vártam eleget.
Én arra gondoltam, hogy van a NAS-nak egy ilyen funkciója (beépített vagy letölthető szoftverkomponense), ami ezt elvégzi... ha már media player-nek mondják. És itt azt olvastam, hogy a "tv média lejátszónak látja" ... ezt sem tudom hogy van...
Vagy esetleg az EzCast kezelőszoftvere tudhatna ilyet, de ez már nagyon off.Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
taip
Most egyszer csak továbbment a Buffering állapotból.
Szóval jelenleg az ES File Explorerből NAS-on kiválaszt, Bubbleupnp-hez hozzárendel módszer működik. Remélem így marad.
Köszi a segítséget.Bár azt továbbra sem értem, hogy miért kell egy 3. eszköz a NAS és a tv/ezcast társításához, de jelenleg lényeg, hogy van egy módszer ami működik.
taip
Nincs gondom ezzel a megoldással, csak azt hittem én bonyolítom túl, miközben olvastam itt olyan hozzászólásokat, hogy "a tv médiaszerverként látja a NAS-t" illetve a NAS reklámjában is az van, hogy ő egy médiaszerver és hűde sokat tud.
Azért is itt kezdtem érdeklődni és nem a tv okosítók topikjában, mert azt gondoltam, hogy önmagában alkalmas erre.Újabb kütyüt nem hinném hogy vennék, olyan gyakran azért nem kell és nem biztos, hogy nekem megérné.
taip
Köszi a részletezést.
Ezek alapján én azt gondoltam, hogy a NAS tud controller is lenni, nem kell hozzá külön szoft, de akkor nem.Amúgy nézegettem a Zyxel saját programjait Androidra (ZCloud, Zyxel Drive) és nekem nem tűnt túl működőképesnek... illetve kicsit kaotikus, hogy melyik mit tud.
Szóval a ZCloud-ban van olyan lehetőség, hogy ki tudok választani egy lejátszót (renderert, ha úgy tetszik) és kirakja a média tartalmat a nagy képernyőre. Sajnos nekem nem működik, mert hiába jelenik meg az EZCast, rátapizok és csak vár, nem kapcsolódik. Pedig elvileg ez lenne az a módszer, hogy 3. fél programja nélkül menjen a kivetítés.
Mondjuk jelenleg örülök neki, hogy van legalább egy működőképes módszer.Magyarul -val, -vel és NEM -al, -el. Legyünk már ennyire igényesek az anyanyelvünkhöz... (Például: 1-gyel, 2-vel, 3-mal, %-kal, stb.)
#48613632
vlevi
Ezért kell WD40-t venni
Mondjuk, az szerintem csak mázli, hogy a tesztelt 46db megahtó közül még egy hibás sem volt.
Mint ahogy az is lehet, hogy azt a 4db WD20-t egy olyan raklapról kapták le, amit egy totálkáros kamionból szedtek ki.
Ezt mi innen nem tudjuk eldönteni, akkor lenne érdekes a dolog, ha minden meghajtóból letesztelnének 20-30 ezer darabot, 2-3 millió óra futásidővel, mint a Seagate. -
sedo
Szerintem tök jó ez a statisztika, érdekes adatok, köszi, hogy belinkelted.
Viszont nem értem a RAID1 miért ne lenne "valódi védelem". Gyakorlatilag tükrözés, bármelyik vinyó kiesik, megmarad minden adatod. Oké, én is egy mindettől független külső vinyóra backupolom ami igazán fontos, de ettől még szerintem az esetek legnagyobb részében a RAID1 jó megoldás a vinyóhiba miatt bekövetkező adatvesztés elkerülésére. Nyilván ha becsap a villám és visz mindent, vagy elönti a láva, földrengésben rádől a ház az egész NAS-ra, akkor valószínűleg nem segít. De azért egy céges szintű backup plan, miszerint duplikáljunk, időzítsünk backup processt, vigyük x kilométeren kívül a backup vinyót, kicsit szerintem overkill egy szimpla otthoni felhasználónak
Anonymus23
De ha pótolhatatlan, akkor gondolom azért van legalább egy másolatod mindenről, nem?
Max úgy tudod megoldani, ha felteszed felhőbe a valóban pótolhatatlan adatokat.
Mert ha valakinek leég a háza, akkor hiába van a gépen is és a NAS-on is meg, ha mindkettő porrá ég..Ha olyan adatokról, fájlokról van szó, akkor csak a máshol és másképpen tárolás a megoldás.
Ebben a NAS sem segít, mert elég egy villám, hogy a közös hálózaton lévő nem védett dolgok menjenek a levesbe. Az, hogy konkrétan milyen HDD, az tök mindegy, bármelyik elromolhat, és bármelyik lehet olyan, hogy még 10 év múlva is működik.;) - The Power of the Light Side
TRob1
De ha több utcányi ház dől össze me' jön a Godzilla vagy napalmot dobnak le a városra?!? Akkor a szomszéd utcában lévő Anyu sem jó. (Ráadásul Ausztrália is kerülhet víz alá )
Akkor marad vmi jó felhőtárhely (vagy több). Na onnan jó eséllyel sosem bukod el.(#3603) Anonymus23:
Há' mondom én hogy felhő, csak kicsit lassabban beszélek.[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
amargo
osztol az ovatossagod. en is hasonloan jarok el. tobb 1T vinyom is van, miert ne lehetne arra menteni is. en mondtam mar meg ismerosnek, hogy tegyek el a gyerek altal lerantott notebook hdd-jet es majd par evmulva a kurt lehet emberi aron visszakaparja az a 2-3evet rola.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Tonyk
"és a torrentezés maxon járatja a cput a 325ben"
Ez meg ugye függ az előfizetett és elérhető sávszélességtől, a kapcsolatok számától, a titkosítástól, stb.
Egy átlagos 50-es netet kihajt a 325v2 úgy, hogy nincs 100%-on a proci.
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Sir Sparrow
arty; Mr Dini: Köszi az infokat!
Igazából amire kellene:
- RAID 1
- Biztonsági mentésre
- FHD és 4K stream-elésre TV-re, Laptopra, Telefonra
- (talán torrentre is, de ez nem létszükség),
kb. ennyiA körítés: a net 100/100Mbit/sec-es (nagyjából hozza is). WiFi routerem 300Mbps-os N-es.
Kérdés, hogy a stream-elés FHD-n és 4K-n is menne WiFi-n?
Biztonsággal kapcsolatban érdekelne, hogy ebben a tesztben azt írják, hogy nem támogatja a AES titkosítást sem a NAS326 sem a NSA325 V2. Ez mit jelent, mennyire nagy hiány ez? Vagy a routerem biztonsági szintjét hozni fogja (mondjuk pl. ha WPA2-PSK-s lenne), merthogy ugye arra lesz rákötve? Vagy ez hogy néz ki ilyenkor?Összességében nem nagyon szeretnék a gyári appokon kívül mást használni csak ha muszáj, de a biztonság elég nagy prioritás lenne.
Tonyk
Akkor mond meg mit kell beletenni! Csak a fikázással nem megy sokra a kolléga. A túlárazás esetleg fakadhat az extra garanciából az agyonajnározott green-hez képest pedig azzal is van gond bőven. A teljesség igényével úgy lenne a helyes, hogy vannak mértek ahol gondok vannak.
Bár igazából én nem állítanék szembe 1.500db-os mintát egy 18.000 vagy 30.000 db-os mintával. Mert ugye itt és bárhol lehetnek rossz szériák és nem lináris az a görbe.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
arty
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
Akkor esetleg berakhatom a linkedet.
Egyébként direkt írtam azt, hogy ez egy "megosztó" kérdés. Nem azt állítottam, hogy a Red a legjobb, csak azt, h sokan ajánlják.
De mondom, én még sehogy sem tudtam tönkretenni egy wd-t sem.
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
Csak arra figyelj, hogy a mostani torrentek, adatok, settings.json a /ffp/etc/tm mappában találhatók, míg az új csomag cuccai a /ffp/tm/.transmission-daemon alatt találhatóak. Szóval ha váltani szeretnél:
slacker -rA Trans; rm /ffp/start/transmission.sh
Majd tedd fel az újat.
Ezután ha szeretnéd, h a torrentek és a settings.json maradjanak a régiek, akkor másold át a /ffp/etc/tm mappa tartalmát az új helyre.
Miután hozzáadod, rá is kell frissíteni!
Igen, mostanában elég sokszor leállnak a repók. Ha valami nincs meg, akkor írd meg nyugodtan és fordítok majd egyet!
Minidlna:
Melyik verziót tettétek fel? uClibc (&uClibc-solibs) a legfrissebb, br2 verzió?
vlevi
Nekem olyan bajom volt a repo hozzáadásakor, hogy, be volt jelölve mindegyik repo, amit felkínált, és az egyiket nem tudta megjeleíteni, és a repo keresés ott le is állt, csak azokat kínálta fel, ami előtte volt. Kicsekkoltam a hibás repository-t, és azt már nem kerste, és szépen felhozta a többit is.
Csak nagyon kell figyelni, mert gyorsan eltűnik a hibaüzenet a képernőről.
Érdekes! Pedig én is nsa320s-en gyártottam a csomagot és megy minden tökéletesen. Sajnos nem tudom mi lehet a gond vele...
Ha van frissebb uClibc, akkor látod a megjelenő listában:
slacker -UuiA br2:{uClibc,uClibc-solibs}
@fs-zsoci
Ja, ez valami új fw-s dolog. Sajnos ebben nem tudok segíteni, mivel nekem régebbi fw van fent a nason és 326-om nincs is. De egy resetet megpróbálhatsz. Adatok maradnak, csak a beállítások nem.
Az alap venti nálam egy Y.S. TECH FD128020LL és igen, simán cserélhető. Nálam egyébként ki van kötve és így is 37°C stabilan a CPU, a HDD meg max 43°C. (Vagy fordítva, már nem emlékszem pontosan, h melyiknek milyen ID-t adtam...).
És igen, csak egy fajta van belőle.
A 320S-nek nincs külön topikja, de mivel nagyon hasonlóak SW szinten, így (szerintem) jöhet akár ide is, vagy a 310 topikjába a kérdés.
jolti05
Krimi vagy horror regényírónak képzellek a polgári életben
Ennyi pont elég egyébként, hogy jól ráparázzak. Nem tartom teljesen kizártnak, hogy befizetek majd egy kisebb HDD-re Csak azt nem tudom, mihez kössem hozzá.Jelentem, kicseréltem egy zöld-fekete Coolink 80x80x20-as ventire a gyárit, ugyanúgy pulzál... Valami custom rommal nem lehetne ezt kezelni?
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Persze! Csak mentsd le előtte az eredetit! Bajod nem lehet belőle, mert FFPvel vissza tudod csinálni.
Egyre figyelj! Hogy linux/winscp alól szerkeszd, maradjon meg az LF sortörés!
Különben rosszul fogja parsolni a fájlt a zyshd...
Szerk.: ja és még valami! Ne használj kommenteket, mert azt ahogy láttam, nem írták meg. Ki tudja mi történik ilyenkor... Szóval ha valami nem kell, akkor töröld ki.
ram34
Szia.
Semmi NFS, Twonky médiaszerver meg ilyesmi..hanem egyszerűen sima hálózaton talált megosztás.
De akkor csak a hálózattal lehet valami bibi, mert a médialejátszó is jó (rákötött winyó, meg a Zyxel is, mert gondolom nem a Zyxel procija számolja a filmet ezek után se, hanem a médialejátszóé, nem? -
A régi Google Drive nevű csomag valóban nem képes együttműködni az új Google API-val, ezért a ZyXEL pár év után úgy döntött, hogy összehoz egy one-hand made GoogleDriveClient (azt hiszem) csomagot, ami még működött kb 1 hónapja (akkor próbáltam ki utoljára).
De én gyártottam egy drive csomagot, amit eredetileg egy Google-s kisasszony írt, majd vette át egy másik programozó. Ugyan CLI, tehát parancssoros, de szerintem sokkal többet tud, mint a webGUI-s. Én őt használom.
arty
a leírásod Dini remek (szokás szerint!), köszönöm, simán pár perc alatt összehoztuk havernál a google drive-t (majd magamnál is megcsinálom)
ámde!
itt ugye manuálisan, parancssorból lehet oda-vissza syncelni... hogyan kellene/lenne érdemes ezt automatizálni? (sajna linuxos ismereteim a nasomra és a routeremre korlátozódnak)
solti
Persze, tehet openvpn server-t is, és a NASon meg restreameli a a kamerák képét.
BTW, praktikusan hogy oldanál meg egy streamet a kamera felől ki az internetre? Tegyük fel, hogy alap username&password védi a streamet. Adott mondjuk egy Aldis kamera, egy tplink 1043nd meg a nsa325v2 nas FFPvel.
ui: nekem van kitéve sima portforwarddal kamea,és nem vettem észre, hogy sokan csámcsognának rajta, mert ha máson nem is, ott látnám, hogy mozgatják távolról (a hálószobába meg nyilván nem tettem, hanem csak olyan helyre, ahol nincs szenzitív tartalom azt leszámítva, hogy otthon vagyunk-e (cím meg nem látszik rajta..)
Petike168
Általában ezek nem feltört jelszavak, hanem az IP kamerák rendszerébe automatikusan fel van véve több default felh+jelszó. A legtöbben meg csak az admin jelszót változtatják meg, így a többi felh.-val tudnak "garázdálkodni". Tehát egy normálisan levédett kamerát nyugodtan ki lehet rakni szerintem net-re is.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Google Chromecast topic
- LEGO klub
- Fotók, videók mobillal
- Milyen autót vegyek?
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Air 3 Fly more Combo FMC drón +Garancia +Care Refresh biztosítás 2025.09.03-ig
- Asus Dual Rtx 3070
