Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
embe
Teló vásárlás előtt állok, és az egyik jelölt az S9+ , használtan.Kérdésem, hogy a Knox státusza ellenőrizhető Download módban, mint a régebbi modelleknél? Ott írja ki emlékeim szerint, jobbik esetben a 0x0 értéket.
Másik kérdésem: Most tűnt fel egy Nokia és egy S7 telónál, hogy factory reset után csak az előző Gmail fiókkal lehetett bejelentkezni.
Kérdésem, hogy ha bejelentkeztem az előző fiókkal, utána az törölhető, és megadható az úJ, Illetve a Samsung fiók törlődik ilyenkor a telóról a factory reset során?Vagy ha ezeket a fiókokat törlöm FR előtt, utána már nem kell a teló elindításához?
Nem szeretnék belefutni valami hülyeségbe! Van más amire figyelni kell a fentiekkel kapcsolatban?
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Köszi Urak a választ!
embe
Tudom összefoglaló......
Ilyen Samsung fóliával van valakinek tapasztalata?
Illetve néztem ezt - nem tudom mennyire lenne csúnya rajta.Vagy ez a full elő/hátlapi védelmet.
Esetleg ez?Vagy van valami javaslatotok Ebay-ről vagy Aliról?
embe
Ez a Dome glass nem olcsó...
A Samu hagyományos fóliát könnyű felrakni?
embe
válasz alcapone386 #23731 üzenetére
Egy linket tudnál adni?
mSchumi87: Valami kinti, olcsóbb beszerzési forrás nincs hozzá?
embe
válasz csorbajeno #23733 üzenetére
Ok. Köszi a tanácsot!
Én ezeket a fóliákat soha nem bírtam rendesen felrakni. De a fiamnak az A8-as telójára egy Ringke fóliát sikerült szuperül felrakni. Igaz az is olyan volt mintha egy nagyon vékony üveg lenne. Olyan érdekes volt. Se nem nylon - attól erősebb, de nem is üveg, mert ahhoz képest hajlott.Ezt a Whitwstone Glasst ilyen macerás feltenni?
embe
Köszi Urak!
Elláttatok tanáccsal rendesen.És ezzel az UV lámpával mennyi ideig kell megvilágítani?
embe
válasz alcapone386 #23748 üzenetére
Ezeket is be kell jelölnöm ugye? Így lesz teljes a pakk.
Bundle: Full Glue
Material: Case FriendlyMég egyszer köszi Urak a jó tanácsokat!
Erről az UV-s üvegről nem is hallottam eddig.
embe
válasz alcapone386 #23754 üzenetére
És könnyen eltávolítható ez ha sérülne?
Ebben a videóban mikor elcseszi ugyanazt teszi vissza megint? Két adag folyadék van abban a kis flakonban?
És ez a 3 kis "pöttyös" uv lámpa elég? Csak elég ha ezzel adják.[ Szerkesztve ]
embe
Lehetőségek tárháza... Üvegfóliákhoz szoktam, így valszeg 1-2 ilyen UV-s dolgot fogok rendelni.
Holnap, vagy hétfőn jön meg elvileg a teló. Azért megvárom hogy a kezemben legyen, és akkor rendelem is.[ Szerkesztve ]
embe
válasz alcapone386 #23762 üzenetére
Normál üvegfóliát sokat raktam már fel. De ez az uv lámpás mókolás új. Néztem éjszaka (melóztam volt időm ) pár videót. Elméletben felkészültem. Rendeltem is egyet az Aliról. Lehet berendelek egyet az Ebay-ről is. Remélem minél hamarabb megjön valamelyik!
kelly416 : Köszi az infót!
embe
válasz csorbajeno #23828 üzenetére
Ez mindig is így volt.
Anno a Motorola G2-re Indiai, vagy Brazil romot tettünk, mert oda kiadtak újabb főverziót, vagy hamarabb adtak ki frissítést.
Ugyanez volt az S5-el is. A 6.0-s dubai romot tettem rá, mert ott adták ki először. Magyar hálózatot tudta kezelni, magyar nyelv is volt benne.
Lehet lesz olyan terület, ahová nem is adnak ki olyan főverziót, amit más régiókba kiadtak, sőt akár frissítéseket is kapott hozzá.
Sajna az android ilyen. Ezt próbálják azzal orvosolni, hogy ( talán ) a 7-es verziótól két részre szedik a rendszert. Maga a android rendszer, illetve a készülékgyártó felülete. Reménykedve, hogy így az android frissítés hamarabb elér mindenkit.[ Szerkesztve ]
embe
Na ma megjött az S9. Belaktam, lefrissítettem a 9-es droidra.
Amivel jelenleg küzdök, hogy a szokásos csengőhangjaimat nem tudom beállítani. A hangbeállítás menüben kiírja, hogy nem támogatott, pedig ezeket használtam az S7-nél, és más telóknál is.
Névjegyeknél beállítok a névjegyhez egyedi csengőhangot, elmentem, de mégsem azt használja.
Mi a bánat lehet a megoldás?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz esbii22 #23882 üzenetére
Természetesen így csináltam.
Mint írtam ha az alap csengőhangot akarom beállítani, akkor azt írja ki, hogy nem állítható be. Névjegyhez engedi hozzárendelni, csak nem működik.
SMS és Email-hez hozzárendeltem a saját hangokat, az ok, működik.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Van tippetek jól árasított USB 3.1-es type C kábelre? Ali, Ebay-re gondoltam.
embe
Tele vagyok Blitzwolf termékekkel. Autós töltő, hálózati töltő. MicroUSB kábelek, USB3-as nyomtató kábel. Ilyen szép piros kábelem is van, de az műanyag szigetelésű.
De erre is az van írva hogy USB3-as.
3.1-est keresgélek. Hátha jó áron belefútok!
Még Ugreen cuccaim is vannak.Közben az Aliról berendeltem egy ilyen Huawei-nek mondott kábelt. Kíváncsi vagyok milyen lesz.
embe
Nektek ha rá van dugva a hálózati töltő ( természetesen a hozzáadottra gondolok ) akkor a zárolt képernyő alján mit ír ki? Kiírja hogy "gyors töltés"?
Illetve nem tudom nézte-e valaki, mondjuk az Ampere programmal, hogy hány mA-el tölt?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Köszi Urak!
A gyorstöltés beállítást hol találom? Emlékeim szerint bekapcsolva láttam, gondolom alapból be van, de most az istenek sem találom.
Esetleg valaki beírná a fekete színű S9 töltő pontos típusát? Köszi![ Szerkesztve ]
embe
válasz Sungoo #24031 üzenetére
Nekem is ilyen van hozzá.
Kellett neki a recoveryből indított FR, hogy megszűnjenek az anomáliák. De ugye ezt mindig is ajánlják főverzió váltásnál. Amikor megkaptam a telót, lefrissítettem 9-re, de csak a beállítás menüből indítottam el a gyári visszaállítást. És a gyors töltés sem működött. No meg nem látta a gyári csengőhangokat, nem lehetett megváltoztatni.
A recoveryből indított FR után visszaállt az élet rendje, minden működik szépen. A Blitzwolf és a gyári töltővel is működik a gyorstöltés. Éjszaka a melóhelyen a Huawei töltője is szépen etette.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Na ma vettem az Euronicsban egy ilyen Samsung fóliát.
Amíg megjön az Aliról az UV-s fólia addig jó. majd kiderül mennyire.Nekem egy Sandisk Extreme Pro 64GB-os kártya van a telóban, de nekem is a belső tárhelyre vesz fel 4K videókat.
embe
válasz Dzsana #24084 üzenetére
Nekem is benne volt a kosárban az S9+, de nagynak találtam.
S7-et cseréltem Nokia 7Plus-ra. A Nokia nem jött be. A mérte, az oldalaránya sem.
Most a sima S9-et rendesen kicsinek találom a Nokia után. De a MM-ban megforgattam az S9+ -t, de azt én is full kétkezes telónak találtam.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Így van. Konkrétan azt akartam mondani, hogy tudtommal a Dominó csomagok kivételével mindenkinek működik, bekapcsolják a VoLTE szolgáltatást.. A Dominócsomagosoknak meg folyamatosan kapcsolják be.
No persze ehhez olyan készülék is kell ami tudja kezelni. Illetve egy időben arról is szó volt, hogy a régi simek nem alkalmasak erre.samu74 : nekem a YT alkalmazás futtatása közben simán látszik a hangerő csúszka.
embe
Ilyen Nillkin tokkal van valakinek tapasztalata?
embe
válasz Punike #24870 üzenetére
és Sungoo !
Konkrétan erre lettem volna kíváncsi.
Jó pár éve, Moto G2-n volt Nillkin Forsted tok, szerettem. Utána a Nokia 930-n egyszerűen elrepedt. Azóta nem volt.
Egy havernak 2 Xiaomi telón is Forsted Nillkin van, semmi baja velük.Mondjuk nekem most a gyári fekete, merev szilikon tok van rajta, de útban van ez. Utóbbi volt az előző Nokia =Plus telón, kedveltem.
embe
Egy olyan alap user errorral küzdök, hogy már nem is merem leírni.
Névjegyhez be van állítva egy fotó a Google fiókban. Cseréltem a fotót másikra. Ha a telefonkönyvben nézem, akkor az új fotót látom. Szinkronizál is, a laposon is az új fotó van. Ha viszont hívást kezdeményezek, vagy fogadom a hívását, akkor a régi fotót látom.
Hol a fenében, és mit kell átállítanom, hogy az új fotó jelenjen meg?
A névjegyeknél látom a a Google fiókot, de nem látom azt mint a korábbi android verziókban hogy pl. melyik fiók, vagy sim, teló stb., számait jelenítse meg.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz csorbajeno #24988 üzenetére
De ezt írtam pont. Itt a Google fiók van kijelölve. Abban a névjegynél az új fotó szerepel. Viszont ha hívást kezdeményezek, vagy fogadok, akkor a régi fotó jelenik meg.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Még soha nem használtam mágneses telefontartót autóban. Használtok ilyet? Nem kavar be a telefonnak, nincs benne olyan alkatrész amit meghülyít?
2013-as Focusba egyszerűen nem tudok normális teló tartót beszerelni.[ Szerkesztve ]
embe
válasz MunezXBK #25733 üzenetére
Köszi a tippet!
alcapone386 : Ez a félelmem nekem is. Ettől tartok, hogy leesik. Azért a legtöbb vidéki út nem a tükörsimaságáról ismert. Az aknafedeleken én is ki vagyok akadva rendesen.
PACSA75 : De találok, van is. Például ez a Samsung tartó.
De nem érted a lényeget. Olyat nem találok, ami megfelelő. Ezt pl. ha felteszem az autóba, középre, mert ha a navi miatt, vagy bármi más miatt elakarom érni, akkor a kijelző közepét kitakarja. Tükör + lenyúlik aaz a panel, amiben az érzékelők vannak. Engem ez zavar.
Próbáltam gravity elven működő tartót, 3 félét is. Nem tudom a műszerfalra feltenni. A középső rácsa az utas előtt van, és a kormány mögött, és így egy jól sikerült kormányzási manőverrel én tépném le onnan.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Ezeket a lapkákat ugye a telóra ragasztom. Szilikon tokon keresztül is jó, hatásos?
embe
Na ma jött meg az Aliról ez a sz@r.
Még nem UVéztam, de lehet nem is fogom. Nem fekszik fel a széle, eláll. Illetve elég sok kis bubi maradt alatta.[ Szerkesztve ]
embe
válasz alcapone386 #26303 üzenetére
Na most olyan 90% -osnak mondanám, uvéztam is. Csak a széle nem fekszik fel rendesen, így nem sok a bizodalmam hozzá.
embe
válasz alcapone386 #26306 üzenetére
Hát még én!
Bubi szempontjából már ok, de a két oldal kicsit eláll. Gyári szilikon tokban van, nem ér a széléhez. Hátha jó lesz!
Ha nem válik tovább akkor ok. A gáz az lenne, ha felválna, de az uvézás miatt csákánnyal kellene leszedni. Inkább a szélét uvéztam, hogy tartson.
Hangszórót leragasztottam, így az is sértetlen.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Reverting #26315 üzenetére
Köszi a tanácsokat!
Bubi szempontjából mint írtam rendben is van, csak a széle nem fekszik fel. Ez meg már nem felrakás kérdése. Mindkét oldalt hosszában eláll kicsit. Ez már a fólia hibája. Meg a hülye Samué, hogy ilyet talált ki.
Ha így marad, akkor elégedett leszek vele. Rendelek még egyet, de lehet másik eladótól. Megadva az esélyt arra, hogy az jobban illeszkedik majd.Egyébként uvézni mennyi ideig szoktátok?
embe
válasz Reverting #26406 üzenetére
Persze ezt már láttam ezt a videót. De ahogy kelly is írta, az majd akkor derül ki amikor le kell szedni, hogy ez konkrétan milyen ragasztó. Ilyen-e. Nagy tapasztalat még nem igazán van ezekkel a fóliákkal. Nekem speciel ez az első ilyen ragasztós - uvés.
embe
válasz jupp008 #26437 üzenetére
Én ezt a BlitzWolf® BW-S6 QC3.0 töltőt használom. Ha nem sürgős akkor akksi kímélés miatt a normál porttal töltöm, ha gyorsan kell akkor a gyors töltő portról.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
