Rengete
válasz MasterMark #6348 üzenetére
Nem! ami érdekes, hogy a pc-n, webes felületről nézek róla bármit, akkor az megy remekül.
gyugyo79
válasz MasterMark #6449 üzenetére
Igen azóta néztem, hogy több sebtől is vérzik , mint a kérdésre megoldás
silver87
válasz MasterMark #6447 üzenetére
Utána nézek. Köszönöm.
enginev3.0
válasz MasterMark #6486 üzenetére
Hát így egyszerűbb mert nem kell minden klienst átnézni, hogy hogy van beállítva
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
.wantííd
válasz MasterMark #6489 üzenetére
Samsung UE65NU7022KXXH tv a kliens és a laptopon meg fut maga a Plex Server
enginev: dehogy
Most még ezt találtam, ami okozhatja ezt: [link]
Mivel még a régi házi mozi szuperál így most valóban csak sztereó a hang, tv optikából jön ki a hang és az van átalakítva rca-ra, valóban ez lehet a gond?
MasterMark:
Ne úgy képzeljétek el, hogy mintha hangerőt állítanál és akkor megjelenik a csúszka a tv/plexen, hanem megy a film és egyszer csak halkabb lesz aztán visszaáll "normál" üzemmódba. A tvn pedig nincs semmiféle automata hangerő szabályozás.
enginev3.0
válasz MasterMark #6499 üzenetére
Akkor is transzkodol neki ha nem kéne, mert original minőségre van állítva
havri1
Gyenge, ebben biztos vagyok, passmak 4000 pont kb. Mobil i5 2-es széria.
Ezért szeretném, ha nem kódolna, hanem originalba tolná, azzal nincs gond. Csak mobil platformon (egyelőre).Ha úgy állítom be az appot, mint engine-nél van, ezt dobja a mobil, 4G-n, Wifi 5Ghz-en is:
Viszont ha beállítom fixen az FHD 8Mbitet, akkor azon kódolva elindul, és ha manuálisan a minőséget átállítom maxra, akkor átvált rá, és megy is. Szóval ezt nem vágom.
Én, így hogy tudom a megoldást az originalra, átváltom, de másik 2 usernek ez gond, és egyrészt fogja a szervert a kódolás miatt, másrészt lassú kliens oldalon ha megakad, leállítja stb.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz MasterMark #6502 üzenetére
Na pont ez jutott eszembe tegnap, hogy lehet a maximum az a max minőség kódolva, mert ezt is csinálja!
6.9Mbit a sorozat amit nézek, kódol, de ennyire.
Hm....
Viszont nincs Direct Play vagy Original[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz MasterMark #6506 üzenetére
havri
sugarforce
code1005
Atke
válasz MasterMark #6538 üzenetére
LG smart tv-n... De sikerült! visszaléptem egy 4 évvel ezelőtt használt accounttal. Lemódosítottam a gép nevem arra, IP-t állítottam és sikerült.
Ott megvolt a régi szerver. De vicc hogy új installal nem tudok szervert hozzáadni.Azért köszi szépen! -
Atke
válasz MasterMark #6540 üzenetére
amit leírtam...
1. router/ modem csere
2. beléptem hogy átírjam a plex serveren az ip címet, mert újat kapott a gép,és a TV is...
3. Nincs szerver... Nincs mit állítani TV nem találja...Nem voltak ezek a beállítások, csak szajkóztam hogy telepítsem a plex media servert, de az fel van telepítve...
ennyi volt:
Nem kell sehova sem "hozzáadni". Hát ez az.... De hol van?
Atke
válasz MasterMark #6542 üzenetére
Az egyéni szerver hozzáférés URL pedig nem arra való. ---> TV IP címe, így beengedi a server.
Lehet,de még is működik...
Amúgy a fő probléma az volt hogy nem volt hova mit beírni! -
Atke
válasz MasterMark #6544 üzenetére
kicsit nehéz a felfogásod.... NEM VOLT ODAÍRVA SEMMI, mert NEM VOLT SEMMI!!!
Mit nem értesz ezen? -
Atke
válasz MasterMark #6546 üzenetére
belinkeltem a képet, hogy mit csináltam...MŰKÖDIK.
Miről magyarázok "ilyen" meggyőződéssel???? Nem értek hozzá azért kérdeztem, de szerintem ez tök egyértelmű hogy nem okoskodni jöttem ide hanem segítségértAmúgy olvasd már vissza hogy mit írtál.... Mit kellene azon megfogadni?
Az azt se tudom mit csinálok?? A kutyult beállítás??? Melyikre gondolsz?
Szóval semmi tanácsot nem adtál. -
enginev3.0
válasz MasterMark #6566 üzenetére
Igen külön
Kézzel állítottam be az asztalra egy transcode mappába, mert azt hittem ez nélkül a hddre transcodol ahol a film van
És a logban olvastam olyan hibát hogy nem fér hozzá az xy fájlhoz (transcode) mert épp más folyamat használja
Ezért töröltem a transcode mappát és hagytam üresen S mezőt
Most figyelem hogy ez volt e a hiba
Nagyon ritkán jött elő, és semmi előjele nem volt sosem
Kabum
válasz MasterMark #6571 üzenetére
Igen
Csak a webes felület nem látja a szervert. Úgy h a webes felület is a belső címről megy. -
Kabum
Kabum
válasz MasterMark #6575 üzenetére
Az már meg volt több szőr is próbáltam frissíteni is de az sem segített.
MODERÁTOR
válasz MasterMark #6602 üzenetére
A csomagkezelési központ alól fut.
Docker alatt a Tautulli megy nálam.20 éve a Prohardveren
gyugyo79
válasz MasterMark #6604 üzenetére
Synologyn
$PLEX_HOME/ = /volume#/Plex/# = telepítéshez beállított volume száma.
Vezérlőpultba tudsz írás olvasás jogot adni az az egyéb dolgokra használt felhasználónak ami után már smb alól vagy a file station -be stb is elérhető.[ Szerkesztve ]
buggs_bunny
friss újonc
válasz MasterMark #6629 üzenetére
Pld: The Boys S01E01.mkv The Boys S01E01.srt. Nincs magyar feliratom, nem tudom kiválasztani
buggs_bunny
friss újonc
válasz MasterMark #6631 üzenetére
Könyvtárfájlok frissítése megtörtént, metaadatokat is frissítettem, változás nincs. Hol kéne mutatnia? Lejátszásnál? Ahol a feliratokat lehet választani?
janosibaja
buggs_bunny
friss újonc
válasz MasterMark #6641 üzenetére
Mi az a sub zero? Viszont még mindig nem világos teljesen, hogy akkor most a feliratfájlba kell a .hu vagy sem? A plex fórumokban azt írják, hogy az ország kódja mindenképpen kell.
buggs_bunny
friss újonc
válasz MasterMark #6643 üzenetére
A könyvtár felépítése mennyire fontos? Mármint, ahogy itt az external részben bemutatja.Igaz nálam bárhogy is építem fel a könyvtár szerkezetét a felirat sehogy sem kerül elő
buggs_bunny
friss újonc
válasz MasterMark #6650 üzenetére
Tudom, hogy nem úgy frissítjük a könyvtárakat, de windowsról van szó, úgyhogy bármi lehet. De végül a felhasználó volt a ludas
masvilagx3
válasz MasterMark #6653 üzenetére
Eddig 16/1 netem volt azzal láttam mindent ,de nagyon nem is próbálkoztam mivel tudom nagy az igény. Most 100/40 van és nem lát semmit.
aujjobba
válasz MasterMark #6672 üzenetére
Azaz amikor befejeződtek a letöltések, SSH-zzak be a NAS-ra, majd válogassam szét kézzel a sorozatokat a filmektől?
Épp ezt szeretném elkerülni.Ha nem lehet másképp, akkor marad az Infuse + SMB.
aujjobba
válasz MasterMark #6674 üzenetére
Ja ok, köszi, az is egy megoldás.
Csak rá kell szoktatni mindenkit a családban, aki bedobál letöltéseket. -
aujjobba
válasz MasterMark #6676 üzenetére
Itt meg az a buktató, hogy a letöltéseket telefonról/tabletről adjuk hozzá a Transmission Remote-tal, tehát nem egy megosztott 'watchfolder'-be pakoljuk be a .torrent fájlokat, hanem közvetlen adjuk oda TrR-nek.
Persze oké, ott meg lehet mondani melyik távoli mappába töltse le, csak mint mondtam mindenkit rá kell szoktatni hogy figyeljen oda.Köszi a segítséget!
aujjobba
válasz MasterMark #6678 üzenetére
Betallózom a .torrent fájlt, megkérdezi hova töltse le a cuccot, meg egy checkbox "indítás hozzáadás után".
Nem látok label-t vagy category-t. -
havri1
masvilagx3
válasz MasterMark #6714 üzenetére
Ez csak irány lenne,de szívesen meghallgatok mást is.
enginev3.0
SAS kártya miért jó vagy ajánlott?
masvilagx3
FX 8300 8 x 4,2GHz 8GB 120GB SSD
Megduplázom a memóriát -
plus44
válasz MasterMark #6723 üzenetére
Ha lekorlátozom a qbittorentben a maximum letöltési sebességet, akkor is csinálja, sōt a remote access-nél is azt írja, hogy hálózaton kívül nem elérhetõ. Mindjuk azon belül sem.
Közben azt látom, hogy hálòzaton kívül 4g-n csak ennyi konvertálási opcióm van. Ez miért lehet? Valami nem kerek egyáltalán....
“This is where the road crashed into the ocean...”
plus44
plus44
válasz MasterMark #6752 üzenetére
Fix IP-t még nem (és tudom hogy kell), csak magyarázd el nekem kérlek, mert tényleg lehet én vagyok ehhez totáél hülye, de hogy lehet, hogy néha jó, néha nem. Ha Fix IP hiányában változik az IP-m, egyből elérhetetlen vagyok hálón kívül. Addig okés, de utána meg hirtelen visszaváltozik megint a "helyes" IP-re és megint jó minden. Ezt meg csinálja egy hétig naponta variálva. Döbbenet néha nekem ez a Plex...
plus44
válasz MasterMark #6754 üzenetére
Nyilván kipróbáltam, innen tudom, hogy szar. Minden alkalommal, amikor hálón kívül vagyok, szórakozni kell ezzel a Remote Access-szel és most végérvényesen szar.
enginev3.0: A nagyszerű Telekom által biztosított ZTE H368N
szerk: közben static IP-t sem tudok megadni, mert DNS szerver címe, megyegyezik a Default Gateway-ével, tehát routerben kell turkálnom, hogy megtudjam a DNS szerver címet...
MasterMark: No offense, mert értékelem a segítséget, de tisztában vagyok vele, hogy nem jó, azért írtam le, hogy hátha valaki találkozott vele. Az, hogy jó volt és most nem az, azon összeveszni nem fogunk, mert nyilvánvaló.
masvilagx3
válasz MasterMark #6785 üzenetére
Megnézem köszi.
enginev3.0
válasz MasterMark #6798 üzenetére
Tehát 60 másodpercnél 1 percet kódol előre, 120nál kettőt stb?
enginev3.0
válasz MasterMark #6800 üzenetére
plus44
válasz MasterMark #6836 üzenetére
Jogos en kerek elnezest. Azt nem is tudja transzkodolni. Mondjuk ettol fuggetlenul is eleg csunyacska.
plus44
válasz MasterMark #6838 üzenetére
Mondjuk meg megneztem sima 4k hevc film eseten es hasonloan latvanyos a minosegromlas.
plus44
válasz MasterMark #6840 üzenetére
Nem HDR, direkt megkerestem. Ugyanilyen rossz minosegu lesz ha transzkodolok, pedig most mar “Make my PC hurt” beallitasokkal is ellenoriztem. Van a szerverben boven kraft boven birnia kellene. Nem is igazan ertem mi miatt rontja le ennyire. Fako, szintelen minden.
Mauzes
válasz MasterMark #6941 üzenetére
Köszi, egy full újraindítás megoldotta. De hogy miért baszódott el...?
Mauzes
válasz MasterMark #6951 üzenetére
A Plex olvasási jogot hogy tudom módosítani?
Az elérési úttal nem hiszem, hogy gond van, ugyanis ha befrissítem a mappa elérést, akkor full beolvassa az almappákat, frissíti a borítókat, stb, de a fájlt mégsem tudja elindítani.
lacapaca2000
válasz MasterMark #6965 üzenetére
Kedves Master Mark
Telepítés előtt hol , hogyan?
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
