ROBOTER
Még szerencse, hogy kb. a 10-edik hozzászólásban kérdezik meg azt, ami benne van a cikkben/videóban:
Hőátvezetés az álló és forgórész között a mikrométer nagyságrendű légrésen.
ROBOTER
Mert a kialakítástól függ, hogy a hővezetést vagy a levegőnek való hőátadást kell előnyben részesíteni. Tehát rézből készítve a forgórészt picivel kisebb lenne a forgórész alja és teteje közötti hőmérsékletkülönbség, de többet veszítenének a kisebb hőátadáson a levegő felé.
ROBOTER
Véletlenül se zavarjon a tény, hogy egy bezárt légrésben milyen levegőáramlás van és két, egymáshoz képest állandóan elmozduló fém között milyen levegőáramlás van, és ezáltal milyen a hőátadás.
Szerintem a végső verzión lesz valami koncentrikus gyűrűs bordázás a hőátadó felület növeléséhez.
ROBOTER
Az igazi az lenne, ha magának a processzor felületének lenne nagyméretű és tökéletesen sík, fém felülete, amire közvetlenül "csatlakozna" a forgórész, a motor pedig felül lenne.
Persze ehhez komoly szabványosításra lenne szükség.
ROBOTER
Ez aztán nyomos érv.
Még nem bírtad megemészteni azt a tévedésedet, hogy az álló levegőt a mozgóval hasonlítod össze, ugye?
Helyes döntés, emelkedni fog a színvonal.
Az még egy dolog, hogy analfabéta vagy ahhoz, amiről beszélsz, de hogy még az humort sem érted...
ROBOTER
A processzorok tized mm-es fémlemezből készült, húzott/hajlított borítólemeze minden, csak nem sík felület.
A felületi egyenetlenség és geometriai értelemben vett sík tulajdonság teljesen más dolog.
Egyébként a feliraton nem 1 mikrométert említenek, hanem mikrométer tartományt.
ROBOTER
A hozzászólások elenyésző része foglalkozott azzal, hogy ebben a formában "készen van-e?".
A vita nem erről szólt, hanem a termodinamikus főokos mindenkit lehülyézett, de még mindig nem érti meg, hogy az álló levegővel és az áramló levegővel átadható hő nem ugyanaz.
+ a processzorhűtéses / pasztás példák ordítva sántítanak. Fess be filctollal egy proci tetejét és tegyél rá egy lehető leginkább sík felületet. Alig érintkezik pár ponton.
ROBOTER
Én nem értek azzal egyet, hogy ez az elv bármiben hasonlítan a linkelt egyszerű hűtőkre.
Viszont azzal egyetértek, hogy talán nem a legnagyobb hűtők vetélytársa lehet, hanem aktív hűtésű, de kisebb teljesítményű esetekben lehet jelentősége.
A kisebb rés dolga: kisebb lehet, ugyanis két mechanikailag lényegesen stabilabb felületet kell illeszteni. Szerintem ennek az egésznek ez a lényege.
A proci vs. hűtő esetében egy lemezből hajlíttott, utólag nem síkbamart felület, ami még egyhén deformálható is. Ezen vannak sokszor fél kilót meghaladó hűtőbordák, amelyek felfogatásának komoly hatása van a felület illesztésére. Ráteszek a felületére valami nagyon sík tárgyat, és nincs az a "cupp" érzés, simán volt olyan procim, aminek enyhén domború volt a felülete.
A cikkben lévő fő elv pedig továbbfejleszthető, nagyobb hő esetén az alsó rézlemezen való hőelosztásra rá lehet segíteni, pl. mini-hőcső rendszer.
ROBOTER
válasz philoxenia #121 üzenetére
Azért aki felmászik egy 120kV-os távvezetékoszlopra próbaképpen megérinteni egy vezetéket, annak a legkevesebb problémája az életben az irónia félreértelmezésével lesz.
ROBOTER
Na ezaz, visszajuttatom a hozzászólásomat a múltba és perelni fogok!
Csak mint említettem, nekem ebben annyi a gubanc, hogy ha oldalirányú felületek között is tartani kell a mikronos pontosságot, akkor a légpárna nem segít, ott nem hinném, hogy átlagosnak nevezhetnénk a megmunkálás pontosságával szembeni igényt. Én csak egyfajta "háromszögjel" keresztmetszetet képzeltem el. Az is nagyobb felület, de van légpárna.
Egyébként tényleg poén, elképzeltem, a rendszer gyengepontja lehet nagyobb hűtésigény (nagyobb alap) esetén a nagy méretű réz alapban a rosszabb hővezetés és emiatt javasoltam a mini-hőcsöves rendszert csak az alapba. Erre mit látok a pdf-ekben és most az általad linkelt képeken? Hibrid megoldást!
