sellerbuyer
válasz Packersbay #1 üzenetére
Köszi! Most még szegényes, de majd kialakul.
Téves az az elképzelés, miszerint mindenképpen kell egy akváriumba levegőztető. Jelenleg 20L körüli vízmennyiség van benne, de 40-50L körül lesz majd ha nagyobbak lesznek a gőték, én ahhoz sem fogok használni levegőztetőt, bőven elég a hetenkénti vízcsere. Ha 50L-ből hetente 10L-t lecserélek, az bőven jó lesz.
Egyébként még csak két garni van, de persze több lesz, az algák várható elterjedése miatt is, meg eleve így is terveztem, hogy szépen mutasson az aki és hiányoznak is kicsit, mert az édesvízi akimban tartottam régebben garnikat.
sellerbuyer
A helyzet jelenleg:
A gőték közül egyetlen egy eszik meg mindent... de tényleg mindent! A fagyasztott szúnyoglárva ugyan nem a kedvence, de válogatás nélkül megeszi. HIhetetlen, hogy még a forrásmohának is nekiesett, valamint megkóstolta a diszkosztápot is, csak még nem tudta szétaprítani, mert nem ázott el eléggé.
A másik kettő nagyon finnyás, azok nem igazán nyúlnak a szúnyoglárvához, azok csak a tubit zabálnák tonnaszám.
A világítás habár csak 8W-os, mégis brutálisan befűti az akit, mivel így most már eléggé zárt az egész. Úgyhogy a neon mellé lyukakat fúrtam, hogy tudjon távozni némi hőmennyiség. Így most az eredetileg 22 fokos vizet 24.5 fokra melegíti csak a néhány órás világítási idő alatt, ez még bőven belefér, a gőték viselkedésén is látszik.
A két amano a tőlük várható bujkálós életmódot folytatja. Viszont egyre érik a gyanú bennem, hogy ezek nem amanok. Ha tudom, majd lefotózom őket közelről és akkor meglátom.
A forrásmohával több csiga jött, mint gondoltam volna, de még kivárok, hogy meglássam, pontosan mennyi is, mert még csak most növekednek. Készen állok a tizedelésre, mert nagyon nem szeretném, ha elszaporodnának.
Tegnap bár nem volt aktuális, mégis csináltam egy vízcserét. Mivel az első brutálisan meleg nap volt, ezért jegeltem is a vizet. Teljesen rendben volt, a gőték élvezték, mindhárman előbújtak és aktívkodtak, ami ritkaság számba megy.
sellerbuyer
Egyik szemem sír, a másik nevet.
Mostanra kiderült, hogy nem a fénycső használata okozta a vízhőfok emelkedését, hanem pusztán önmagában a tető alkalmazása. A fénycső használata közben egyetlen fokot sem megy fel a víz hőmérséklete (pedig kézzel lehet érzékelni a hőt a levegős részen bőven), ami nagyon jó. Az viszont gond, hogy a tető használatával egy új probléma állt elő.
Számítottam némi hőfok emelkedésre természetesen (már csak a kevés víz miatt is), de a gond az, hogy a környezeti hőmérséklettel szinte azonos lett a víz hőfoka. Amikor majd 35-38 fok lesz a szobában, nyáron... A jegelés pedig saját tapasztalatom szerint kb. semmit nem segít, egy tonna jeget kell beleraknom az akiba, hogy vmi legyen és az is csak ideig-óráig ér valamit.
Első lépésként talán a tetőbe, a lámpatest mellé fúróval fúrt lyukakat kivágom dekopírral, összenyitom őket. Így nagyobb felületet hozok létre a meleg levegő távozásához... még kitalálom, mi legyen.
Közben továbbra is folyik a rászoktatás a fagyasztott cuccra. Nem szabad túletetni a tubit, mert annak nem lesz jó vége az állatkák egészségére nézve. Már pedig arra vannak ráállva, nyilván a kereskedésben azt kapták leginkább. Fanyalognak egyelőre a vörösszúnyog lárvákra, de eszegetik ímmel-ámmal. Éhes has mindent bevesz ugye.
sellerbuyer
Vörösszúnyogra szoktatás projekt szépen halad. Szépen elvannak most már vele. A tubi kb. úgy néz ki, hogy beejtem csipesszel, felfedezik, az egyik felzabálja rögtön a felét (nem kis mennyiségről van szó). A másik észreveszi, hogy kaja van, akkor az meg a másik felét eszi fel. A harmadik mire észbe kap, már csak egy-két kukuc marad neki, amit a többiek szétszórtak.
A garnik elvannak a maradékon, amit a "nagyok" meghagytak. Garnitápot továbbra sem látom, hogy ennék, pedig JBL, szóval nem éppen vacak. Sem salátát, sem káposztát nem esznek annyi időn belül, hogy ne menjen tönkre a víz ezektől a levelektől. Szóval ez még megoldásra vár. Szúnyoglárva maradékon teljesen jól elvannak, szinte falják és van bent végülis növény is, úgyhogy éhen nem halnak.
sellerbuyer
Megérkezett a negyedik gőte. A kereskedésben már akkor kinéztem, mikor a többit elhoztam, de mivel kicsit nagyobb volt, mint ők, nem mertem akkor elhozni. Most viszont már látom, mivel jár a három gőticsku tartása, így simán elhoztam őkelmét is, ne raboskodjon ott tovább.
A kereskedő nem igazán tudta, hogy micsoda, az én ítéletem szerint egyértelműen japán tűzhasú. Szép példány, ügyes, eleven, eszik rendesen (de még hogy!), szóval minden rendben van eddig vele.
Érdekes, hogy a kereskedében egy kis akiban volt, alig volt mozgástere és amikor itthon beraktam a nagy akiba, szinte csak ugyanakkora területen mozgott, mint odabent. Szóval még messze nem derítette fel a teljes akit. Fura, de úgy tűnt, mintha felismernék a többiek. Az egyik határozottan mutatott egy olyan gesztust, amiből arra lehet következtetni, hogy felismerte azt a gőtét, akivel a kereskedésben "raboskodott". Mindenképpen érdekes jelenség.
sellerbuyer
Valamelyik gőte folyton beleszalad valami izébe, ami a növényekről jön le. Ilyen sok kis apró szál, hasonló, mint a kukoricának a bajusza. Párom azt mondja, hogy a futó légzőgyökerei ahogy kezdenek átalakulni gyökerekké, az okozza. Úgy kell állandóan kiszabadítani a száját belőle szerencsétleneknek. Szerencsére eddig nem okozott gondot a dolog.
Az amanok színe visszatért, pontosabban most már nincs színük, teljesen átlátszóak. Nem tudni, mivel etették őket a kereskedésben, hogy olyan baromi kékek voltak.
Az egyik gőte alig eszik. Ha közelítek felé a tubival, akkor előbb kíváncsi, de ahogy felismeri az élelmet, elfordul és nem hajlandó foglalkozni vele. Ha közelítek a kajával, akkor odébb megy. Nagy eséllyel nem szereti a tubit, úgyhogy neki marad a szúnyoglárva egyelőre, aztán majd még bővítem a választékot később. Ő a legkisebb, legsoványabb, alig akar enni egy keveset.
A forrásmoha és a futó mellé bekerült egy másik kis növényke. Jól néz ki, elég alacsony is, jó lenne ha megmaradna, remélem, nem pusztul el, pár napja már állja a sarat szépen.
sellerbuyer
Rendkívül hűvös van. Különösen, ha azt nézzük, hogy június van. Nem ritkák a 9 fokos reggelek, ami elég durva ilyen tájt.
21 fokos a víz, ami elvileg még belefér szegény gőtéknek bőven a 20-25 fokba, de nem szeretném, ha ez alá csökkenne. A lámpával fűtök, hiába csak 8W-os, elég szépen befűt. Egy nap világítás alatt 1 fokot szokott emelni a víz hőmérsékletén. Egész nap csak hétvégén világítok, hét közben csak miután hazajöttem munkából (du. 4 felé) és estére lekapcsolom.
A ronda barna kórót (forrásmoha) kidobtam, helyette vettem zöld növényeket, most már elég szépen néz ki az aki.
Aggasztó kicsit, hogy a csíkból csak az egyiket látom néha, olykor kijön kajálni. Elvileg kettő van. Üveggarnélából is csak az egyiket szoktam látni, mert most a növényezésnél a nagy kavarásban előkerült a másik is és az amanok is. Csak az az egy csík nem került elő. Nem gond elvileg, mert az életmódjuk szerint ugye beássák magukat a talajba és csak éjszaka jönnek elő, de hát nálam nagyon vékony a "talaj", az is kavics inkább, még ha apró is, abba nem igen ássa magát be, viszont a sziklák lyukaiban és köztük, alattuk el tud bújni, úgyhogy abban reménykedem, hogy meg van még.
Összeállt egy párocska! Most a teleltetésen gondolkodom, hátha szaporodnának, csak félek tőle, hogy veszélyes, nehogy kinyiffanjanak szegények a hűtőben. Úgyhogy még meggondolom.
sellerbuyer
A legkisebb gőte baromi jól úszik. Reggelente fedezem fel, lámpagyújtásnál, hogy elképesztő ügyességgel úszkál egész komoly távokat.
Először kaptak élő vörösszúnyog lárvát. Sokkal jobb, mint a fagyasztott, mert napokon át tornászik, izeg-mozog. Felébreszti a vadászösztönöket az ilyen eleség, ezért is nagyon jó. Sokkal vastagabb, pirosabb, mint a tubi, így figyelemfelkeltőbb. A tubi maradékok is féregmozognak feszt, de ezek a lárvák sokkal feltűnőbbek.
Az egyetlen nagy gőtém minden etetéskor felzabálja a kaja nagy részét, a többieknek csak a maradékot hagyja (persze az is épp elég). Így aztán etetés után mint valami nagy lufi, lökdösi magát előre a köveken, a pici lábain, próbál előrébb jutni a következő kajakupacig. Halálos látvány, nagyon imádom!
A csík kajálási szokásait is megfigyeltem, nagyon érdekes! Fel szokott "ülni" (lábak nélkül nehéz ugye) a vízszintesen elhelyezett hőmérőre, majd onnan kígyózó, gyors úszással majdnem a vízszintig kapaszkodik, onnan kiszúrja a talajon izgő-mozgó áldozatát és lecsap rá! Mindez elég gyorsan zajlik, egy szempillantás alatt. Pont úgy vadászik, mint egy sas! Érdekes látvány. Egyetlen gondom vele az, hogy nem a tubifexre hajt, ami számára jobb lenne, mivel még nagyon kicsi, hanem folyton a nagy méretű szúnyoglárvákat akarja levadászni, de ezeket még nem bírja megenni a buta. Előbb-utóbb csak rájön, hogy mit kéne csinálni, remélem. Abban is reménykedem, hogy azért a másik is eszik, mert azt nem szoktam látni sajnos.
sellerbuyer
válasz Packersbay #12 üzenetére
Nem, hanem párduccsík: [link]
Két kicsit vettem, remélem, megmaradnak.
sellerbuyer
Ja igen, azt elfelejtettem írni, hogy a vízszintet minden vízcserénél kicsit megemeltem. Ahogy nőttek a "srácok", egyre magasabbra tudtak jönni levegőt venni úszás nélkül, csak a farkukra támaszkodva, ezért úgy láttam, hogy nem lesz gond a vízszint emelésből és így is lett. Sokkal jobb látvány szempontjából is a magasabb vízszint, valamint a nagy sziklaszerű kövek tetejére is segít nekik kimászni.
- Xiaomi smart home / Xiaomi okos otthon
- Építő/felújító topik
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Horgász topik
- InPods 12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- J55 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i50 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- i53 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Dahua PoE Switch PFS4218-16ET-240 managed rackbe szerelhető 16 portos switch
