LG G4 téma-összefoglaló
[ Gyakran Ismételt Kérdések, Tippek, ROM-ok, Letöltések ]
Hivatalos OFF-topik: G4-csúcstalálkozó
-NRGyP-
Kéne egy kis help. Van egy kb. 3 hetes G4-em. Rendes magyarországi beszerzés, nem "süti" GSM-ből. Van hivatalos LG garijegyem, alapból a 6-os Android volt rajta.
Az a problémám, hogy néha nem éled fel a kijelző. Fel akarnám oldani, de fekete marad a képernyő. Lefagyva nincs, ha hosszan nyomom, akkor rezzen is egyet mint kikapcsolás előtt. Próbáltam hívni ilyen állapotban. Csörgött is meg villogott az állapotjelző LED, de fekete maradt a kijelző. Aztán egyszer csak magához tér és működik sokáig.
Rákerestem a neten erre a "blackout"-ra. Találtam is megoldást, hogy indítsam Recovery módban a telefont, és válasszam a Wipe Cache Partition-t, de nekem ez a recovery indítás sem jön össze. Vagy van még előzetesen tennivalóm, hogy ezt a menüt elő tudjam varázsolni az indításkor?
Van valami megoldás erre mielőtt szervizbe vinném? Ahogy a neten láttam nem egyéni hiba ez, és elvileg orvosolható. Ha már korábban volt itt ez téma elnézéseteket kérem, elég sokat visszaolvastam, de nem találkoztam ezzel a problémával.
Köszi a tippeket előre is!
-NRGyP-
Az a helyzet, hogy egy alkalmazás sincs még telepítve, mivel most akarnék átköltözni a régi Note1-ről.
Illetve ha le lenne fagyva, akkor nem is csörögne, amikor hívom nem? De ez csak tipp.Illetve volt olyan, hogy a sokadik próbálkozásra meg feléledt a kijelző és fel tudtam oldani, és megint ment hiba nélkül. Ezért gondolom, hogy csak a kijelző feléledéssel lehet valami turpisság, ahogy külföldi fórumokon is láttam "blackout" címszó alatt. Nem vágom...
-NRGyP-
Köszi, valószínűleg az lesz, csak tényleg az az érdekes, hogy még egy darab progit sem telepítettem rá. Neteztem, meg fotóztam vele amikor egyszer csak előjött a hiba. Még az SD kártyát is kivettem, nehogy az kavarjon be, de továbbra is hülyéskedik.
Azt hittem valaki már találkozott esetleg ezzel a jelenséggel, azért próbálkoztam itt be. Nyomok egy factory reset-et aztán ha nem sikerül, akkor szerviz.
-NRGyP-
Nagytoll #26438 üzenetére
Na erre én is gondoltam, de nincs a szenzor előtt semmi.
XProtector tempered Glass van rajta, de az a szenzort nem takarja le, ott van rajta egy kis kivágás. Illetve ha le van zárva és hívás érkezik, akkor azt mindenképp jeleznie kellene a kijelzőn is gondolom, de van hogy nálam akkor is sötét marad. Ettől függetlenül persze lehet, hogy a szenzor kavar be.
Na majd este megpróbálom a gyári visszaállítást, és meglátjuk.
-NRGyP-
Nekem is ugyan ez volt, én is kérdeztem itt a fórumon, hogy mi lehet.
Az én esetemben is az üveg kijelzővédőre tippeltek, és lám tényleg az volt a ludas. Csak én először rosszul emlékeztem, mert úgy rémlett, hogy a közelségérzékelőnél ki van hagyva egy kis rész az üvegből, de tévedtem, mert csak a státusz LED és az előlapi kamera nem volt takarva.Ahogy levettem, egyből jó lett. Én itthoni beszerzésből egy jónak mondott XPRO üveget használtam, úgyhogy nem is volt olyan olcsó, de sajnos a kukában végezte emiatt.
Olyat is produkált néha, hogy nem csak hívásnál, hanem simán zsebből elővéve sem éledt fel a kijelző. A hátsó ki-be kapcsolóra sem. Ahogy kicsit megtöröltem a szenzor előtt az üveget, úgy magához tért, de ha telefonálni akartam, ahogy rányomtam a hívás gombra, egyből kikapcsolt a kijelző.
Nem mondom hogy 100%, hogy Nálad is az a probléma mint nekem volt, de egy próbát megér leszedni az üveget.
Remélem megoldódik a problem!
-NRGyP-
Stauffenberg #28158 üzenetére
Köszi az infót, ezt valóban nem tudtam!
Sajnos hiába viseltem gumikesztyűt a művelet közben, figyelmetlen voltam és ráment egy szempilla a tapadós felére. Onnantól kezdve vége volt.Ezt a kalibrálást hogyan kell elvégezni? Ugyanis vásároltam egy másik üveget, amin szintén nincs kivágás a szenzor előtt, de még nem raktam fel.
Találtam egy videót YT-on erről a kalibrálásról, a rejtett menüt is sikerült előhívnom, de pontosan mit kell csinálni miután beléptünk a kalibrációs menübe? Ez nem teljesen világos sajnos.
Köszi előre is a segítséget!
Szerk:
Bocsánat elsiettem, és közben találtam egy leírást az alábbi linken:
Annyi, hogy nálam a *#546368#*815# kombináció hozza elő ezt a szerviz menüt.
Na otthon ki is próbálom.[ Szerkesztve ]
ma A dél-koreaiak csúcsmodellje nagyon jól teljesít, kiváló képeket készít a 16 megapixeles kamera, szép a Quantum IPS kijelző, és a rendszersebesség is szinte hibátlan.
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
