dchard
válasz Petykemano #16 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy jön az órajelenként 256bites AVX2?
Abutól már kérdeztem korábban, de akkor ezek az infók még nem voltak elérhetők, így más volt a konklúzió.
Nekem nagyon kéne a 256bites AVX2, és jó lenne ezt egy sima proci cserével megoldani (2600x-van jelenleg).
Egyébként én is megköszönöm az infót, lehetne több ilyen hozzászólás és cikk is: kevesebb spekuláció, több konkrétum, magyarázattal és főként méréssel
MOD: végre megvilágosodtam a doksiból amit linkeltél:
20.11 AVX instructions
The Ryzen supports the AVX2 instruction set. 256-bit AVX and AVX2 instructions are split
into two µops that do 128 bits each. The throughput for most 256-bit instructions is one
instruction per clock cycle because there are two multiplication units and two addition units.
The 256-bit instructions are decoded at a rate of four instructions per clock cycle. Therefore,
it is more efficient to use 256-bit instructions than 128-bit instructions when instruction fetch
and decoding is a bottleneck.The maximum throughput for floating point calculations in a single thread is one 256-bit
vector multiplication or FMA instruction and one 256-bit vector addition per clock cycle.
There is no penalty for mixing AVX and non-AVX vector instructions on this processor.[ Szerkesztve ]
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Megválaszolom saját kérdésemet: igen, jön a 256bites AVX2
https://techreport.com/news/34242/amd-teases-zen-2-epyc-cpus-with-up-to-64-cores-and-128-threads
Idézet a cikkből:
"AMD also addressed a major competitive shortcoming of the Zen architecture for high-performance computing applications. The first Zen cores used 128-bit-wide registers to execute SIMD instructions, and in the case of executing 256-bit-wide AVX2 instructions, each Zen floating-point unit had to shoulder half of the workload. Compared to Intel's Skylake CPUs (for just one example), which have two 256-bit-wide SIMD execution units capable of independent operation, Ryzen CPUs offered half the throughput for floating-point and integer SIMD instructions.
Zen 2 addresses this shortcoming by doubling each core's SIMD register width to 256 bits. The floating-point side of the Zen 2 core has two 256-bit floating-point add units and two floating-point multiply units that can presumably be yoked together to perform two fused multiply-add operations simultaneously."
Kíváncsi lennék mire lehet így számítani, hogyan fog viszonylulni egymáshoz a 256bites AVX2 sebesség intel és az új Zen2 között...
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
