Petykemano
A 7nm tudjuk milyen.
Ámbátor Abu elmondása szerint a finfet a végét járja és egy új node kitapasztalásához több évre, több generációra, több iterációra van szükség, mint a finfet hajnalán volt.
Tavaly cikkből:
5nm
"Now, TSMC is readying its new 5nm process for the first half of 2020. TSMC’s 5nm technology is 15% faster with 30% lower power than 7nm. A second version of 5nm, due out next year, is 7% faster. Both versions also will use EUV."
"“The numbers N6 and N5 look pretty close, but they still have a big gap,” said C. C. Wei, chief executive of TSMC, in a recent conference call. “For N5 compared with N7, the logic density increased by 80%. N6 compared with N7 is only 18%. So you can see there’s a big difference in that logic density and transistor performance."
3nm
"“Transistor costs at 3nm are expected to be 20% to 25% higher than at 5nm based on same level of maturity,” IBS’ Jones said. “Expect 15% more performance and with 25% less power consumption compared to 5nm finFETs.”"
[link]Itt a táblázatokból a MTx/mm2 értéket érdemes megnézni:
[link]Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
Persze, ezt mindig elmondod. Nem is vonom kétségbe, látható volt eddig is.
Csak a 7nm=>5nm=>3nm előrelépés nominális számadatait idéztem fel, hogy érthetőbb legyen, Mit jelent ez.
Viszont az a kérdés felmerülhet, hogy azt akarod -e mondani, hogy folyamatosan romlik és előre megmondhatatlan az, hogy a gyűrűs oscillátorhoz képest a ténylegeseen mennyit hoz?
Petykemano
És ennek mi lesz a következménye itt a N7, N6, N5, N4, N3 vonatkozásában?
Az alapján, amit mondasz, ha valami nem sűrűség-kritikus, akkor érdemesebb egy 3 évre tervezni és nem ugrálni az új nodeokra. Mármint ez így nem pontos. Hanem hogy Érdemes diverzifikálni, és például az AMD esetében 7nm-en gyárt, de érdemes már most csinálni Valamit 5nm-en, aminél belefér a kísérletezgetés és hogy nem tökéletes elsőre.Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
Mi az, hogy "kis CPU chiplet"?
Na de pont ezt kérdezem. Az N6-on felhasználható az N7 know how. Miközben már / még csak második generációs az N5.
Eközben a chipletek előnye az volna, hogy közös egységeker gyártasz
Mi az, ami még maradhat N6-on, mert hasznosabb a magas frekvencia, mint a sűrűség és Vica versa?Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
- OpenMediaVault
- Milyen alaplapot vegyek?
- Autóhifi
- Óra topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Gaming notebook topik
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Motorola Razr 40 - 8GB 256GB DualSIM Sage Green - Bontatlan - Garanciális
- Canon Ixus 285 HS
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
