Samsung Galaxy Watch - Időtálló
Üdvözöllek a Samsung Galaxy Watch okosóra topikjában!
goop
Gondoltam beszerzek magamnak egy ilyen órát multi simmel, és lenne egy kérdésem, amikor az órával telefonálunk az is Volte val megy majd, vagy az csak a hagyományos 3G/2G vel? Ill. a hangminőség megfelelő? Nem full extrát értek alatta, hanem értik amit mondok, meg én is értem a túlsó felet?
goop
Kicsit keveritek. Van a sima esim, akkor külön száma lesz az órának, de ettől persze a hívás átmegy ha bt kapcsolatban van, ha távoli a kapcsolat akkor csak az értesítések mennek át, közte persze a nem fogadott hívás is.
Ha multisim esim akkor ugyanaz a szám mint a telefonban lévő, azaz távoli kapcsolatban is kicsörög, ill. híváskor is a saját fő számod írja ki. Esimes watch elvileg csak a telekomnál van, ahogy az esim is csak telekomnál van.
Az esim maga nem fizetős, a T nek mindegy milyen a simed, a multisim esim fizetős havi 1000 Ft. Nem tétel.[ Szerkesztve ]
goop
Ha nem tudsz valamit, inkább maradj csendben.
Fentebb írtam mi a különbség az esim vs multi esim között. Az esim maga nem fizetős, ellenben az igaz, hogy csak előfizetéses kártya lehet esim. Ami pl nekem magenta 1 mellett 2k, anélkül 3k.
A multisim, amim szintén van, havi 1k, és ez lehet esim ami az órához is kell, vagy hagyományos sim. -
goop
Nem személyeskedtem, mivel nem illettelek semmilyen jelzővel...
Plusz a mondat végén a smiley.
Na de, ettől még mindig igaz amit írtam, az esim maga nem fizetős, mivel a telekomnak mindegy mivel használod a szolgáltatásait. Ha önálló esim van az órában, akkor 2 lehetőség van, ha van bt kapcsolat akkor a telefon számával megy ki a hívás, ha nincs akkor az esim számával.
A multisim pedig még mindig nem esim, bárhogy is mondod, lehet az is, de lehet sima kézzel fogható sim is.[ Szerkesztve ]
goop
válasz niklebi #1087 üzenetére
Saját száma van az órámnak, önállóan telefon módban ha beszélek, nem vált le 4g ről, sőt, soha nem vált le, mert (szinte) mindenhol van 4G. Multi simmel is volt Volte, most pedig saját önálló e simmel is van, és működik.
Az én telefonomon pedig nem írja, volte, de megy rajta(S9). Ez telefon függő, hogy kiírja vagy sem.[ Szerkesztve ]
goop
Mennie kell. Mikor aktiváltam a külön esim kártyám, még sms is jött, hogy aktiválták a volte t, és indítsam újra a készüléket. Tehát mivel esim-es az óra, az csak a telekomnál van, ahogy a volte is, és esim csak előfizetéses konstrukcióval van, ha nem mobil s csomagod van költség kontroll opcióval (az kizáró ok) mennie kell. Ha multi esim és a fő simen is megy a volte, akkor szintén mennie kell. Ha mégsem akkor hívd a 1414 et és kapcsoltasd be.
goop
válasz scofield89 #1103 üzenetére
A telefonon található összes alkalmazás értesítse kiküldető az órára.
goop
válasz scofield89 #1143 üzenetére
A rádió mehet állandóra, azaz kicsörög ha keresnek, de ha lehet hagyd bt kapcsolatban. Nekem így másfél-két nap. Ha meg multisim, akkor állítsd úgy, hogy csak akkor legyen a rádió bekapcsolva, ha nincs bt kapcsolat. Így meg kb 3 nap.
goop
válasz CSIPÁSKANDÚR #1350 üzenetére
Minden megjelenik a bt kapcsolaton is, amit szeretnél, ha leszakad a bt pl. otthon felejted a telefont, akkor viszont semmit nem kapsz, lesz egy sima időmérő órád.
Ellenben az esimes verzióval, ami távoli kapcsolaton továbbra is üzemel, azaz hívhatnak rajta, te is hívhatsz, + amit beállítottál megjönnek az értesítések, viber, sms, stb, amire válaszolhatsz is. Ha pedig lemerül a telefon és kikapcsol, telefonálni akkor is tudsz az óráról, önálló módban, ezt is csak az esimes tudja. Azaz amit már más is írt, az esimes verzió ami leginkább visszaadja az okos óra feelinget, a sima bt nem igazán.[ Szerkesztve ]
goop
válasz CSIPÁSKANDÚR #1360 üzenetére
Ha az óra normálisan a kezeden van, és be van állítva mozdulatos óra mutatás mennie kell, nekem 10/10 jó. Amit te írsz 30 sec, az gombnyomásra értendő. Billentyűzet, le kell tölteni külön a magyar nyelvet hozzá. Samu acc, passz, nekem teljesen jó, belép, működik.
goop
válasz CSIPÁSKANDÚR #1373 üzenetére
#1368
Elég szelektíven olvasol.
goop
válasz niklebi #1385 üzenetére
Bt kapcsolatot kilövöd, felhívsz valakit az óráról, és ha közben nem vált le 4G -ről akkor megy a volte. De amikor nem multi esimet hanem külön számos esimet használtam az órához, akkor jött rá sms is, hogy aktiválták a voltet. De mivel nem tud az óra 2G t ezért még szép hogy megy a volte, különben csomó helyen nem tudnánk telefonálni róla, mert a 3g lefedettség elég hiányos. Természetesen ez a bt nélküli üzemmódra értve.
goop
Jött frissítés az esimesre. Stabilitás javítás ilyesmik.
goop
válasz scofield89 #1575 üzenetére
Normális, attól függ, hogy használod. Csak bt kapcsolat,rádió off, 3 nap, önálló/ távoli kapcsolat, ugye itt rádió on, max 1 - 1.5 nap. Néha távoli kapcsolaton használom, + bt fülesen telefonálok pár órát, akkor kb 12 óra. Használat függő az egész.
@Levente75: kell a Samsung acc, különben nem megy a távoli kapcsolat, ha megvan, ki tudod jelölni mely alkalmazásokról kérsz értesítést. Viber stb, tudsz válaszolni is, de csak válaszolni. xy nak írni ha nem írt neked, akkor nem tudsz írni neki.[ Szerkesztve ]
goop
Jól fogalmaztam, mivel itthon csak a telekom ad multisimet, és csak a fő sim kap smst.
Állítani pedig nem lehet semmit, max most már tudsz multi esimet intézni neten, ami elvileg azonnali. Még nem próbáltam.
Külföldön pedig szolgáltató függő, a te szolgáltatód enged konfigolni, a másik lehet nem. De amúgy gondolom hazai a szolgáltatója, ez az alapeset.[ Szerkesztve ]
goop
válasz szilasz007 #3851 üzenetére
Köszi, siker, már csak a fizikai curve kártya kell, és már próbálom is ki. Régi álmom valósul meg végre, órás fizetés.
goop
Megjött a curve kártya, tökéletesen működik a samsung pay az órán, ill. ha már itt a curve beüzemeltem a google payt is a telefonon, az is szuper, 1 pillanat és kész is a fizetés. Tuti.
goop
Tesztelgettem, btu alatt töröltem a hálózatot, újra hozzáadni nem lehet mivel magyar telekomot az angol régiós nem fogadja el, szóval vissza a TMH régió, hálózat hozzáad, mentés, BTU vissza, mentés vissza. A samsung pay nehezebb dió volt, nem jött meg a menü, teljesen ki kellett lőni az óra alkalmazást, akkor jött csak meg, kártya import se sikerült, mert nem emlékeztem milyen angol címet adtam meg, szóval kártya törlés, és hozzáadtam újra. Így minden tökéletes.
goop
Amúgy nem értem. Ha megvan a hálózat hozzáadása menü, akkor esimes, ha nincs akkor nem az. Ha nem TMH a régió, szintén lehet, hogy nem lehet hozzáadni a magyar telekom esimet. Sok dolog lehet. Törölni kellene az óra alkalmazást, majd újra rakni és párosítani. Hátha.
goop
Nekem is kilőtte magát az spay curve kártya, nem is lehet újra regisztrálni. Ennyi volt, 1 hónap kb.
goop
Nincs köze a frissítéshez, nekem sem frissült, valószínűleg távolról lövik le a nem jogosult curve kártyákat, azért adja meg magát az samsung pay is. Újra sem lett indítva, simán egyik percről a másikra leállt.
goop
Nos, kicsit foglalkoztam ma én is az órával. Anno átraktam a régiós módszerrel én is BTU ra, ment is szépen az Spay amíg egyszer simán törölte magát a kártya...
Utána visszaraktam a TMH régióra azzal ment egész a mai napig, közben volt egy óra frissítés is.
Ma kezdtem egy romolással, netodin segítségével visszamentem a R805FXXU1ESD8 romra, régió váltás BTU ra, meg is jött a samsung pay, curve kártyát simán megette, mentés vissza, ezáltal megy az e-sim rész is.
Viszont frissítés nincs. Itt megállt az óra, mivel az adott romról nincs BTU frissítés, tehát kezdtem elölről.
Utána olvasva a R805FXXU1ESE2 rom kell nekünk, ezt tettem rá, a régió ugye már BTU volt, amint felment már jelzett is, hogy az óra szoftver frissül, meg is jött a legfrissebb R805FXXU1FSL3, ez már ugye a tizen 4.0.0.7, samsung pay van, megette a curve kártyát, az óra fog frissülni továbbra is, mentésből visszaállítás után megy az előtte hozzáadott e-sim is, szóval most tökéletes az óra.
Ha esetleg valaki kéri, majd összeszedem mit, hogy kell, de csak holnap, mára elég volt.[ Szerkesztve ]
- Apple Watch SE 1gen. 40mm Gold megkímélt/1 hónap gar./Akku 95%/p3370/
- Apple Watch Series S8 41mm Stairlight ÚJ BONTATLAN Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciáv
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- Samsung Galaxy Watch 6 40mm gyönyörű 2025.11.07. Samsung garis
- Apple Watch 9 45mm Cellular Silver/Storm Blue M/L - Új, bontatlan, garanciális akár beszámítással
