LG G2 témaösszefoglaló
thurands
Ma sikeresen kirootoltam az LG G2 telefonomat, aztán ráraktam egy TWRP Recovery-t, majd felraktam a legfrissebb CM12 nightlyt. Jól működik minden, de van egy probléma. A telefon belső memóriáján lévő alkalmazások, képek, adatok ugyanúgy megmaradtak. Ezeket hogyan tudnám letörölni róla, anélkül, hogy a recovery és a cm12 letörlődne? Szeretném, ha a telefonon nem maradna vissza semmilyen adat, kép, felesleges alkalmazás.
Köszi előre a segítséget! -
thurands
thurands #54457 üzenetére
Sajnos ismét problémába ütköztem. Az előző kérdésemre a választ megkaptam, viszont most más gondom akadt. Fel akartam frissíteni a CM12-őt a legfrissebb nightly verzióra. A telefonról töltöttem le a zip-et a beállításoknál. Bementem recovery-be, felinstalláltam, nem wipeoltam semmit. Miután visszabootoltam a rendszerbe, feloldottam a képernyőzárat és valami gapps hibát írt ki és akárhányszor okéztam le, egyből bejött megint és nem tudtam semmit se csinálni. Szerencsére csináltam egy backupot az előző romról, kikapcsoltam a telót és azt recoveryből sikerült visszatöltenem. Működött is, aztán bedugtam a számítógépbe a telefont és egy érdekességre lettem figyelmes a tárhely terén, aztán a telefonon is megnéztem. Csak nézzétek a képeket. Mégis mi történt? Mi lehet erre a megoldás?
Félek, hogy nagy a baj
Bárcsak megkérdeztem volna előbb itt, hogy hogyan kell normálisan új verzióra frissíteni!Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget!
kép1: http://prohardver.hu/dl/upc/2015-03/04/304839_pstiwmomftp4lvgs_asd.jpg
kép2: http://prohardver.hu/dl/upc/2015-03/04/304839_tkphqtjaxbuvqu3q_screenshot_2015-03-04-19-27-27.jpg[ Szerkesztve ]
thurands
hard74 #54703 üzenetére
Úgy volt, hogy sikeresen backupoltam, és akkor láttam ezt a hajmeresztő tárhelyméretet. Utána gondoltam, hogy inkább felrakom a legfrissebb nightlyt, de teljesen friss telepítéssel. Szóval lewipeoltam mindent (kivéve ugye internal storage), felraktam a cm12-t meg a gapps, reboot, utána wipeoltam az internal storage-t is és így is ugyan ez a helyzet a tárhellyel. Szóval nem tudom, hogy most mit csináljak
thurands
thurands
Danny365 #54710 üzenetére
Na sikeresen megcsináltam, visszakaptam a gyári szoftvert. Megnéztem a tárhelyet és még mindig azt írja teljes területnek, hogy 3.22tb szabad hely van. Az elérhető területnek pedig 24,52gb. Szerintetek mit kéne csinálnom? Vagy van ennek az anomáliának valami jelentősége, hátránya?
thurands
thurands #54718 üzenetére
Megoldódott! A beállításokban rámentem a gyári beállítások visszaállítására és végre megjavult, már nem mutatja, hogy 3.22TB a teljes tárhely
! Hála istennek
. Akkor most rootolhatom újra meg rakhatom rá a recoveryt
Egy kérdés, akkor hogyan kell normálisan az új cm12 nightlykra updatelni anélkül, hogy megint ilyen hibákba ütközzek? És még valami, ugye a cm12vel elveszítem a quickremote-ot és nem tudom távirányítóként használni a telefont. Van rá valami mód, hogy felrakjam a cm12höz?
A segítséget pedig mégegyszer köszönöm szépen Danny365, örök hála! -
thurands
FGyula30 #54724 üzenetére
A biztonság kedvéért megkérdezem, először wipeolok mindent a data és az internal storage kivételével és utána felteszem a friss nightlyt és a gapps-t? És miután felmentek minden ugyanolyan marad a telómon? A quickremote-ra mit mondasz, van rá mód, hogy cm12-őn is működjön?
thurands
FGyula30 #54726 üzenetére
Igen, ezt én is megtaláltam, de én úgy flasheltem rá, hogy már rajta volt a cm12 a telón, ezt csak úgy külön magába rá. Jött is a kiléphetetlen hibaüzenet cm12-őn belül utána
. Akkor mindig úgy kell felraknom, hogy egyszerre kell ráflashelnem a cm12-őt, a gappst és a quickremote-ot?
thurands
FGyula30 #54728 üzenetére
Bocsi hogyha érthetetlen vagyok
"Azért fc-zett, mert nem raktad rá a gapps-ot." De, felraktam rá a cm12-őt és a gapps-ot, működött is a CM12. Aztán gondoltam, hogy megpróbálom ezt a qremote- ot feltenni. Rámásoltam a telóra, recovery, wipoltam a dalvik cache-t, utána ráflasheltem a qremote-ot. Újraindítottam, be is jött a cm, viszont amikor megkerestem a qremote-ot csak egy android ikonja volt és valami com.qremote volt a neve, rámentem és kiírta, hogy a qremote alkalmazást leállt, és utána folyamatosan ez a hibaüzenet jött vissza, hiába nyomtam ki. Szóval tényleg bocsi, ha valamit rosszul értelmezek, de szerintem pontosan ugyanúgy csináltam a dolgokat, ahogy most te leírtad (kivéve azt, hogy akkor nem csináltam backupot, de az most nem lényeges, legközelebb fogok).
thurands
FGyula30 #54730 üzenetére
Na igen, azokat nem töltöttem le, hanem csak egyből próbáltam indítani a quickremote-ot, mert azokat a lépéseket a troubleshooting résznél írta, gondoltam, hogy csak akkor kell velük valamit kezdeni, ha valamiért nem működne a quickremote-om első indítás után. De miután elindítottam, utána használhatatlan volt a rendszer, nem tudtam eltűntetni a hibaüzenetet. Szóval először wipeoljam a dalvik cache-t, flasheljem a qremote-ot, aztán reboot után rakjam fel ezeket az alkalmazásokat és állítsam be őket úgy ahogy írják és utána próbáljam meg elindítani a qremote-ot? Egyébként nagyon köszi, hogy segítesz!
thurands
hard74 #54736 üzenetére
Értem, akkor szerintem ma megpróbálom feltenni ezzel a módszerrel, remélem sikerül. Köszi a segítséget!
Még valami, miután felraktam a qremote-ot és működik minden, akkor utána hogyan frissítsem a telót a legfrissebb cm12 nightlyra úgy, hogy a qremote továbbra is működőképes maradjon?
thurands
hard74 #54785 üzenetére
Mindent úgy csináltam ahogy leírtad és sikerült!
Mikor először bejött a rendszer akkor megint feljött a hibaüzenet, hogy a qremote leállt, de utána root access-t kellett adnom a SELinux proginak és utána eltűnt a hibaüzenet és működik a qremote.
Most pedig szeretném törölni az internal storage-t, hogy tiszta lappal kezdjek. Azután gondolom letörlődik minden progi, a SELinux Mode Changer is. Az internal storage törlése után van egyéb teendőm? Működni fog minden?
thurands
Na én is felraktam a cm12.1 snapshotot és a stockhoz képest tényleg nagyon jó, gyors stb. viszont max hangerőn is fele olyan hangos és ez elég zavaró. Tudtok valami módszert amivel el lehet érni a gyári rom hangerejét? Már néztem megoldásokat, hogy es file explorer segítségével kell módosítani az értékeket egy fájlban, de az itt nem akar sikerülni :/
thurands
Hát nem tudom, én kipróbáltam, de van pár negatívum amiért mindig kénytelen vagyok visszatérni a gyári lollira, a kamera túl gyatra, a gyárihoz képest fele olyan hangos a telefon (tudom, hogy valaki feltett egy flashelhető fixet erre a problémára, de akkor már visszatértem a gyári romra, nem tudtam kipróbálni, hogy jó-e) és az általam imádott quickremote is eltűnik, ami azért néha jól jön ha éppen nincs kéznél a tv távirányító vagy ha a suliban akarom szivatni a tanárokat a projektor ki-be kapcsolásával
thurands
morneo.it #67036 üzenetére
Szerintem frissítsd a twrp-t és működni fog: http://blastagator.ddns.net/twrp/2-8-7-3.php
Én most a snapshotot használom, sikerült a hangerőt belőnöm hogy jó legyen a mixer_paths.xml fájlban, quickremote is működik. Most már megbarátkoztam a kicsit gyengébb kamerával is. Nagyon gyors lett a teló, száguld -
thurands
Ja és én is megmutatnám ahogy jelenleg kinéz a G2-őm
Nova Launcher Prime, Moko icon pack
Nem tagadom, nagyrészt az iOS inspirált, nincs alkalmazástár, stb...
http://mobilarena.hu/dl/upc/2015-11/28/304839_mlpvfe9qvwqfwbox_screener_20151127_23_38_37.jpg[ Szerkesztve ]
ma Ez is egy csúcskategóriás tepsi, de van rajta egy csavar: a hátuljára kerültek a vezérlőgombok. Ez könnyen megszokható, ráadásul más területeken is erős a koreai óriás.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
