Viktor81
Azért ha egy kicsit is őszinte akarok lenni, a Lian-Li házai nagyon "túl-hypoltak". Vegyük pl. ezt a mostani kuckót: látom, hogy minőségi munka, meg aluminium, de egyszerűen ocsmány kívül, belül. Ha ránézek, olyan mintha a '90-es évek közepén járnánk. Élek, sarkok, puritán megjelenés, rikító lemezek... Ehhez képest pl. a CM 690 II vagy III (hogy árkategóriában maradjunk) egy csoda. El sem tudom képzelni, hogy valaki erre a házra vágyik (ill. amennyiben igen, azt mivel magyarázza)
V.
Ui.: látom, hogy a véleményemmel nem vagyok egyedül, ez megnyugtat...
Viktor81
Viktor81
válasz Jim Tonic #20 üzenetére
A "gagyit" ne úgy értsd, hogy a minősége rossz, hanem a megjelenése. Tisztában vagyok azzal, hogy egy fizikai összehasonlításban jól szerepelne szinte bármely gyártó termékével szemben, de az itt megjelent képek alapján ha a LianLi azt mondaná, adnak nekem 100$-t, csak vigyem, akkor sem cserélném le rá a mostani házamat...
V.
Viktor81
válasz #16939776 #22 üzenetére
De, pontosan. Egy picit igényeimre szabott CM 690II Adv. házam van sok éve. Kinézetében, funkionalításában ez a ház a kanyarban sincsen hozzá képest. (persze ez ne volt mindig így, én sokat dolgoztam azon, hogy a CM "élhetőbb" legyen) Ismétlem, tudom hogy jobb anyag, lehet, hogy jobb összeszerelés, de rém egyszerű, ahogy ez kinéz.
V.
Thocy a ZAGY
Semmi gond, ez szigorúan a magánvéleményem !
Megjegyzem, hangja az enyémnek sincsen, mert nincsen benne mozgó alkatrész...[ Szerkesztve ]
Viktor81
Lian Li ide vagy oda, örülök, hogy nem velem van a baj...
A hozzászólások alapján megállja a helyét a kijelentésem, mely szerint ez a ház baromi "ruppótlan". Ezen nem segít sem az aluminium, sem az, ha azzal próbáljuk menteni, hogy "letisztult". Szerintem ez nem letisztult, hanem végtelenül egyszerű, ötlettelen. Ha a kakira masnit kötünk szép szalagból, attól még az kaki marad.
V. -
Viktor81
Szia !
Ismétlem magamat, tudom, hogy minőségben magasabb szint, mint egy CM690, ettől még olyan, mint mondjuk egy faék. Megmunkálását még nem lattam, sejtettem, hogy nem sorjás az aluminium, de már a CM 690II vázában sem látok durva minőségi hibákat. (az, hogy a műanyag elemek nem olyanok, mint az alu. számomra természetes, ezt nem szabad összehasonlítani)V.
Viktor81
Szia !
Ragozhatjuk akárhogyan ezt a dolgot, ez a ház csúnya... Számomra funkcionalításban és kinézetben sem ér a CM690II nyomába. (minőségben remélem, jobb)
Nem szokásom kérkedni, de ha már aluminium, akkor abból lehet szebb házat is "faragni":Szerintem nem hogy ez, de sok LianLi nem ér kinézetben ezek nyomába, pedig a Xigmatek pl nem is egészében alu., de így is a nappali ékköve, amíg ezt a LianLi-t a garázsba tenném csak ki.
Ha pedig minimalista stílus, akkor nem gyenge az az Akasa sem és még értelme is van, mert hűtő is egyben...
Tudom, ezek mini-ITX házak, de ez a primitív kinézet sok LianLi házra jellemző, pedig pusztán az anyaghasználat miatt nem kellene úgy kinéznie mint egy fémből készült kartondoboznak nyúlketrec ráccsal az elején 1992-ből.V.
Viktor81
válasz #65675776 #85 üzenetére
Szia !
Nagyon egyszerű. A minőség egyik ismérve, hogy a láthatalan részeket is ugyanolyan szépen (a jól az természetes) kidolgozzák, mintha látható lenne. Nyilván semmi +-t nem adna, de ennyi pénzért és főleg "ekkora" névtől minimális elvárás lenne, hogy eloxálják az összes aluminium lemezt.
V.
Viktor81
válasz #65675776 #95 üzenetére
Ne haragudj, közel sem értek egyet Veled. Az ördög a részletekben lakozik. Példa: én egy autó esetében elvárom, hogy a motorháztetőt gázteleszkóp tartsa nyitva, legyen rajta hangszigetelés és esetleg egy lámpa, ami világít, ha nyitva van - viszont sokkal inkább elvárom, hogy ne kelljen kinyitnom a motorháztetőt.
Furcsa ellentmondás, de többek között az ilyen apróságok különböztetik meg a Mercedes-t a Dacia-tól. Azért mert ne nézegetem, ne spórolják le, főleg, ha kifizetem. (és egy Lian-Li esetében kifizetem, mert ettől különb mint a sokak által említett Cooler Master) Van egy szint, ami felett nem hagyunk le semmit, amivel bámely vevőnkben hiányérzetet kelthetünk. Ha a Lian-Li prémium és annak is akar látszani, akkor nem hagyatkozhat az "amit nem lát az ember, az úgysem fáj" elméletre.
Ismétlem, tudom, hogy minőségi gyártó de ez a termék ezt nem tükrözi a primitív kinézetével és a "befejezetlenségével" és ezt akkor is így gondolnám, ha aluminium helyett aranyból csinálták volna. Ennek az értéke az én szememben 15e Ft, de csak azért, mert alu.-t használtak.V.
Viktor81
válasz #65675776 #99 üzenetére
Szia !
Védhetjük a mundér becsületét, csak nehogy párhuzamot vonjunk egy autóipari ritkaság és a rozsdamentes acél használata és a Lian Li "olcsójános" szemlélete között. Ha végigolvasod az összes hozzászolásomat, láthatod, hogy nem a márkával van bajom, csak ezzel az egy házzal. Nem is kívánok feszültséget kelteni és tovább ragozni a témát, de az állásponom akkor is az marad, hogy ha ők fizetnének nekem 100 USD-t és adnák ezt a házat, hogy rakjam bele valamelyik konfigomat, még a garázsba sem tenném meg...
Ui.: nagy luxus megengedni az ilyen hozzáállást: "nem is leszel a vevőjük. Így a gyártó számára a véleményed nem is létezik" és amennyiben valaki így vélekedik, rövidesen komoly problémákkal találja magát szemben.
V.
Viktor81
válasz stratova #106 üzenetére
Szia !
Semmi gond, beszélgetünk. Én nem veszem ám ezt véresen komolyan, nem vagyok mániákus "kocka", de az időmbe belefér és kíváncsi vagyok mások véleményére. Nem csak Tőled, Ijk és Daa-raa kollégától is kérdezem, hogy amennyiben nem számít a láthatatlan részek részletekbe menő kidolgozása, mit számít, hogy aluminium. Nem ellentmondásos ez ? Acélból is lehet minőségi, sorjamentes, merev vázat csinálni (olcsóbban) és alu. burkolatot dobni rá. (példa az áltam birtokolt és korábbi hozzászólásomban képen csatolt Xigmatek Nebula) Ha pedig szóba hoztad, mérget mernék venni rá, hogy egy ugyanennyibe kerülő mondjuk CM (de legyen bámelyik másik "nagy" gyártó) házának jobb a szellőzése és a kábelmenedzsmentje és még + ötletes extrákkal is szolgál. Ez a ház mit ad ? - ronda, de aluminium, megjegyzem, 60%-ában feleslegesen, mert nem látszik és mivel nem ablakos, senki nem is fogja nézegetni. Kicsit olyan védekezésbe ment át ez a topic, mint amikor valakinek "nem túl szép" a párja és ezt Ő is tudja, mégis azzal védekezik, hogy a belső értékek a fontosak, meg jól főz és különben is olyan az ágyban, hogy 3 órával aktus után is keresztbe áll a szeme. Ennek minden eleme fontos, de tényen nem változtat, ha riogatni lehet vele. Ez a ház SZERINTEM (és sok-sok hozzászóló szerint is) ocsmány és amennyiben nem az lenne a neve, ami, 1/3 ennyiért sem biztos, hogy sokan kapkodnának érte.
Üdv.: Viktor
Viktor81
Lehet bizony (nem feltétlenül 1-es lemezből, de igen)
Viszont most csalódást okoztál... Itt isteníted a Lian-Li "merevségét" üdvözlöd az aluminium használatát, miközben nem vagy tisztában azzal, mit is használnak ? Ha szerinted nem lehet alu-ból normális vázat csinálni, akkor minden korábbi hozzászólásod irreleváns és felveti bennem a kérdést: lehet, hogy a CM609II házam még merevebb is mint ez a ház ? Ezen spec. alapján (ha lehet hinni nekik) a body (ami nálam ez esetben vázat, testet takar) éppúgy alu, mint az első ill. oldalsó panelek...
Maradok annál az álláspontnál, hogy ez a ház csupa ellentmondás. Drágának akar látszani, miközben amit csak lehet kispóroltak, hogy ne legyen üzletileg bukó, nem szép, viszont nem is praktikus és még az aluminiumot is eröltetik, ami jelen esetben többet árt, mint használ. Remek vétel !V.
Ui.: látom, amíg ezt leírtam, Te is rájöttél a tévedésedre... Már csak néhány "üzenetváltás" és lehet, azt is elismered, hogy ez bizony "kapufa" a Lian-Li részéről.
Viktor81
3 gép megy itthon, 2 aluminium ! De azokon látszik is.
Szeretem az alu-t, de ez a ház nem lett értékesebb attól, mert az. Sőt ! A kevesebb néha több alapon jobb lett volna, ha acél vázat használnak és a különbözetből többet fordítanak a végeredményre. Azt is megismételném, a CM 690II Adv. ház megmunkálásával sincsen semmi problémám, csak a részleteivel (porszűrők, gumi csillapítók, kábelrögzítők, stb), tehát azokkal, amik látszólag ennél is hiányoznak. Viszont ott remek ötletek vannak, amiket itt elvett a "felesleges" aluminium használat.V.
(#120) Dr. Akula
Mások vagyunk, mert én ha ránézek erre a házra, számomra csak egy fokkal különb, mint egy Codegen.
(szigorúan külső megjelenés alapján ! - az anyaghasználat és a minőség nem kérdéses)[ Szerkesztve ]
Viktor81
Tényleg lezárnám a vitát, mert elbeszélünk egymás mellett.
Nincsen bajom az árral: ennyi volt egy CM 690II és most kb ennyi a 690III - mindkettő veri ezt ötletben, használhatóságban és bár ez szubjektív, kinézetben is. (és ez csak egy gyártó, írhatnék NZXT-t, vagy még 10 másikat) Ha aluminium, akkor kicsit többért vettem az Akasa Euler S-t, ami jól példázza, hogyan lehet valami különlegeset csinálni, ha "különleges" anyagot használunk. Nincsen bajom a Lian-Li-vel, vagy az aluminiummal, vagy a 100$-os árcédulával, ezzel a házzal van bajom, mert ez sz@r. Olyan tulajdonságokat akartak ötvözni, amik nem férnek meg egymás mellett és a végeredmény olyan, mint a befejezetlen szimfónia.V.
(#124) Ijk
Kérlek, ne túlozz ! Ez itt max olyan, mintha Suzuki-t egy Opel-hez hasonlítanánk, mivel azonos ársávról beszélunk. (hol lenne ez a házak Jaguar-ja ? - ugyan már !) Ha most lefényképezném a CM690II belsejét és mellé tenném az itt latható ház képeinek 100 emberből úgy 4 mondaná, hogy ez a nívosabb. (bár ez nem lenne korrekt, mert én azon sokat dolgoztam, hogy olyan legyen...)[ Szerkesztve ]
Viktor81
Valóban furcsa, amikor valaki a Lian-Li-t fényzi, miközben 130e Ft-os Cooler Master háza van. (megjegyzem, az én szemembe az A ház) 130-ért az itt elhangzottak alapján a Lian-Li olyan házat kellene csináljon, ami "pislog, pucsít" és kiveri a rudimat, mikor belógatom az asztal alá...
V.
Viktor81
válasz hszilard666 #131 üzenetére
Most komolyan ? Ez a mérce ?
Akkor elmodom, az én CM 690 II házamban 16 db HDD (ebből 2db 10000rpm-es Raptor) megy és nem rezeg. Én győztem ? (Ismételten meg kell említenem, kijavítottam a CM néhány hibáját, de azokat ezen a házon is meg kellene tennem...)
V. -
Viktor81
válasz hszilard666 #137 üzenetére
Szia !
Nem szeretem ezt a fajta "vagdalózást", szóval megkérlek, olvass vissza !
Nem "kapálóztam" a Lian-Li-k minősége ellen, ellenkezőleg, az első hsz.-em óta szinte mindben leírtam, hogy ismerem a minőségét és igényes megmunkálását, de ezt a konkrét házat nem tartom érdemesnek arra, hogy Lian-Li "kategóriában" említsük, de még arra sem, hogy jobbnak tartsuk egy ugyanilyen árú pl. CM 690 II-nél... Nem tudom, melyik a D600, de nem sz@roztam le. Én ezt a házat sz@roztam le és ezt továbbra is fenntartom !Viktor
Viktor81
válasz Zozzz2000 #142 üzenetére
Engem is csak ez dühít igazából, hogy senki nem azt mondja: "a Lian-Li amúgy nagyon remek házakat gyárt, de ez valóban kilóg a sorból". Itt van ez a ház, ami úgy néz ki, mint egy Codegen '95-ből aluminiumból és én vagyok a hülye, mert ezt merem mondani. Ronda az elején a rács, mint az állat, csak azt eloxálták, amit nagyon muszáj, de nem gáz, ez a "minimalista. letisztult" dizájn. (tudod, nem ronda az a nő, csak érdekes az arca, ha elég sötét van és van nálad papírzacskó, még meg is kívánhatod...)
Viktor81
Nem kell jobbnak lennie, Ti gagyiztátok le, miközben ugyanezeket (ill. többet) tudja.
Miben tud többet ? Kérlek, ne várd el, hogy emlékezzem az összes spec.-re, de néhány: egy ujjal eltávolítható HDD fiókok (rezgéscsillapított), porszűrők, gumírozott kábelvezetők, HDD dokkoló. De nehogy megfordítsuk a kérdést, itt nem a 690II-nek kell(ene) bizonyítania. (ráadásul az egy min. 5 éves ház). Ha jól tudom a III még fejlődött, de most nem találom a tesztet... Mégegyszer elmondom, nem az a kérdés, kinek, mi tetszik, hanem az, hogy mitől jó ez a ház ? Ugyanennyiért sok ház többet ad és jobban néz ki, csak nem aluminium, aminek semmi jelentősége (főleg úgy, ha szerintetek nem számít, milyen ott, ahol nem látszik)V.
Viktor81
válasz Dr. Akula #151 üzenetére
Most én kérek elnézést, hogy beleszólok, de Neked is azt mondom, mint Ijk kollégának: a nagy önigazolás, védekezés miatt ne veszítsük már el a valóságot ! Itt a legdrágább CM van felhozva egy azonos árkategóriába eső LL-vel szemben. Milyen Suzuki vs. Ferrari összehasonlításról beszélünk ? Nem kell megmagyaráznod (és mivel már fárasztó, unalmas és felesleges az egész téma, részemről le is zárnám ezzel a kérdéssel), de a kolléga is arra kíváncsi, hogy amennyiben rajongsz a "Mercedes-ért", akkor pl. 40 milliós Mercedes helyett miért 40 milliós BMW-t vettél ??? És csak azért, hogy keretbe foglaljam, mindazt ami miatt részt vettem az itteni kis "vitában", van Lian-Li ház, ami nagy vágyam, tudom, hogy a minősége példaértékű, tudom, hogy a védjegyük a túlzások nélküli, visszafogott megjelenés, csupán azt nem értem, ezen az 1995-ből itt ragadt aluminium Codegen házon mi kerül 100$-ba és hogyan került rá a Lian-Li logó ?
Üdvözlettel: Nagy Viktor
- Projektor topic
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bittorrent topik
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Apple notebookok
