Samsung Galaxy Note 4 Összefoglaló
iendre
Boldog tulajdonosaként egy ilyen írástudó óriásnak, mindösszesen egy problémám van.
Van egy Plantronics Voyager Pro HD bluetooth fülesem. A párosítás pikk-pakk ment. Viszont borzasztó zajos, recsegős a hang hívás közben. Ha a füles a jobb fülemen, a telefon, meg a bal oldalamon van érthetetlen a beszéd. Ha kézbe veszem és közelebb teszem jobb lesz. A füles bluetooth V3.
Szerintetek mi lehet a gond? Illetve kérek ötleteket, ki milyet használ és mennyire van vele megelégedve?
Köszi
Endre
iendre
Kipróbáltam a Note 4en is, hogy bekapcsolom az LTE használatot is. Rendesen átállt, majd kb. 5 perc után az első telefonálás után kiírta, hogy nincs regisztrálva a hálózaton. De ezt csak akkor amikor a következő hívást akartam indítani. A térerő jelem maxon volt. A net kapcsolatot nem jelezte egyedül. Így első pillantásra rendben van minden, csak ha hívni akarok akkor derül ki, de engem se tudnak hívni ilyenkor.
Amit még észrevettem, hogy folyamatosan váltogat a H+ és a 3g között. Persze ilyenkor nem tudok netezni se, megszakad a WAZE is, csak feltöltést mutat majd vált. Majd vissza vált. Aztán rendbe jön és megy a net rendesen.
Ugyanezt csinálta a Note 2 is. Amikor kikapcsoltam rajta az LTE-t akkor nem estem le a hálózatról. Kártya csere volt már.
Egy progi is jó lenne, ami jelzi, hogy nem vagyok regisztrálva a hálózaton. A baj, hogy a sima térerő vesztést jelző progik nem érzékelik, mert még rajta vagyok, de már nem lehet hívni.
Némi segítség jó lenne, mert amúgy meg vagyok elégedve a telefonnal.
iendre
Miközben az index app fut megnyitok egy cikket akkor csinálja ezt leginkább. Felvált H+ra, de nem tölt semmit csak felfelé forgalmaz, majd vissza 3Gre, majd megint felfelé forgalmaz és H+ lesz kiírva. Közben az oldal nem nyílik meg.Ez a XV kerben szokott történni. Pénteken az Üllői úton kezdett gondolkodni a hálózati dolgokon. Konkrétan a WAZE írta ki hogy nincs net. A XIVkerben csinálta a nincs regisztrálva a hálózaton dolgot.
A Note2 a XVben csinálta ezt a nincs regisztrálva a hálózaton dolgot amig az LTE be volt kapcsolva. Este letettem a telót , közben töltöttem, majd reggelre kíirta mikor telefonálni akartam hogy nincs regisztrálva a hálózaton.
telekomos vagyok. F-es teló 501 firmware
Köszi
iendre
Térerő javulást persze csak a pálcikák alapján látom. Mostantól elkezdem majd nézni alaposabban.
Viszont az, hogy fel - le kapcsolgat kiírás szerint H+ és 3G között, és közben nem megy a net az mitől lehet?
Van esetleg egy olyan app ami loggolja ezeket automatikusan? Csinálok szívesen logokat és elküldöm.
Sajna nekem csak ez a 2 telóm van ami LTE képes.
Éjszakára vissza kapcsolom az LTE-t a Note 2 telón is. A baj az, hogy rendszertelenül hozta ki ezt a nincs regisztrálva a hálózaton problémát.
Sajnos jövő héten ügyeletes vagyok így elérhetőnek kell lennem.
iendre
Note 2-t miután átállítottam LTE-re, odaugrott és ott is maradta kijelző és a GSM Signal Monitoring [link] app szerint is. .
Note 4 LTE bekapcsolása után se és később se ment fel LTE-re. Viszont amikor be van kapcsolva az LTE a Note4en akkor nem megy a net csak kapcsolgat a H+ és a 3G között. Most kivártam mi lesz a vége. Kb. 4 perc után lekapcsolt a net (eltünt a 3G, H+, maradtak a pálcikák), kb. 2 mp. után visszajött a H+ és ment a net.Na ez mitől lehet?
Köszi
iendre
iendre
Egy igen érdekes hiba jött elő a keszulekemen. Irodában nem mindenhol elérhető a Wifi. Amikor újra csatlakozik akkor újra indul a telefon.
Egy darabig nem jöttem rá mitől csinálja. Oda akartam csapkodni a falhoz mert épp jegyzeteltem.
A másik amit jeleztek. Kicseréltem a Plantronics Voyager Pro fulesemet mert állandóan megszakadt a kapcsolat illetve nagyon zajos volt. Egy olcsóbbra cseréltem. Erre meg azt mondják a másik oldalon hogy nagyon visszhangos. Nálam meg olyan a kicsonges hangja mintha külföldön lenne a masik fél.
iendre
Na az én esetemben a Telekom mint szolgáltató rögtön a Samuhoz küldött volna, mert szerintük a készülék a hibás. Hiába mondtam, hogy kipróbáltam másik Simmel és azzal tökéletesen működik.
Azután a drága ügyfélszolgálatos meg akart dumálni hogy nekem annyira nem is hiányzik az LTE mert ott is csak 30 Mbit a letöltési sebesség. Alig több mint a Hspa-n.Mondtam hogy nem is a 30 Mbit hiányzik hanem az hogy egyáltalán szeretnék netezni. A következő hiba szerinte az appokban van. Hiába mondtam hogy különféle appoknál is előfordul hogy megáll a net.
Most felvették hibajegyre amire közölték hogy 72 óra a kivizsgálási határidő.
Ja igen, az sms már megjött hogy értékeljem az ügyfélszolgálatot. Azt a választ nem fogadták el hogy erre majd akkor válaszolok ha letelt a 72 óra :-)
iendre
Tisztelt Hozzáértők!
Adott egy Note 4. Az előfizetés alapján mehetne LTE-re, de nem megy. Időnként megáll a letöltés, kapcsolgat UMTS és HSDPA között, de nem megy a net. Majd elmúlik a net teljesen. Pár mp. múlva a net visszajön megint kapcsolgat majd elindul a net rendesen. Beletettem egy másik SIM-et, ugyanez a díjcsomag, ezzel megy minden rendben. Beleteszem az első SIM-et egy Note2-be, itt is ugyanazt csinálja. Nincs LTE, kapcsolgat, stb.
T ügyfélszolgálat egy hete vizsgálgatja, időnként felhívnak hogy működik e már, de semmi. Feldobták, hogy esetleg nem kompatibilis a SIM a Note-al. Kérdeztem, hogy akkor SIM csere? Á még ne. Megint visszahívást ígértek.
Egyik alkalommal kérdezték, hogy mikor volt a gond, mert megnéznék mit forgalmazott vagy akart akkor a telefon. Megmondtam. Csináltam képernyőmentéseket 0011 szerviz menüről amikor nem ment. Elküldtem nekik. Megint felhívott valaki, kérdeztem elküldjem neki is a képernyő mentéseket, erre azt mondja neki nem lehet elküldeni. Amikor kérdeztem hogy a másik emberkének miért lehetett csak hümmögött.Szerintetek mit tegyek?
iendre
válasz andriska0725 #24102 üzenetére
Nekem is újra indulgatott a telefonom. Osztán rájöttem, hogy szűk neki a tok amiben hordom az övemen és véletlenszerűen nyomva tartja.
Eddigre már letöröltem csomó programot és épp a visszaálllitáson gondolkodtam.
Anyáztam elég sokat mig rájöttem utána meg csak egyet de azt nagyot :-)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Facebook és Messenger
- Futás, futópályák
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Milyen légkondit a lakásba?
- World of Tanks - MMO
