LG G2 témaösszefoglaló
G2-re kijött már a Lollipop? Most tervezek telefont venni és a G2 elég esélyes.
Holnap csatlakozom a G2-es tulajok népes táborába
Szeretnék venni egy BT headset-et a G2-eshez. Úgy lenne stílusos, hogy a headset is LG legyen.
Abból tudnátok valamit ajánlani? Nem kell, hogy stereo legyen és nem lesz zenehallgatásra használva, csak telefonáláshoz kell.Erről esetleg vélemény?: LG HBM-280 [link]
A lezárt képernyőn lévő gyári hátteret (füves-virágos) hol lehet lecserélni? Csak a kezdőképernyőt tudtam lecserélni.
Ferenczi Áko #52681 üzenetére
szentkuti11 #52698 üzenetére
Hehe, nekem is ma érkezett meg a G2-esem és szintén Nexus4-est váltotta, melyet 2013 december óta használtam megelégedéssel.
Nagyon agyaltam, hogy beruházzak egy Nexus5-ösre, de a jóval kisebb aksi a G2-höz képest, meg az indokolatlanul magasabb ár (+15-25 ezer Ft) a G2 irányába billentették a mérleget.[ Szerkesztve ]
Hűűűű, próbáltam vakuval fotózni és valami iszonyat lassan fókuszál be és készíti el a képet. 1Mp-re állítottam és kb. 4-5 másodperc mire megcsinál egy képet. Ez normális? Nexus4 1-2másodperc alatt megcsinálta.
Most nem a kész kép lementését értem, hanem amíg fókuszál és villan.[ Szerkesztve ]
zenefan #52725 üzenetére
Hát mindenképpen megvárom az 5.0.2-es droidot, ha azzal sem lesz jobb, akkor bizony sanszos, hogy befigyel egy fotós Lumia. Azért azt nem gondoltam volna, hogy a Nexus4 fotózásban jobb mint a G2. Tegyük hozzá mikor megvettem a Nexus4-est, akkor 4.3-as droid volt még rajta és iszonyat volt a fényképezője. Azóta jött rá 4.4 majd 5.0.1 és fényévekkel jobb képeket csinál mint az elején. Ebből is látszik, hogy sokszor nem a beépített fényképező ami vacak, hanem a szoftver ami vezérli.
Na, most már nyugodtabban merem magammal hordani a G2-esem. Rákerült a fólia és a szilikon tok is
Miért nem megy a mobilnet? Bekapcsoltam a "Mobil adat" funkciót és nincs semmi. GPS nem hajlandó működni, mondván, hogy nincs adatkapcsolat. Van mobilnetem, Nexus4-ben simán ment gond nélkül, most G2-ben nem akar működni. Mi lehet ennek az oka?
Másik kérdés: A térerőjelző mellett közvetlenül balra az a 90fokkal elforgatott Zorro jel mit jelent?
Real_Necro #52753 üzenetére
Újraindítás megvolt, nem kapcsol be továbbra sem a mobilnet. Beállításokat is nézegettem, de elvileg minden jó.
Amit tudtam, kipróbáltam.
SIM talán egy éves, Nexus4-esben hibátaln volt mai napig a mobilnet is vele. -
Továbbra sem hajlandó bekapcsolni a mobilnet a telón. Újraindítottam többször is már, ami beállításokat találtam ehhez kapcsolódóan, azokkal kipróbáltam mindent.
Elképzelhető, hogy ez valami garanciális hiba? -
vadászcsiga #52811 üzenetére
Szolgáltatót még nem kérdeztem. nem hinném, hogy azzal lenne gond.
Bemegyek oda, hogy "Hozzáférési pontok", ott azt írja, hogy "Nincs APNs". Ez lehet probléma? Elvileg itt kéne beállítani valamit.
Pff, 2napos a telefon, kérdeztem a gsm bolttól, hogy kapok e valami cserekészüléket amíg gariztatják az enyémet. Ja, valami billentyűs vackot.
Danny365 #52829 üzenetére
Ez tök jó, hogy csak ilyenekt nem is tudok sehol állítani? A "Hozzáférési pontok" menüpontnál azt írja, hogy "Nincs APNs" Mást nem is tudok itt állítani. T-s vagyok.
MCC meg MNC-t nem is találtam sehol mint opciót. Semmi hasonló beállítási lehetőséget nem találtam, pedig kb. már 50-szer belemásztam a mobilhálózatok részbe.[ Szerkesztve ]
Na, a "hozzáfárási pont szerkesztése" részben a következők vannak most nekem:
NÉV: nincs beállítva
APN: nincs beállítva
Proxy: nincs beállítva
Port: nincs beállítva
Felhasználónév: nincs beállítva
Jelszó: nincs beállítva
MMSC: nincs beállítva
MMS proxy: nincs beállítva
MMS port: nincs beállítva
MCC: 216
MNC: 30
Hitelesítés típusa: semmi
APN típus: nincs beállítva
APN protokoll: OPv4
APN roaming protokol: IPv4Ezekre tud valaki pontos beállításokat? T-s vagyok.
Van egy ilyen headset-em, hogy LG HBM-300
A problémám vele, hogy valamiért egyetlen telefon sem akarja látni. Tavaly bementem vele egy GSM üzletbe, hogy próbálják már meg párosítani a telefonommal és fél perc alatt megoldották és működött is vele. Azóta volt egy telefon csere és megint nem hajlandó látni sem a Nexus4-es, sem most a G2-es.
Valami spéci trükkje van ennek a headset-nek, hogy a telefon hajlandó legyen érzékelni? Már nyomogattam a ki/be kapcsolást, a hangerőszabályzót, meg kombinálva is a headset-en, de a telefon csak nem látja. Egyébként a headset hangjezéssel bekapcsolt, világít, szóval elvileg üzemképes.[ Szerkesztve ]
szebev #52847 üzenetére
Próbáltam azt is, de semmi. Egyébként ha hosszan nyomom azt a gombot, akkor ki vagy éppen bekapcsol a készülék. Lehet az a baja a headsetnek, hogy valamikor a múltban párosítva lett egy telefonnal és most ezért nem látja semmi? Ha ez így van, akkor valahogy el kéne felejtetni vele a benne lévő párosítást, de fogalmam sincs, hogy kéne ezt.
szebev #52849 üzenetére
Ilyen opciót nem is találtam a bluetooth beállítások között.
Olyat kiírt a telefon, hogy ha nem látja a telefon a csatlakoztatni kívánt eszközt, akkor tegyem láthatóvá! Ez nagyon szép, de egy BT headset-et, hogy lehet láthatóvá tenni a telefon számára, azon kívül, hogy bekapcsolom?
Az a részt a telefonban kipipáltam, hogy a telefon látható legyen más eszközök számára.[ Szerkesztve ]
ezt megtaláltam én is, de a problémát sajnos nem oldotta meg, mert semmi olyat nem írnak benne, ami megoldás lenne arra, hogy miért nem látja a telefon a bekapcsolt headset-et.
Esetleg ha hagyom bekapcsolva a headset-et, hogy teljesen lemerüljön, akkor törlődik a memóriájából a legutóbbi párosítása régebbi eszközzel? Ez csak egy ötlet, mert már nincs nagyon más elképzelésem.
Ah az előfizus cosmagom tartalmazza a 4G-s netet, akkor a mobilnet bekapcsolásával egyből azon fog menni a mobilnet? Rámértem és 8Mbps letöltési sebesség jött ki. Eddig is megvolt ennyi a Nexus4-essel.
A 4G használatához kell valami speciális beállítás?[ Szerkesztve ]
Ahhoz képest, hogy 16gigás memória van a telóban, rákötöm pc-re és azt írja, hogy 10giga a memória melyből 8 használható. Ez normális?
Hawaii2249 #52899 üzenetére
Bementem oda, de LTE konfig file nincs ott sehol mint letölthető opció.
akooos #52902 üzenetére
Itthon 30Megás T-Home netem van. Wifin kerewsztül rácsatlakoztam a telefonnal és mértem egyet:
Letöltési sebesség: 30,16Mbps, feltöltés: 6,2MbpsAz LTE mobilnettel is lemértem: letöltés 37,76Mbps, feltöltés 16,68Mbps
Azért azt nem gondoltam volna, hogy az LTE-s mobilnet gyorsabb mint a kábeles T-Home net
Jól emlékszem, hogy ebben a hónapban jön a Lollipop G2-re?
Még mindig nem akar frissítést kiadni a G2-esem
Egyébként melyik Lollipop jött rá? 5.0.1 vagy 5.0.2.? -
A Lollipop-tól én leginkább a kamera javulását várom és azt, hogy ne fagyjon le állandóan az LG billentyűzet szoftvere.
watador600 #56901 üzenetére
Nekem is független telóm van és sem a telefon, sem a Pc Suite nem jelez frissítést.
Csak nem megérkezni a frissítés
ma Ez is egy csúcskategóriás tepsi, de van rajta egy csavar: a hátuljára kerültek a vezérlőgombok. Ez könnyen megszokható, ráadásul más területeken is erős a koreai óriás.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- EA Sports WRC '23
- Azonnali notebookos kérdések órája
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox Series X|S
- Realme GT Master Edition - mestermunka
