Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
.Szaki.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e közületek olyan, aki használ Philips Hue-t az S9+ -szal. Esetleg meg tudnátok osztani a tapasztalataitokat? Illetve még az lenne a kérdés, hogy vezérelhető-e Bixby-vel.
Köszönöm előre is a segítséget!
.Szaki.
válasz nikilauda #18015 üzenetére
Köszönöm szépen!
Nem biztos, de elképzelhető, hogy beruházok egy S9+ készülékre, de elég nehéz lenne átköltözni. Ez egy elég fontos dolog, hogy a Hue működik vele, mert sok égő van. Azért volt kérdés egyébként, mert ha jól láttam a Google storeban elég gyenge értékelést kapott az applikáció és ez egy kicsit megijesztett. Annak nagyon örülnék ha Bixby-vel is vezérelhető lenne, mert akkor tulajdonképpen ugyanúgy tudnám használni, mint jelenleg Sirivel, tehát minden mehetne a régiben.
Akkor viszont ha már ez a lényeges pont pipa, feltennék még néhány kérdést Neked, valamint a topiklakóknak, ha nem probléma.
Olvastam az összefoglalót és ebben típushibaként szerepelt a kijelző könnyű beégése. Ez mennyire gyakori hiba vajon? Eredetileg az volt a kommunikáció az S8 és az S9 esetében is, hogy AoD esetén is folyamatosan váltogatja a pixeleket, ezért nem tud beégni a kijelző.
A másik kérdésem zenével kapcsolatos, nagyon kevés jó zenei képességgel rendelkező telefont ismerek, az iPhone-om kb az egyedüli, amivel teljesen megvagyok elégedve, van benne rendesen mély és még lehetne sorolni, valamint a gyári fülhallgatója is remek. Az S9+ hogy szerepel ezen a téren? Milyen a fülhallgató minősége? A fülhallgató gombjaival lehet ugrálni a számok között, vagy kizárólag hangerő szabályzásra és telefonhívásra lehet használni?
Végül pedig az utolsó kérdésem magára a rendszerre irányul: Hogy zajlanak a frissítések? Ugyanúgy jelez, mint egy iPhone az új iOS érkezésekor, felrakod és megy, vagy szükség van azokra a mókolásokra, amiket ittt a topikban olvasok és a felét nem értem? Nem szeretnék bétázni és egyéb dolgokat, tehát abszolút normál, hétköznapi felhasználás a cél, mindig a legfrissebb, hivatalos rendszerrel. Általában hány főverziót kap egy S-szériás Samsung?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
.Szaki.
válasz Donki Hóte #18032 üzenetére
"A középső gomb egy megnyomásra megállítja a zenét, két gyors gombnyomásra pedig a következő számra lép."
Ugyanez van Almán is, erre gondoltam.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, adok még 1-2 hónap gondolkodási időt magamnak, de rengeteg minden szól az S9+ mellett.
.Szaki.
Megtörtént a bevásárlás.
.Szaki.
válasz Donki Hóte #18256 üzenetére
Mi lenne? Nem az Apple miatt az avatarom Steve Jobs. Olvastam a róla írt könyvet és egy komoly koponyának tartom. Illetve ilyen téren az Apple miatt is nyilván, de amiatt az Apple miatt.
(Egyébként pedig egy iPad-et még mindig vehetek, akkor legitim lesz? )
.Szaki.
Valaki esetleg egy jó képszerkesztő programot tud ajánlani?
.Szaki.
válasz Indiant #18861 üzenetére
Én láttam..S8-at.. Két ismerősömnek is van S8, mindkettő darabokban van. Haverom, amikor mutattam neki képet a sikeres S9+ beszerzésről mondta is, hogy azonnal rakjak rá valamit, mert törik, mint a ropi.
Egyébként szerintem közel sem csúszik annyira, mint ahogy mondták, nekem még egy telefonom sem tört össze, és kézben fogva úgy érzem, hogy ez sem fog.
.Szaki.
válasz Zsolaf #18909 üzenetére
Ez lényegében úgy működik, hogy USB-C csatlakozón keresztül adok neki tápot, HDMI-n rákötök egy monitort, vagy TV-t, A két USB-A csatira egy klaviatúra és egy egér, és rádugom a telefont a helyére azonnal működnie kell mindennek? Hogy néz ki ez pontosan? Azért kérdezem, mert a napokban tervezek rendelni egy DeX padot. A kimeneti feszültségnek és áramerősségnek mennyinek kell lennie a DeX táp esetében? 5V/?A, vagy 9V/?A ?
.Szaki.
válasz whatwhatwhat #18919 üzenetére
Én anno az iPhone-oknál is azt mondtam és ebben az esetben is tartom, hogy vigyázni kell a telefonra és kész. A tok egy dolog, nekem most nincs a Samsungon, mert alapvetően úgy vagyok vele, hogy azért van jó minőségű anyagokkal összerakott telefonom, hogy azt fogjam, ne pedig az 500 Forintos szilikon tokot. El kell dönteni, hogy én vagyok a telefonomért, vagy a telefon van értem. Szerintem utóbbi. Ettől függetlenül vigyázok rá, van külön "párnája" az asztalomon és otthon is normál körülmények közt van, és rendesen fogom, nem ejtem le.
DeFence
Igen az oldalán nehezen lehet megfogni a fóliát, akit nem zavar nem is feltétlen kell levenni szerintem. Óvatosan. Arra figyelj, hogy ezek után nehogy az antennacsíkokra is azt hidd, hogy fólia, mert én majdnem belekezdtem..
.Szaki.
válasz csorbajeno #19010 üzenetére
Anno Magyarósi az S8 tesztjekor olvasta fel, hogy a telefon az írisz szkenner aktiválása előtt figyelmeztet ilyen mellékhatásra annál, aki erre hajlamos. Mivel én is az vagyok rá, ezért én meg sem próbáltam.
.Szaki.
válasz BogyóBP #19078 üzenetére
Én amikor megvettem az S9+-t, akkor az 5S lehetséges utódai közt ez volt az egyetlen Androidos készülék. iPhone 8; iPhone X és a XR volt a többi esélyes jelölt. Ezekből a 8 kivételével kipróbáltam mindet, a 8 helyett pedig egy 8 Plus akadt a kezembe. Utóbbi kivételével tetszett mindegyik telefon, de ha hihetek a MA! tesztjének, akkor a 8-nak nem elég a 2GB RAM, a X esetében pedig többen is megénekelték, hogy megalázóan kevés a 3GB RAM a telefonnak, nem véletlen raktak az S modellekbe 4-et. Mindemellett Magyarósi azt is megjegyezte, hogy rendszeresen újra kell indítania a tízesét és adjuk hozzá azt is, hogy az iOS11 óta a frissítések is elég érdekesek, bár tény, hogy a 12 utóbbi frissítései már jók voltak.
Nálam ami az S9+ felé döntötte a mérleget:
- DeX nyújtotta lehetőségek.
- Hiába a 6,2"-es kijelző a mérete mégis egészen jó és az egykezes módban bármikor el lehet érni a telefon bal felső sarkát is.
- 6GB RAM
- Az osztott kijelző szintén rengeteget segít munka közben.
- Az Infinity kijelző varázsa
- Ki akartam már próbálni az S szériát, az S6 edge óta szemezek velük és a Note-tal.
- És ami a legdurvább: Az S9+ a szolgáltatómnál 20.000 Forinttal volt olcsóbb a sima iPhone 8-nál, úgy, hogy bizonyos dolgokban az S9+ a XS Max-nál is komolyabb. A XR árára pedig ha minimális összeget rádobtam volna, annyiért már Note9-et tudtam venni, amit már én sem tudnék kihasználni, a X pedig jóval magasabb áron volt kapható, ami szerintem nevetséges.
Szóval ár/érték arányban mindenképp a Samsung nyer.
Mondom mindezt úgy, hogy továbbra is nagyon kedvelem az Apple-t, de van egy pont, amikor az ésszerűség dönt. Ez az az eset volt. Azt viszont biztosra mondom, hogy ha végre fejbe csapják magukat (sajnos kicsi rá az esély), akkor lesz még iPhone-om.
Ha ezek a dolgok számodra nem relevánsak, nincs szükséged DeX-re, vagy egyéb dolgokra, hanem szeretnél egy iOS-t futtató telefont, és jó áron tudnál szerezni X-et, akkor válaszd azt, azt is meg tudom érteni.
Szigorúan szubjektív vélemény!
.Szaki.
Mobilnézetben meg tudja nekem mondani valaki, hogy hogyan tudok oszlopdiagramot csinálni excelben? Nem találom sehol az opciót.
.Szaki.
válasz csorbajeno #19275 üzenetére
Igen, értem, köszönöm!
.Szaki.
Közben most sikerült megtalálnom olyan módon is, ahogyan azt kitalálták eredetileg, leírom, hátha másnak is problémát okoz majd.
Arra az ikonra kell tapintani, amivel a betűtípust lehet választani, a jobb felső sarokban. (A betű, rajta egy ceruzával) Ekkor felugrik egy alsó sáv, ennek a bal tetejére pedig az van írva, hogy Kezdőlap. Ha erre rátapint a felhasználó, akkor lehet görgetni a különböző lehetőségek közt. Beszúrás (táblázatok, diagram és még lehet sorolni.); Rajz; Képletek; Adatok; Véleményezés; Nézet.
.Szaki.
Ma megérkezett a DeX-em. Páran kérdeztétek, hogy kinek milyen tartozékokkal érkezett, az enyém meglepően fullos volt. Leírom hátha segítség:
- DeX pad
- Tápegység (ugyanolyan, mint ami a telefonhoz is járt)
- USB - USB Type-C kábel
- HDMI kábel
.Szaki.
válasz csorbajeno #20379 üzenetére
Köszönöm!
.Szaki.
Azt egyébként komolyan gondolja a Microsoft, hogy ha valaki vesz egy olyan telefont, ami debütálásakor egy nem is rossz kategóriájú notebooknak az árával vetekszik, hogy az Office-t csak mobil nézetben lehet használni, DeX-en pedig kizárólag olvasható, ha pedig szerkeszteni is akarsz, akkor fizess paraszt, vagy én nem voltam elég figyelmes?
.Szaki.
válasz mankabeka #20829 üzenetére
Enyém még nem jelzett, de mivel ez lesz az első Andoidos telefonon való főverzió váltásom lehet megvárom a tapasztalataitokat, hogy érdemes-e frissíteni.
Esetleg megírod majd, hogy milyennek látod a telefont az új rendszerrel? Mondjuk úgy, hogy már rajta van a készüléken pár napja.
.Szaki.
válasz Sabika #21342 üzenetére
Én a nagyobbat választottam, mindenhol azt mondták, hogy nem árt az a plusz 2GB RAM, a nagyobb akksi sem hátrány, előbbi főleg akkor ha használnád DeX-szel is. A nagyobb kijelző pedig sok esetben jól jön, amikor pedig inkább kicsire lenne szükséged, akkor ez is megoldható.
Nem akarom saját magam promózni, de épp tegnap este írtam egy blogbejegyzést az S9+ -ról, amennyiben érdekel olvasd el, a képek után található az a rész, amikor kitérek magára a telefonra.
.Szaki.
Srácok, a Samsung Push Service miért felelős? Az imént kaptam egy értesítést tőle, lehúztam megnézni és tulajdonképpen egy reklám volt, hogy nyerjek mozijegyet. Ha blokkolom a Push Service-t az tud valami problémát okozni?
.Szaki.
Tegnap jelzett a telefon, hogy megérkezett a Pie. Beállítottam, hogy hajnali 2 és 5 óra között intézze el maga a frissítést, ezért egész nap kint is volt az értesítő sávban, hogy éjszakai frissítés lesz. Reggel viszont amikor felébresztettem a telefont akkor azt írta ki az értesítési sávban, hogy a frissítés meghiúsult, indoklás nem volt mögötte. Van valakinek ötlete, hogy ez miért volt?
Ja igen, a másik kérdésem pedig az, hogy valamiért nem enged úgy vásárolni a Play Store-ból, hogy azt a telefonszámlámra terhelje. Anno ez a Honoron tökéletesen működött és iPhone-on is mindig így vásároltam, lehet, hogy valami beállítás hiányzik, vagy ezt a szolgáltatóval kéne ledumálnom?
.Szaki.
Ezt én is megtaláltam, de azt írja a Telenor alatt, hogy "Az eszköznél nem lehetséges a szolgáltatói számlázás. Lépj kapcsolatba a mobilszolgáltatóddal."
Csak gondoltam lehet valami a beállításokon belül nem lett engedélyezve, mindenesetre felhívom őket. Azért fura, mert tízen éve ez a számom van, és ugye eddig Androidon is működött, nem csak iOS-en, a számláim pedig mindig be vannak fizetve, más kérdés, hogy ebben a hónapban valamiért pár nappal később érkezett be hozzájuk az összeg, de nem hiszem, hogy ezen múlna, hiszen a vásárlást egyébként is a következő számlához adja hozzá. Na mindegy felhívom őket és megérdeklődöm, hogy mi a szitu.
A Pie-al kapcsolatos kérdésre tud valaki valamit esetleg?
.Szaki.
válasz .Szaki. #22179 üzenetére
Na a Play Store-os dolog megoldódott. Felhívtam a szolgáltatót, annyi volt a tennivaló, hogy ki kellett venni a Play Store fizetési módjánál a szolgáltatót, ki kellett kapcsolni a telefont 4-5 percre, újraindítani, Play Store-ban újra felvenni a Telenor számlára való terhelést és most működik.
.Szaki.
Na felment a 9.0.
Akárcsak az iPhone az iOS12-től, úgy a Samsung is kivette a 9.0-nál azt, hogy a felső értesítési sávon látszódjon a Bluetooth. Ezt nem lehetne valahogy visszavarázsolni? Beállításokban nem találok ilyen opciót.
.Szaki.
válasz csorbajeno #22490 üzenetére
Meg tudod adni annak esetleg a nevét? Rákeresnék, hátha nekem tetszik. Az az igazság, hogy a 8.0-ás verzió ikonkészlete nekem is sokkal jobban tetszett. Persze ez is megszokható.
Viszont vannak dolgok, amik hiányzonak a 9.0-ról. Az, hogy a BT ikon nincs kirakva, csak akkor ha csatlakozott, elég idegesítő, de mindegy, iPhone-on egyáltalán nem látszott a 12-es verziótól, ezt meg kell szokni.
A másik a Bixby-vel való ébresztés. Amióta Pie van rajta azóta egyszer rendesen keltett valami zenével, sikerült beállítanom, hogy legalább az időt mondja be ébresztés közben, de azt is csak úgy csinálja, hogy ugyanazzal a zenével. Na most 8.0-án ez úgy működött, hogy minden reggel más zenével keltett, bemondta az időt és az időjárást. Ezt kiirtották a Pie érkezésével, vagy valahol be lehet állítani, csak én nem találom?
.Szaki.
válasz csorbajeno #22495 üzenetére
Basszus és tényleg, nem tudom tegnap miért nem találtam meg, úgy néz ki már nagyon fáradt voltam..Köszi szépen!
.Szaki.
válasz gil elvgren #22536 üzenetére
Be is tenne ha nem érné meg. Jelenleg még nem kapható az S10, szóval egyelőre 2019-ben az S9/S9+ a Samsung aktuális csúcs S-szériás modellcsaládja. Nyugodtan bevállalhatod, nem kell tőle tartani.
Szerintem egyébként is érdemes várni az S10 eseténél is egy 3/4-1 évet, mert elképesztően be tud esni ennyi idő alatt az ára, ellentétben mondjuk az Almával, amik stabilan tartják az árukat. Vagy ha ennyire tartasz tőle, akkor Note 9.
.Szaki.
válasz horrortown #22547 üzenetére
Szerintem valamivel biztosan jobban merül, de pontos összehasonlításokat nem tudok mutatni, vészesnek nem mondanám. Itt vannak páran, akik csináltak print screen-t időnként, hátha van valakinek 8.0-ás és 9.0-ás képe is.
.Szaki.
válasz Linkin1994 #22549 üzenetére
Ez egy érdekes dolog egyébként, platformtól függetlenül minden telefonom topicjában ez ment, hogy amint kijött egy frissítés, akkor azonnal jöttek az emberek, hogy fele annyira bírja a telefon, mint az előző rendszeren és egy szar, utána meg jött az ellentábor, akik szerint meg ha akarna, akkor akár két hétig is bírná a telefon, csak a másik nem tudja használni, azért merül le fél nap alatt. Egyedül a Lumiánál volt jogos felvetés ez a merülés téma, ott az egyik verziónál tényleg elszúrtak valamit.
.Szaki.
válasz Indiant #22613 üzenetére
Ez sajnos nem így működik. Ez így friss droidoként számomra is meglepő volt, hogy mindenre engedélyt kér, és kb minden mindenhez hozzáférési jogot kér, de a szomorú helyzet az, hogy ha nem adod meg az engedélyt, akkor nem fogod tudni használni az adott funkciót, így nincs választásod, el kell fogadni.
.Szaki.
válasz e-newsee #22933 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy ez lehet a problémája, de ha jól emlékszem, akkor az első bejelentkezéskor azonnal erőlteti ezeket a Chat fejeket a Messenger, tudom, mert általában az első dolgom kikapcsolni.
Na de ha mégis ez hiányzik a kollégának, akkor leírom a menetét: Messengert megnyitod -> Chatek felirat mellett baloldalt a profilképre kattintasz -> Görgetsz lefelé és a Chat-fejek lehetőséget bekapcsolod.
.Szaki.
Srácok!
Aki használ DeX-et, azoktól kérdezném, hogy milyen monitort kötöttetek rá? Ebben a témában teljesen laikus vagyok. Egyszer kipróbáltam egy BenQ fullHD monitorral, azon iszonyatos volt a kép, itthon pedig egy Philips TV-re van kötve, felvettem mindenhol mindent, de mégsem tűéles, valahogy nem az igazi.
Szerintetek mit lehetne csinálni a tűéles kép érdekében? Most kinéztem egy monitort, de addig nem akarok belevágni, amíg nem garantált a megfelelő képminőség.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
