Ha nem működik az OTA update:
Bog
HÁZIGAZDA
válasz BusinessGuy #223 üzenetére
Figyu, ezt harmadszorra írod ide be, mintha ott ültél volna mellette három mérnökkel, elég szórakoztató amúgy, csak nulla értelme van. Laci ugyanúgy a Samsungtól kapott hivatalos tesztpéldányt, mint mi. Btw kettőt is, mi is kettőt, egymás után. Tök felesleges konteózni, de ha a te lelkednek ez ennyire fontos, akkor persze, direkt bétás telefonokat küldött a gyártó, hogy írjuk meg, hogy nem kiemelkedő az üzemidő, tök logikus.
Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
Kérlek sorold fel a töltő nélkül érkezett telefonokat, majd keresd meg, hogy ezek közül hol NEM lett említve ez a hiányosság. Nem lesz olyan baromi nehéz dolgod amúgy, de azért sok sikert.
Nyilván pre-release a szoftver, azért küldte szét a Samsung az összes tech újságnak a termékeket, hogy magukat is szívassák, ez egy roppant logikus feltételezés.
És ha már így átfutod a közelmúlt tesztjeit, akkor ne feledkezz el Szentkuti anyagáról az Mi 10T-ről, meg az én iPhone tesztemről sem... szóval ha már írsz valamit akkor legalább egy gyors fact-check nem ártana talán előtte, mert így kissé komolytalan...
Bog
HÁZIGAZDA
válasz Pythoncobra #230 üzenetére
Na, mit gondolsz, mennyit? Gyerünk, elég kis hervatag sejtetést hoztál össze, akkor álljál bele bátran, amúgy is megígértem pár hónapja, hogy instant kitiltom az összes rágalmazós fórumozót, mindenkinek könnyebb lesz. Nekem biztosan.
Bog
HÁZIGAZDA
válasz BusinessGuy #293 üzenetére
Nem, te kopsz ki, és azt én intézem. Hisztizni lehet menni máshova.
Bog
HÁZIGAZDA
Azt írtad, hogy talán én teszteljek végre iPhone-t, Szentkuti pedig Xiaomi-t. Decemberben pont így történt.
A szoftver a gyártó kommunikációja alapján végleges volt. Várogathatunk heteket a teszttel, de akkor meg azért szedik le a fejünket, hogy hol a teszt. Többen, mint itt a pre-release hívők.
A töltőről iszonyú sokszor volt szó az Apple kapcsán, még videókban is. Az a nagy büdös eltérés, hogy amikor az Apple kivette, akkor a Samsung ott parádézott, hogy nekik bezzeg van, aztán most serényen törölgetik ezeket a megszólalásokat, logikus, hogy emiatt még nagyobb pofonba rohannak bele. Ha szerinted ez nem indokolt, akkor hát... szóval tényleg nem értem.
Bog
HÁZIGAZDA
válasz BusinessGuy #297 üzenetére
Egyrészt arra fel, hogy így döntöttem és kész.
Másrészt meg arra fel, hogy ez flame, ugyanazon ugrálni oldalakon keresztül tökre nem produktív és még csak igazad sincs. Összesen NÉGY S21U járt nálunk (mi+Laci), amit a gyártó hivatalosan küldött ki, nekünk az a dolgunk, hogy megírjuk, amit tapasztaltunk. Te ezt nyilván nem tudod megtenni, mert nem tapasztaltál a világon semmit, csak vélelmezel valamit úgy, hogy a kezedben sem volt a termék. Ezt nem egyszer, nem kétszer, hanem millióegy alkalommal teszed meg, ami felesleges, kontraproduktív, idegesítő és lényegtelen.Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
válasz FіkuszKukіsz #305 üzenetére
És? Nekünk is van, csak akkor izé, nem áll meg az az érv, ami itt lentebb jött, hogy pre-sale, meg ilyesmi. Döntsük el, hogy akkor a júzerek is pre-sale szoftvert kaptak-e, vagy sem
Bog
HÁZIGAZDA
válasz FіkuszKukіsz #311 üzenetére
Fel is tettük. A teszt vasárnapra lett kész, hétfőn jelent meg. Ennél nehezebben lehetett volna frissebb...
Hozzáteszem, hogy a tesztidőszakban vagy háromszor indult a termék a nulláról, mert minden nap úgy volt, hogy jön egy másik, "véglegesebb" minta, akkor kinulláztuk a telefont, jaj, mégsem jött, akkor újra beköltöztünk, másnap dettó, harmadnapra megjött. Szóval bőven volt factory reset és software update még akkor is, ha netán valamiért elfelejtettük volna.
Bog
HÁZIGAZDA
válasz ForRedGlory #316 üzenetére
Engem nem érdekel, hogy nektek szaggat, ha szaggat, akkor írjátok le, de a következtetést légyszi helyesen vonjátok már le és ne úgy adjátok elő, hogy a telefon hibája a szaggatás. (Megjegyzem nálam sem szaggat).
Szerinted mi a következtetés? Minek a hibája? Hogy Exynos 2100-ra nincs optimalizálva? Az csak a fejlesztő hibája? Nem annak az eredménye, hogy olyan a chipset benne, amire külön kell optimalizálni valamit, ami a konkurens chipseten elfut?Ráadásul olyasmit kérsz számon (lehet az Asphalt 9 hibája, mert az új Exynosra még nincs optimalizálva), ami KONKRÉTAN le van írva a tesztben: "Inkább optimalizálási lehet tehát a gond játéktól függően, de hát éppen ezért esküsznek sokan a jóval elterjedtebb Snapdragon mellett, amire a fejlesztők koncentrálnak."
Szóval, na. Lehet itt catfightolni, de azért legyen már egy alap nívó, hogy nem azért támadjuk az anyagot, mert nincs benne valami, ami amúgy benne van...
Bog
HÁZIGAZDA
válasz Sirandrish #320 üzenetére
Smart Switch eddig nálam bevált két Samsung között, ez-az nem jött át (kezdőoldali ikonmappázás), de az adatok igen, kivéve az, ami a Biztonságos Mappában volt.
Bog
HÁZIGAZDA
Ez most valami poén akart lenni...? (mert ha az akkor nekem nem jött át...)
ún. irónia
Kell..?! Már miért kéne...? Opcionálisan támogatja az S-pent, de ettől ez még egy "S" széria, nem "Note".
Egyrészt ennyi pénzért, izé, mindegy... Másrészt nem, nem Note, a Note ugyanis jelen információk alapján game over. Ha ezzel akarják kiváltani, akkor pont kéne adni hozzá, mert a Note-hoz is volt. És ettől még az eléggé tény, hogy külön kell megvenni, szóval ezzel a kijelentéssel nem látom, hogy mi a probléma.
Cerkával nálam (Note 10+) egyáltalán nem kell koppintani a kijelzőre.... elég 1x megnyomni azt az 1db gombot rajta és violá!
Hát ettől még működhetne, plusz - mint ahogyan a cikkben is látszik - vannak olyan, kompatibilis ceruzák, amiken nincs gomb.Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
válasz BusinessGuy #337 üzenetére
Utoljára az oviban volt menő az "ő kezdte" érvrendszer.
Bog
HÁZIGAZDA
válasz BusinessGuy #339 üzenetére
Akarod még hajkurászni a kiindulópontot puszta sértettségből, vagy képes vagy elfogadni, hogy meg kéne felelni bizonyos szabályoknak? (Persze a magadfajták azt részesítik előnyben ami az ő szájízüknek fekszik...) Már ezzel átléptél egy markáns vonalat, szóval én a helyedben tényleg nem feszegetném a húrt. Semmi, de semmi szükség arra, hogy telehisztizzed a fórumot a vélt igazadat bizonyítandó és belekötnöd mindenkibe, aki veled nincs azonos véleményen. Ha nem megy, akkor igen, segíteni fogok, mert egyrészt ez a dolgom, másrészt a flame is tiltott, harmadrészt pedig nulla százalékban viszi előre a topikot a prüszkölés.
Egy csoffadt használati tárgy üzemidejének megítélésén pörögsz napok óta úgy, hogy nincs is személyes tapasztalatod, nem feladatom minősíteni, hogy ez mennyire produktív, vagy éppen sekélyes, de mindenképpen túlzás.Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
Hát izé, messzire futottunk ki abból, hogy "én csak kérdezni szeretném".
És valahol az is tanulságos, hogy a két kérdésed ellentmond egymásnak kissé, mert egyrészt azt sérelmezed, hogy miért jelezzük, hogy külön kell megvenni a ceruzát, másrészt pedig azt, hogy miért baj, hogy nem old fel a kijelző a ceruzás koppokra, miközben tényleg az van, hogy ha külön kell megvenni, akkor sokan majd olcsóbb ceruzát vesznek inkább és ott tök hasznos lenne, ha ez a duplakoppos funkció működne.
Jelen állás szerint pedig egy Note20 FE még beeshet, de ősszel már korántsem biztos, hogy lesz Note, inkább a Foldokat tollasítják meg. Ez az összes mértékadó iparági forrás véleménye, megjegyzem nekem is ez, amit már rögtön az S21 bejelentése után publikált videóban elmondtam jóval azelőtt, hogy Ice Universe kirakta volna a Twitterre.
Ugyanakkor a Samsung itt most pont jól mérte fel a dolgokat azzal, hogy a Note-ot a kukába dobják, idén tényleg csak S21+toll lett volna a Note, aminél nyilván egyszerűbb a legdrágább S21-hez tollat adni (mármint ha tényleg adnának), a Fold bazi nagy kijelzőjét pedig felkészíteni a tollra, meg hát abba a szendvicsbe talán még a zsanérba is bele lehet valahogyan ügyeskedni egy S-Pen-t úgy, hogy ne menjen az akkuidő rovására. Még azt a poént is el lehet sütni, hogy recés az S-Pen széle és amikor kihúzod, akkor kirántja magával a port belülről.Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
Biztos más az elvárásunk minőségügyileg, de én simán nyomtattam mobilos képből falra. Meg még párnahuzatot is csináltattunk az egyikből
Meg volt olyan mobilos fotóm, amit az Eyeem-en valami ügynökség megvett (Mijas Pueblo belvárosáról), mondjuk nem tudom, hogy mit kezdtek veleBog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
Feedbacknek fogtuk fel, a cikk végét kicsit át is írtuk. A korrekt visszajelzések továbbra is hasznosak.
Kommenteket meg egyrészt pont ezért olvasunk, másrészt azért, mert még mindig ott tartunk, hogy a nagyságához képest a PH-fórum Magyarország leginkább kulturált vitaplatformja.
A sértett ámokfutást viszont pont ezért szeretném távol tartani ettől a felülettől, már csak azért is, mert nekem tényleg elég érthetetlen, hogy valaki ennyire beleéli magát egy általa valósnak vélt problémába egy telefon kapcsán, hogy aztán itt pörögjön rajta napokig.Bog utazik a YouTube-on: https://goo.gl/J9p96u
Bog
HÁZIGAZDA
Can not agree more.
Egy Olympus EPL6 volt sokáig az útitársam, aztán egyszer csak volt egy három hetes USA, amikor elő sem vettem, mert a telefon sokkal inkább kéznél volt. És nem bánom, így is bőven elég sok és jó képem lett, amit amúgy is az otthoni NAS-ra töltök fel és évente egyszer átnézegetem a tévén.És volt még egy fordulat, amikor először mentünk MWC-re konkrét fényképezőgép nélkül és minden megjelent tudósításban telefonos fotók/videók voltak. És ez nem is tűnt fel senkinek, vagy ha esetleg mégis, akkor annyira lényegtelen volt, hogy szóvá sem tette senki.
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- SkyShowtime
- Peugeot, Citroën topik
- iPad topik
- Motoros topic
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12GB
- Megkímélt Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB Dual Sim Kártyafüggetlen, fekete színben, garanciával!
- ReGalaxy Felújított Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB/8GB - 5 HÓNAP GARANCIÁVAL, GYÁRI TARTOZÉKOKKAL
- Samsung Galaxy S21+ 128GB Kártyafüggetlen Fekete Színben 3Hó Garanciával!
- Samsung Galaxy S21 plus 128GB Független.
