Jim74
Mi a véleményetek erről az Electrolux mosógépről? : EWS1276CI
Mindenféleképpen keskeny, elöltöltősre lenne szükségem és az inverteres motor jónak hangzott nekem
Max. 150k a keret, de nem lenne rossz olcsóbban megúszni... Ez alapján, ha a fenti gép nem ajánlott, akkor tudnátok pár készüléket javasolni?
Köszönöm
Jim74
Olyan szárítógépet tudtok ajánlani, aminek a teljes mélysége maximum 59 centi? Illetve még az is szempont, hogy ne kelljen neki víz- és lefolyócsatlakozás (nem volt még sosem szárítógépünk, nem tudom milyen csatlakozásokra van szüksége).
Az a helyzet, hogy 60-as ajtó van abban a helységben, ahova kerülne és igaz, hogy a 60-as gépek pár mm-rel kisebbek, mint 60 cm, de nem szeretném a gép oldalát masszázsolajjal bekenni, hogy beférjen az ajtón
Előre is köszönöm a segítséget .
Jim74
Fürdőbe raknám, viszont van rajta ablak. Akkor a szárítás idejére érdemes bukóra kinyitni az ablakot?
A búbánatért nem tudnak 60 cm mélység alatt csinálni hőszivattyúsat (Beko-n és Candy-n kívül).
(#6609) blattida: akkor, ha jól értem, párásodás szempontjából a sima kondenzációs még jobb is?
Mi a helyzet a gyapjú kérdéssel? Mármint, hogy a sima kondenzációs magasabb hőmérsékleten szárít.
Pl.: kimosok egy adag ruhát, amiben vegyesen van pamut és műszálas cucc. Azt egyben átrakhatom a szárítógépbe, vagy szét kell válogatni őket és külön szárítani? Gyapjút nem írtam ide, mert azt szerintem mosni is külön kellene teljesen.
Jim74
Köszönöm az infókat
Jim74
Találtam helyet a lakásban normál méretű szárítógépnek .
Tudnátok ajánlani gépeket, ami
- hőszivattyús
- inverteres
- 7 - 8 kg kapacitású (7 kg-s mosógéphez lenne, nem tudom, hogy érdemes-e a nagyobb szárítót venni)
- 150ezerFt körüli árKöszönöm a segítséget
Jim74
válasz #32577792 #6795 üzenetére
Nekem a Csömöri Euronics-szal kapcsolatban nagyon kellemes tapasztalataim vannak.
Eladóhölgy nagyon udvarias, segítőkész volt, amikor mosogatógépet vettünk kb. két hónapja. Az árukiadóban a két raktáros srác kérdés nélkül betette a kocsiba a gépet, meg sem kellett fognom, pedig direkt úgy mentünk a feleségemmel, hogy kettőnknek kell beemelni. -
Jim74
válasz Oszilaci #6845 üzenetére
Köszi
Ez sem rossz. De sajnos még mindig tipródom a hőszivattyús és a sima kondenzációs között...
Mondjuk hasonló tudású és márkájú gép között (EW6C428W vs. EW8H458B) "csak" 30 ezer a különbség. Akkor már inkább hőszivattyús. Heti 4-5 mosás van nálunk, úgyhogy elég hamar behozná a különbséget.
Viszont, ha megveszem hozzá a kiegészítő garanciát, akkor már 180-nál tartok. Akkor meg inkább egy Bosch WTM85251BY a 2+3 év gyári garanciával?
Jim74
Két mosógép között nem tudok dönteni:
Electrolux EWS1276CI vagy EW6S327SI.
Szerintetek melyiket érdemesebb venni?
Jim74
Igen, ebben tökéletesen igazad van, csak gondoltam, hogy az adhat némi támpontot. Én sem szeretem, ha csak benedvesíti a ruhát a mosógép...
Találtam még egyet: EW6S427BI. Na ennél aztán tényleg fogalmam sincs, hogy miben tér el EW6S327SI-től.
Szerk.: annyit látok, hogy az EW6S327SI-nek nagyobb a kijelzője.
Jim74
Kérdeznék még
Az alábbi programcsomagok közül melyik "használhatóbb":
EWS1276CI:
Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő mosás, Wool Plus gyapjúprogram, farmerprogram, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, fehérnemű, selyem, függöny, paplanmosás, frissítés, gyorsmosásEW6S327SI:
Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő mosás, gyors, öblítés, centrifuga/szivattyúzás, Antiallergy gőz, babaprogram, selyem, Wool Plus gyapjúprogram, sportruha, kültéri ruházat, farmerSzerk:
Közben összeraktam az eltéréseket, csak azokat tüntetve fel, ami az egyikben van, a másikban nincs (vagy máshogy nevezik? ):
EWS1276CI -ben van csak:
fehérnemű, frissítés, függöny, paplanmosásEW6S327SI-ben van csak:
kültéri ruházat, sportruha[ Szerkesztve ]
Jim74
Nem, nem gondolom komolyan, ennyire nem vagyok láma , csak keresem a legjobb megoldást. Nehéz eset vagyok, az előző mosógépet mire kiválasztottam eltelt vagy fél év
Most nincs ennyi időm, mert hétfőig el kellene dönteniVagy igazából a programok elnevezése különbözik csak?
Igazából a mostani gépünkön is kb. 3-4 programot használunk. Pamut, kényes, kézi, ennyi jut most eszembe.
Jim74
Felírod a vízóraállást (minden mutatót hol áll), elindítod a programot. Amíg fut, addig mindenkit letiltasz minde vízhasználatról a családban , a program végén megnézed a vízórát ismét és decire meg tudod mondani, hogy mennyi fogyott el . De persze függ a ruhamennyiségtől
Természetesen ez nem életszerű, ezért is tettem offba
Jim74
Online megrendeled, 13 nap alatt megméred az összes program vízfogyasztását, aztán a 14. napon elállsz . Ezt eljátszod pár modellnél és megvannak az adataid. Ráadásul ingyen használtál új mosógépeket hetekig
Mondjuk nekem nem lenne bőr a képemen ezt előadni
Jim74
válasz nagy.geri199 #7105 üzenetére
A legnagyobb választék ebben a méretben és elöltöltősben szerintem Electroluxban van. Samsungnak van talán még ilyen modellje, illetve a Candy-nek, de nekem ez utóbbi nem igazán szimpatikus (teljesen szubjektív vélemény, ami nem tapasztalaton, hanem csak megérzésen alapul, így kéretik így kezelni )
Electroluxnak egyik hátránya, hogy csak 1 év gyári garancia van rá. De, ha tudsz hozzá venni kiegészítő garanciát (biztosításos megoldás) és nem idegenkedsz tőle, akkor jó választás lehet.Ezekkel az elvárásokkal én ezt választanám: [Electrolux EW6S326SI]. Az inverteres motor miatt elvileg halk és nem megy tönkre benne a szénkefe, mert nincs benne
Érdemes megnézni a műszaki adatlapot, mert a max mélysége (ajtóval, gombkiállásokkal) ennek is 41,5 cm (mélység 38 cm).A többi gyártónak szerintem 40 cm felettiek a keskeny modelljeik is. De lehet, hogy a témában nálam jártasabbak fognak jobb modellt ajánlani.
Jim74
válasz nagy.geri199 #7107 üzenetére
Igazán nincs mit, szívesen
Én ha tehetem, akkor már csak ilyen motoros készüléket vásárolok. Igaz, hogy valamivel drágábbak, mint a hagyományos motorral szerelt társaik, de nekem a mosógépen kb. 10 év alatt kétszer kopott el a szénkefe... Tény az is, hogy nem sokkal az első gyermekem születése előtt közvetlenül vásároltuk, úgyhogy 10 év alatt pörögtek bele szépen a "kilométerek"[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz nagy.geri199 #7109 üzenetére
Megmondom őszintén, hogy a Beko-val úgy vagyok, mint a Candyvel. Beko készülékem sem volt soha, ezért kicsit idegenkedem tőle. De sok fórumtárs elégedetten használ Beko termékeket.
Ha nagyon szűkös a keret, akkor a Beko is jó választás lehet, mert ha jól tudom 5 év gyári gari van rá, úgyhogy bármi baja van 5 éven belül, csak hátradőlsz és várod a szerelőt Bár, ha jól látom az Emag csak 2 hónapot ír.
Nekem pl. nem tetszik a kinézete, de ez sokadlagos szempont egy mosógépnél.
