ugyes
ugyes
válasz Kisnyikhaj #10327 üzenetére
Én ennél drágábban vettem (~90EUR/~28eFt). Megérte az is. Most 23.774Ft-re jön ki.
ugyes
válasz aujjobba #10342 üzenetére
Nem ingyen hozza, hanem postaközi elszámolás alapján.
Szerintem családban egy Plex Pass mindenképp megéri. Így mindenkinek ingyen megy a mobil lejátszás pl. A zenerajongóknak használható a Plexamp, jobb a fényképkezelés (ezen lehet még fejleszteni).
Szerintem próbáld ki az 1 hónapos előfizetést (~1500Ft). Nézd meg, hogy mennyi pluszt ad nektek, használd a plusz szolgáltatásokat, stb. Ha nem kell, akkor nem. Ha igen, akkor a legközelebbi akciónál megveszed. -
ugyes
válasz bigacsiga962 #10488 üzenetére
Last.fm És menj a Discogs-ra is.
A szerkesztés ikonnal tudsz adatokat hozzáadni. -
ugyes
válasz bigacsiga962 #10491 üzenetére
Kijelölöd mind a hármat, majd a jobb felső sarokban lévő lehetőségek közül az egyesítést választod.
Utána vagy 3x1 vagy 1x3 lemez (azaz 3 db 1. szám 1 lemezen) lesz. Utóbbi esetben: ceruza és a lemez sorszámot neked kell kijavítani, minden számnál. -
ugyes
Ma szólt a Plex alkalmazás, hogy a képfeltöltés funkciót kivezetik a mobilverziókról. Szívás, mert nekem jó volt.
ugyes
válasz Levente1991 #10512 üzenetére
Legfeljebb tippelhetek. Próbáld meg az mp3val.exe programot, amely helyreteszi a szétálló mp3 fájlokat. Rajtam többször segített.
ugyes
válasz Levente1991 #10514 üzenetére
Hm. A google testvér szerint spotify-ról töltött zenéknél fordul elő ilyen gyakrabban. Próbáld ki az mp3tag programot, hogy az mit lát (pl. beolvassa rendesen az előadók nevét, a formátum adatait /mennyi kbit/s, mennyi Hz, stb./. Egyébként is jól jön, nemcsak mp3 fájlok metaadatainak szerkesztésekor.
Plex simán viszi az mp3-at, nekem is van vagy 800 albumom ebben a formátumban. -
ugyes
ugyes
válasz wrathchild #10698 üzenetére
Fórumtársak gondolom majd kiegészítik:
A) elég a Shieldre a Plex playert tenned. Ekkor a pc-n fut a Plex szerver.
B) a ki-be húzogatós HDD nem kedvence a Plexnek. Egy téma, pl. filmek fizikai helyeként több könyvtárat is megjelölhetsz, de az összes releváns HDD-t be kell dugnod és felvennedd a könyvtárak közé. Onnan fogja beolvasni pl. a filmeket. Amikor kihúzod az egyiket, akkor "elveszik" a könyvtárból az azon lévő film. Majd visszatér, amikor visszateszed.
C) ehhez nem kell fizetős Plex. Vannak kényelmi funkciói, amelyekhez jól jön. És a negyedévente adott 20-30% kedvezménnyel vásárolt licensz (~3TB HDD ára) elég normális összeg.
D) az azonnali változás/figyelés beállítás kérdése. Nekem naponta egyszer szkenneli magától. Kézzel bármikor indítható.
E) ez a konfig elég lesz. Ha még futtatsz rajta mást is, akkor max. 16GB-re felviheted a memóriát a biztonság kedvéért.
F) nem zavarja, neked kell beállítanod, hogy melyik szervert nézed/választod. Legfeljebb téged vagy mást, aki használja az zavar.
G) távoli hozzáférés akkor kell, ha nem a belső hálózatról akarod elérni. Nekem egy rokonom külföldről használja, illetve én néha zenét hallgatok utcán sétálva. -
ugyes
válasz enginev3.0 #10682 üzenetére
Kezelt (otthoni) felhasználókkal megosztható. Ott egymás felvételeit (rögzítéseket) nem lehet megnézni, de a tvműsort tudja nézni.
ugyes
válasz konigjanos #10724 üzenetére
Azt tapasztaltam, hogy ~24 óra múlva megtalálja azt is, amit a könyvtárba helyezés után nem sokkal nem.
ugyes
válasz chris-v #10836 üzenetére
Egy NUC is alkalmas lenne. És nem kell belőle a legfrissebb, de inkább I3, I5 processzorral (vagy annak megfelelő AMD-vel). Halkak és vannak verziók, amelyen temérdek USB csatlakozó van.
Nem írtad, hogy külső vagy belső HDD. A NUC gépekbe csak 2,5"-os fér el általában, de USB-s kerettel a belsőket is használni tudod (USB verzióra fontos vs. használt gép életkora). -
ugyes
válasz Alabástrom #10893 üzenetére
Az új médialejátszóm vásárlása előtt kipróbáltam az RPI-kat (3+ és 4), OMSC-vel és Kodi-val (külön) és nekem nem jött be. De inkább kezelés szempontjából. Ezért is lett Nvidia Shield végül. Van egy RPI4-em, de az csak zenét szolgáltat.
Ugyanakkor többeknek jól megy, főként 1080p-ig az RPI-val lejátszás. Lehet lecserélném az OSMC-t pl. Librelec-re és arra rátenni a Kodi-t + a Plex-on Kodi-t.
Esetleg kölcsönkérsz egy RPI4-et (4GB-st javaslok) valakitől, hogy megnézd azzal miként megy. Ha jó, akkor lecseréled az RPI3+-t.
A Mi Box kapcsán csak annyi, hogy egy RPI4 (4GB) kit ára meghaladja a Mi Box árát. -
ugyes
válasz mgTerminator #11206 üzenetére
Nekem most ajánlotta fel, amikor a webes felületen beléptem.
Arra vigyázz, hogy alapértelmezetten minden film és sorozat könyvtár metaadatainak frissítése pucuka alul be van kapcsolva. Ha van olyan filmed/sorozatod, amelyet kézzel tettél rendbe, akkor gondot okozhat (nálam pl. a Mancs őrjárat, mert ott duplarészek vannak, amelyet nem tud kezelni a Plex, így a második rész valójában a harmadik, de a második leírását teszi ki). -
ugyes
válasz blakey #11212 üzenetére
Példa: xxS06E01xxx.mkv => 6. évad 1. rész. Viszont itthon (is) 2 db ~11 perces részként adták le, egyidőben. Az algoritmus nem nézi a rész hosszát, csak az SxxEyy részt. Így a fent írt résznek könyveli el.
Volt egy évad, ahol külön volt néhány epizód két része, mint xxS04E01axxx.mkv, illetve xxS04E01bxxx.mkv. Ezeket verzióknak ismerte fel, és egyik lejátszón az a-t játszotta le, a másikon a b-t alapértelmezettként azonos borítóval és címmel. Kénytelen voltam összefűzni.[ Szerkesztve ]
ugyes
ugyes
válasz captainnemo #11544 üzenetére
A Sonos kommunikáció szerint ez év vége előtt érkezik a DTS támogatás az összes S2-es készülékükre, így az ARC-ra is.
ugyes
válasz Imi1981 #11648 üzenetére
Tegnap fejeztem be a költöztetést Shield Pro-ról Nas-ra. Szóval friss az élmény.
A Shieldről költözés egyébként trükkösebb, mert csak bemásolva a Nas-ra, nem fog működni. Át kell írni az adatbázisban a fájlok elérési útját is. Hogy miként és mivel lehet, itt a leírás.
A végén a Könyvtár beolvasás után mindenképpen javasolt az Összes Metaadat frissítésre kattintani minden könyvtárnál. -
ugyes
válasz guppy_83 #11794 üzenetére
Akár a Shield Pro is jó, ha nem kell sok párhuzamos futtatás lesz. Nálam pöpec, néha jobbnak érzem a NAS-nál. Viszont bizonyos Plex funkciók csak x86 processzorra érhetők el.
Szerintem ha veszel egy i3-as NUC-ot (vagy azzal egyenértékű gépet) (inkább 5. generáció felett), akkor bizos jó leszel.
A hálózat kérdésében blakey-vel értek egyet. -
ugyes
válasz Levente1991 #11811 üzenetére
Az MP3tag programot javaslom használni. Musicbrainz adatokat is be tudja húzni. Ahogy blakey írta, a zenei adatok karbantartása időigényes feladat. A Plex vagy a Roon a nemzetközi, főként angolszász zenékre remek adatbázisokat használ. A magyar zenéknél nagyobb lyukak vannak az adatbázisokban.
ugyes
válasz enginev3.0 #11832 üzenetére
Egyébként miért kapcsoltad be?
ugyes
válasz Grundez88 #11940 üzenetére
Alternatív megoldásként vehetsz minipc-ket (pl. HP Elitedesk mini vagy Intel NUC), amelyek 1 SSD-t + 1 HDD fogadnak. Van most is hirdetés 8GB RAM, 6genI5 processzor, 250GBSSD és 1TBHDD ~ 70eFt. És nem nagyon lesz gondod a transzkódolással. A processzor fogyasztása magasabb lesz.
