ÖSSZEFOGLALÓ
Köszi a megatesztet, nagyon jól sikerült -méltó ezekhez a telefonokhoz.
És külön köszönet Bognak a videóért!Ja! És végre közös topikban a két csúcs Samu!
Passz. Legalább 4 Red asszisztenssel beszéltem és mind a négy mást mondott. A vége törlés lett sajnos, csak üzletben vehetem meg 8 nappal később. Gondolkozom is rajta, h panaszt teszek.
Szerk.: Lehet, h nálam bezavar a képbe, h van egy nem publikus kedvezményem.
"Ezért az írisz scanner (amit egy fénykép felmutatásával simán át lehet verni)" -ezt ugye Te sem gondoltad komolyan?! Szerintem kevered az arcfelismeréssel.
"...a statisztikák alapján az íriszes megoldást találták messze a legmegbízhatóbb azonosítási eljárásnak, ami mindössze egyetlenegyszer téved 2,25 trillió leolvasásból, ez a Föld jelenlegi 7,1 milliárd lakosához viszonyítva szerintünk bőven belefér, ennél már csak a DNS-elemzés ad pontosabb eredményt."
Kb egy órája felkerült az egyik legjobban várt review is: Samsung Galaxy S8 Review: The Ultimate Smartphone? -Marques Brownlee
Hasznos összehasonlító teszt azoknak akik hozzám hasonlóan S7-ről váltanak:
Samsung Galaxy S8 vs Galaxy S7 -
Ez nekem biztos, h nem fog problémát okozni. Sőt, szerintem az S8-on gyorsabban el fogok jutni a kezdőképernyőre mint most az S7-esen -mivel most nem elég csak a home gombra tenni az ujjamat, be is kell nyomnom azt. Ha megszokom a szenzor elhelyezkedését szerintem 10-ből 10 szer el fogom találni, mivel baromi hosszú ujjaim vannak.
Nincs lényegi különbség, legalábbis az S6/S7-nél nem volt. Nem érdemes foglalkozni vele.
Here’s the difference between Samsung and Sony camera sensors on the Galaxy S6 and S6 edge
leslien:
válasz Burt1793 #967 üzenetére
Pontosan! Nagyon túl van lihegve itt ez a probléma szerintem. Nekem az S7 kijelzője is rózsaszínes volt tavaly ilyenkor, de csal fél év után tűnt fel -miután mellé tettem a haverom S7-esét. Nyilván megértem azoknak a csalódottságát akik most ilyet kaptak, de az ellendrukkereket el kell, h keserítem: ebbe sem fog belebukni a Samsung.
komi77: Ennél biztos, h sokkal jobb az arány. Rengetegen kapták meg a napokban a telót, így vmennyire érthető, h sok a hibás darab.
válasz Tamás34 #1021 üzenetére
Ez a probléma már az S6 óta fennáll (lehet, h régebben), így sanszos volt, h nem mostanra fogja a Samsung orvosolni. Az sem kizárt (inkább valószínű), h az i8 kijelzője is pont ugyanilyen lesz.
"Miről beszélsz? Mi érthető? " - Arra próbáltam rávilágítani, h ma több ezren (globálisan akár több millióan) kapták meg a készüléket, ezért érthető, h sok a hibás darab. Tegyük fel, h ma megkapták egymillióan a telefonjukat, és ebből "csak" 1% volt a hibás -az is tízezer csalódott vásárló. Így nem csoda, h ennyien panaszkodnak különböző fórumokon. Ráadásul a sajtó is felkapta a témát, így most jó eséllyel azok is észreveszik akik amúgy boldogan használták volna évekig anélkül, h rájöttek volna, h selejtes kijelzőt kaptak. Már az S6-nál is fennállt ez a probléma (volt a fórumon olyan aki 3 vagy 4 telefont próbált mire kapott egy hibátlan darabot), de mégsem kapta így fel a sajtó. Nyilván az N7 baki miatt most több figyelmet kapnak Samuék, de ezt akkor sem nevezném égbekiáltóan nagy problémának.
Egyébként te érdekelt vagy, h ennyire felhúztad magadat?Balika911: +1. Pontosan!
Ha most nem olyan, már nem is lesz az.
ForRedGlory: Akkor nincs meglepetés.
Samsung Galaxy S8 Plus vs LG G6 vs Pixel XL - Battery Drain Test! (4K) -KO
Update fixing Samsung Galaxy S8 red tint issue to arrive next week -na ez érdekes lesz. Hardveres hibát szoftverfrissítéssel orvosolni?
Szerk.: Megint beelőztek.
Az S6/S7 telefonos tapasztalatom mondatja ezt velem. Nekem is volt ilyen készülékem. De itt van Littlecar fórumtársunk aki 3 vagy 4 telefont (S6 ha jól emlékszem) bontatott fel egy boltban mire kapott egy olyat aminek nem volt rózsaszínes a kijelzője. A szoftver nyilván ugyanaz volt mindegyiken (mint ahogy most is az az S8-asokon). Különben mi lenne az oka, h vkinek rózsaszínes vkinek meg nem -ugyanazzal a szoftverrel?
válasz Fitzgerald #1219 üzenetére
Elméletileg igen, de még nem próbáltam.
Samsung Galaxy S8 DeX megoldás bemutató
S e t h és Quqesz: Szerintem is korrekt videó. Én sem tudom miért váltok S7-ről?!
Passz. Ezzel szerintem csak a piacot nyugtatják. Ha szoftveresen javítható lenne, akkor miért nem javították az előző generációknál is (S6/S7)?
Most csak annyi történt szerintem, h a N7 baki miatt a sajtó felkapott egy eddig is létező problémát.
De ne legyen igazam, és hátha tényleg tudják így orvosolni!
válasz Ateszpapa #1312 üzenetére
Nem vagyunk egyformák. Én sem csúfítanék el egy ilyen gyönyörű telefont tokkal (vagy a kijelzőjét fóliával), de ettől függetlenül megértem azokat akik igen. Vki nehezebben viseli ha sérül/kopik a telefonja és mindent megtesz azért, h megvédje. Nincs ezzel gond szerintem.
A sokkal jobb kijelzőn kívül vízálló (legalábbis víz alatt sokkal tovább használható), van rajta jack csatlakozó, értesítő LED, AOD, íriszszkenner, jobb az üzemideje, jobb BT illetve jobb kamera van benne és nem mellesleg bővíthető a tárhely -ami így hirtelen eszembe jut. Ha az oprendszert nem veszed figyelembe (mert annak a megítélése valóban szubjektív), szerinted miben jobb az i7?
Ha vki mindenképpen el akarja csúfítani a telefonját : Flossy Carter tesztelte az összes Spigen tokot.
Tehát hangszóróban és az ujjlenyomatolvasó elhelyezésében jobb az i7. Köszi a kimerítő választ!
beremend: Ne félj tőle! Én sem "mókolom" és mégis tökéletesen működik a Samu már az S6 óta. Előtte tényleg voltak vele kisebb-nagyobb problémák, de azóta szinte tökéletes ez a széria.
Ha már alu hátlap: az előbb kifelejtettem a felsorolásból, h az i7-ben Qi töltés sincs.
Illetve még vmi: az S8-nak kevésbé lekerekített kijelzője van mint az elődmodelleknek, ezért állítólag (még sajnos nem volt alkalmam kipróbálni) jóval kevésbé érzékeny a véletlen érintésekre.
válasz zazenke #1758 üzenetére
"az egyik legfájóbb dolog ebben az ügyben..."
Értem a gondolatmenetedet de vmi nem stílmell vele.
A mobilaréna is lehozta első nap a hírt a "hibás" kijelzőkről, és két nappal később az érkező javításról is.Időrendben: Zoomkamerát kaphat a Note8, vöröses néhány S8
Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
Remélem sikerült enyhítenem a fájdalmadon.
válasz zazenke #1819 üzenetére
Nézd úgy, h ha akarsz egy asztali gépet a telefonod mellé, akkor a DeX mellé csak a perifériákat kell megvenned, nem egy komplett PC-t. Monitor sem kell, mert már kb minden háztartásban van egy tévé amire rá lehet csatlakoztatni. Szerintem simán van létjogosultsága.
zack: PC mellett nem sok, de nincs mindenkinek PC-je otthon. Így viszont egy nem túl nagy beruházással lehet egy használható "géped".
Minden dbrand fóliára 20% kedvezmény. Csak ma!
Ma végre én is megkaptam a telefont. Sima S8, Orchid Gray színben. Nagyon tetszik, elképesztően ergonomikus, full kézre áll -sokkal jobb a fogása mint az S7-nek, vagy bármilyen más telónak amit eddig a kezemben foghattam. Nekem tökéletes egykezes használatra. Telitalálat ez a kijelzőméret, egyedül az ujjlenyomatolvasót kell szoknom még. 1 óra nyomogatás után újra kézbe vettem az S7-et és olyan érzésem volt mintha rögtön legalább 2 generációt ugrottam volna vissza. Nagyon komolya prémium feeling, komolyabb mint az S7, pedig az is nagyon egyben van.. Ezt a képek és a videók nem adják vissza.
Viszont a gyári füles komoly csalódás. A 20 dolláros (vagy annyi se) Piston Hybrid-em mindenben jobb kb. Sokkal inkább prémium az anyaghasználata, és sokkal jobban szól. Ebből az AKG-ből mintha kifelejtették volna a basszust.
Ja! És most néztem meg fehér háttérrel a kijelzőjét az S7 mellett -az S8 kijelzője a fehérebb.
És egy kérdés: YT-on van pár videó ami nem megy 720p felé, illetve 1080p felé egyiket sem tudom váltani. Ez mitől lehet?
ΞlittlecarΞ : Üdv itt is!
válasz ForRedGlory #2085 üzenetére
Köszi a gyors választ! Megnyugtató, h nem nálam van a hiba.
leslien: Az első 1080p, a második 720p.
duvi: Nálam ez a névjegyzékes bug már az S7-esen is jelen volt a 7.0-ás frissítés óta. Nem pont ugyanez, de hasonló hiba.
válasz ithomas #2102 üzenetére
Fogadjunk, hogy elektronikus zenét hallgatsz. " - Azt is. De kb 60% hip-hop, 20% elektronikus és a maradék rock, pop, jazz, funky, klezmer stb.
A hangzás nyilván egyéni preferencia kérdése, de nekem sokkal jobban bejön a Hybrid. Az igaz, h basszus orientált füles, de az értékelhetetlentől nagyon távol áll a többi tartományban is.Viszont azt biztosan állíthatom, h az S8 jobban szól ugyanazzal a fülessel, mint az S7.
Más: Végre találtam egy videót a kedvenceim közt amit fel lehet húzni 1440p-ig -bár automatikusan ez is 720p-ről indul.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Hálózatokról alaposan
- Milyen okostelefont vegyek?
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
