zebra_hun
Én ezt használom, és nagyon jó:
Alphacool Subzero Thermal grease 3,5g 16W/mK
Allcore 4800MHz (10mag 20 szál) , és játék alatt ~30C a CPU, VGA szintén ezzel, ami ~ 30C terhelve. Jó anyag. A legjobb.
Kipróbálom legközelebb ezt, mivel 1 éve pasztáztam, ideje frissíteni.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz Synthwave #10 üzenetére
Busterftw jól írja, alattam a pincébe vannak a radik és ventik, de jelenleg 19C van ott is. Inkább annak élvezem az előnyét, hogy rendkívül alulfeszeltem, optimalizáltam a cuccot, nem csak úgy durrbele bumm, oc. Azok mai mérések, télen épphogy eléri terhelve a 20C-t. Az egy más világ, de a hővezetésről kell gondoskodni. Az sztem nagyon jó, hogy 20C-os hűtővíz, és játék alatt ~30C maxi teljesítménnyel. A jelenlegi 16W/mk sem rossz, kipróbálom ezt is ;)
zebra_hun
válasz Synthwave #16 üzenetére
Igen
Nyáron sokat nem nyerek, ilyenkor azért felmelegszik 18-19C-ra a pince, de télen akár 5-8C a hőmérséklet, olyankor azért másképp fest.
FH5 1440 extreme preset ~8C hűtővízzel:
2200MHz-re állítva az RTX3080 terhelve kb 20C. Ehhez kellettek spéci padok, normális paszta.
Jelenleg a nyári üzem sem rossz így a kánikulában a 3080 ezen a hőmérsékleten. Proci szintén. Lenti videón a nyári, illetve egy brutális avx stressz teszt. Az, hogy visszaveszek 4.8GHz-re minden magot, nem jelent semmit, teljesen feleslegesnek tartom az extrém oc-t. -
zebra_hun
Köszi, nincs. Nem is foglalkozom a hangjával, maxon pörögnek. A tápegységből 2 ér megy le fix 12V-tal. Hűvös, nyirkos pince előnye, hogy nincs por. 1 éve üzemel, de egyszer sem kellett takarítani. Vadi új kinézete van. Rozsdamentes csavarokkal, mert azok már igencsak azok lennének. Így szűrővel sem kell foglalkoznom, 1 db 280-as, és egy db 480-as radi maxon járatott ventikkel. Szépen lehűti, panasz nincs rá. Sajnos a pincelejáró az a föld felett van, azt tűzi a nap, illetve egy ratyi deszka ajtó van, így erősen felmelegíti. Tervben van a szigetelés, új ajtó szintén szigetelve, csak az idő... Az kevés.
zebra_hun
Amikor idle állapotban van, vagyis a cpu 800MHz-en, vga is 210MHz-en, alá tud mérni, ugyanis 3C-os helységben volt a hűtő, ekkor elvileg lehetetlen a 2C cpu, és az 1.6C vga.
Másik verzió, hogy csal a higanyos a pincébe.
Jó lenne ha ilyen lenne mindig, bár ez már veszélyes.
Itt már törölgetnem kellett a párát, harmatpont alatt voltam. Benchmarkolásra pont ideális hőmérséklet -
zebra_hun
válasz Synthwave #26 üzenetére
OFF!
Ne gondolj semmi extrára, normál ház, először cpu - vga - ram, aztán hátul a pumpa, és le a pincébe. 2m cső, mivel alattam van.
Egy 480mm, és egy ideiglenes amíg nem találok még egy ugyanilyet, egy 280-as radiátor.
4 db 120mm és 2 db 140mm venti fix 12V-on.
Házban benne hagytam a sok ventit, de BIOS-ban kikapcsolva, hátul 1 db van, az is 60%-on. így csendes, semmi hangja.
Ház belül
Radiátorok
Harmatpont alatt, 3C víz, veszélyes
Ez egy borospince bor nélkül, nemes penész, és pár meztelen csiga van, de nem érdekel.
Festo csövek és fittingek a hidraulika boltból, nem bemutatóra készült, de működikON!
