NightGT
Hátőőő...szóval lesz ebben egy blower (ami tuti mindig menni fog), egy pumpa (?), meg még a 2 venti hangja. Nem kéne.
Speed is the only truly modern sensation
NightGT
válasz Alogonomus #7 üzenetére
Szvsz azért kellhet, hogy véletlenül sem tegyenek rá kicsi, nem megfelelően, vagy túlzottan biztosított, esetleg nem elég "stabil" tápot...ez szvsz ilyen miheztartás végetti feature De látom az értelmét. Az a 16+3as VRM (gondolom 16 a GPU, 3 meg a VRAM) tud ott adni áramot szépen. A rá épülő dedikált, házból kifújó bloweres hűtés (teljesítményére biztos nem lesz panasz) is ezt sugallja...
Átértékeltem...kéne!!!
De RTX-ekben amúgy nincs akkora tuningpotenciál, ha jól tudom...talán a +power limit, esetleg fesz? Ha ezt felpiszkálják, és egy potens CPU-val ráteszik egy olyan tápra, ami a 12v-ot egy sínről adja mindenhova, akkor ott hamar kiderül, mennyire volt bátor annak a gyártója
NightGT
Valószínűleg nem láttam még jól működő, vagy minőségi megoldást blowerből...de az sem ma volt, amikor utoljára olyan volt a kezemben. Az biztos, hogy axiálventis ráfújáshoz képest eleve helytakarékosabb, és a légáram PCB-vel párhuzamos irányának is biztos vannak hűtésbeli előnyei. Arról nem is beszélve, hogy az a végén a házból kimegy.
Alapvetően pont azon csodálkoztam, hogy nem full cover van rajta. Majdnem azt építettem, de aztán elsőre a "gépben szétfújó levegős"-nél maradtam. Viszont tuning alatt valóban megnyugtató a tudat, hogy légáram is ér a PCB-n mindent, még úgy is, hogy ahova lehetett tenni, ott van borda, meg hővezető pad, bőven. Jelenleg GPU+CPU ~300 wattnál (ami nudli) a belső hőleadás még nem okoz gondot. De megfelelő, ÉS csendes ház szellőzés megcsinálása már itt is kihívást jelentett...olyan 500-600W körül, gpu és cpu-n is OC-n, +alaplapi vrm melegedés mellett már az akármilyen pumpazaj lenne az utolsó ami felmerülne, az biztos...amiből kurrens, és minőségi darab megint nem volt a szemem előtt, szóval igen.
Egyre jobbnak tűnik ez így. Pláne, ha a gyárilag felhasznált komponensek minőségéből hang szempontjából sem engednek...akkor itt már csak annyi lenne a baj, hogy ezen már építeni se kell semmit
