ÖSSZEFOGLALÓ
barmar
Tudom hogy korai még ilyeneket nézegetni, de nem féltek attól hogy a navigációs sáv be fog égni? Nekem minden oledes telomon beegett, mivel többnyire fekete, így ott nem hasznalodnak annyira a pixelek mint a kijelző többi részén. És sajnos én kiallitott s8-on már láttam hogy kezd beégni. Olvastam hogy viszonylag egyszerűen el lehet tuntetni a navi sávot s8-on adb-vel. Ezt próbálta már valaki?
barmar
válasz ckaresz122 #2626 üzenetére
Egy factory resetet sztem mindenképp csinálj mielőtt visszaviszed. Lehet hogy az megoldja. Én is most tervezek venni, valszeg telenortol, szóval remélem hogy nem valami szoftver bug a telenoros rom-ban...
barmar
Telekomnal új előfizetésre vett valaki? Telenornal közel 200ezret le kell tenni előlegek amit később majd visszautalnak. De pont ezért venném szolgáltatónál hogy lehessen részletre. Telekomnal el lehet hozni 0ft-ert vagy valami vallalhatobb összegért?
Köszi -
barmar
mindenkinek független volt a telekomtól vett készülék? lehet hogy más kártyával használnám és nagyon biztosra kéne tudni.
köszi[ Szerkesztve ]
barmar
megvettem a telekomnál a telefont. független valóban. még telekomos boot animáció sincs hálistennek ettől függetlenül gondolom nem a független rom van rajta igaz? a gyári függetlent így akkor simán fel lehet tolni odinnal a telekomosra?
barmar
válasz thebear007 #2803 üzenetére
hogy lehet a bixbye appal beállítani hogy fullscreenes alkalmazások legyenek noti bár nélkül?
barmar
Sracok, tud valaki olyan appot amivel be lehet allitani jogy bizonyos alkalmazasok fullscreenbe legyenek? Ne legyen alul a fekete navigacios sav?
Koszi! -
barmar
válasz hyperspace #3012 üzenetére
Töltsd le az ampere nevű appot és tedd rá a töltőre a telefont. Ki fogja írni hogy mennyivel tölti.
barmar
Ha valakit érdekel a navigacios sav eltuntetese, akkor jelentem hogy ez gyönyörűen működik:
http://www.androidauthority.com/how-to-hide-nav-bar-galaxy-s8-767021/
Pluszban az is szuper, hogy a nyomás érzékelős home gomb akkor is működik ha nincs ott grafikusan. Tehát nagyon ritkán kell fel swipeolni a navi sávot mert bármilyen helyzetben megnyomom erősen a home gomb helyét, működik. Aki fél a beégéstől és ki akarja használni az egész kijelzőt, annak ajánlott.
barmar
válasz kbadam83 #3040 üzenetére
Sajnos nagy guru nem vagyok, már nem tudom hogy milyen Adb van a gépemen, de találtam egy linket ami szerintem jó:
letöltöd, telepíted. utána megkeresed a mappát ahova telepítetted, belelépsz, de nem futtatsz semmit, hanem a shift-et nyomva tartva nyomsz egy jobb klikket a fehér üres területre, majd ott kiválasztod a "parancsablak nyitása itt" opciót (nálam w10-en ez a neve). ekkor megnyílik a parancsablak.
rádugod a telefont a gépre, megvárod hogy felismerje a gép. ha feljön kérdés a telefonon, akkor engedélyezed neki a kapcsolatot fájl átvitel módban. azután a telefon beállítások menüjében a fejlesztői beállítások alatt engedélyezni kell az "usb hibakeresés"-t. (ha nincs fejlesztői beállítások menü-d akkor beállítások-telefon névjegye-szoftver adatai, és itt a build számot nyomogatni kell addig míg ki nem írja hogy bekapcsolta a fejlesztői beállításokat). mikor bekapcsoltad az usb hibakeresést lehet hogy felugrik még egy ablak a telefonon hogy biztos engedélyezed e a számítógépnek hogy csatlakozzon a telefonra. erre igent nyomsz.ebben az állapotban kész van minden, a parancsablakba beírod az alábbi parancsok egyikét:
Státusz bár eltüntetése:
adb shell settings put global policy_control immersive.status=*
Navigációs sáv eltüntetése:
adb shell settings put global policy_control immersive.navigation=*
Státusz és navigációs sáv eltüntetése:
adb shell settings put global policy_control immersive.full=*
Visszaállítás eredeti állapotra:
adb shell settings put global policy_control null*
Ha van nálam okosabb, akkor leírhatja részletesebben az Adb telepítését és működését, de talán ebből is érthető a lényeg.
barmar
mintha írta volna valaki hogy a home gomb nyomás erősségét lehet valahol állítani. igaz ez??
barmar
válasz ForRedGlory #3062 üzenetére
köszi. nekem faszán tönkrement 1 nap után a force touch. van h nem érzékel, van hogy 4x érzékel egy nyomásra, össze vissza rezeg random. kicsit cinkes 24óra alatt.. holnap megy vissza cserére.
barmar
válasz MasterChief #3065 üzenetére
Óóóó köszi, ezt jó tudni. A force touch azóta rendbejött nálam, de nemtudom mitől. Újraindítás se segített, ezért eléggé hardver gyanús volt. De most nem tudom reprodukálni. Remélem így marad de azért kicsit izzasztó előjel...
Amúgy másik megoldás beégés ellen: Navbar apps alkalmazás. Ez azt csinálja hogy az alkalmazások színéhez igazítja a Navbar színét. Tehát változik a szin, nem mindig fekete. De választható egy konkrét szín is.
barmar
válasz bulikavagyok #3090 üzenetére
Akinek jelentketik ez az mókolt a navi bár eltüntetésével? nemhiszem h ezzel összefügg de hátha lehetne szűkíteni a kört.
barmar
válasz bulikavagyok #3097 üzenetére
Alap esetben én sem használnám. De ha elrejtem a navi savot akkor nagyon jól jön, mert minden appbol úgy jövök vissza a fokepernyore hogy megnyomom erősen a kijelző aljat (mert ugye így nekem virtuálisan nincs odarajzolva) így nekem nagyon hasznos lenne hogy jól működjön.
Lehet hogy mindenkinél van akkor ez a probléma csak ali néha használja csak a kijelző feloldására az sokkal kevésbé valószínű h belefut...[ Szerkesztve ]
barmar
A force touch kikapcsolható vagy csak az erőssége állítható?
barmar
válasz MasterChief #3111 üzenetére
Neked nem független a telefonod? Nem lehet hogy frissebb a szoftver?
barmar
válasz rolixyz #3128 üzenetére
Én most bevittem a telefon a samsungba a nyomásérzékelő miatt, én voltam az első aki s8-at vitt be szervízbe azt se tudták mi van.. de végül bevették és mondták hogy újrahúzzák a szoftvert és csinálnak egy nyomásérzékelő kalibrálást is. most megyek vissza érte, aztán meglátjuk.
barmar
Azt mondta a samsung szerviz hogy lattak a diagnosztikan hogy szarakodik a force touch es irtak egy papirt hogy javasoljak a 72 oras cseret a telekomnal. Ezzel a papirral visszamentem es csereltek a telefonom. Szoval nem megnyugtato a helyzet ha a samsung is azt mondta hogy hibas es csere... remelem ezen mar nem jon elo.
barmar
válasz bulikavagyok #3152 üzenetére
Nem mondtak egyertelmuen h hardverhiba, a bugreportba szoftver gondok is lathatoak. Csak annyit momdtak h latjak a hibat, csere.. sajnalom h rossz hirt hoztam par embernek ettol meg lehet h szoftver, csak meg fingjuk nincs mirol van szo mert most hallottak errol eloszor.
barmar
válasz Bence004 #3318 üzenetére
Ezen még nem vacakolt. De lehet hogy elő jön valamikor, volt itt akinek 1hét alatt csak egyszer jött elő. Szerintem ha hardveres akkor úgyis lesz egy nagy csere hullám, mert ha itt köztünk is van jopár embernek, akkor a világba ez nagyon jelentős szám lehet. Ha szoftver akkor meg biztos javítják. Csak még olyan friss a cucc h nem derült ki.
Az AOD úgy tudom hogy alkalmazkodó fényerővel működik amit nem lehet állítani.
barmar
Fogtam ma egy g6-ost. Az is nagyon jó darab. Kijelzőben egyértelműen szebb az s8 nekem, de pl fogasra és keretre a g6 nekem minőségibb. Sajnálom picit h az s8 keret nem maradt meg a matt fém vonalon ami az s7-nel volt. S8 jobb telo összeségében szerintem, de valahogy mindig tudnék jobbat gyúrni két zaszloshajobol
barmar
Nem tudjatok mit jelent, hogy a hívás előzményekbe néhány szám alá az van írva h Smart. Talán mikor hívtak akkor is ki volt írva. Ez micsoda?
barmar
válasz Oposzumtoszó #3648 üzenetére
De nekem olyan számok alatt van, ahol csak a szám van kiírva, az nincs hogy ki vagy mi az. Így ennek nincs érteleme
barmar
Képzeljetek el, új telon is visszajött a force touch probléma. Ráadásul úgy, hogy töltöttem a telefont és egyszer csak feloldott magától. Aztán meg egyszer. A smart lock be van kapcsolva otthon, így elég csak megnyomni a home gombot. Hallottam is h rezzen tok magától! Aztán meg nem érzékelt a gomb mikor rányomtam. Tehát itt valami gikszer van. És azért az elég kellemetlen mikor magát nyomkodja a gomb nélkülem...
barmar
válasz bulikavagyok #3891 üzenetére
lehet... azt nem értem, hogy mért nem lehet erről egyelőre olvasni más fórumokon. furcsállom, hogy mások nem veszik észre. vagy lehet hogy még nem jött elő sokszor és még nem jöttek rá hogy ezzel gond van. nem létezik, hogy megint pár nap után elromlik a teló... igazából engem se érdekelne ha ki lehetne kapcsolni a force touchot de nem lehet.
barmar
válasz bulikavagyok #3896 üzenetére
nem vigasztal de megnyugtató h nem csak nálam van a gond. és valszeg sokaknál akiknek még lappang vagy nem tűnt fel. viszont a függetlenekre előrébb tart a frissítés mint a telekomnál? lehet h felraknám akkor a függetlent hátha ott más a helyzet illetve hamarabb jön megoldás ha szoftveres. pár sorba le tudnátok írni az odinnal való flashelés menetét?
barmar
válasz bulikavagyok #3902 üzenetére
igen fent van. akkor ezek szerint nincs frissebb. akkor fogok próbálni egy FR-t. ha utána megint jó lesz egy darabig akkor szoftver lesz.
barmar
Azért basszus elég gáz h ennyi hibás telefon van! Nagyon ciki. Főleg h nekem kell rohangálnom a negyed millióm után..
barmar
válasz bulikavagyok #3934 üzenetére
Azért ha elvitted tmx-be, majd számolj be légyszi az élményekről illetve h meg tudtak e csinálni.
barmar
válasz Bence004 #4066 üzenetére
Én is próbálom megfejteni a force touch problémát. Csináltam egy fr-t, utána jó volt egy napig. Aztán megint elkezdte de most megint jo. Gyanús a szoftver bug, illetve hogy elkalibralodik valamiért. Neked a navigációs sav gyári állapotban van? Nincs eltüntetve? Illetve az AOD be van kapcsolva? Nekem most legutóbb akkor csinalta, mikor az AOD nem ment és csak a sötét képernyőre nyomtam rá. Aztán miután bekapcsoltam az AOD-t, most azota jó megint egy ideje. Tehát most azt tesztelem hogy teljesen stock állapotában a telefon csinálja e. Ha ez lenne a probléma akkor az megmagyarázna hogy a többség mert néz minket hülyének. Test in progress...
Nagyon rá kéne jönni mi van, mert nekem mikor rossz akkor random meg is nyomódik magától, tehát csak arra leszek figyelés h be van kapcsolva a kijelző az asztalon... smart lock miatt elég csak megnyomni[ Szerkesztve ]
barmar
Valaki leírná az odin flashelés menetét? Illetve knox nem ugrik ha telekomosra felmegy a független rom?
Köszi! -
barmar
válasz #45553408 #4370 üzenetére
Illetve érdekes lesz h mennyire ég majd be a kijelződ én nagyon figyelek ezekre, és lcd test appal szürke háttérén már látszik egy nagyon picit a navigation bar... ha órákat fog menni max fényerőn, tuti beég. Sajnos ez hatalmas hátránya az oled kijelzőnek.
barmar
válasz Bence004 #4404 üzenetére
Én is valószínűnek tartom h szoftveres már. Én nekem neha akkor is csinálja mikor hozza se nyúlok hanem a bekapcs gombbal kapcsolom be. Tehát nem hiszem h konkrétan fizikailag érzékel rosszul. A szoftver azt hiszi neha h megnyomom. És nekem akkor csinálja mikor ki van kapcsolva az AOD. Tehát nem konzisztens..
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
