LG G3 összefoglaló
hali13
Üdvözlök mindenkit.
Ma vettem egy ilyen készüléket, 3GB/32GB kivitelben. Viszont rögtön gondom is akadt. Feltelepitettem a számitógépre az LG Pcsuite programot. Tudott is csatlakozni a telefonhoz, talált hozzá két szofverfrissitést. Amikor felrakta őket, onnantól kezdve a telefon folyamatos loopban maradt, ha bekapcsolom egyfolytában újraindul és csak a második LG logóig jut el. Az állapotjelző ikon kéken villog.
Ilyenkor mit tudok vele csinálni?
A segitségeket előre is köszönöm.
Előtte a Wondershare Mobile Go for Android programmal szerettem volna a telefonhoz csatlakozni, annak kell az USB debugging, tehát bekapcsoltam a telefonon, de igy sem tudott hozzá csatlakozni. Ezért raktam fel a PcSuite-t.
Poco M4 Pro "Öregember nem gyorsvonat......"
hali13
Még egy hülye kérdés. Honnan fogom tudni, melyik KDZ rom kell nekem?
hali13
válasz Zolio3 #23215 üzenetére
Nem lett megszakitva. Mikor az első frissitést rakta fel, mert kettőt talált, utána kezdte ezt. De még erre felrakta a második frissitést is, akkor láttam is a képernyőn hogy az android dolgozik. Aztán a program kiirta hogy a telefon újraindul és utána elkezdett megint egyfolytában újraindulni és a led kéken villogni. Sajnos volt akkumulátor kivétel is, mert pár perc után megpróbáltam azt.
Frissités közben egyáltalán nem volt lehúzva az usb kábelről, hozzá sem volt nyúlva.Poco M4 Pro "Öregember nem gyorsvonat......"
hali13
Ne haragudjatok, kicsit belezavarodtam, ez elvileg egy független 32 Gb-os készülék, de ilyen romot nem találok sehol, megnéztem az LG oldalát is, ott is csak a 16 GB-os készülékekhez ir romot.
De annyi van hogy nem tudom melyik kellene nekem.De olvasok szorgalmasan előzményeket.
hali13
válasz Probert75 #23221 üzenetére
Ez a lap sajnos ezt irja:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<response req_cmd="auth_model_check" status="FAIL"/>A másik módszerrel sikerült.
hali13
Az imei szám alapján 20G-s romot ad hozzá, olyat nem is találtam az LG firmware oldalán, nem tudom milyen nemzetiségü lehet a telefon eredetileg.
Remélem ebben a romban is lesz magyar nyelv. Illetve nem tudom ha magyar romot szeretnék feltenni, akkor mi a "suffix" ami betükből áll és melyiket lehetne nekem. Meg szeretném itthon csinálni, ezért kérdezek ennyit, ha sok, szóljatok.
hali13
Köszönöm, akkor nekiugrok.
hali13
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segitséget. Csináltam egy full wipe telepitést, a telefon most újra él. Viszont nem tudom mennyire normális, hogy a bekapcsoló gombnál tűzforró.
Valamint úgy érzem hogy az akkumulátor nagyon gyorsan merül.
hali13
Azt szeretném még kérdezni, mert arra nem találtam semmit, hogy kettőnél több kezdőképernyőt nem lehet csinálni a gyári szoftverrel? Ez elég kevés.
hali13
válasz gretzky77 #23241 üzenetére
Hát nem tudom. Öt körül kapcsoltam be, kb hatig szórakoztam a beállitásokkal, ezidő alatt 56 százalékról lemerült 19 százalékra. És meleg volt rendesen a hangerő és bekapcsoló gomb. Szó szerint égette az ujjamat.
Ezután jött az ominózus frissitési történet.
Nem akarok én senkinek rosszat, nem is azért irtam neked, de ha netán zárlatos a telefon, akkor elég drága lesz nekem a javitása.
hali13
válasz gusthy #23245 üzenetére
Örülök hogy jókedvet okoztam neked.
Annyit jelent, hogy töltöttem le az áruházból programokat, telepitettem, meg beállitgattam a telefont magamnak. Nem volt meghajtva, nem játszottam vele, nem futtattam tesztprogramokat.
hali13
Na úgy néz ki rendeződik a helyzet. Éjszaka töltöttem, reggel száz százalékosan vettem le a töltőről. Fél órát hireket olvastam, még egy fél órát babráltam beállitgattam a telefont, igy vagyok most 87 százaléknál.
Egyelőre nem melegszik érezhetően és nem fagy. Remélem igy marad....
hali13
Valahogy még mindig nem gömbölyű nekem ez a telefon. Azt vettem észre, hogy kb ötven százalékig lassan merül, onnan meg villámgyorsan. Gyakorlatilag este hat körülre értem el az 54 százalékot, mire fél nyolcra hazaértem a telefon 30 százalék alatt volt. Pedig csak egyet telefonáltam vele.
A másik hogy ma hivtak, fel akartam venni a hivást és ahogy elhúztam a képernyőn a hivásfogadást, a telefon nemes egyszerüséggel újraindult.
Nem tetszenek nekem ezek a dolgok. És a procinál még mindig nagyon melegszik, hátul és elöl a kijelzőnél is. Pedig semmi olyat nem csinálok vele, ami meghajthatná, hireket olvasok főleg neten. Be van kapcsolva a 4G, wifi, gps, bluetooth. De ebből főleg a 4G-t használja.
Ötletek??
Teljesen friss romot raktam fel rá, a H-s romot és full wipe telepitéssel csináltam.
hali13
Viszont a fényképezőjével nagyon nem vagyok megelégedve. Homályos, majdnem értelmezhetetlen minőségü képeket csinál. Mintha minden képen erős fátyol lenne.
hali13
válasz Zolio3 #23308 üzenetére
Köszönöm szépen.
Amúgy fényképezésre egy Nikon D300-at használok, csak kiváncsi voltam a telefon minőségére.....
Ellenfényes meg nem lehet egyik kép sem, tekintve hogy mögöttem volt a nap mindkét képnél.
Mindegy, ez ilyen és kész, nem ezzel fogom életem képeit megcsinálni.
hali13
Rendben, próbálgatom még a fényképező részét. De tényleg nem ez lesz a fő fotós cuccom, max alkalmi hirtelen fotókra.
hali13
hali13
válasz azigazimoris #23326 üzenetére
Jópár telefon megfordult a kezeim között, még igazán jó képet telefonnal nem sikerült csinálnom, nálam tényleg az a kategória, hogy ha hirtelen kell valami, mégis jobb mint a húsz ezer forintos digit gépek.
Csak ennek is annyira hype-olták a kameráját, meg olyan minőségü tesztképeket raktak fel, hogy ahhoz képest ezt kevésnek találtam és azt hittem hogy az én telefonommal van valami baj.De valós fotózáshoz továbbra is maradok a dslr gépeknél.
hali13
hali13
válasz Quattro #23399 üzenetére
Szia.
Én is ezeket tapasztaltam. Tegnap autóban navigálás közben nem tudtam módositani a fényerőt, mert nálam is túlmelegedésre hivatkozott. De elég sokszor meleg a telefon, bár cikkek és tesztek alapján nem melegedős fajta. És nekem is a 3 GB memóriás van. Lehet ezeknél van valami külön melegedés?
hali13
Van egy gondom a telefonnal, hátha valaki már találkozott a problémával vagy van rá valami okossága. Szóval már párszor előfordult, hogy hivnak a telefonon, nem tudom felvenni azonnal és négy vagy öt csengés után a telefon újraindul. Persze ilyenkor a hivás megszakad és a telefon nem is jegyzi meg a számot amiről hivtak, tehát visszahivni sem tudom. Valamint ilyenkor a telefon nagyon lassan indul újra, hosszú ideig váltogatja a kék és zöld szint a leden mire elindul.
A telefonon teljes wipes újratelepités volt, a 20 H lett rárakva. Minden gyári, csak rootoltam, a hangerő szabályzó progi miatt, de azonkivül semmi más nem történt vele.
Köszönöm
hali13
válasz gretzky77 #23624 üzenetére
Beszéltem vele, de attól nem lettem okosabb.
Full nullás telepités volt miután először összeomlott nekem. Remélem a szervizben el fogják fogadni a garancia papirt ami van hozzá. Egyébként hidd el engem bosszant a legjobban, mert igy ez egy megbizhatatlan készülék.
hali13
Egyébként időnként olyat is produkál, hogy bekapcsolt képernyőnél megnyomom a bekapcsoló gombot, elalszik a képernyő és azonnal visszakapcsol. Még egyszer meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, hogy kikapcsolt állapotban maradjon.
Kezdek kicsit belefáradni a dolgaiba.Poco M4 Pro "Öregember nem gyorsvonat......"
hali13
hali13
válasz Zolio3 #23629 üzenetére
Én azt hittem ez a topik azért van hogy a problémákat át lehessen beszélni. Nem "fikázom" hanem elmondom hogy milyen gondjaim vannak vele.
Teljes újratelepités volt a telefonon, ezt is leirtam az elején, valamint azt, hogy ezek az általam emlitett problémák már az előző szoftverrel is fentálltak, csak ugye frissitéskor loopba került a telefon, ezért újra kellett teljesen húzni.De tudomásul veszem hogy itt csak dicsérni lehet a készüléket, nem beszélgetős topik, hanem arról szól ki tud több szebbet, jót mondani róla. Ezennel megigérem több posztot nem irok ide és elnézést kérek hogy a dolgaimmal fárasztottalak titeket.
További jókat kivánok a topik lakóinak, szép napot.
hali13
válasz Zolio3 #23651 üzenetére
Amikor a telefont vettem, gyári rom volt visszatéve rá, azt tudom hogy előtte nem gyári rom volt rajta. Mivel ugye frissitésnél a telefon loopba ment, teljes törléses romtelepités volt rajta, KDZ, a gyár oldaláról leszedett 20H rom lett felrakva.
A root csak azért lett megcsinálva a készüléken, hogy a hangerő módositó programot fel tudjam rakni. De ez már kb két nap müködés után lett felrakva, illetve rootolva.
Csak olyan programokat használok, amiket már régen, annó androidos koromban is. Elképzelhető hogy virust kaptam, bár nem tudom honnan jöhetett volna, minden progit a google áruházból telepitek fel.Mindegy, csinálok megint egy újratelepitést, szüz rendszert, előtte, utána factory reset és meglátjuk.
Egyébként meg a telefon tetszik, ha nem tetszene már régen feladtam volna a kisérletezést és vagy visszaadtam volna annak akitől vettem, vagy megpróbáltam volna eladni. Remélem valamelyik próbálkozásra már megjavul, vettem már hozzá új akksit és egy szilikon tokot is, ennyi beinvesztálást nem hagyok veszni.
hali13
Tegnap csináltam egy fullwipe újratelepitést, ahogy itt a kolléga leirta, KDZ-vel és a gyár által ajánlott 20G romot tettem fel. Feltevés után megint csináltam egy gyári visszaállitást, most meglátjuk mi lesz a telefonnal.
hali13
Érdekes hogy az én telefonom is a PC Suitos frissités után esett loopba. Kétszer egymás után, két különböző rommal. Fura dolgok ezek. Mindenesetre én az LG PC Suite-vel nem próbálkozom többet szoftvert frissiteni.
hali13
Van egy szoftveres kérdésem. A 20G rom lett a telefonra feltéve, most már nagyjából rendesen müködik az akksi idő is kezd normálisan beállni.
Viszont szembesültem egy olyan gonddal, hogy néha nem tudom felvenni a hivást. Kirakja a hivót, meg mind a három ikont, de hiába húzkodom akármerre a zöld kagyló ikont, egyszerüen nem oldja fel a képernyőzárat és csak csörög a telefon, de nem tudom felvenni. Ezt ma háromszor eljátszotta, kinos volt mert anyám hivott és fontos lett volna. Ami érdekes, ha a kocsi bluetooth kihangositóján van a telefon, azzal simán fel tudom venni.
Az ötleteket köszönöm.
hali13
Még egy kérdés. Nem LG, hanem Android.
Esetleg tud valaki olyan Facebook appot, ami nem zabálja le teljesen az internet hozzáférésemet? Mert az alap app az valami félelmetes módon eszi a megabájtokat. Eddig mindig elég volt egész hónapra az 500 MB, most tiz nap alatt már megette a felét és alig használom a Facebookot. A telefonon a netkimutatásban látszik hogy az eszik rengeteg internetet.
hali13
Uraim köszönöm szépen hogy idegesithettem a topik lakóit.
A készülék el lett adva, igy távozom köreitekből, gondolom senki nem fog könnyeket hullatni utánam.
Még egyszer köszönöm a segitségeket és további jó LG-zést kivánok mindenkinek.
Üdv
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
