wihar123
A kérdés tárgya az A50-es és annyira hülyének érzem magam, hogy szinte fáj... Képtelen vagyok a bejövő hívószámhoz egyedi csengőhangot rendelni, pedig a gugli és az users manual is a barátom, de minden hiába. Elvesztem a számos érintgetés, tologatás-húzogatás erdejében. Mindenhol írják, hogy ott van a névjegy szerkesztésénél a Ringtone, húzogattam, tologattam, de a "szódásüveg" aljával sem találom... Ha csak memóriába lehet menteni és SIM-re nem, akkor beledőlők a kardomba.
Nagyon örülnék egy praktikus tanácsnak, melyet előre is köszönök![ Szerkesztve ]
"Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
válasz MadMancs #4338 üzenetére
AztaQuéletbe, ez a baj! Mindenáron a SIM-re akarom menteni, hiszen ott a T.szám. Ezek szerint ezért nem adja azt az opciót. Ok, át kell tennem memóba és a többit is oda kell mentenem.
Köszönöm szépen a "villanyt"!!Mindezek ellenére nem értem, hiszen az általam betett hangot használja, a SIM-en lévő mindegyik bejövő hívásra, az egyedi kiválasztást meg nem engedi... Csókolom a Samu homlokát.
wihar123
válasz MadMancs #4340 üzenetére
Ennek kivédése miatt tartom a SIM-en, de a tanács megfogadható! Köszönöm!
... és nincs olyan applikáció, amely besegíthetne az én rögeszmémnek?
Megvan a megoldás: Dual SIM csengőhang applikáció és még ingyenes is!! Ennek is örülök, de nyugtával, mert még be kell szerezni és tesztelni.
wihar123
válasz MadMancs #4342 üzenetére
Igen a biztonság a fontos, de a rögeszme is, ezért kell az egyedi csengőhang mindegyik fontos T.számhoz. Nyilván a memóriában tartott számoknál egyszerűen megoldható, de amit találtam a SIM-en lévőkön is kivitelezhető lesz az app-al, gondolom.
wihar123
válasz wihar123 #4343 üzenetére
MadMancs, Sajnos nem jött össze, kompatibilitási gondja van/volt. Marad az Okos tanácsod!
wihar123
A50? Jó eszköz, de annyi "gombja" van, telis-tele "útvesztőkkel", hogy én, mint gyerek, eltévedek ebben a rengetegben.
Most éppen az a bajom, hogy beállítottam kedvemre valónak és úgy szívja az aksit, mint "torzonborz", nem győzöm töltögetni.
Nem lustaságból kérem, hiszen a gugli tele van ilyesmivel, de Szívesen olvasnék Tőletek egy hathatós energiaoptimalizálásról, mert ahogy most használom, még a jótállási idő alatt is legalább kétszer hazavágom...
Köszönettel előre is!![ Szerkesztve ]
wihar123
válasz _DiEGO_ #4426 üzenetére
Fejezd be kérlek, ez a topik nem a te kényed-kedved szerint jött létre. Sérted a topik létrehozóját a felesleges, tárgytalan, értelmetlen megjegyzéseiddel. Tartsd magad az aláírásodhoz, mert eddig ízléstelen és értéktelen, úgyhogy én "megiszom és kirohanok".
wihar123
válasz MadMancs #4494 üzenetére
Dehogy volt kár, sőt nagy-nagy köszönet a megosztásért.
A rosszindulattal meg ne törődj, jusson eszedbe, hogy a butaság határtalan, mert nagy az Isten állatkertje..."Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
Nos ezen ne gondolkozz, főleg erősen ne! Add el, ajándékozd el, de ne tedd tönkre! Egy kis gyorstalpaló...
MadMancs, tudom, hogy a kivételek erősítik a szabályt, ezért ezt érdemes megnézni: Un-brick S6 Edge/S6 In A Failed Root!
wihar123
Klon, itt az említett "részletesen", remélem elveszi a kedved...:"Simply stated, there is no way to root the Galaxy A50 without the use of a PC or a custom recovery such as TWRP. The current confirmed root method for the A50 requires a PC to flash TWRP to the device's /recovery partition (via Odin) and, once TWRP is installed, it is then needed to flash scripts to disable dm-verity and force encryption and, lastly, to flash a systemless root script such as Magisk (via stock boot image patching support).
One-click root applications such as KingRoot, vRoot & KingoRoot, for example, are not only incapable of rooting the Galaxy A50, but run an imminent risk of bricking the device or rendering it otherwise inoperable. This is due to several firmware components implemented for OS integrity and security, including dm-verity, Android Verified Boot (AVB) 2.0 kernel signing, and Samsung's very own Knox security protocol with e-fuse protected boot chain verification. Therefore, even if a one-click root app miraculously managed to gain superuser access of the Android OS, firmware would immediately detect the modification, trip the e-fuse, and thus render the device inoperable."[ Szerkesztve ]
wihar123
nagyon magam alatt vagyok, eddig azt hittem, hogy "csak" telefonálásra való, most meg kiderül, hogy minden másra...
Mi a szarnak vettem meg,-két hónapos, árában eladom
veszek egy telefont (a harmadáért)"Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
Igen, én már a vásárláskor tudtam, ennek ellenére szeretem és vigyázok rá, sőt a készülék is besegít ebben. Nem értem a panaszok okát, hiszen ha nem használom, akkor minek a bekapcsolt képernyő...
Valóban macerás életre kelteni, főleg autóban, ezt nem is javaslom senkinek, balesetveszély forrása. Nálam a kocsiban, ha hívás jön, életre kel, de a képernyő sötét marad, ha én akarok hívni, akkor nyomok egy gombot a kormányon, megvárom a felszólítás, csak ennyit mondok; call és a hívandó fél azonosítóját és a képernyő továbbra is sötét marad.[ Szerkesztve ]
wihar123
Ne is keresd, inkább alkalmazd, ezt az emberileg, igencsak fennkölt elvet:
"Ha egyszer eldöntheted, hogy igazad legyen vagy kedves légy, légy kedves." (az idézet forrása: Az igazi csoda c. film)"Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
A samukámat én is kinyuvasztom pár óra (5-6) alatt (munkámból adódóan térképszoftver (több is) - közben játszom, vagy zene orrba-szájba), de van egy remek Powerbankom, azzal estig kibírja.
Ezzel csak azt akarom "mondani", hogyha komolyan munkára van fogva, akkor törvényszerű a fogyasztása."Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
Tisztelettel közlöm, ma 23-ika van. Hová lett ez a jó kis dumcsis társaság?
Előzmény:
A Viber a PC-n. Az A50-es a PC-s Viber-rel "mindenkivel" tud kapcsolódni.
Kérdés:
Hogyan lehet a PC-t úgy tanítani, hogy nincs a PC közelében az A50-es, az az távol van, és mégis megtudja hívni a PC-t viber-en?"Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
válasz junkhead #5282 üzenetére
Ne nyomkodd a képernyőt! Finoman érintsd meg és tartsd rajta az ujjadat (nem fél napig, csak 1-2-3-4 pillanat, hogy érzékelje a parancsot).
A kódbeírásnál mindez rövid ideig tart, először ellenőrizd a kis és nagybetűket és/vagy a számkaraktereket, ha jó, akkor finoman érinted egymás után a kódkaraktereket és Ok."Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
válasz szaboi6512 #8704 üzenetére
Gondolom praktikusabb lenne ellenőrzés után használni.
Szerintem, és ha lehetséges, a szervizben ellenőriztesd le a mentett anyagot. Ha gilt, akkor tisztán mentetted le anno."Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
válasz wihar123 #8706 üzenetére
Egy kérdés a Tisztelt nagyérdeműhöz:
Sikerült már valakinek beüzemelni az A50-en a Cube Call app-ot - én még mindig azzal szívok, hogy csak a saját hangomat hallgathatom vissza. Lehet, hogy verziófüggő ez a galád cucc, de melyikkel érdemes próbálkozni?[ Szerkesztve ]
wihar123
Visszatérve MadMancs FluBot Malware takarítójára, innen még letölthető a Full csomag. Az oldalon leírja a telepítési praktikát, ne felejtse el senki, hogy telepítés előtt a Wi-Fi ki legyen kapcsolva,-érdemes részleteiben olvasni.
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- Új állapotú iPhone 13 256GB(!!) 91% akku - Vodafone - Ingyen csomagküldés!
- Motorola Razr 40 - 8GB 256GB DualSIM Sage Green - Bontatlan - Garanciális
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- iPhone 13 Pro Max 128GB Független Megkímélt/1 hónap gar/Akku 90%/p3374
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
