arnyekxxx
ha a rezsicsökkentésre fordított milliárdokat hőszigetelés támogatásra fordították volna
Akkor már 10 éve annyi lenne egy m3 eps ára mint ma. És rengeteg olyan ingatlan van amit egyszerűen nem érdemes hőszigetelni mert az egész nem ér annyit mint amennyi a rárakott nikecell+munkadíj ára. -
arnyekxxx
És át kell állni fejben, h télen nem 26 fokban élünk bent mikor kint mínuszok vannak, hanem ~20 fokban (és 18 körül alszunk)
Ez nem csak fej kérdése hanem a házé is. Előző házunk höszigetelésileg nem volt túl erős, 26fokos levegővel épphogy kellemes volt a létezés mert a falakból dőlt a hideg, ha lekapcsoltuk a fűtést reggelre volt 17 fok a házban. Most b30+15cm eps mögött 21-22 fokos levegőnél gatya póló januárban is mert tök kellemes a légkör és ha minden fűtést lenyomok este akkor is van reggel 19 fok a leghidegebb éjjeleken is. -
arnyekxxx
Természetesen nálunk is az volna a megoldás, hogy támogatják a fűtés korszerűsítést és lakásszigetelések a rizsacsökkentés helyett.
Támogatják. Elméletben nagyon jó, a gyakorlatban meg a tavalyi 100%-os támogatási program duplájára nyomta fel a hőszigetelő árakat és a fűtős klímák is azonnal drágultak vagy 30%-ot.
Arról nem is szólva, hogy jót tenne a munkalehetőségeknek
Ma se találsz már szakembert belátható időn belül aki megcsinálja és akkor is olyan tarifával, hogy egy gyémántkereskedő megirigyelné. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy van olyan szakember (ezzel a tarifával) aki 2022-ben is még pogácsázva teszi fel az eps-t m2-enként 3 dübellel pont/perem és 6-8 dübel helyett.
arnyekxxx
. Minek melegítse feleségesen a lakást DU 4-től, ha egyszer majd csak 23 órakor érsz haza
azt azért érdemes lehet kiszámolni, mennyit spórolsz azon, hogy hagyod lehülni a házat aztán felmelegíted mintha egy egyenletesen temperált szinten tartod ha szarul szigetelt a ház. Ha meg jó a szigetelés akkor az egész értelmét veszi olyan minimálisat spórolsz azzal ha állítgatod a termosztátot ilyen kis időkre. -
arnyekxxx
Rakoltottel 20 milliot
Azért nem kötelező mindenből a legdrágábbat venni. Az ésszerű határokat kell megkeresni amikor még jelentős a megtakarítás de még nem irracionális a költség. 20 centi grafitos eps pl már az irracionális kategória, az egy egyrétegű gipszkatronlapra ragasztva is közel passzívház szintű falazatot csinál. A tré 30+ éves b30 téglára elég a 15 centis fehér eps, hogy hozza a legfrissebb kötelező értéket (és tapasztalatból tudom, hogy tényleg jól működik) egy porotherm NF30-ra falazatra meg 9 centi kell. -
arnyekxxx
A falra EPS megy, a lábazatra az XPS, a lépésálló EPS az az aljzatbeton alá megy még építkezéskor.
Ha 15 centi eps felrakása nem hozott érdemi csökkenést az vagy eleve baromijó falat jelez
(ha nemrég épült ház valami jófajta porotherm téglával akkor nem nagyon tudott mit csökkenteni a szigetelés)vagy technológiai hibát, tipikusan a pogácsás felrakást amivel gyorsan haladnak és még anyagot is spórolnak csak épp a szigetelés mögött átszellőzik az egész ház így kb értelmét veszti a hőszigetelés, bármilyen vastag eps is került fel. És simán ma is csinálják így a "szakik".szerk. 25 centis kisméretű téglás falat falat 15centi eps U = 1,393 W/m2K -ről U = 0,224 W/m2K-re visz le, ez jobb mint a ma kötelező szabvány (0,24 W/m2K) Ha ez nem hozott látványos megtakarítást akkor elcseszték neked.
arnyekxxx
Nyilván van aki szeret jelentős összeget rááldozni, hogy a bébifókáknak ne legyen rossz, de az átlagembernek elsősorban az a szempont, leginkább anyagi okokból, hogy belátható időn belül neki jobb lesz-e tőle.
harmadrészt meg ha rákölt 10milliót és alig csökken a gázfogyasztása akkor a bébifókák se lesznek sokkal boldogabbak.
arnyekxxx
A másik amit nem értettem itt a 10M szigetelés
Ez a ház méretétől függ, meg nyilván ha tök feleslegesen felrakat 20 centi grafitosat (mert az a menő) az nem csökkenti a költséget. Nemesvakolatból is van 500/kg-os meg 2500/kg-os és persze a szakicsapat is akkora összeget fog mondani amekkorát nem szégyell szóval elég széles határok között van amit el lehet költeni a bulira. -
arnyekxxx
Nyilván, de ami meleg nem megy ki a falakon azt nem kell előállítani. A nyílászáró csere is megvolt Xpod-nál. A födémszigetelés az nem és tény, hogy ott is rengeteg meleg el tud menni. Nem tudom milyen és mekkora lehet a födéme hogy azt 2milla lett volna szigetelni, 100m2 15centis tekercses üveggyapot 200e huf, azt végigteriteni a födémen egy hétvégi nyugis meló és kategóriákat javul tőle minden plafon höszigetelése.
arnyekxxx
válasz BlackJack21 #99 üzenetére
A távvezérelhető inverterrel mit tud szabályozni a fogyasztásban?
arnyekxxx
Szerintem látszik rajtatok, hogy bármennyit kifizettek ezért pont annyiról adnak árajánlatot. 120m2 villany kiépítése egy éve 1 milla alatt volt új mérő kiépítéssel (3 fázis, H tarifa, B tarifa) kompletten falvéséssel mindennel.
szerk. Természetesen nem valami faluszéli mekkmester hanem szépen jól dolgozó regisztrált szerelő és nem faluszéle alsón hanem egy megyeszékhelyen.
arnyekxxx
arnyekxxx
ezért érdemes a hőszigeteléssel kezdeni, a legnagyobb megtakaritást az el nem engedett meleggel lehet elérni. Ha a ház energiavesztése alacsony akkor szinte mindegy, hogy azt a kevés veszteséget mivel pótolja az ember. És a komfortérzet is azzal ugrik a legnagyobbat ha nem fütyül a szél az ablakréseken és nem kezd el fázni az ember ha nekitámaszkodik a falnak. És nem penészednek a falak.
arnyekxxx
A höszigetelés része a szar nyilászárók cseréje is. Ha meg nem szarok a nyilászáróid akkor nem kell kicserélni.
Egyébként meg néha ki lehet nyitni az ablakokat pár percre és le van tudva a szellőztetés. És fentebb jól írta dabadab, ha nincs hőhíd penészesedés se lesz.
Egyébként tök durva, hogy van ahol simán kibontják a 15-20 éves, tökéletes állapotú hőszigetelő üvegezésű ablakokat, hogy sokmillióért betegyenek helyette 10%-al jobb hőszigetelőképességű újat.
arnyekxxx
2/3-szor 5 perc. Tényleg mission impossible. Hőt meg minimálisan veszít a ház ennyi idő alatt, kb annyi idő alatt melegszik vissza a levegő amennyi a szellőztetés ideje volt.
A hővisszanyerős szellőztetőrendszer elegánsabb, csak éppen van egy elég jelentős kiépítési költsége, van egy folyamatos üzemeltetési költsége, és valamennyi hőt azzal is veszít a ház.
arnyekxxx
Praktikus megoldás ha az csinálja az ablakkinyitást aki abban a helyiségben tartózkodik, ahol meg nem jár senki az elég jól elvan napi szellőztetés nélkül is. A palotában meg majd Consuela elintézi.
Nem vagyok a rekuperátor ellen, akinek van erre pénze rakassa be több szintre sok helyiségbe.
arnyekxxx
És akkor most kezdjük el újra átszámolni a hőszigetelés megtérülési idejét
arnyekxxx
Betonból van az a ház, hogy 5 makita fúrószárat megeszik? Nekem a 2200 forintos nemláttamrajtamárkajelzést fúrószár a helyi csavarszaküzletből kibirta a 180m2-t romlás nélkül. Dübelből is lehet venni 220forintosat meg 70 forintosat, a 220-as biztos jobb valamivel, de a 70forintossal rögzített eps is ott van évtizedek óta a házak tízezrein gond nélkül. Az állványt is megvetetik veled? Ennyi pénzből 6m hosszú 5m magas állványrendszert lehet vásárolni.
arnyekxxx
Nekem ebből inkább az jön le, hogy téged jól le akarnak húzni. 10+ ember 3 hét alatt a Buckingham palotát meg tudja csinálni. Meg külön számlázzák a fúrószárat? Nincs nekik szerszámuk? Elmész az autószerelőhöz olajcserére és kiszámlázza az olajleeresztőhöz való kulcsot vagy egy hibakódellenőrtésnél a diagnosztikai szoftvert. Nekem kicsit abszurd.
arnyekxxx
Akkor egyre gazdaságosabb megoldás megvenni a szerszámokat (főleg ha úgyis megvetetik az emberrel) és megcsinálni.
a megérineméri erősen függ a fűtési módtól, höszivattyúval gyakorlatilag nem változott semmi, gáznál viszont aki jelentősen túllépi a limitet annak érdemes elkezdeni számolni. És ha nincs nagyon eleresztve anyagilag akkor megnézni pár yt videot.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
