netpeti98
Szeretnék csatlakozni a játékba!
Találmányom számítógépes radiátor
Lényeg hogy számítógépedet tuningolod és a vízhűtést kivezeted a radiátorba. A gép, lehűl a tuning mester nem fázik és még a gépe se fagy le.
Tudom elsőre lehet kicsit gyenge.geprombolo: támogatom hogy az asztali gépben is legyen ilyen funkció, és ott lehet kombinálni a vízhűtéssel
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21895 üzenetére
#21892: ez ér vmit?
Van másik is a folyadék forraló processzor hűtő.
Lényege az hogy egy tartály beleöntöd amit meg szeretnél forralni, rárakod a procira és beindítod a gépet és terheled, ahogy terheled a gépet fokozatosan melegszik a folyadék (p4 kazán tulajok előnyben).Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21898 üzenetére
Na akkor újra.
Akkor a lényege az hogy a processzorra és a vgara rakott fémtartályban lévő víz hűti a processzort és a vgat, miközben egy megterhelő feladatot futtatsz rajtuk. Ehhez el kell egy kis fesz emelés is.
A művelet végén mikor forr a víz összeöntöd egy tálba.
Hátrányai:
1. Könnyen kiöntheted a vizet és zárlatod kap a gép
2. A víz nagy része elpárolog mielőtt elkezd forrni (nem vmi hatékony)
3. Ha nem figyelsz könnyen odaéghet a gép.
4. Órákba telik
Ezért már kapok pontot.Üdv netpeti98
netpeti98
Találmány:
Mindenkivel előfordult már hogy tanulás közben majd elaludt a találmányom: a vízitoll a lényege ahogy írunk 5 percenként vizet köp magából az ember arcára, így mindig nem tud elaludni.
Hátrányi:
A füzet vizes lesz
Hidegebb szobában a megfázás garantálva
Után kell tölteni, ha kifogy nem ér semmit
És nagyobb egy átlagos tollnál, emellett az igazi kimerültség ellen nem sokat érÜdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21904 üzenetére
Ok. Így lesz napi 2-3 felnézek ide a ph!ra és minden belépésnél írok vmit, legalább nem unatkozok
más egy új találmány:
A macska számítógép 3ds szemüveggelA lényege hogy a macskára mozgás érzékelőket kell kötni és ráadni egy 3ds szemüveget és akármit kergethet virtuálisan. A gond csak ott van ha betöri a monitor, de tanulhat is valami trükköt és nem kell a gazdinak folyamatosan játszani vele. Persze 5 FT-ből megúszható hogyha gyúrunk neki egy alufólia galacsint és azzal játszik, bár ezek elvesznek szóval pár év alatt bejön a gép ára.
Üdv netpeti98
netpeti98
Találmány:
1. Napelem monitorból
A monitornak néha feleslegesen sok a fénye hasznosítsuk egy kis energiát belőle
Rakjunk elé egy napelemet és összegyűjti a fényt. Hátrányai is vannak: nehezen lehet úgy beállítani hogy lássuk a monitort, kevés energiát termel szóval veszteséges a folyamat ezért egyszerűbb egy mezei energiatakarékos monitort venni.2. A macska felbuktató
A lényeg az hogy össze van kötve a macska négy lába és és hozzá van kötve a zsineg egy kis elektromos motorhoz és ha nem akarjuk hogy a macska elszökjön távirányítóval bekapcsoljuk és össze rántja a zsineget. Bizony egyszerűbb a macskát nem kiengedni a macska számító gép használata után.Ez ma már a negyedik találmányom.
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21912 üzenetére
Kicsit unatkoztam.
Amúgy látom elég sok ( ) gyűlt össze mindenkinek az előző játéknál.Üdv netpeti98
netpeti98
Nem vok bolond.
Van amihez csak az itt leírt egy két szó segít.
Egyébként szeretem ezeket a fórumos játékokat el lehet velük lenni.Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21924 üzenetére
A macska felbuktató
A lényeg az hogy össze van kötve a macska négy lába és és hozzá van kötve a zsineg egy kis elektromos motorhoz ami a nyakörvhöz van kötve és ha nem akarjuk hogy a macska elszökjön távirányítóval bekapcsoljuk és össze rántja a zsineget. Bizony egyszerűbb a macskát nem kiengedni a macska számító gép használata után.
Így már jó zsineg+nyakörv elektronikával
Most újra fogalmaztam a buktatót, de hamarosan jönnek az újak isDurva ez a cds.
Üdv netpeti98
netpeti98
Macska kutyanyíró+szőr varró
Ez a gépezet olyan hogy egy szép nagy szoba és beáll az állat lenyírja elektromos szőrnyíróval az állat szőrét és aztán összegyűjti (nyáron ez felszabadulás lesz az állatoknak ), majd pulóvert fon belőle télire hátránya hogy a mcsakáknál minimum kell neki egy perzsa.Szek: akkor ez em biztos na mindegy gondolkozok még egy kicsit
Geri Bátyó: hasonlítasz az arcképedre
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21938 üzenetére
A tvben már láttam kopaszkutyát (animal planet).
Üdv netpeti98
netpeti98
Érdekes állatok ezek (kopaszkutya kopaszmacska). Télen védeni kellene őket rendesen
Találmány:
2d-sítő szemüveg
Bizony mindenkinek fájt már a feje, vagy félt a magasban de az senkinek nem jutott eszébe hogy a világunk 3d felépítéséből adódóan , ez a szemüveg a megoldás ezzel mindent a síkban látunk és nem lesz távolságérzetünk, ugyanis a beleépített kamerás monitornak köszönhetően úgy látunk mindent mint a monitoron.
Azért 2in1 mert szemüveg+kamerás monitor (extra kicsi méretben)
Haszontalan mert drága nehéz és a fejfájásra valószínűleg nem hatna és veszély esetén ha a magasban vagyunk nem lenne félelem érzetünk, esetleg az érzékenyebb szeműeknél még erősítené a fejfájást.Üdv netpeti98
netpeti98
Találmány a webkamera letakaró:
Legyező papírdarab+ motorSokan vannak akiknek melege van nyáron vagy nem szeretnék hogy a webkamera nézze őket a megoldás a webkamera letakaró nyáron legyez és el is takarja a webcamot.
Hátránya: alig va légszállítás szóval nem hat igazán a webkamerát meg egy gombnyomásba kerül letakarni (de minek )Üdv netpeti98
netpeti98
válasz Geri Bátyó #21971 üzenetére
Jó lett.
Üdv netpeti98
netpeti98
Magát töltő laptop usb hubbal
Sokunknak van olyan problémája hogy hamar lemerül a laptop, itt a megoldás a laptop a legtöbb csatlakozóján áramot ad ha ezt bekötjük a töltőnyílásba áramot fog adni, ráadásul még a vezetéknél elérhető egy usb hub amin keresztül még az a hordozható merevlemezt is böngészhetjük közben.Üdv netpeti98
netpeti98
Strapa bíró zacskó/hát hűtő (víz melegítő)
Amikor hosszabb bicikli túrákra megyünk bizony nagyon ki tudunk melegedni, de ha hűvösben érünk haza jól esne vmi meleg folyadék itt a megoldás a túrán ahogy teperünk a zacskóban lévő víz hűti a hátunkat közben felmelegszik hazaérünk kiöntjük a vizet rakunk bele egy teafiltert és kész is a friss langyos tea.Lehet rossz címet adtam neki.
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #21990 üzenetére
Ez jó.Üdv netpeti98
netpeti98
Liftbe épített tv
A liftbe épített TV lényege hogy ahogy halad a lift mindig az adott emeleten legjobban fogható csatornát hozza be full hd felbontásban. ennek hátrányai is vannak ám: nem választhatunk, úgy is mennünk nem nézhetünk végig egy filmet, meg nem feltétlenül jó csatornát hoz be (gondoljunk bele milyen idegesítő amikor két csatorna közt csak a telejósdát halljuk )Szek: én vok a 22001-ik hsz tulajdonosa
Üdv netpeti98
netpeti98
Hoax szűrő böngész plugin=reklám szűrő+ még egy kieg
Bizony mindenkit idegesít mikor kiraknak a többiek egy hoaxot, erre itt a megoldás ami benne van az adatbázisában azt kivágja. Bizony ezzel hátrányok is járnak: lassít, ha valaki idéz ilyett akár véletlenül is de van mellette fontos infó elvész, valószínűleg eljön az az idő mikor beleszerkeszt mindenki legalább annyit a hoaxjába hogy ne vegye észre a szűrő .Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22044 üzenetére
Ma is kitalálok vmit na féljetek!Üdv netpeti98
netpeti98
szobaventilátorba épített generátor
Bizony egész nyáron csak hajtjuk azt a szerencsétlen szobaventilátort és aztán csak nézünk hogy már megint mennyi a számla a kellemes tavaszi napokhoz képest na itt a megoldás a rászerelt generátor visszatölti bele az energiát és így kevesebbet fogyaszt. De ennek az a hátránya: hogy a ventilátornak többet kell így járnia ami bizony növeli megint csak a fogyasztást.hősugárzó+gőz generátor
kisebb helységek felfűtésére használhatjuk a hősugárzót azonban az esetek többségében ez is fogyasztja az elektromos áramot, itt a megoldás felfűti a vizet aminek a gőze hajt egy generátort így visszatermeli az áramot viszont ezzel hőt von el a környezetétől ezzel hidegebb lesz.telefonba épített monitor
Bizony az asztalunkon sok helyet elfoglalhat a monitor (ég akár az új tft is ) itt a megoldás a telefonunkból kihajtható monitort kell csinálnunk így nem foglal helyet az asztalon, bár zsebünket igencsak meg fogja viselni, a beszélgetésekről meg még ne is beszéljünk.Tudom hogy az első kettő hasonlít de máshogy működnek szvsz mehet.
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22048 üzenetére
Mondjuk már lassan meg jön a telefonba épített gép is sőt már van is Motorola Atrix.
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22056 üzenetére
Tudom ez inkább nyeremény játéknak illene be.
Különben csak hülyeség szinten merült fel bennem kitalálok vmi szórakoztatót.Üdv netpeti98
netpeti98
Gondolkoztam ma milyen haszontalanságot kellene kitalálni
Nyakörv+ lépés számláló=házi állat lépés számláló
Ha tudni szeretnénk mennyit mozgott háziállatkánt (pl.: kutyánk, macskánk ez most teljesen mindegy ), akkor itt a megoldás a nyakörv össze van kötve a állat lábán lévő lépés számlálóval, amit a kedves gazda a nap végén áttölt a számítógépére és megnézi hogy állatkája mennyit mozgott.Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22060 üzenetére
Vegyél neki hörcsög kereket.
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz Geri Bátyó #22062 üzenetére
Fps játék közben használata nem javasolt.Üdv netpeti98
netpeti98
Ma olvastam egy kazános logoutos bejegyzést ami inspirálta az új találmányom :
Kandalló+kamera= Lobbanás figyelő
Mindenkit idegesít hogy amikor odaérünk a kandallóhoz büdös füst szag van valószínűleg belobbant a tűz és az okozta, itt a megoldás a kandallóra épített hőálló kamera megfigyeli mi történik így amikor belobban azt is látni fogjuk. Ha véletlenül akkor lobban mikor mi is optt vagyunk és hátra esünk akkor külön vicces videónk is lesz.Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22077 üzenetére
Már megint vége van a hónapnak?
Egyébként nincs 5letem.Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22080 üzenetére
Annak mi is volt a menete?
Üdv netpeti98
netpeti98
Fűtés+számítógépes egér=fűtéses egér
Télen a hideg szobában fázhat a kezünk ilyenkor jön jól ez a találmányom, a lényeg az hogy a kis elektromos fűtő test miatt az egér átmelegszik így kezünk már nem fog fázni, viszont ezzel ott a probléma hogy órákig tartó egerészés során könnyen leéghet egerünk mivel nincs benne hő érzékelő.Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22087 üzenetére
És milyen kényelmesen lehet majd használni.
Üdv netpeti98
netpeti98
Akkor már egyszerűbb ha ólmot rakunk abba a szerencsétlen egérbe.
Krászisz helyett meg legyen minecraft.Üdv netpeti98
netpeti98
Látom az elején egy csomó játékos volt hova lettek?
Üdv netpeti98
netpeti98
1-2 levezető kört még hagy engedjek meg magamnak mert már úgyis mindjárt vége ennek a játéknak.
Processzor hűtővel kombinált billentyű fűtés
Ha már az egerünket befűtöttük miért ne tehetnénk máshogy a billentyűnkkel is a lényeg viszont itt az hogy a processzor hűtő hőjét vezetjük fel egy flexibilis csövön keresztül a billentyűzetbe ahol a cső szét felé ágazik így minden gomböt külön fűthetünk.Automata hörcsög kerék
Keveset fut a hörcsögünk a hörcsögkerékben itt a megoldás a hörcsögkerékbe épített motor fél percenként nagyobb fordulatra vált így hörcsögünk azonos idő alatt többet fut és fittebb lesz. Az már más kérdés hogy mi történik ha a motor túl magas fordulatra kapcsol vagy ha hörcsögünknek érzékeny a gyomra.Hangszóróba épített mikrofon
Tegnap hallgatunk egy jó számot és ma nem emlékszünk a címére? Itt a megoldás a hangszórón közvetlen elhelyezkedő mikrofon felveszi amit hallgattunk így másnap visszahallgathatjuk, igaz a minőséggel problémák lesznek.VÉGEZETÜL pedig a topic számára/tiszteletére kitalált találmány:
Az :L topic játék kitaláló
Ugye milyen idegesítő amikor nem jut eszünkbe mit játszunk jövő hónapban na itt a megoldás a google+számítógép ez a találmány kitalálja hogy mit játszunk.
És hogy miért menjen a haszontalan kategóriába mert magunknak kitalálni a játékot jobb móka, attól most tekintsünk el hogy ebben a hónapban nem volt sok ötlet.Üdv netpeti98
netpeti98
Lehet kezdeni a keresztezést vagy meg várjuk amíg valaki azt nem mondja hogy rajt?
Üdv netpeti98
netpeti98
válasz geprombolo #22105 üzenetére
Na akkor remélem megfelel.
Macska+macskafű=macskafüvesmacska
Mint tudjuk a macskafűhöz szinte vonzódnak a macskák amellett hogy egészséges számukra ha megeszik, na meg élénkebbek is lesznek , na a macskafüvesmacska a leg egészségesebb macska , rendkívül játékos és még a macskák körében is rendkívül népszerű hisz kellemes illata van számukra
Csakhogy tudjuk mi az a macska fű:
Valahogy így jó lesz?Üdv netpeti98
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Mozilla Firefox
- Milyen légkondit a lakásba?
- Villanyszerelés
